| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X1000: Küchenlautsprecher als Center ans... | |
Denon AVR X1000: Küchenlautsprecher als Center anschließen?+A -A |
theloom
erstellt: 15. Mai 2019, 11:43
Hallo zusammen, ich habe einen DENON AVR X1000 mit zwei Canton GLE 490 im Wohnzimmer im Stereo Betrieb.Nun soll in der Küche ebenfalls ein Lautsprecher stehen, damit man vom Film oder der Musik auch dort "was mitbekommt". In der Wand liegt bereits ein dickes Kabel. Ich könnte hier auch zwei LS anschließen. Es sind 5 Adern da. Wie schließe ich einen dritten Lautsprecher am geschicktesten an? Dieser soll natürlich alle Informationen übertragen, also nicht nur links oder nur rechts. Ich habe es als Center versucht, dadurch war dann aber der Sound der Canton LS viel schlechter. Bin ich damit auf dem falschen Weg oder muss ich "nur" etwas an den Einstellungen anpassen? Kann ich auch einfach den "KüchenLS" auf einen der Ausgänge "FronstLS Links" klemmen?Sodass über den einen Ausgang einfach zwei LS angesteuert werden? Beste Grüße und Danke für die Hilfe |
ergo-hh
erstellt: 15. Mai 2019, 12:05
Du kannst den Küchenlautsprecher am Center LS anschließen, musst im Denon dann aber auf 'MULTI CH STEREO' stellen (siehe Seite 90 der BDA), wobei der echte Stereoklang mit den Canton LS allerdings verloren geht. Da du ja genügend Adern für die Küchen LS hast, könntest du 2 LS in der Küche auch hintereinander (nicht parallel) an den KLemmen Front L/R mit anschließen. Dadurch wird die Leistung des Denon allerdings etwas geringer. Ggfs. könntest du auch ein LS Schaltpult verwenden, dann hättest du die Wahl entweder nur Canton, nur Küche oder beides. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 15. Mai 2019, 17:20 bearbeitet] |
theloom
erstellt: 15. Mai 2019, 15:06
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe (sogar mit Verweis auf die BDA ), echt grandios.Leider verstehe ich nicht so recht, was du mit "hintereinander (nicht parallel)" meinst. So wie oben im Bild dargestellt? Insgesamt sind 3 LS vorhanden. Zwei stehen im WZ und eine soll in der Küche an der Decke/Wand hängen. Könnte ich es ohne Informationsverlust so anschließen, wie auf dem beigefügten Bild dargestellt? Also auf einer Klemme zwei LS anschließen? |
Fuchs#14
erstellt: 15. Mai 2019, 15:09
Da spielt der in der Küche natürlich auch nur den linken Kanal |
theloom
erstellt: 15. Mai 2019, 15:40
Ja. ;-) Ist der Links LS aus dem WZ zudem noch leiser? Ich hatte die Hoffnung den KüchenLS in "Center" zu stecken und darüber alle Informationen in die Küche zu bekommen. Geht das? |
Fuchs#14
erstellt: 15. Mai 2019, 15:57
auf Center bekommt er eben nur das Center Signal, es sei denn du gehst auf all channel Stereo, dann sollte es gehen. Ist aber alles irgendwie Murks, du bräuchtest einen AVR mit Zone 2 |
ergo-hh
erstellt: 15. Mai 2019, 17:00
@theloom Von deiner in Beitrag #3 dargetsellten Lösung solltest du die Finger lassen, zumal das dann wohl ein paralleler Anschluss des Küchen LS ist, was schlimmstensfalls zum Tod der Endstufen führen könnte. Meiner Meinung nach wäre ein Anschluss des Küchen LS am Center und die Einstellung 'MULTI CH STEREO' die einfachste Lösung, wie ich bereits in Beitrag #2 geschrieben habe. Soll im WZ wieder 'normales' Stereo gehört werden, dann halt tim Denon wieder auf 'STEREO' umschalten. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 15. Mai 2019, 17:01 bearbeitet] |
theloom
erstellt: 19. Mai 2019, 18:39
Vielen Dank für eure Hilfe!
kannst du einen "günstigen" mit Bluetooth Aptx empfehlen? |
ergo-hh
erstellt: 19. Mai 2019, 20:14
Ja dort könntest du 2 Küchen LS anschließen. Allerdings muss du im Denon dann 'MULTI CH STEREO' einstellen, d. h., auss allen LS kommt dasselbe Signal, also kein echtes Stereo. Würdest du DD5.1 ainstellen, würde aus den Küchenlautsprechern nur die Effekt(Surround)signale kommen.
Was verstehst du unter 'günstig'? Nenne ggfs. mal deine Schmerzgrenze. Als Übergangslösung könntest du ja schon mal 2 LS in der Küche installiern (die du als Zone 2 mit neuem AVR weiterverwenden könntest) und mit 'MULTI CH STEREO' testen. Willst du im Wohnzimmer wieder echtes Stereo hören, musst du im Denon nur wieder 'STEREO' einstellen. Gruß ergohh |
Fuchs#14
erstellt: 19. Mai 2019, 20:27
soweit ich weiss gibt es keinen AVR mit AptX |
theloom
erstellt: 03. Jun 2019, 11:16
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise. Ich hab es jetzt so geregelt, wie von euch vorgeschlagen: Es sind jetzt die zwei Canton GLE als StereoLS im WZ plus ein LS in der Küche als Center via MultichannelStereo in Benutzung. Wenn ich "ordentliches Stereo" hören will, sollte ich Multichannel wohl einfach deaktivieren können. Hab ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Beste Grüße und vielen Dank. |
ergo-hh
erstellt: 03. Jun 2019, 16:08
So ist es, von 'Multi Channel Stereo' wieder auf 'Stereo' wechseln. Gruß ero-hh |
bartonfink
erstellt: 05. Jun 2019, 14:13
Meines Wissens wird bei Multi-Channel-Stereo allen linken Kanälen das linke Signal, allen rechten Kanälen das rechte Signal, und dem Center das Summensignal ausgegeben. Insofern hättest Du bei Anschluß eines Lautsprechers an Center dort ein schönes, vollständiges Mono-Signal beider Kanäle, und im Wohnzimmer weiterhin schönes, vollständiges Stereo-Signal. Umschalten zu normal Stereo also unnötig. |
theloom
erstellt: 21. Sep 2019, 12:53
so hätte ich das erwartet. Wie kann ich das testen? Habt ihr so Test-Dateien hier im Forum? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2019, 14:50
So ist das auch |
theloom
erstellt: 24. Sep 2019, 09:51
Der Küchen LS, der auf CENTER angeschlossen wird, soll an der Decke hängen und maximal 30cm hoch sein. Da ich die Canton GLE Serie habe, dachte ich direkt an den https://www.canton.de/de/hifi/gle-serie/gle-416.2-pro?number=GLE 416.2 Pro 2-Wege Wand- und Deckenlautsprecher.Habt hier Bedenken oder eine Empfehlung für mich? P.S. Wie in Post #1 geschrieben, lägen 5 Adern da. |
theloom
erstellt: 27. Sep 2019, 07:12
Ich brauche nochmal euren Rat. Wenn ich mir jetzt ein paar GLE 416.2 Pro (2-Wege Wand- und Deckenlautsprecher) Boxen hole, müsste beim Denon AVR X1000 auf Multi Channel Stereo über FrontL&R und SurroundL&R jeweils der gleiche Stereosound rauskommen. Interpretiere ich die Bedienungsanleitung richtig? ![]() Ich könnte also die 5 Adern zur Küche nutzen, indem ich diese am AVR auf SurroundL&R klemme und zwei Boxen in der Küche aufhänge und im Multichannel Stereo betreibe?! Best Loom |
Fuchs#14
erstellt: 27. Sep 2019, 07:14
Genau so |
theloom
erstellt: 28. Sep 2019, 09:48
So.. jetzt habe ich den Plan nochmals etwas umgeworfen. Es sollen jetzt zwei Lautsprecher auf den Küchenschränken liegen. Somit habe ich mehr Platz. Ein PAAR der CANTON GLE 426 REGALLAUTSPRECHER kämen jetzt in Frage.Meiner Meinung nach, ist hier das größere Volumen im Vergleich zu den 416ern von Vorteil. Mache ich damit was falsch? |
theloom
erstellt: 07. Okt 2019, 10:35
Dokumentation des Setups für evtl. Interessierte: Angeschlossen über Denon AVR X1000 befeuert mit "Multi Channel Stereo"-Einstellung. Canton GLE 490 (L&R @Couch) Canton GLE 455.2 Center (unter TV) Canton GLE 426 (L&R @Küche) [Beitrag von theloom am 07. Okt 2019, 10:37 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 07. Okt 2019, 10:43
Naja, 5.1 ist damit nicht möglich, da hätte ich je wenigstens einen X1400 genommen, aber solange dir das reicht ist alles gut |
theloom
erstellt: 08. Jan 2020, 10:46
Wie meinst du das? Für einen Tieftonlautsprecher hätte ich keinen Platz und die ganze Wohneinrichtung ist nicht ausgelegt für ein 5.1 mit 3xfront 2xrear und einen Tieftonlautsprecher. Oder wäre das so technisch nicht möglich? Aber ganz generell: Warum den X1400 in dem Zusammenhang? ...abgesehen davon, dass ich den X1000 bereit hatte vermisse ich bei ihm Bluetooth... [Beitrag von theloom am 08. Jan 2020, 10:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2020, 11:37
Na der X1000 ist ein 5.1 Gerät, der X1400 hat sieben Endstufen, also genug für 5.1 + Zone zwei. Aber da du das eh nicht nutzen willst ist es egal. |
Denon X2000 Küchenlautsprecher zuschalten HIFI-Fan8500 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 33 Beiträge |
Denon AVR X1000 Kabelreceiver anschließen thomasdd am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 Konfigurieren shadowanqel am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 13 Beiträge |
Denon avr x1000 Compositausgang jukus100 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 ausreichend? lissylucky am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1000 AirPlay tommek187 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 metallica04121979 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
Denon x1000 Anschließen Zhuj am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 4 Beiträge |
Center Einstellen (x1000) Jerrylein am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
), echt grandios.
