X1400H HDMI Out und Video Out Cinch gleichzeitig
-Hoschi-
#1 erstellt: 28. Nov 2019, 08:14
Hallo zusammen,
weiss jemand ob man beim AVR was einstellen muss, damit er das Bild an beiden Ausgängen "auswirft"?
Ich hatte es heute morgen kurz ausprobiert, aber der Monitor (Composite) blieb dunkel
Grund ist ambilight :D.
Dann erspare ich mir den Splitter und HDMI 2 AV Konverter.
Mal davon abgesehen, dass es keinen HDMI Splitter gibt, der auch ARC kann? Denn dies ist leider pflicht.
[Beitrag von -Hoschi- am 28. Nov 2019, 08:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Nov 2019, 08:24
Am Composite out kommt natürlich nur was raus wenn auch Composite in gewählt ist
n5pdimi
#3 erstellt: 28. Nov 2019, 09:14
Composite Signal kommt nur, wenn DU Composite zuspielst. HDMi Signal werden NIE von KEINEM AVR nach analog gewandelt.
Ich glaube, der 1400 hätte nichtmal einen upconverter, der analoge Signale auch über HDMi ausgeben kann
So wird das also nix.
Mit dem HDMi Splitter wäre ich auch vorischtig (ja, es gibt welche mit ARC). Wenn dann Dein Ambiligt Konstrukt dran hängt, kann es ein, dass der ganze Kopierschutz torpediert wird und gar nix mehr von HDMi Quellen ausgegeben wird oder nur Full-HD.
-Hoschi-
#4 erstellt: 28. Nov 2019, 09:23
Ahh dass er kein "downconvert" auf composite macht war mir leider nicht bewusst.
Ja das mit dem HDMI Splitter und ARC habe ich schon gelesen...da bleibt wohl leider nur testen
Aber Amazon ist ja sehr "kulant".
Jetzt noch eine generelle Frage...angenommen ich finde einen geeigneten HDMI Splitter.
Der PI verarbeitet ja nur das composite Video Signal.
Mein TV wirft über Scart auch ein Composite Video Signal fürs normale TV raus (leider auch nicht, was über HDMI kommt).
Wenn normales TV an ist, dann steht der AVR ja auf "TV Audio" und wirft über das HDMI Kabel kein Videosignal raus?
Wenn ich am TV auf HDMI umstelle, dann ist der Composite vom TV ja "stumm".
--> die beiden Composite Signale werden sich also nie überlagern.
Könnte ich mit einen "umgekehrten" Cinch Y Adapter, beide Composite Eingänge zu einem --> zu PI durchschleußen?
So müsste ich am PI nicht immer umstellen, ob er über den Grabber oder Kodi das Ambilight, "erstellen" soll.
[Beitrag von -Hoschi- am 28. Nov 2019, 09:31 bearbeitet]
-Hoschi-
#5 erstellt: 28. Nov 2019, 13:18
Hmm hast du eine Empfehlung für einen ARC fähigen SplitteR?
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Nov 2019, 13:56
Ne, sorry, hab nur gelesen, dass es sowas gibt.
-Hoschi-
#7 erstellt: 01. Dez 2019, 12:29
Hmm leider ist splitter und ARC schlecht...
Wenn ich auf den x2400 Upgrade, kann ich dann beide HDMI outs gleichzeitig nutzen?
1TV mit ARC und der andere für den Konverter auf Composite?
jebeyer
#8 erstellt: 01. Dez 2019, 13:37
Einen Konverter für analog auf HDMI haben erst der X3400H/ X3500H/ X3600H und höher integriert.
Und bei gleichzeitiger Nutzung beider HDMI-Ausgänge, limitiert das Gerät mit der geringeren max.Auflösung die max. Auflösung für beide Ausgänge.
[Beitrag von jebeyer am 01. Dez 2019, 13:38 bearbeitet]
-Hoschi-
#9 erstellt: 01. Dez 2019, 22:06
Vorhin mal ohne ARC getestet....leider "läuft" das composite Bild, sobald ich mit dem y-Kabel beide Cinch anschließe.
Jeweils einzeln kein Problem.
Schade, somit "stirbt" das Projekt, da ich nicht händisch wechseln möchte, wo das Ambilight angezeigt wird.
Denon AVR-x1200w HDMI Out u. Video Chinch Out gleichzeitig
goemi am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  6 Beiträge
X4500H keine Cinch out moglich
charlyd am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  13 Beiträge
AVR X2300 HDMI-out
Huede82 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  4 Beiträge
HDMI Video Out Signal Info wo?
_Novalis am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  9 Beiträge
3311 Analoger Video Composite Out funktioniert nicht
Guido06 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
1912 - HDMI out defekt ?
der_willi am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  8 Beiträge
HDMI Out 2
pat1 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
AVRX2300 DUAL HDMI Out
MastaClem am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschluss und Pre-Out gleichzeitig nutzbar?
Morgan06 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  7 Beiträge
X1400H HDMI-CEC "Problem"
DaX79 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
