| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Anschluss LG OLED 65 E8 (4k) an Denon AVR 2500h | |
Anschluss LG OLED 65 E8 (4k) an Denon AVR 2500h+A -A |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 13:35
Hallo, da ich hier relativ neu im Forum bin hoffe ich, dass ich mein Problem an die richtige Stelle gepostet habe. Also, ich besitze einen LG 65 E8 und habe mir jetzt einen Denon 2500h zugelegt. Als Zuspieler benutze ich Sky Q (CBL/SAT), PS4 pro (GAME) und PS3 (CD). Alle Anschlüsse sind über HDMI am AVR und funktionieren tadellos. Den Fernseher (HDMI2 ARC) habe ich am HDMI out Monitor 1 ARC am AVR angeschlossen und per optischem Kabel. Nun zum eigentlichen Problem. Wenn ich am Fernseher die Möglichkeit nutzen möchte, Prime Video o.ä. zu sehen also vom Fernseher selbst, wird über den Denon kein Ton ausgegeben. Am HDMI-Kabel kann es definitiv nicht liegen. An meinem vorherigen Pioneer AVR hat es funktioniert. was mache ich falsch. Vielen Dank für eure Hilfe! |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 13:39
Wofür bitte soll das optische Kabel sein? Du musst am LG TV und am Denon ARC aktivieren. Beim LG musst du zusätzlich noch Simplink aktivieren, dann klappt das mit dem Ton vom TV zum Receiver. Das optische Kabel benötigst du nicht! [Beitrag von tantenax am 12. Okt 2018, 13:43 bearbeitet] |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 13:59
Das war ja mal schnell und auch sehr einfach! Vielen Dank für die Unterstützung! |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 15:32
Freut mich, dass du es so hinbekommen hast. Screenshots von den Einstellungen hätte ich dir nämlich erst morgen schicken können. |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 16:25
Das Drama geht weiter - die über den AVR (HDMI GAME) angeschlossene PS4 pro spuckt zwar Ton aus, das Bild wird aber am Fernseher nicht angezeigt - kein Signal. Die PS3 läuft ohne Probleme. Ich bin total verzweifelt. PLEASE HELP |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 16:49
Leider habe ich keine Playstation mehr und somit auch nicht wirklich Einblick. Aber die kann ja sicherlich 4K. Hast du den HDMI 2 ARC am LG TV auch für Deep Color freigegeben? Vielleicht hat es mit dieser Einstellung zu tun. Im Denon musst du den Farbraum auch auf "erweitert" einstellen. [Beitrag von tantenax am 12. Okt 2018, 16:50 bearbeitet] |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 16:54
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 17:03
Am Fernseher ist alles richtig eingestellt also so, wie von dir beschrieben. Im Denon ist unter 4k auch erweitert eingestellt - ohne Besserung. Ich nehme an, dass es etwas mit dem Denon bzw. der Konfiguration des Eingangs (GAMe) am Denon zu tun hat. Wie kann ich denn die einzelnen HDMI Eingänge ansteuern - außer umbennen und sowas? |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 17:08
Hast du denn mal einen anderen Eingang am Denon, bzw. direkt einen HDMI Eingang am LG TV probiert? |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 17:11
Hab ich auch schon - am DENON ohne Erfolg und am Fernseher läuft es ohne Probleme. Ich könnte es ja als Workaround direkt am Fernseher anschließen - hab da aber nicht die volle Klangdynamik zur Verfügung.! |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 17:21
Wenn du direkt am TV HDMI ein Bild bekommst, dann kann es ja nur eine Einstellung am Denon sein. In den Video Einstellungen am Denon hast du ja auch eine HDMI Konfiguration. Da mal nach den aktuellen Einstellungen schauen. Aber wenn die PS4 auch an keinem anderen Eingang vom Denon funktioniert, ist das schon eigenartig. |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 17:30
Bei der Video/HDMI Konfiguration steht immer nur das Gleiche. Kann man den die HDMI Konfiguration für jeden einzelnen HDMI Eingang separat steuern bzw. konfigurieren? |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 17:37
Eigentlich ja, aber das hat wohl eher was mit der Zuweisung für den Ton zu tun. Ich hatte bisher nie Probleme mit dem Bild. |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 17:40
Ich werde für heute Schluss machen und morgen das komplette System neu aufsetzen. Meine Madame steigt mir sonst aufs Dach - sie will jetzt fernsehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe! |
tantenax
erstellt: 12. Okt 2018, 18:01
Habt ihr keinen Hund, mit dem sie mal um den Block gehen kann!? Dann noch einen schönen Abend und viel Erfolg morgen. |
Lucky_4711
erstellt: 12. Okt 2018, 18:19
Das war sie heute mit ihm schon - die letzte Runde ist meine. ;-) Mich nervt das Problem - jetzt funktioniert sky q nicht mehr über den Denon - Boah, ist das ein Gedöhns - das kann doch nicht so schwer sein!?!? Ich finde aber auch keine Anleitung, wie man die einzelnen HDMI Eingänge konfiguriert - immer nur.................. .. Schließen Sie an und schalten Sie ein.... Muss jetzt los - morgen ist ein neuer Tag! |
Lucky_4711
erstellt: 16. Okt 2018, 19:55
Kurzes Update - nach Neuzuweisung der Eingänge scheint es jetzt zu funktionieren - trotzdem Danke für die Unterstützung! [Beitrag von Lucky_4711 am 16. Okt 2018, 19:56 bearbeitet] |
tantenax
erstellt: 17. Okt 2018, 12:16
Super. Dann viel Spaß! |
prikkelpitt
erstellt: 15. Jun 2019, 20:43
Ich hab mal eine Frage dazu. Da ich mir heute auch einen X2500H bestellt habe und auch fast den selben LG habe. Keinen E8 sondern einen C8. Warum muss ich eigentlich überhaupt per ARC anschließen, wenn ich die Zuspieler alle an den Denon anschließe? Die Tonsignalverarbeitung passiert doch sowieso durch den Denon oder? Da muss doch der Ton eigentlich nicht mehr vom TV zum AVR zurück, oder verstehe ich da was falsch? |
fplgoe
erstellt: 16. Jun 2019, 06:35
Wenn Du keinen TV-Ton, bzw. interne Apps nutzt, also den TV wirklich als reinen Monitor verwendest, brauchst Du kein ARC. Davon abgesehen frisst ARC aber kein Brot, muss nur bei beiden Geräten aktiviert werden und ist daher auch überhaupt kein Mehraufwand. [Beitrag von fplgoe am 16. Jun 2019, 06:37 bearbeitet] |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
DENON Denon AVR-X 2500H 53peterle am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon 2500H - Airplay Abbrüche adrian24 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 12 Beiträge |
Denon 2500H totalabsturz Atmos7.2 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 7 Beiträge |
Tonproblem /Einstellung 2500H Satreceiver Edision 4K andal111 am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 6 Beiträge |
AVR 2500H LAN API? beejayf am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 4 Beiträge |
DENON X-2500H Reihenfolge mp3 Casper2605 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 4 Beiträge |
Denon ACR - LG OLED Chakaa am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 11 Beiträge |
eARC am 4700 + LG OLED stoeppel am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 2 Beiträge |
Info Anzeige auf Denon 2500H unklar ExMatador am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
