Denon X2300 HDMI Bild kurz weg
aragon6377
#1 erstellt: 28. Jul 2019, 16:36
Habe einen HTPC der mit Windows 10 und Kosi läuft und über HDMI an den Receiver angeschlossen ist. Vom Receiver geht es zum Beamer. nun habe ich beim schauen ab und zu einen kurzen Bildausfall.
Manchmal geht es minutenlang gut oder auch ne halbe Stunde und dann auf einmal mehrere Ausfälle alle 1-2 Minuten. Hatte eigentlich den PC in Verdacht, dass da dr HDMI Port nicht in Ordnung ist. Habe jetzt einen nagelneuen HTPC das Problem ist aber geblieben. Ich bekomme es nicht eingegrenzt womit ansetzen könnte. HDMI kabel habe ich natürlich getauscht. Sind auch keine langen Kabel. Vom Receiver zum HTPC sind es 70 cm und vom Receiver zum Beamer ( Ultra kurzdistanz von Optoma ) ebenfalls weniger als 70 vom.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann
Liebe Grüße
Christian
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Jul 2019, 16:53
Falsche Farbtiefe/Bitrate. Die kann man am HTCP auch gerne mal so einstellen, dass die aktuellen Kabel und HDMI 2.0 Schnittstellen sie nicht oder nur sporadisch übertragen können.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 28. Jul 2019, 16:54
Was für ne Auflösung spielst du zu? HDR ja Nein?
Welche Kabel sind in Verwendung?
aragon6377
#4 erstellt: 28. Jul 2019, 19:15
Habe an den Einstellungen nichts verändert.
Zuspieleng Full HD 60 hz .
Normale HDMI Kabel http://www.puremount...thernet-channel.html
BassTrap
#5 erstellt: 28. Jul 2019, 20:53
Super Thin ist normal?
fplgoe
#6 erstellt: 29. Jul 2019, 02:53
15 Einzeladern (teilweise miteinander verdrillt) plus 4 Schirmungen in so einem Spielzeugkabel?
Ich wüsste, was ich als erstes probieren würde...
[Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2019, 02:56 bearbeitet]
aragon6377
#7 erstellt: 29. Jul 2019, 19:32
Ok hatte ja geschrieben, dass ich die Kabel schon getauscht hatte.
Habe jetzt trotzdem mir die neuen zertifizierten High Speed HDMI bestellt. Werde berichten. Falls dies nichts bringt, habt ihr sonst Ideen woran es liegen könnte
Liebe Grüße
Christian
BassTrap
#8 erstellt: 29. Jul 2019, 21:45
Ich hatte solche Aussetzer mit meinem HTPC ebenso, aber erst, nachdem ich das TV-Board für's Aufhängen eines großen Akustikbilders darüber vor- und dannach wieder zurückgerückt hatte. Hatte zuerst den Sitz der Stecker kontrolliert. Die saßen alle. Ich hab dann mal das HDMI-Kabel HTPC->AVR leicht bewegt, die Aussetzer waren dabei z.T. massiv. Aber in einer Stellung, das Kabel dabei gegen die Wand "geklemmt", so daß etwas Druck auf die Buchse des AVRs wirkte, gab es keinerlei Aussetzer mehr.
Ich hab das Kabel aber trotzdem getauscht: auch keine Aussetzer mehr.
Ich denke, häufig ist es nicht das Kabel selbst sondern eher dessen Stecker, oder auch die Buchsen der Geräte, die solche Probleme verursachen. Oder Schmutz.
[Beitrag von BassTrap am 29. Jul 2019, 21:46 bearbeitet]
aragon6377
#9 erstellt: 15. Aug 2019, 18:16
Hdmi Kabel getauscht gegen zertifizierte Premium Kabel, abermals Problem bleibt. Gibt es Einstellungen am Receiver die ich testen könnte ?
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Aug 2019, 06:47
Ja, und das hatten wir auch schon am Anfang geschrieben, bevort die Diskussion auf das Kabel umgelenkt wurde.
So lange wir nicht wissen, was beim HTPC als Ausgabeeinstellung ausgewählt ist. Und was ist es jetzt für ein Kabel?
aragon6377
#11 erstellt: 16. Aug 2019, 08:04
Hat nichts mit dem HTPC zu tun, habe nämlich festgestellt, dass es auch ist wenn ich den FireTV Stick als Quelle benutze
Kabel die benutzt worden sind :
https://www.amazon.d...i%2Caps%2C150&sr=8-3
https://www.amazon.d...05_s01?ie=UTF8&psc=1
Egal welches Kabel immer das gleiche Problem
[Beitrag von aragon6377 am 16. Aug 2019, 08:07 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Aug 2019, 09:35
Das Oelbach BM hatte ich auch mal zum Testen, hat bei mir versagt bei 4K. Aber da sprechen wir auch von 10m. Bei Deinen Längen (1 - 1,5m) sollte jedes poplige 10 Jahre alte HighSpeed Kabel funktionieren bzw. jede Beipackstrippe von beispielsweise einer Set Top Box oder Mediaplayer. Vor allem bei FHD Zuspielung.
Dann ist vielleicht wirklich ein gerät nicht in Ordnung. Was genau passiert denn bei dem Ausfall bzw. wie äußert er sich GENAU?
aragon6377
#13 erstellt: 16. Aug 2019, 22:23
Beamer Bild wird kurz weiß und kommt dann wieder. Ton läuft normal weiter. Werde mal testen den Beamer direkt an die Quelle anzuschließen und nur den Ton über den Receiver laufen zu lassen.
Nerospeed
#14 erstellt: 08. Mai 2020, 20:48
Moin, hast du keine Lösung gefunden?
fplgoe
#15 erstellt: 09. Mai 2020, 03:50
Nerospeed (Beitrag #14) schrieb:
Schau mal in Deine Signatur: Lautsprechner
Denon X2300 - kleinere Probleme
tweety20007 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2300
fanatic1909 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
Denon x2300 mit PS4
Manny_Calavera am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  4 Beiträge
Denon X2300 - Bedienelemente deaktivieren
calabrese am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  6 Beiträge
Übergangsfrequenzen Denon AVR x2300
syndrome am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  6 Beiträge
Denon X2300 Update
weyel2000 am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  2 Beiträge
AVR X2300 HDMI-out
Huede82 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  4 Beiträge
Probleme mit Lautstärke/Fülle beim AVR X2300 + HDMI Problem
blue2308 am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  3 Beiträge
Kopfhörerlautstärke X2300
DieselTuner am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  6 Beiträge
Wechsel vom Denon X2000 zu X2300 sinnvoll ?
Deetoo am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
