Denon AVR 6200 Anzahl Kanäle
intereddy
#1 erstellt: 18. Mai 2019, 07:16
Hallo, ich habe den o.a. Receiver und plane für unser neues Wohnzimmer ein 5.1.4. mit Bi-Amping (FL+FL). Kann ich das Setup so machen? In der Beschreibung steht etwas von 11 Kanälen und es sind auf der Rückseite auch 11 Lautsprecheranschlüsse, auf der ersten Denon-Produkt-Seite steht aber bei den Highlights, dass es sich um "hochwertige, diskrete 9 Endstufen" handelt. Da es sich um einen Neubau handelt, muß ich es halt zu 100% sicher planen. Vielen Dank für Eure Mithilfe.
fplgoe
#2 erstellt: 18. Mai 2019, 07:41
Er hat nur 9 Kanäle, damit fällt das Bi-Amping ohne externen Zusatzverstärker bei einem 5.1.4 aus. Was willst Du das Bi-Amping? Weil Du irgendwo gelesen hast, dass das besser klingt?
Der Verstärker hat nur 9 aktive Kanäle, kann aber (mit externem Verstärker) insgesamt 11 Kanäle versorgen, das bezieht sich allerdings auf zusätzliche SurroundBack (also das 7.1.4), nicht auf das Bi-Amping.
intereddy
#3 erstellt: 18. Mai 2019, 11:05
Würde es denn beim AVR 6500 funktionieren?
intereddy
#4 erstellt: 18. Mai 2019, 11:57
Bei dem sind es auf der Rückseite ja genauso viele Anschlüsse, hier wird aber mit zwei Endstufen mehr geworben.
fplgoe
#5 erstellt: 18. Mai 2019, 12:05
Ich frage jetzt lieber nicht nochmal, weshalb Dir das Bi-Amping so wichtig ist...
Ja, aber das sollte gehen:
Unbenannt
Unbenannt
jebeyer
#6 erstellt: 18. Mai 2019, 13:08
Weil er es so "will"...
[Beitrag von jebeyer am 18. Mai 2019, 13:51 bearbeitet]
intereddy
#7 erstellt: 19. Mai 2019, 07:10
Weil meine Lautsprecher fl fr b&w 703 ziemlich groß sind und wahrscheinlich bei mehr Leistung auch mehr rauskommt. Vielleicht falsches Thema hier, aber liege ich da falsch? Dann könnte ich mir ja den neuen avr sparen...
fplgoe
#8 erstellt: 19. Mai 2019, 08:19
Ja, Du liegst da etwas falsch. Nur weil sie 'groß' sind, brauchen sie nicht per se mehr Leistung. Die Empfindlichkeit liegt bei den Lautsprechern bei 89dB, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, eigentlich ist nur das wichtig, was die Umsetzung von Leistung in Schalldruck angeht. B&W empfiehlt für diese Lautsprecher ja auch 30-200W Verstärkerleistung, also ist das Bi-Amping da wirklich keine Notwendigkeit.
Ein wenig OT, aber egal: Außerdem machst Du mich gerade neidisch... ich habe hier noch die 683er stehen, inzwischen über 10 Jahre alt und deshalb schiele ich auch schon in diese Richtung. Und zufrieden mit den 700ern?
[Beitrag von fplgoe am 19. Mai 2019, 08:21 bearbeitet]
intereddy
#9 erstellt: 19. Mai 2019, 08:53
Ich habe das 5.1 System mit den 705ern und dem Sub dazu. Das System ist so gut, daß ich es im geplanten Neubau übernehmen werde, obwohl schon so alt. Ggf. mit weisser oder schwarzer Lackierung.
fplgoe
#10 erstellt: 19. Mai 2019, 09:40
Im Surround habe ich Wharfedale-Dipole, die bleiben auch auf jeden Fall, aber meine Front ist eben schon sehr betagt, da würde ich die Hauptlautsprecher und den Center demnächst mal in Angriff nehmen... mal schauen.
intereddy
#11 erstellt: 19. Mai 2019, 15:27
Dankeschön. Auch wenn es keinen Sinn macht mit bi-amping.... würde denn mit bi amping 5.1.2. funktionieren beim 6200er?
Denon AVR 6200 4k-upscaling-Problem
intereddy am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
DENON AVR 6200 -> Findet keinen Medienserver
kiesshauer am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Denon 4200 oder 6200
intereddy am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  6 Beiträge
Denon 6200 oder 4400?
torooo am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Denen avr 6200 neue Firmware
intereddy am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 2805 -Hauptstereo-Kanäle
777slider am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  11 Beiträge
AVR-1713 Anzahl der Einmesspositionen
yam am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  3 Beiträge
Denon 6200 verträgt sich nicht mit klipsch
mastaa am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR-2807 schaltet Kanäle nicht um
schalabanda am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  2 Beiträge
Umstieg von Onkyo 636 auf Denon 4200/6200 !
Strobus am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.985
