HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4500 und Apple TV4k kein HDR | |
Denon 4500 und Apple TV4k kein HDR+A -A |
steven64
16:24
erstellt: 17. Dez 2019, |
Hallo Dieses Thema gibt es schln öfters, aber für mich war noch keine Lösung dabei. Habe einen Panasonic 58exw734, Denon 4500 und Apple TV 4k. Wenn ich das Apple TV direkt an den TV mit HDMI anstecke funktioniert HDR an allen HDMI Anschlüssen des Fernsehers. Über den Denon nur SDR Habe auch die HDMI Kabel mit der Reveiver Diagnose getestet. Beide sind 6er. Meiner Meinung nach liegt es an der Denon Konfiguration, finde den Fehler aber leider nicht. Das Apple TV ist an Mediaplayer eingesteckt. Pass Through ist auf Media Player. Selbstverständlich auf allen Geräten die neueste Firmware Vielleicht weiss jemand Rat. Danke [Beitrag von steven64 am 17. Dez 2019, 16:33 bearbeitet] |
ChrisL75
18:12
Lt. Anleitung Seite 205 (4K Signal Format) eingestellt? |
steven64
13:00
erstellt: 18. Dez 2019, |
Ja steht auf erweitert Mit HDR 4k30h läufts auf dem Denon aber nicht mit 50 oder 60h [Beitrag von steven64 am 18. Dez 2019, 14:41 bearbeitet] |
meistro.b
13:43
Das Apple TV habe ich auf HDMI / DVD Blu-ray und läuft ohne Probleme |
Dino73
15:26
Ich habe eine ähnliche Kombination und läuft problemlos. Panasonic EXW784, Denon 4500, Apple TV 4k Denon: 4k Erweitert, ich verwende PassThrough Panasonic: HDMI HDR Dynamisch, HDMI Modus2 AppleTV: 4k HDR 60, Chroma 4:2:2, Inhalt anpassen beide an |
meistro.b
17:00
4k SDR 50 Hz ist die bessere Wahl |
Dino73
19:50
Mit 4k HDR 60 gibt man das maximal mögliche vor. Durch die Einstellung „Inhalt anpassen“ beide ein wird dann je nach Quelle die Bildfrequenz reduziert (50Hz, 24Hz) oder auf SDR umgeschaltet. Darum würde ich auf 4k HDR 60Hz einstellen. |
steven64
21:21
Auf 60 hz funktionierts nur wenn ich das Apple TV direkt am TV einstecke. Über Den Denon lässt es sich nur auf 30 hz einstellen. Das ist ja mein Problem |
Nemesis200SX
21:25
Dann liegts vielleicht an einem minderwertigen Kabel zwischen TV und Denon. Der Denon steht laut deinen Aussagen auf 4K Erweitert, das ist korrekt so. Wie siehts beim TV aus? Gibt es da auch eine ähnliche Einstellung für den HDMI Anschluss des AVRs? |
n5pdimi
21:27
Hmm, der sollte eigentlich HDMI 2.0/HDCP 2.2 auf allen 3 Eingängen haben laut specs. |
Nemesis200SX
21:33
Ich kenns nur von Samsung TVs, da muss man die Option "HDMI UHD Colour" für den entsprechenden HDMI Eingang aktivieren, damit man vollen 4K HDR Support hat. Weiß nicht obs beim Pana auch sowas in der Art gibt. |
steven64
22:37
Wenn ich das Apple TV direkt einstecke funktionierts ja problemlos. Nur wenn der denon dazwischen hängt gehts nicht mehr. Könnte es vielleicht dann an der gesamt länge der kabel von 3 m länge liegen. 1 m apple tv zu denon und 2 m denon zu tv. Wenn ichs direkt einstecke sind es nur 2m |
n5pdimi
23:20
3m sind eigeltihc kein Thema, zumalen der DENOn die Entfernung ja wieder "nullt". Da müssen wir weiter suchen... hast Du ein anderes Kabel zum Testen für das 1m Stück? |
steven64
23:34
Ich hab mir 2 kabel 8k bestellt damit ich die kabel definitiv ausschliesen kann. Sollten morgen kommen |
Nemesis200SX
23:40
Definitiv ausschließen würde ich bei 8k Kabel gar nichts, da es keine 8k Kabel gibt. Wer sein Kabel so bezeichnet ist in der Regel nicht vom Fach |
steven64
20:42
erstellt: 19. Dez 2019, |
Mit den neuen Kabeln geht immer noch kein HDR 50 oder 60 Hertz, nur 24 hertz |
Nemesis200SX
20:49
Und der Denon steht ganz sicher auf 4k erweitert? Verbinde den AVR mal mit dem HDMI Port am TV mit dem es bei direkter Verbindung funktioniert [Beitrag von Nemesis200SX am 19. Dez 2019, 20:52 bearbeitet] |
steven64
10:17
erstellt: 20. Dez 2019, |
Der Denon steht definitiv auf erweitert. Es funktioniert direkt an allen 3 Ports vom TV. Hab den Denon schon an alle 3 Ports gesteckt. Immer nur HDR 30 |
Nemesis200SX
11:03
zeig mal nen Link von diesem 8k Kabel |
steven64
12:24
[Beitrag von steven64 am 20. Dez 2019, 12:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
12:34
Ja sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Da wurden einfach alle gebräuchlichen Begriffe in die Artikelbeschreibung geworfen. Dazu dann noch der günstige Preis... da hätten bei mir die Alarmglocken geläutet. Also dieses Kabel würde ich trotz angeblicher 8K Tauglichkeit nicht als Fehlerquelle ausschließen. Wenn du beim Kabel auf Nummer sicher gehen willst dann nimm ![]() |
steven64
13:17
Komisch ist aber dass mit den alten und neuen Kabeln bei direkt betrieb es funktioniert. Werd heut nachmittag mal bilder von meiner denon konfiguration posten |
meistro.b
13:23
Ansonsten einen Reset am AVR durchführen, vielleicht hat sich da irgend etwas aufgehangen. Oder mal 30 Minuten Stromlos machen |
steven64
13:32
steven64
13:33
#25
Die ersten 2 Bilder sind bei Direkt Betrieb. Geht sogar 4.2.2 was nur bei Highspeedkabel geht. |
Nemesis200SX
13:43
#26
Also es funktioniert nicht bei Passthrough... klappt es wenn der AVR eingeschaltet ist? |
steven64
13:58
#27
bei Passthrough geht nur SDR, bei eingeschaltetem reveiver HDR30 Ich möcht mich mal für deine Mühe und schnelle antworten herzlich bedanken [Beitrag von steven64 am 20. Dez 2019, 13:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:00
#28
und das nur beim AppleTV? Hast du andere 4K Zuspieler mit denen es klappt? Wenn ja, hast du schon die HDMI Eingänge am AVR gewechselt? Und du hast alle HDMI Kabel geprüft? Auch das HDMI Kabel genommen, welches TV und AVR verbindet und damit den ATV direkt an den TV angeschlossen? [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2019, 14:01 bearbeitet] |
steven64
14:08
#29
Hab nur das apple tv, aber die eingänge 5-7 am denon auch schon damit getestet. Denon hat auf der Hilfe empfohlen Hdmi Steckplätze in der Nähe des Ausgangs zu verwenden. Habs mit beiden Kabeln (Apple-Denon und Denon-Tv) schon direkt am TV angeschlossen. Funktioniert mit beiden Kabel. Das hat auch schon mit den alten Kabel funktioniert. Hab mir nur sicherheitshalber neue gekauft. |
Nemesis200SX
14:10
#30
Versuch mal den Denon mit HDMI 1 vom TV zu verbinden. Bei meinem Samsung TV funktioniert der Denon nur mit HDMI1 zuverlässig (dem Onkyo den ich zuvor hatte, war das egal). Und deaktiviere beim Denon die HDMI Steuerung CEC und ARC. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2019, 14:11 bearbeitet] |
steven64
14:49
#31
Danke Super Tip. Jetzt auf HDMI 1 funktionierts. Hatte zuerst ein grünes Bild, aber nach einer Modus Umstellung am TV wars gut. Dachte der TV ist richtig eingestellt da es direkt gepasst hat. Bei meinem alten Harman Kardon wars einfacher, der hatte auch nicht soviele Einstellmöglichkeiten und kein Dolby Atmos. Der Sound vom Denon mit 7.1.4 ist schon gigantisch. Jetzt passt auch das Bild dazu. Nochmal vielen Dank für deine Mühe und schnelle Antworten Ich wünsch dir Frohe Weihnachten wenn es soweit ist. Grüsse Stephan |
Nemesis200SX
15:20
#32
na bitte, viel Spaß und frohe Weihnachten ![]() |
Denon x2600H kein hdr apple tv4k Hansolo4k am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3500h + Apple TV4k Dolby Vision nur 8Bit TM185 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 18 Beiträge |
Denon 4500 rino1707 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 29 Beiträge |
AVR X2300W + Apple TV HDR = Kein Bild MartinLSC am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
Denon X 1400 kein HDR Seph am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
Denon X1400 = Notebook kein HDR? Marquez85 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
Denon 4500 Fronten dumpf dockstreet23 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 5 Beiträge |
Denon X1300W HDR Support? denonxx am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 2 Beiträge |
Denon 4100 gegen 4500 tauschen ? PayDay am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVC-6500-AVR 4500 dDas-Böse666/,4124) am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
