[erledigt]Denon X2000 Vokal will nicht
paul_1234
#1 erstellt: 22. Nov 2019, 12:48
ich habe mir jetzt zusätzlich einen Ikon Vokal 2 zu meinen 2 Ikon 5 MK2 Front-LS gebraucht besorgt u. vorhin am X2000 angeschlossen. kabeltechnisch kann man ja nichts verkehrt machen. Trotzdem bleibt der Center stumm. Hab auch schon viele TV-Programme als auch Audiodateien durchprobiert. Kein Ton. Ich hab jetzt noch nicht wieder eingemessen. Sollte das daran liegen? Danke vorab für helfende Infos
Gruß paul
[Beitrag von paul_1234 am 22. Nov 2019, 22:23 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Nov 2019, 12:51
Angeschlossen und im Setup aktiviert bzw. eingemessen?
paul_1234
#3 erstellt: 22. Nov 2019, 13:01
angeschlossen ja. Im Setup aktiviert u. eingemessen: nein. Muß erst mal schauen, wie ich das mache. Am besten erstmal die Denon-CD raussuchen oder brauche ich die nicht?
ergo-hh
#4 erstellt: 22. Nov 2019, 13:28
Nein, die CD benötigst du nicht.
Fernseher und Denon über HDMI verbinden. Dann bei de Geräte einschalten und den TV auf den HDMI Eingang schalten, an dem der Denon hängt. Dann das Mikrofon am Denon anstöpseln und am TV werden die einzelen Schritte haarklein (mit Bildern) erklärt (ich hoffe, es ist beim X2000 auch so)´, sonst auf der Seite 142ff der Bedienungsanleitung nachlesen).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Nov 2019, 13:34 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 13:40
Wenn Du dem AVR nicht mitteilst (über die Einmessung), dass es neue Lautsprecher gibt, gibt er logischerweise auch kein Signal dorthin aus. Was heißt eigentlich "die Center"? Sind das mehrere???
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 14:02
Und bei TV und Audio kommt in der Regel 2.0, also ohne Center, es sei denn mann benutzt einen Upmixer. BDA lesen hilft!
paul_1234
#7 erstellt: 22. Nov 2019, 14:10
@ergo-hh: HDMI-Verbindung zw. AVR u. TV steht
@n5pdimi: es ist nur der eine Vokal. Ok, ich muß neu einmessen. Erst mal mein Einmessmikrofon suchen. Hoffentlich finde ich das noch - ***edit**** Einrichtmikro ist weg
****edit**** gefunden, puuuuhhhh
[Beitrag von paul_1234 am 22. Nov 2019, 14:41 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 14:24
Wie geht denn sowas?
paul_1234
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 15:23
also BDA hab ich ab S.142 gelesen. Komme nicht weiter: Ich komme nicht ins Menü. Das einzige, wo der AV auf die Fernbedienung (FBD) reagiert, sind die oberen Tasten wie TV/Audio, Tuner usw. Wenn ich da eine Taste drücke, kommt ein kleines Menüfenster:
Source = TV/Audio; Input= automatisch; Sound Multichannel. Ich komme aber mit keiner Aktion in irgend eine Auswahl rein. Sonst reagiert der AV auf keinen anderen Knopf. Vorher konnte ich durch gedrückt-halten des roten Knopfes noch zwischen Multichannel, Stereo, Rock u. klassisch switchen. Geht auch nicht mehr
[Beitrag von paul_1234 am 22. Nov 2019, 15:27 bearbeitet]
ostfried
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 15:34
Schätze, du bist komplett im Zone 2-Modus.
Goldener Tipp: Du hast dich ganz offensichtlich seit zig Jahren nicht mehr mit deinen Geräten auseinandergesetzt. Anleitung in die Hand und völlig neu einarbeiten. Vorher sind Tipps zu Einzelbaustellen müßig.
paul_1234
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 15:41
nein, bin in Zone1
hab ich doch schon größtenteils gemacht.
ostfried
#12 erstellt: 22. Nov 2019, 15:50
Du hast ab S. 142 gelesen? Dann hättest du ja noch einiges vor dir. S. 112 - sind das zufällig die Tasten, die noch reagieren?
Es ist einfach so: Es klingt massiv nach Bedienfehler. Mit Einarbeiten verschwinden die. Wir hier drüben können einfach nur raten, was das Problem sein kann.
[Beitrag von ostfried am 22. Nov 2019, 15:51 bearbeitet]
paul_1234
#13 erstellt: 22. Nov 2019, 16:28
ja
paul_1234
#14 erstellt: 22. Nov 2019, 16:32
ich brauch erst mal ne Pause. Melde mich
****edit: So, bin jetzt per Browser auf der Web-OS. Hier mal ein Bild der Weboberfläche:
Menu1
[Beitrag von paul_1234 am 22. Nov 2019, 17:38 bearbeitet]
ostfried
#15 erstellt: 22. Nov 2019, 17:32
paul_1234 (Beitrag #13) schrieb:
ja
Und das ist die Belegung für Zone 2. Du kommst ums neu einlesen nicht drum rum, vertrau mir.
[Beitrag von ostfried am 22. Nov 2019, 17:34 bearbeitet]
paul_1234
#16 erstellt: 22. Nov 2019, 17:46
@ostfried: mach ich. Muß mich nur erst mal wieder durch die BDA arbeiten. Mal ne Frage ostfried: woran erkennst Du das, das das Zone 2 ist?
aktueller Status: 2 Fehler gefunden u. behoben:
1. mittels Webbrowserzugriff den Center aktiviert
2. Im TV->Audio HDMI/Arc aktiviert
3. Einmessmikro angeschlossen
4. Denon zieht per Netzwerk update
5. ich denke u. hoffe das jetzt seit 30 Minuten das neue Einmessen läuft (insgesamt 1 Stunde)
na mal sehen was rauskommt.
[Beitrag von paul_1234 am 22. Nov 2019, 18:25 bearbeitet]
ostfried
#17 erstellt: 22. Nov 2019, 18:06
Reines Raten aufgrund der Symptome. Wie gesagt: Ferndiagnosen sind schwierig, aber man erkennt eben sehr schnell, dass elementare Grundlagenfehler in der Bedienung naheliegend sind. Auch eben bereits bei der eigentlichen Centerproblematik. Grundlegend ja überhaupt nicht schlimm, vor allem weil relativ leicht lösbar. Daher aber eben der wiederholte Tipp des Einarbeitens.
[Beitrag von ostfried am 22. Nov 2019, 18:08 bearbeitet]
paul_1234
#18 erstellt: 23. Nov 2019, 07:00
Bin wieder mittels Browser per IP auf dem X2000 im Menü u.hab mal etwas unter Inputs rumprobiert. Das war die alte Einstellung im Input Assign:
Input Assign1
hier konnte ich zum Beispiel nicht aktivieren, das TV/Audio HDMI2 verwenden sollen (HDMI2 ist meine Verbindung zw.X2000 u. TV)
danach hab ich im Input Select Menü den Decoder-Mode aus DTS gestellt. Jetzt konnte ich DTS aktivieren:
X2000_Input_Assign1
Jetzt wird kein Ton mehr ausgegeben. Also alles zurück. Ton wieder da.
nächstes Problem: ich bekomme Cinema EQ nicht aktiviert:
X2000_Cinema_EQ
[Beitrag von paul_1234 am 23. Nov 2019, 07:11 bearbeitet]
ostfried
#19 erstellt: 23. Nov 2019, 08:50
Was tust du da bitte.
Nochmal: Nimm dir alle verfügbaren Anleitungen deiner Geräte und fang bei Null an, indem du bspw. erst einmal überprüfst, was wo mit welchem Anschluss wie und warum verbunden ist! Und dazu schaust du ganz konkret auf die Geräterückseiten!
Und dann arbeitest du die BDAs weiter Seite für Seite durch, so lernst du bspw. auch, unter welchen Bedingungen der Cinema-eq einstellbar ist oder eben nicht. Verbrenn das Web OS, das brauchst du nicht und es überfordert dich offenbar eh nur. Geh über die normalen Menüs rein, was bitte spricht dagegen?
Dein Edit oben (die Unsitte solltest Du übrigens dringenst lassen, kein Mensch kann dir so folgen) zeigt mir bspw., dass du nicht den Hauch einer Ahnung davon hast, was du grad tust oder was etwa allein schon der Begriff "Einmessung" bedeutet. Die soll eine Stunde gedauert haben? Was tust du da? Kann man alles lernen, aber fang endlich an!!!
[Beitrag von ostfried am 23. Nov 2019, 08:55 bearbeitet]
fplgoe
#20 erstellt: 23. Nov 2019, 10:31
paul_1234 (Beitrag #18) schrieb:
...hier konnte ich zum Beispiel nicht aktivieren, das TV/Audio HDMI2 verwenden sollen (HDMI2 ist meine Verbindung zw.X2000 u. TV)...
So was zeigt nur wieder, dass Du nicht mal grundlegend weißt, was Du machst. Natürlich kann man den AUSgang zum TV nicht einer EINgangsbuchse zuordnen. Selbst die Verkabelung bei Dir ist schon Glückssache...
paul_1234
#21 erstellt: 23. Nov 2019, 14:04
So was zeigt nur wieder, dass Du nicht mal grundlegend weißt, was Du machst. Natürlich kann man den AUSgang zum TV nicht einer EINgangsbuchse zuordnen. Selbst die Verkabelung bei Dir ist schon Glückssache... :?
so, jetzt mach ich mal meine Klappe auf. Scheinbar weißt Du nicht von was Du redest. Natürlich kommt das Tonsingnal vom TV zum AVR. Und natürlich ist dabei die Übersicht entscheidend, die die Eingangsbelegung des AVR zeigt. Und natürlich kommt das Tonsignal vom TV per HDMI2 zum AVR.
[Beitrag von paul_1234 am 23. Nov 2019, 14:06 bearbeitet]
fplgoe
#22 erstellt: 23. Nov 2019, 14:37
Nein, Du hast zur Konfigurationsseite Deines Denon geschrieben, Du könntest HDMI2 nicht dem TV zuordnen. Das ist die HDMI-Eingangszuordnung des AVR, das ist Dir schon klar?
/Edit:
...hier konnte ich zum Beispiel nicht aktivieren, das TV/Audio HDMI2 verwenden sollen (HDMI2 ist meine Verbindung zw.X2000 u. TV)X2000_Input_Assign1
Dem TV-Eingang lässt er keine HDMI-Zuordnung zu.
[Beitrag von fplgoe am 23. Nov 2019, 14:42 bearbeitet]
paul_1234
#23 erstellt: 23. Nov 2019, 23:29
auf Werkszustand zurückgesetzt -> Setup incl. Einmessung neu gemacht-> Thema erledigt
Denon X2000 oder X4000?
CristianoR7 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  8 Beiträge
Denon ARV X2000 Einrichten
deboeh am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  21 Beiträge
Denon X2000 - Kaufberatung
dostl_ba am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Denon X2000 verschiedene Fragen
estart am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  24 Beiträge
Denon avr x2000 Zone2
andi-one am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  9 Beiträge
DENON AVR X2000 Spotify
SirIslay66 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
Fragen zu denon x2000
Sascha89# am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Denon X2000 OSD
Eventer am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2000 Probleme.
SackboyRonny am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
Denon X2000 Alexa/Airplay
lnix am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
