--GELÖST!!!-- AVR3400 spielt falsche mp3 Titelfolge von USB Stick
kalli2000
#1 erstellt: 31. Aug 2018, 21:45
Hallo liebe Leute,
ich habe mir stundenlang einen USB Stick mit Party Mucke zusammengestellt. Alles mp3 Dateien und als 001_Interpret_-_Titel.mp3 fortlaufend bis 120_Interpret_-_Titel.mp3 abgespeichert. Auf dem PC ist alles tutti Paletti aber sobald ich den Stick in den Denon einführe, denkt der einfach nicht dran die von mir festgelegte Reihenfolge abzuspielen. Was mache ich falsch? Shuffle Funktion ist aus und alle Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt. Ohne Erfolg.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
L.G.Kalli
xutl
#2 erstellt: 31. Aug 2018, 21:50
Welche "Reihenfolge" spielt denn der Denon?
Schon mal einfach in 001 bis 120 umbenannt?
DAS geht übrigens per Batch mit ein paar Mausklicks in einem Rutsch
TIP:
Für derartige Versuche benutzt man(n) sinnvollerweise eine KOPIE
kalli2000
#3 erstellt: 31. Aug 2018, 22:05
Hallo xutl,
Er startet mit 002, dann 005, dann 014 u.s.w. Es ist keine logik zu erkennen. Ich probiere deinen Vorschlag gleich mal aus.
Danke!
kalli2000
#4 erstellt: 31. Aug 2018, 22:33
Habe jetzt nur noch 001.mp3, 002.mp3, 003.mp3 u.s.w. auf dem Stick. Trotzdem bleibt die Abspielreihenfolge bei 002,005.014.
hm_schmitz
#5 erstellt: 01. Sep 2018, 09:37
Eventuell orientiert sich der Denon am ID3-Tag und den darin gespeicherten Daten bzw. Titelnummern und nicht am Dateinamen.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 01. Sep 2018, 15:49
Bedienungsanleitung nicht gelesen.
Zufallswiedergabe aktiviert?
Unterstützte Eingangsquellen:
USB / Media Server / Bluetooth
1 Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten auf
OPTION.
Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
2 Wählen Sie mit ui“Zufallswiedergabe” aus und
drücken Sie ENTER.
3 Verwenden Sie o p, um den Zufalls-Modus
auszuwählen.
Aus
(Standard): Zufallswiedergabe deaktivieren.
Ein:
Alle Titel im aktuellen
Wiedergabeordner werden zufällig
wiedergegeben.
[Beitrag von Nick_Nickel am 01. Sep 2018, 15:50 bearbeitet]
ergo-hh
#7 erstellt: 01. Sep 2018, 16:05
kalli2000 (Beitrag #1) schrieb:
Shuffle Funktion ist aus .... Ohne Erfolg.
'Shuffle Funktion' und Zufallswiedergabe sollte ein- und dasselbe sein.
Thread nicht (ordentlich) gelesen ?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Sep 2018, 16:06 bearbeitet]
kalli2000
#8 erstellt: 01. Sep 2018, 16:27
@ergo_hh
Danke!
@hm_schmitz
Vielen Dank. Das wird das Problem sein. Mit id3tagEditor hab ich mal verglichen und die 002,005 und 014 haben keinen Titel eingetragen.
Wie bekomme ich jetzt die Titel aus den anderen 116 Dateien gelöscht? Habs mit Mediapurge versucht, leider ohne Erfolg. Da steig ich nicht durch.
Mit id3tagEditor hat es nur bedingt geklappt. Nach 34 Dateien Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee mit welchem Programm das einfacher funzt?
Gruß Kalli
[Beitrag von kalli2000 am 02. Sep 2018, 12:21 bearbeitet]
hm_schmitz
#9 erstellt: 01. Sep 2018, 16:47
Probier mal kid3. Ist kostenlos und eigentlich recht übersichtlich und simpel. Du kannst den gesamten USB Ordner einlesen und dann entweder alle Tracknummern in allen ID3 Tags auf einmal löschen oder eben einzeln. Wichtig ist anschließend das abspeichern nicht zu vergessen, dann sollte es funktionieren.
ergo-hh
#10 erstellt: 01. Sep 2018, 17:33
Ich benutze zum Editieren der ID3 Tags das Programm 'Mp3tag'. Es ist kostenlos und hat einen genügend großen Funktionsumfang, auch für Batchverarbeitung.
Gruß ergo-hh
mp3freak_peter
#11 erstellt: 02. Sep 2018, 11:15
kalli2000 (Beitrag #8) schrieb:
@ergo_hh
Mit Mediapurge hat es nur bedingt geklappt. Nach 34 Dateien Fehlermeldung.
Gruß Kalli
In wiefern nur bedingt geklappt? Sollte normal problelmlos gehen.
Was waren das für Fehlermeldungen?
Im Funktionsassistenten
- Dateinamen und Tags bearbeiten
Dann kommt der Assistent "Ändern von Dateinamen / Tags nach definiertem Schema"
wo du ne Funktion hast "Entferne [jede] Nummer"
Gruß,
Peter
[edit:] habs grad mal ausprobiert, screenshot
tags und dateinamen nach schema bearbeiten
[Beitrag von mp3freak_peter am 02. Sep 2018, 11:23 bearbeitet]
kalli2000
#12 erstellt: 02. Sep 2018, 12:03
Zitat:
"Habs mit id3tagEditor versucht, leider ohne Erfolg. Da steig ich nicht durch.
Mit Mediapurge hat es nur bedingt geklappt. Nach 34 Dateien Fehlermeldung."
@mp3freak_peter
Sorry, war genau anders herum, Fehler waren bei id3TagEditor.
Hab es jetzt mit der Einstellung von dir probiert und da hat es alle Nummern (001 bis 120) aus den Dateinamen entfernt. Die sollten aber meine Reihenfolge bleiben.
Ich habe die Spalten: Name--Titelnummer--Titel--Mitwirkende Interpreten--Album.
Ich möchte jetzt die Titelnummern oder die Spalte komplett oder alle Spalten außer--Dateiname-- entfernen, weil die Lieder ohne Titelnummer zuerst gespielt werden in der Hoffnung, das dann nach Dateiname abgespielt wird. Welche Einstellung muß ich da vornehmen?
Unten steht dann "Funktion ausführen für ...-- da kann ich aber "Titelnummer" nicht auswählen.
Gruß Kalli
[Beitrag von kalli2000 am 02. Sep 2018, 12:04 bearbeitet]
mp3freak_peter
#13 erstellt: 02. Sep 2018, 13:13
Ahh jetzt, hab grad oben noch mal "genau" nachgelesen und festgestellt, dass du ja Titel/Tracknr entfernen willst.... Wer lesen kann und so... Aber ich glaub jetzt hab ich's begriffen
Die Tracknummer ist numerisch, deshalb siehst du die da nicht. Geht aber natürlich auch:
Im Funktionsassitent:
Dateinamen und Tags bearbeiten -> Tags kopieren oder entfernen
Da kannst du wahlweise einzelne Tags oder auch die Tags komplett entfernen. Dann tät nur noch der Dateiname übrig bleiben.
(id3v1/v2 bzw. bei anderen Formaten halt der Tag, das ist nen bissle ungünstig benannt)
Mit den Optionen kannst du dich mal spielen.
Aber obacht, wenn der Tag weg ist, ist er weg, endgültig, aber du hast ja sicher noch ne Kopie der Dateien
Gruß,
Peter
mediapurge_tagsentfernen1
mediapurge_tagsentfernen2
kalli2000
#14 erstellt: 02. Sep 2018, 15:42
Danke Peter,
das hat schonmal geklappt, die Titelnummern sind weg. Aber die Abspielreihenfolge ist unverändert. Ich dreh hier durch . Kann man diesem blöden Denon denn nicht sagen was er tun soll?
Habt ihr noch ne Idee?
mp3freak_peter
#15 erstellt: 02. Sep 2018, 15:46
kalli2000 (Beitrag #14) schrieb:
Danke Peter,
Puhh, hast du testweise mal alle Tags gelöscht?
Wenn du mal Testdateien komplett ohne Tag anlegst (kanns auch eine Datei einfach immer wieder kopieren)
und die mal testweise 001.mp3 bis 010.mp3 und Abba.mp3 bis Z(jetzt fällt mir grad kein Interpret mit Z ein).mp3 nennst.
Irgendwo müsste sich doch ein Muster erkennen lassen wie das (drecks)ding sortiert?
[Beitrag von mp3freak_peter am 02. Sep 2018, 15:46 bearbeitet]
sl.tom
#16 erstellt: 02. Sep 2018, 16:06
Ich habe zwar einen älteren Denon, AVR-3313, denke aber, daß sich beim Abspielen direkt vom USB-Stick nichts geändert haben dürfte: die Tracks werden nach Dateinamen sortiert abgespielt - die Infos in den Metadaten interessieren hierbei nicht.
Werden die Dateinamen nicht sortiert, könnte es daran liegen, daß zuviele Dateien in einem Verzeichnis liegen - deren Anzahl kann geringer ausfallen, als im Handbuch angegeben, sollten die Namen selbst sehr lang sein...
In dem Fall werden die Tracks in der Reihenfolge abgespielt, wie sie in der Verzeichnisstruktur hinterlegt sind - Abhilfe wäre in diesem Fall, daß die Dateien bereits vorsortiert in das Verzeichnis kopiert werden.
Anbei noch ein Hinweis: übergroße Coverbildchen sollten in den Tracks nicht enthalten sein...
Gruß Tom
[Beitrag von sl.tom am 02. Sep 2018, 16:07 bearbeitet]
kalli2000
#17 erstellt: 02. Sep 2018, 17:51
@sl.tom
Abspielen nach Dateinamen macht er jetzt erst, zeigt sie aber nur bei manchen Liedern an
@all
Hab dem Ding jetzt den Saft abgedreht und wieder eingeschaltet. Jetzt stimmt die Reihenfolge aber es werden nur sporadisch die Dateinamen angezeigt. zwischendrin taucht auch schon mal "Track3" oder "Atemlos" oder "009_Helene Fischer_-_Herzbeben.mp3" auf. Letztere ist das angestrebte Ziel.
Ich teste noch ein bischen ...
mp3freak_peter
#18 erstellt: 02. Sep 2018, 19:15
was mir grad noch einfällt:
Ist aber alles das selbe Dateiformat??? Also net das du da Dateiformat hast, die das Gerät nicht kann.
kalli2000
#19 erstellt: 02. Sep 2018, 20:19
@mp3freak_peter
Ne alles mp3
@all
Hab jetzt die "Titel" noch entfernt und bis auf die blöde Lady Gaga hats bei allen geklappt. Jetzt hau ich den Rest auch noch weg( Album und Interpreten) und dann wars das.
Bei Lady Gaga fehlt "023_Lady_Gaga_-_" am Anfang. Es erscheint nur "Born this way" , warum auch immer. Vielleicht hat Mediapurge das verbockt.
Vielen Dank Euch allen
mp3freak_peter
#20 erstellt: 02. Sep 2018, 20:42
das ist ja der Beweis dass dein Gerät den Tag und nicht die Dateinamen anzeigt.
Ich vermute da fliegt noch ein Tag rum den du net entfernt hast, deshalb hab ich ja vorsgeschlagen "kompletten Tag entfernen" dann hat sich das Thema gleich gegessen.
kalli2000
#21 erstellt: 02. Sep 2018, 23:54
Du hast recht Peter,
mit einem anderen Proggi sehe ich bei Lady Gaga noch ein paar extra Einträge die Mediapurge nicht gelöscht hat. Z.B. Eintrag "Blues" in Genre.
Hab es jetzt ein paar mal versucht die Eintäge in Genre zu löschen, leider erfolglos. Es sind wohl ID3Tagv2 weil sie vor dem Dateinamen auftauchen.
Mediapurge hat mit diesen Tags wohl Probleme. Wenn ich den kompletten Tag löschen will, habe ich 119 rote Fehlermeldungen.
Ich versuch mal ein anderes Proggi. Werde noch mal suchen.
kalli2000
#22 erstellt: 03. Sep 2018, 01:21
Das mit Lady Gaga macht mich irre. Habe jetzt mit 3 verschiedenen Proggies alle Tags gelöscht. Trotzdem zeigt der Demon nur "born this way" an.
Habe jetzt die mp3 mit VLC am PC abgespielt und bin lang hingeschlagen! Einträge bei Titel, Interpret, Genre, Jahr und noch einiges. Das mit VLC gelöscht und wieder in den Denon rein. Bei der Suche nach Interpreten erscheint was??? Richtig. Die Lady und Unknown. Bei suche nach Alben Lady Gaga und Unknown, das gleiche bei Genre. Wat iss hier lohoooos?
Also doch noch nicht ganz gelöst.
Gibt es denn ein Proggie was solche versteckten Tags findet?
hm_schmitz
#23 erstellt: 03. Sep 2018, 09:00
Es gibt mehrere verschiedene Versionen der id3-Tags, die nicht von allen Geräten einwandfrei gelesen werden und zueinander nicht immer kompatibel sind. Ich hatte hier einiges ausprobiert und anders als andere Programme zeigt Kid3 bei vielen mp3s sowohl id3v1 als auch id3v2 an.
Nur als Beispiel, mein schlecht programmiertes Autoradio spielt von USB nur mp3s, bei denen ich id3v1 entfernt und id3v2 von Version 2.4 in 2.3 umgewandelt habe. Von CD ist es dafür völlig egal
kalli2000
#24 erstellt: 03. Sep 2018, 12:59
Geschafft !
Kid3 heißt die Lösung. Danke an hm_schmitz für den Tip.
Das war meiner Meinung nach das leistungsfähigste Tool, hat alle Tags erkannt und ist am leichtesten zu bedienen.
Linke Seite alle Dateien markieren und auf der rechten Seite alle Kästchen anklicken die entfernt werden sollen--fäddisch !!
Und so sieht es aus:
Screenshot
Gruß Kalli
hm_schmitz
#25 erstellt: 03. Sep 2018, 14:35
Sag ich doch
Dann steht der Party ja jetzt nix mehr im Weg
kalli2000
#26 erstellt: 03. Sep 2018, 16:11
Ich mag es gar nicht sagen, aber die Party war Samstag . Musste auf alternativ Hardware zurück greifen.
Übrigens hab ich gerade beim abspielen gemerkt das Titel 021 doppelt am Demon gespielt wird. Jetzt hab ich aber die Faxen dicke. Der kann mich jetzt mal
Gruß Kalli
Wombert
#27 erstellt: 04. Sep 2018, 16:12
Musik vom USB-Stick ist doch auch nur die totale Notlösung. Mit sowas eine Party zu beschallen macht ja keinen Spaß, da kriegst du ja nicht mal zwischendurch einen Song eingeschoben.
Nächstes Mal nimm einfach Spotify, oder Apple Music, und bau eine Playliste für Handy oder Rechner, oder wirf alle Songs am Rechner in iTunes rein (mit sauberen ID3-Tags, damit du auch alles schnell findest), und fertig.
Für sowas hat das Teil ja AirPlay etc eingebaut. Geht auch unter Windows.
kalli2000
#28 erstellt: 04. Sep 2018, 17:28
@Wombert
Notlösung kann ich nicht sagen, mein Denon hat da ein super schlankes Menü. Man kann spontan agieren. Im Menü gibt es die Möglichkeiten"als nächstes wiedergeben--jetzt wiedergeben--ans Ende der Warteschlange--Warteschlange ersetzen".
Aber in diesem Fall war es zum Erntefest. Auf einem Wagen der nur mit einer Krawallbox mit integriertem Player ausgestattet ist.
Super Sache die Box. Stick rein und los.
Aber vom Läppi ist schon übersichtlicher.
USB Stick Filme abspielen
unfit am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Denon X1000: USB-Stick und Samsung S4
DennisJonas am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
AVR-X2000 USB-Stick No results found
estart am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
X3100W: Videos vom USB-Stick!?
yoss am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR-3808 -> USB-Stick-Wiedergabe möglich?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  4 Beiträge
DENON X7200WA / USB / Fire Stick
Cinenooby am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  5 Beiträge
Denon X1100W - Tonaussetzer / Stromaussetzer USB [gelöst]
h3ckm1ck am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  2 Beiträge
Denon AVC 4700 spielt keine USB Music mehr ab.
Darkley am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  3 Beiträge
AVR 3500 - USB: Wie?
Pit-PB am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  10 Beiträge
Probleme mit Usb stick an Denon 1912
gehirn_tot am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
