| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Problem: Denon X1300 und GigaTV Box von Vodafone | |
Problem: Denon X1300 und GigaTV Box von Vodafone+A -A |
caom
erstellt: 20. Dez 2018, 17:52
Hi Hifi Freunde, ich habe ein Problem mit meinem Denon X1300 und einer jetzt neuen GigaTV Box von Vodafone. Vorher hatten wir den Sagemcom Receiver und es lief alles gut, nun haben wir ein neues Gerät bekommen (durch Vertragsverlängerung). Die GigaTV Box macht mir allerdings ordentlich Probleme. Ist sie am Denon angeschlossen, kommt es häufig vor, dass ich am TV "kein Signal" sehe. Ist der TV noch ausgeschaltet aber der die Box und der Denon an, höre ich den Ton bereits. Schalte ich den TV dann ein, sehe ich kein Bild und höre auch nichts mehr. Als ob es ein Problem beim "HDMI Aushandeln" gäbe. Falls es so etwas gibt... In jedem Fall ist es auch so häufig reproduzierbar: GigaTV Box ein, Denon ein, TV ein. Kein Bild (Reihenfolge aber auch eigentlich egal). Ziehe ich den HDMI Stecker und stecke ihn erneut rein, kommt am Denon im Display kurz "PCM" und "Dig." (glaube ich), hlöre kurz Ton, dann verschwindet es aber wieder und nichts kommt. Muss die GigaTV Box dann komplett vom Netz nehmen und neu starten, dann geht es meist. Die Hotline sagt, ich soll den Denon mal raus nehmen und die Box direkt an den TV anschließen. Hätte niemals damit gerechnet, dass es Denon länge, aber direkt am TV angeschlossen klappt alles gut. An der GigaTV Box kann man auch echt nichts einstellen. Am Denon wüsste ich nicht, was "dafür" zuständig wäre. Hat denn Jemand eine Idee, wie ich diese Box zuverlässig am Denon betreibe? Die Kombi hat doch bestimmt noch Jemand anders, oder? Unterschiedliche HDMI Kabel haben auch nicht geholfen. Vielen Dank und viele Grüße, caom |
Highente
erstellt: 20. Dez 2018, 18:04
Schließe die Box mit HDMI an den TV an und mit Toslink am Denon. |
caom
erstellt: 20. Dez 2018, 19:50
Dann muss ich ja am TV den Eingang von denon auf GigaTV wechseln. Ich möchte die Eingänge eigentlich am Denon verwalten. Andere Vorschläge? |
sl.tom
erstellt: 24. Dez 2018, 14:07
Habe zwar keine Giga TV Box, jedoch erinnert mich das, was Du schreibst, an eine kleine Xoro Box, die ich als DVB Radio nutzen wollte - sobald das winzige Kästchen unter Strom stand, gab es Probleme. Ursache war, daß das Teil kein CEC unterstützt und vom Hersteller auch nicht nachgerüstet werden kann - dürfte bei Dir aber eher nicht der Fall sein. Bei Dir gäbe es aber auch noch eine andere Möglichkeit: sollte die Box HDCP nicht aktivieren, wären die Symptome passend und würde auch erklären, weshalb die Glotze, direkt angeschlossen, damit klar kommt, denn die fordert das nicht... Gruß Tom |
caom
erstellt: 24. Dez 2018, 22:35
Danke für die Antwprt. Was ist HDCP? :-) kann ich das durch „etwas dazwischenschalten“ korrigieren? Danke und fröhliche Weihnachten ;-) |
sl.tom
erstellt: 29. Dez 2018, 13:05
Das ist der "Kopierschutz" - bei den billigen TV-Boxen sparen sich die Hersteller das gerne, weil die Glotze das nicht benötigt, wird die Box direkt angestöpselt; AVRs hingegen brauchen HDCP... An sich haste 2 Möglichkeiten: - Giga Box direkt an Glotze und von dort via HDMI ARC den Ton an den Denon weiterleiten, oder - Panasonic BR Recorder kaufen und an den Denon anschließen Gruß Tom |
caom
erstellt: 29. Dez 2018, 13:11
Also der Denon braucht das und die GigaTV Box liefert es nicht... was ist denn das für ein Müll? Ich denke das ist das "Vodafone 4K "Topmodell""...und das kann den Standard nicht? Wie sollte man damit ein "Heim Kino" aufbauen ohne AVR? Ist doch Schrott...und warum soll ich dann einen BR Recorder kaufen? Und wenn die GigaTV Box das nicht kann, ist es gefühlt wie ein Wackelkontakt im HDMI Stecker? Wenn ich nichts mache ich das Bild meistens da und alles in ordnung. Ab und zu kommt es zu kurzern schwarzen aussetzern, ab und zu wird kein Signal angezeigt. Aber wenn ein Signal da ist und ich die Kabel nur "bewege" und den Stecker drin lasse, flackert auch oft schon das Bild von "Signal da/Signal weg". Ich glaube heute kommt noch ein neues HDMI Kabel via Post, damit werde ich auch nochmals testen. Danke euch bisher und guten Rutsch |
sl.tom
erstellt: 29. Dez 2018, 13:31
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Giga Box HDCP eingestellt hat, bzw. ob das über eine Option eingestellt werden kann - da müßtest Du Vodoofon fragen. Da Du von 4K schreibst: liefert die Giga Box womöglich 4K, weil die Glotze das kann? Falls ja, ist Dein AVR 4K-tauglich? Falls ebenfalls ja, sind Deine HDMI Kabel 4K-tauglich? HDMI high-speed genügt nicht... zur Beruhigung |
caom
erstellt: 29. Dez 2018, 14:25
Ja, der kann 4K – einstellen kann man an der Box nahezu nichts (auch schon mist). Teste aber gleich mal dieses Kabel hier: https://www.amazon.de/gp/product/B01BVCDZ34 Vll. ist es damit besser.Der TV ist auch eine "alte Möhre" ... also nur Full HD. |
sl.tom
erstellt: 29. Dez 2018, 14:51
Die Kabel sind gut - wenn die Glotze kein 4K kann, dann kann es daran nicht liegen, sodaß ich meine Vermutung aufrecht halte, daß die Giga Box kein HDCP aktivieren dürfte... Ergo: Box direkt an die Glotze stöpseln und via ARC den Ton an den AVR weiterleiten. Edit: Tippfehler korrigiert [Beitrag von sl.tom am 29. Dez 2018, 14:52 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 30. Dez 2018, 01:54
Wenn der TV noch Aus ist sieht ihn das am AVR angeschlossene Gerät nicht und kommuniziert nur bis zum AVR. Ist bei etlichen Geräten so das letzte Gerät AN und sogar auf dem HDMI Eingang stehen muss. HDMI Kabel "im laufenden Betrieb" stecken oder abziehen - NIE [Beitrag von langsaam1 am 30. Dez 2018, 01:56 bearbeitet] |
brasi_89
erstellt: 27. Feb 2019, 08:41
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine 2. GigaTV Box von vodafone zur multiroom Nutzung. Leider erkennt mein avr die Box nicht. Wenn die Box nur am Beamer hängt, dann gehts. Es kommt noch nicht einmal Ton, wenn die Box am avr hängt. Da läuft gar nichts. Ich habe bereits probiert die Box am Beamer zu hängen und dann wieder über HDMI vom Beamer an den avr zu leiten. Aber dann geht der Ton dennoch über die Beamerlautsprecher, die ja nicht so der Hammer sind. Habt ihr noch eine Idee, evtl. Zusatzequipment oder EInstellungen? An der GigaTV Box kann ich nur Stereo für Ton aus oder einschalten. Mehr geht nicht. Ich bin über Hilfe und Anregungen sehr dankbar. |
sl.tom
erstellt: 01. Mrz 2019, 14:11
Das erinnert mich an eine kleine Xoro DVB-C Box, welche ich als DVB-C Radio verwenden wollte - sobald selbige an der Stromsteckdose (ausgeschaltet) hing, ging am AVR nix mehr; Stromstecker der Box gezogen und alles funktionierte einwandfrei. Es stellte sich heraus, daß die Xoro Box kein HDMI CEC unterstütze und der Hersteller das auch nicht nachrüsten will, weshalb selbige wieder zurück ging. Sollte die Giga-TV Box genauso konstruiert sein, kann sie nur direkt an die Glotze angestöpselt genutzt werden... Gruß Tom Edit: kosntruiert->konstruiert [Beitrag von sl.tom am 01. Mrz 2019, 14:24 bearbeitet] |
caom
erstellt: 01. Mrz 2019, 14:17
Kurz mal ein Statement von mir: Die GigaTV Box haben wir noch am AVR hängen – ich bilde mir ein dass ein HDMI Switch dazwischen etwas bringt – in jedem Fall kommt es nur noch selten vor, dass das Bild und Ton weg ist. Beim Einschalten kam das Problem nicht mehr vor. Kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die GigaTV Box (die 4K kann) das nicht unterstützt... Was ich aber bemerkt habe: Wenn der TV und alles läuft und ich im Nebenraum (Küche) das Licht einschalte, ist das Bild und Ton kurz weg (genau so wie es beim Auftreten der Probleme auch war). Warum das so ist soll Schwiegervater mal untersuchen – der Elektroingenieur... :-) Auf jeden Fall echt strange...Licht an, HDMI Verbindung kurz weg... |
brasi_89
erstellt: 07. Mrz 2019, 08:22
Aber so ein HDMI-Switch ist doch für den HDMI-Out sinnvoll oder? Ich will ja die Box an einen HDMI-Eingang des avr stecken oder gibt es auch Switch für die Eingänge? Könnt ihr mir einen HDMI-Switch empfehlen? |
caom
erstellt: 07. Mrz 2019, 08:49
Ob das mit dem Switch wirklich was bringt ist die Frage – gefühlt ja – glaube aber nicht dran. Aber ich möchte einen Teufel tun und das alles zum Test ob es auch ohne läuft wieder auseinander nehmen. Denn es läuft ja so ganz ok. Mein HDMI Switch hängt meine ich zwischen Box und AVR. Es gibt ja unterschiedliche – welche die zwei Quellen auf einen Eingang schalten oder welche die einen Ausgang auf 2 unterschiedliche Geräte schalten. Ob die "Flussrichtung" dabei wirklich eine Rolle spielt oder ob man so ein Switch nicht einfach "umdrehen" kann kann ich dir aber nicht sagen. Online gibt es sie aber mit entsprechender "richtung". |
brasi_89
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:00
Sorry, für die blöde Fragerei, aber so ganz hab ich das nicht verstanden wie der Switch verbunden ist. Ich stecke die Box an den Switch, der Switch an den avr und dann wieder vom avr hdmi out an den beamer. Richtig? Ist das dann sowas? https://www.amazon.d...=googhydr08-21&psc=1 |
caom
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:01
Ja genau – aber wie gesagt ob das hilft ist eine ganz andere Frage. Bei mir (und meinem Problem) hat es gefühlt (!) geholfen auch wenn ich es nicht glaube, dass es technisch etwas "ändert". |
brasi_89
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:34
Ein Versuch ist es wert. Das mit dem Switch habe ich schon öfters gelesen. Ich berichte ob es was gebracht hat. |
Wombert
erstellt: 07. Mrz 2019, 11:41
Würde erst mal einen CEC "Killer" probieren. Ist ggf. das gleiche Drama wie mit den Sky-Q-Eimern... |
brasi_89
erstellt: 07. Mrz 2019, 11:59
Bitte genauer erläutern: CEC Killer? CEC ist beim avr ausgeschaltet. Hat die Box das eventuell ohne dass ich es ausschalten kann? |
Wombert
erstellt: 07. Mrz 2019, 15:04
Ja. Auch wenn du CEC deaktiviert hast am AVR, kann es sein, dass ein inkompatibles Gerät die ganze Kette abschießt. https://www.amazon.d...ecker/dp/B00DL48KVI/ oder https://www.amazon.d...plung/dp/B0166T5R56/ tun es, oder du rupfst bei einem Kabel um das es nicht schade ist mit einer Pinzette mal an einem Ende den Pin 13 aus, siehe https://en.wikipedia...Connector_Pinout.svg für die Belegung DER BUCHSE, d.h. du musst gedanklich noch auf die Belegung vom Stecker "spiegeln", sonst entfernst du den falschen Pin |
brasi_89
erstellt: 08. Mrz 2019, 08:17
Ok, das kommt als Nächstes dran, wenn der switch nichts bringt. Hat die GigaTV Box überhaupt eine CEC-Funktion? Ich rede hier von einer 2. kleineren Box. In den Einstellungen ist es mir zumindest nicht aufgefallen, dass ich es hätte auswählen können. Die Einstellungen von der kleinen Box sind eh sehr dürftig. |
AVR 1912 Anschluß GigaTV 4K Box Henry_Nord am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 4 Beiträge |
Denon X1300 - Wii - Video Problem die_3_lustigen_2 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Denon x1300 und Zone2 RyperX am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 4 Beiträge |
Denon x1300 Zone 2 Dogukan am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
Passende Fernbedienung Denon X1300 _Morph_ am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 6 Beiträge |
Denon x1300 OSD Auflösungsunterschiede rondoman11 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Denon X1300/ Leistungsfähigkeit Wassillis am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 62 Beiträge |
Denon x1300 - sporadische Tonaussetzer vfbf4n1893 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 12 Beiträge |
Denon x1300 vs x1400 soundfuchs am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
Denon x1300 Surroundlautsprecher lauter stellen Fabian1986 am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
