Probleme mit Komponentenanschluss/alte Konsolen
MrBanana
#1 erstellt: 04. Apr 2019, 12:16
Hallo Leute,
ich hoffe, dass Thema passt hier rein.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ausgangslage: ich möchte eine PS2 und Wii über meine Anlage und Beamer laufen lassen. (Folgende Tests mit beiden Konsolen und richtigen PS2 Videoeinstellungen durchgeführt)
Also einen Composite->HDMI Adapter gekauft und damit gehts auch. Das Bild ist allerdings grauenhaft. Kurz belesen, Komponente soll erheblich besser sein, also einen Avermedia ET113 Komponente->HDMI Adapter gekauft. Hiermit bekomme ich Ton, aber kein Bild. Das ganze ist so verkabelt:
Wii mit einem Komponentenkabel an den Adapter angeschlossen, von dem geht ein HDMI Kabel in den Receiver (Denon X1200) in eine HDMI IN Schnittstelle. Der HDMI OUT (Beamer Sony HW 65) gibt aber kein Bild wieder. Mit dem Composite Adapter schon.
Der Verdacht lag beim Avermedia Adapter. Also das ganze Setup mal am PC Monitor ausprobiert und da funktioniert die Bild Wiedergabe.
Warum also bekomme ich mit dem Komponenten Adapter kein Bild über den AVR? Leider hat der AVR selber keine Komponenten Anschlüsse mehr. Im Internet habe ich schon alles erdenkliche recherchiert, aber keine Lösung gefunden, bzw. niemand mit dem Problem.
Weiß jemand von euch Rat?
Highente
#2 erstellt: 04. Apr 2019, 12:28
evtl. ist auch einfach die Schnittstelle AVR/Beamer Schuld und der Beamer kann das Bild (Frequenz) nicht darstellen. Der Konverter funktioniert ja am AVR, Ton kommt ja an.
MrBanana
#3 erstellt: 04. Apr 2019, 12:43
Nur warum funktioniert das ganze mit dem Composite->HDMI Adapter? Gleiches Spiel, gleiche Auflösung getestet.
fplgoe
#4 erstellt: 04. Apr 2019, 16:36
Hast Du in der Wii ggf. das korrekte Format eingestellt? Eventuell Umschaltung RGB/YPbPr?
Ich kenne weder den Denon, noch die Wii. Vielleicht kann da noch ein User genaueres zu sagen...
[Beitrag von fplgoe am 04. Apr 2019, 16:41 bearbeitet]
Henni82
#5 erstellt: 05. Apr 2019, 18:52
Wenn ich raten sollte ist die Antwort diejenige, die der Denon sagt, wenn man Komponentenanschlüsse hat. 480/576p als Inputsignal wird schlicht nicht unterstützt, warum auch immer... (Vermutlich weil es kein Standard-Format ist). Ist bei meinem x3400h zumindest die Meldung.
An der Wii muss man auf Komponente den HDTV Modus deaktivieren. Dann sollte es gehen, da dann 480/576i zugespielt wird. Ist nicht ganz so schön, wie es sein könnte, aber deutlich besser als über composite
[Beitrag von Henni82 am 05. Apr 2019, 18:53 bearbeitet]
MrBanana
#6 erstellt: 12. Apr 2019, 15:15
Ich hab des Rätsels Lösung gefunden. Der Beamer kann kein 480i und 576i darstellen. Der Composite Adapter funktioniert, weil er gleichzeitig auf 1080p hochskaliert. Also einen Component Adapter gekauft, der auch Upscaling beherrscht und nun läuft alles wunderbar.
Denon x1300w + TV von Konsolen einschalten lassen
icke_hier88 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  7 Beiträge
Fragen zu X1600H mit ALLM, VRR und neuen Konsolen
freeman2810 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  8 Beiträge
Hilfe beim Anschluss von TV und Konsolen an X1300W
BuBart am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  16 Beiträge
Denon AVR 1706 Probleme
wulle1312 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Denon 1909
nik1337 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon 1911
marcus_locos am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Denon X4000
Hifidelitity am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  26 Beiträge
Probleme mit AVR-X1200W
burnin am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  27 Beiträge
Probleme mit AVR-1604
Dmustaine am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  2 Beiträge
Probleme mit Netzerkassistent !
robert3006 am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  17 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Denon Widget schließen
