| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon 2310 defekt | |
denon 2310 defekt+A -A |
unwissender33
erstellt: 31. Jan 2019, 12:30
hallo ich bitte um hilfe bei folgendem problem vor ein paar tagen hat sich mein 2310 verabschiedet ich bin muss ich dazu sagen deshalb ziemlich sauer weil das mittlerweile der dritte denon in 5 jahren ist der trotz guter behandlung und keiner überlastung defekt ist lustigerweise alles hdmi geräte . folgendes ist passiert während des stereobetriebs fielen mir aussetzer auf kurz darauf reagierte die schutzschaltung also rotes blinken gerät ausgeschaltet wieder an nach 5 minuten ca wieder aus danach ging nur noch rot das heisst anschalten er versucht zu schalten und geht auf rot nun wirds kurios ich hab dann festgestellt das ein ls label nicht richtig drin war warum wieso keine ahnung so was passiert mir eigentlich nicht habe dann alle kabel entfernt geht trotzdem nicht meine hoffnung ist das eine sicherung durch ist dar ich in 30 jahren es noch nie erlebt habe das ein lockeres kabel ein gerät zerstört hat man müsste dann aber auch wissen wo die entsprechende sicherung ist mfg michael |
Nick_Nickel
erstellt: 31. Jan 2019, 13:29
Versuche mal mit den Prozessor auf Werkseinstellung zurück setzen. Wie steht im Handbuch! |
unwissender33
erstellt: 31. Jan 2019, 13:38
hab ich schon trotzdem danke |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2019, 08:10
Das hatte ich auch mal bei einem 2808, da war dann eine Endstufe durchgebrannt. Bei deinem gibt es glaube ich 6 Sicherungen, Deckel runter dann solltest Du Sie sehen. Bitte mit äußerster Vorsicht , einige Bauteile können noch unter Hochspannung stehen |
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 12:43
danke ich schau noch mal aber ist schwierig weil sehr unübersichtlich deswegen hoffe ich ja noch das das jemand genauer weiss. mich würde auch mal interessieren ob es da spezielle probleme mit denon gibt kann ja nicht alles zufall sein ich hab mal nachgezählt in den letzten 10 jahren hatte ich 14 verstärker und receiver onkyo 2,yamaha 4,denon 4, pioneer 3, sony 1 4 sind kaputt gegangen 3denon.1 onkyo 2 hab ich noch 8 habe ich heil abgegeben kann doch kein zufall sein, mfg michael |
Nick_Nickel
erstellt: 01. Feb 2019, 12:45
Beim letzten warst du doch selber schuld! |
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 13:19
diese anmerkung sehe ich als nicht besonders intelligent an dar einem erfahrenen menschen eigentlich bekannt sein muss das dadurch nichts zerstört werden darf deshalb gibt es ja die schutzschaltung . es sei denn es lag ein anderer defekt vorher schon vor mfg |
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 14:42
vielleicht habe ich zu unpräzise angefragt kann mir jemand sagen wo die sicherungen für die endstufen beim denon 2310 liegen . mfg michael |
Nick_Nickel
erstellt: 01. Feb 2019, 16:36
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 19:59
vielen dank werde ich morgen gleich prüfen sollte das klappen wäre das echt toll nicht deshalb weil ich das gerät unbedingt brauche sondern aus prinzip weil alles so schnell im müll landet mfg michael |
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 20:48
hallo peter hab doch eben gleich aufgemacht ist leider nichts zu machen die hauptplatine ist komplett durch andere platinen verbaut . ist ohne fachkenntniss kein rankommen. obwohl ich nach wie vor nicht an einen grossen schaden glaube werde ich wohl aufgeben müssen zwei fragen stell ich mir aber trotzdem nur mal angenohmen eine endstufe ist durch ist es denn nicht so das er trotzdem angehen müsste ? und zweitens einer meiner söhne hat von mir einen 1804 denon der stammt noch aus der vor hdmi zeit der hat mal an einem tag die schutzschaltung mehrere male ausgelöst weil er kabel aus dem euroladen verwendet hat das gerät läuft heute noch ich glaube ich werde wieder zum alten zurückkehren der stereoklang ist bei den alten sowieso besser danke trotzdem mfg michael |
unwissender33
erstellt: 01. Feb 2019, 21:59
hallo ich habe deine nachricht noch einmal wörtlich genohmen und noch einmal nachgeschaut direkt neben den kühlrippen befindet sich eine platine hochkannt darauf befindet sich keine einzige sicherung bist du sicher das du dasselbe gerät meinst . die einzigen sicherungen die sichtbar sind befinden sich im trafo netz bereich 4 stück alle in ordnung . und wie gesagt die hauptplatine ist nicht einsehbar daran sind 4 platinen angebaut . mfg michael |
pegasusmc
erstellt: 02. Feb 2019, 09:52
unwissender33
erstellt: 02. Feb 2019, 12:44
erstmal herzlichen dank das ist eine super info egal was daraus wird . jetzt muss ich nur die anderen 2 sicherungen finden mfg michael |
Denon 2310 AdventureRudi am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Tonproblem Entertain / Denon 2310 dennis0030 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer und Denon 2310 .... HILFE!! stegert am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR-2310 mit Sharp LC-40LE820E 1puch25 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2310 zwei Quellen? WhiteRabbit1981 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
einige Fragen zum Denon 2310 cfrommi am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1908 defekt? Tim1983 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Denon 2310 Problem - kein Ton Timo1985 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.415
