| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audyssey XT vs XT32 (Messung) - Lohnt es sich? | |
Audyssey XT vs XT32 (Messung) - Lohnt es sich?+A -A |
LustigePerson
erstellt: 10. Apr 2019, 17:18
Hallo, ich bin immer noch ein Neuling hier und habe nach Beratung in einem anderen Thread mein erstes Stereosetup gekauft:Gebrauchte Canton Ergo DC90 mit Denon AVR-X1500H. Hauptsächlich wird damit Musik gehört, aber auch bei Fernseh/ Filmen wird die Anlage genutzt. Mein Raum erschien mit etwas schwierig (Bild im Anhang), daher war ich unsicher ob ein AVR-X3500H mit XT32 nicht evtl. bessere Dienste leistet. Den habe ich nun von einem Freund hier ausgeliehen. Ich habe mit REW und dem gleichen Audyssey Mikrofon beide AMPs mal mit und ohne Audyssey gemessen. Vielleicht könntet ihr mir sagen wie die Bilder generell für euch aussehen (also ob das einigermaßen passt) und was ihr zum Unterschied XT vs XT32 denkt. Seltsamerweise sagt mir die Messung immer die Phasen seien verdreht obwohl alles passt. Könnte aber auch daran liegen dass Decken,Wände und Balkontür reflektieren. XT32 ist teilweise etwas glatter aber so richtig Dolle sind die Unterschiede für mich nicht. Was mich wundert ist dass beide Verstärker ab 300Hz schon auseinander liegen und dass Audyssey jeweils den Bassbereich sehr stark "boostet". Für eine Einschätzung wäre ich wirklich dankbar, ich weiß nicht ob sich der 3500 mit 240€ Aufpreis lohnt. Bisher plane ich nicht zu 5.1 zu wechseln, aber man weiß ja nie. Und dort könnte es einen Unterschied machen, oder? Vor allem dachte ich dass LFC auch für die Wohnung etwas Nachbarfreundlicher ist.... Wenn noch andere Bilder gewünscht sind sagt Bescheid. ![]() ![]() ![]()
BooSound
erstellt: 10. Apr 2019, 18:36
Hi, wenn ich das so lese, also du hast beide Receiver da und Messungen durchgeführt, bist du der Experte und kannst uns sagen, ob es sich lohnt . Mir geht's bisschen besser, wenn du schreibst, das du keinen Unterschied hörst, denn ich habe versehentlich zu tief ins Regal gegriffen und mit dem x2500h "nur" Audyssey XT . Jedoch ist das Ergebnis, ob gravierende Unterschiede ausgespuckt werden, von Umgebung zu Umgebung wohl auch unterschiedlich. Audyssy XT32 soll, soweit mir bekannt, besonders sinnvoll bei nem Subwoofer agieren. Wenn du dir später mal einen zulegst, könnte der 3500 sein volles Potenzial ausspielen. Aufstellung sieht ganz gut aus, ist das ungefähr ein gleichschenkliges Dreieck (Lautsprecher zu Lautsprecher zum Hörplatz)? Mit der Phasenfehler Anzeige geht's mit so ähnlich. Glaube auch, dass dies an Reflexionen liegt. [Beitrag von BooSound am 10. Apr 2019, 18:52 bearbeitet] |
LustigePerson
erstellt: 10. Apr 2019, 19:11
Also gefühlt hört sich der 3500H etwas satter an, aber ganz ehrlich. Wenn ich mir die Kurven so anschaue dann denke ich dass evtl ein manueller Eingriff mit audyssey app mehr bringt als der teurere Verstärker. Mich würde einfach mal die Expertenmeinung interessieren. Vielleicht kennt sich hier einer aus und sagt: Das geht ja gar nicht, da sind ja mega Einbrüche oder was auch immer. Für mich sieht es nicht so tragisch aus und hört sich auch ok an. Gleichschenkliges Dreieck: Ja, einigermaßen. Aber da das Sofa nicht mittig steht und der Tisch etwas zu hoch ist, ist das Alles nicht ganz optimal. UND: Ich habe zwar gemessen und gehört, mir fehlt aber die Erfahrung. |
BassTrap
erstellt: 13. Apr 2019, 19:34
Mir kommen die Kurven etwas arg regelmäßig gewellt vor. Kann es sein, daß das Mikro während der Messung schwingt? Du hast Stereo gemessen, oder? Du solltest L und R getrennt messen, sonst mußt Du das Mikro auf den Millimeter genau dort aufstellen, wo der AVR an Position 1 eingemessen hat. [Beitrag von BassTrap am 13. Apr 2019, 19:35 bearbeitet] |
LustigePerson
erstellt: 14. Apr 2019, 07:19
Hallo @BassTrap. Also da schwingt nix. Das Mikrofon steht auf einem festen Stativ. Aber Stereo stimmt. Ich werde Mal die beiden LS einzeln messen. Wollte ich eh, aber mir war nicht klar dass das so wichtig ist. Danke für den Tipp! |
BassTrap
erstellt: 14. Apr 2019, 12:24
Dachte ich auch, aber Einzelmessungen werden es zeigen. L+R zusammen gemessen ergeben abweichend von Einmesspos. 1 immer Auslöschungen und Verstärkungen mit einem daraus sich ergebenden sehr schwankenden Frequenzgang. Mußte ich vor kurzem auch erst lernen. Daß bei Dir der Frequenzgang aber derart regelmäßig schwankt, ist schon sehr auffällig. |
LustigePerson
erstellt: 14. Apr 2019, 17:57
Aber was bedeutet dass dann für das "normale Hören"? Ich halte meinen Kopf (der ja auch 2 Mikrofone hat ) ja auch nicht immer genau an die richtige Stelle. Oder meinst du einfach, dass daraus das "Wellenmuster" entsteht? |
BassTrap
erstellt: 14. Apr 2019, 19:09
Daraus könnten die Wellenmuster entstanden sein, ja. |
enndee
erstellt: 12. Jun 2019, 09:28
Kann ich so bestätigen. Irgendwie hatte ich das vorher auch in keinem der typischen REW-Guides gelesen. Entweder, weil niemand daran gedacht hat, das zu erwähnen, oder weil diejenigen, die mit REW messen, es als selbstverständlich voraussetzen, dass man die Laufsprecher einzeln misst. Vor allem bei 1-3 KHz hatte ich bei Stereomessungen immer extreme Auslöschungen (Absacker von bis zu 10db über eine Oktave hinweg). Vor allem die Bassanhebung zwischen 100 und 200 Hz sieht beim XT32 auf deinen Bildern besser aus, dadurch wirkt die Gesamtkurve glatter und idealer an der Harmankurve. Ich überlege übrigens auch gerade, auf das XT32 umzusteigen und dafür mein Antimode SII aus der Kette zu nehmen. edit: hab mir jetzt auch mal den 3500er bestellt. Bis letztes Jahr gab es das XT32 afaik nur bei der 4000er Reihe und die war mir für den Mehrwert zu teuer. Aber für 650€ wage ich das Update mal und würde mich hier im Thread mal mit Messungen anschließen. (Ist ja im Prinzip das gleiche Thema) [Beitrag von enndee am 12. Jun 2019, 09:38 bearbeitet] |
Wombert
erstellt: 12. Jun 2019, 14:59
XT32 gibt es seit 2016 mit dem X3300W in der "3er"-Serie. |
enndee
erstellt: 12. Jun 2019, 15:27
Und ich habe Anfang 2016 den X3200W gekauft und danach den Markt erstmal nicht im Auge behalten. :/ |
Unterschied Audyssey XT vs. XT32 bei Standboxen m_schlonz am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 4 Beiträge |
Audyssey XT vs. XT32 bei 5.0? Patrick2408*> am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 7 Beiträge |
Lohnt sich der Mehrpreis für Audyssey MultEQ XT32 ? Erleuchtungssuchender1 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 16 Beiträge |
Audyssey MultEQ-XT 32 74marion am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 3 Beiträge |
Audyssey XT32 Surround Frage Feigi88 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 5 Beiträge |
-HILFE- Audyssey MultEQ-XT christian221183 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ-XT 32 , Unterschied zu XT ? extasy69 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 5 Beiträge |
Audyssey XT 32 geändert? Atlog am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 7 Beiträge |
Audyssey MultEQ XT - Denon 3312 Sylogistik am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 18 Beiträge |
DENON 3806/4306 Audyssey MultEQ XT vs. DENON 3808/4308 intra am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 128 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
