| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » SW-Pegel-Anpassung | |
SW-Pegel-Anpassung+A -A |
Hifi-Proctor
erstellt: 25. Sep 2018, 05:02
Hallo an alle, hätte da mal eine kleine Frage bezgl. der Optuion " SW-Pegel-Anpassung " und hoffe mir kann da jemand detalliert weiterhelfen. Wenn diese Option bei mir aktiviert ist erhöht sich der Bass drastisch, ist es jedoch deaktiviert ist immernoch Bass vorhanden aber eher zurückgehalten. Mir stellt sich die Frage ob durch die aktivierte " SW-Pegel-Anpassung " eine andere Veränderung im Basssegment vorgenommen wird, oder ist das gleichzusetzen wie die direkte Veränderung im Pegel unter " Lautsprecher -> Manuelle Konf. -> Pegel ". Habe das problem das mein Bass bei Filmen in bestimmten Passagen ein wenig überlegart und zu extrem aufspielt, gerade bei Actionszenen wo viele elemente mit dem Bass ineinander fließen wirkt es sehr unsauber und übersteuert. Derzeit habe ich: SW-Pegel-Anpassung : An -0.0 db SW1+2 Pegel: -8.0db / -9.0db LPF : 80Hz Am Subwoofer selbst auf : LFE eingestellt und Gain auf ca. 15% alle anderen LS : F / C / Sur 80Hz - FH / SH 110Hz 5.2.4 Setup Ich betreibe 2x Klipsch R112SW |
DasEndeffekt
erstellt: 11. Nov 2018, 09:59
Schau mal, hier steht es beschrieben (dialogpegel und subwooferpegel funktionieren identisch bei den eueren Modellen): Dialogpegel-Anpassung Diese Funktion macht nichts anderes, als die Lautstärke des Centers zu erhöhen. Da die meisten Stimmanteile über den Center wiedergegeben werden, wirken Dialoge in der Regel lauter/leiser. Die Anpassung ist aber nicht so effektiv wie die frequenzabhängige Funktion des „Dialog Enhancers“, den es in besseren Modellen gibt. Es gibt zwei unterschiedliche Funktionsweisen: Bei älteren Geräten (bis Erscheinungsjahr 2013) ist die Einstellung identisch zu der Center-Lautstärke unter „Lautsprecher | Manuelle Konfiguration | Pegel“. Eine Änderung im einen Menüpunkt bewirkt eine identische Änderung der Einstellung im jeweils anderen Menüpunkt. Es gibt keine Einstellung an/aus. Bei neueren Geräten (ab Erscheinungsjahr 2014) gibt es eine Einstellung an/aus. Steht sie auf „an“, wird die Einstellung der Center-Lautstärke unter „Lautsprecher | Manuelle Konfiguration | Pegel“ außer Kraft gesetzt, und es gilt nur der hier eingestellte Pegel. SW-Pegel-Anpassung Diese Einstellung passt den Lautstärkepegel für den Subwoofer an. Es empfiehlt sich, die Lautstärke am Subwoofer selbst bei der Einmessung nach Anleitung einzustellen und danach dort nicht mehr zu verändern, sondern nur über diese Einstellung im AVR. Bei Geräten mit zwei Subwoofer-Ausgängen lässt sich der Pegel getrennt anpassen. Bezüglich der Funktion gibt es dieselben Unterschiede zwischen älteren und neueren Geräten wie beim Centerpegel (siehe Menüpunkt über diesem hier). Das ist aus dem avreceiver Wiki |
Dialogpegelanpassung bzw SW-Pegel Anpassung (Manipulation) felix2808 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 5 Beiträge |
Denon X2400 SW Pegel Anpassung und Zone zwei Miccel am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 10 Beiträge |
Denon x2300W Pegel einstellen maske04 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Denon 2500 Pegel einstellung bei Tv der_ganz_neue_von_niederbayern am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 4 Beiträge |
[Frage] Denon X1000 Subwoofer Pegel Einstellung ausgegraut C4ed3s am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
X1000 Subwoofer mit kaum Pegel chrid88** am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 6 Beiträge |
Dialogpegel Anpassung nicht möglich haenles am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H strychnine am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 19 Beiträge |
Einzelne Pegel für versch. Quellen korrigieren (Denon AVR) GixxerPilot am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 3 Beiträge |
X2800H Subwoofer Pegel zu gering iontribe am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
