Denon X4400H Mid High Lautsprecher ohne Funktion 5.2.4
nic90
#1 erstellt: 27. Jun 2018, 17:36
Hallo habe mir einen Denon x4400H gekauft und habe ein frage hierzu Ich habe ein 5.2.4 System.
Es funktionieren alle Lautsprecher wen ich zb. zum Test Auro 3D mit Musik höre bis auf die Mid High Lautsprecher.
Beim Einmessen haben allerdings alle Lautsprecher einen Ton von sich gegeben, gibt es hier eine besondere Einstellung?
Im Menü wo ich die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher separat Manuel verstellen kann, tauchen die Mid High Lautsprecher auch nicht auf.
Vielen dank im voraus.
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Jun 2018, 17:41
Du brauchst noch eine externe Endstufe
nic90
#3 erstellt: 27. Jun 2018, 18:20
es ist doch aber ein 9.2 Receiver? und bei der Einmessung ging doch auch das Einmesssignal
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Jun 2018, 18:44
die Endstufe brauchst du nur bei 7.2.4
Müsste also auch so gehen, welche Endstufenzuweisung hast du gemacht?
HAL3000
#5 erstellt: 28. Jun 2018, 09:03
"The Voice of God" funktioniert auch nicht mit allen Surround- Modi.
nic90
#6 erstellt: 28. Jun 2018, 09:16
20180628_10583720180628_110836
Anbei die Einstellung wie gesagt beim Testton Funktioniert alles.
Was ist Voice of God? habe zwar schon im Forum gelesen aber nicht wirklich schlau geworden
HAL3000
#7 erstellt: 28. Jun 2018, 10:08
So nennt man den mittleren Deckenlautsprecher, der gewöhnlich genau über dem Kopf des Zuhörers platziert wird.
Man hat also neben den Front Heights, den Surround- oder Backsurround- Heights dann noch den VoG.
Die Namensgebung resultiert vermutlich aus der Vorstellung, dass WENN der liebe Gott mal zu einem sprechen wird, seine Stimme voraussichtlich auch direkt über dem eigenen Kopf ertönt
In deiner Konstellation ist aber kein VoG dabei, weil du mit zwei mittleren Deckenlautsprechern fährst.
Was mir allerdings auffällt: Du verwendest laut erstem Screenshot ein 9.1 System, verwendest aber 9.2 Lautsprecher, als 2 Subwoofer. Sollte das nicht 9.2 sein?
Ich weiss grad nicht, wie das bei mir aussieht, da ich keinen 2. Sub nutze, aber auf 11.1 fahre.
Ein Auro3D- Setup lässt übrigens keine Deckenlautsprecher zu - vermutlich schweigen sie in deiner Konfiguration deshalb. In meinem Fall werden bei Auro3D meine BackSurrounds abgeschaltet.
Spätestens, wenn du auf "All Channel Stereo" schaltest, sollten all deine Speaker hörbar in Betrieb sein.
[Beitrag von HAL3000 am 28. Jun 2018, 10:18 bearbeitet]
nic90
#8 erstellt: 28. Jun 2018, 10:13
Ok danke für die Erklärung.
Allerdings ist es schon komisch das er in allen Einstellungen auftaucht nur keinen Ton von sich gibt.
Da ja das Auro 3D den Ton verteilen sollte oder habe ich das falsch aufgeschnappt ?
HAL3000
#9 erstellt: 28. Jun 2018, 10:18
Ich hab meinen Text nochmal angepasst, daher einfach nochmal lesen
nic90
#10 erstellt: 28. Jun 2018, 10:53
Das mit dem 9.1 hat mich noch gewundert, wobei er bei der Konfiguration beide erkant hat und es gibt auch kein 9.2 habe alles durchgeschaut.
Ich habe beide Separat eingestellt und abgeglichen.
Ok dann bin ich beruhigt wen er sie automatisch abschaltet.
Vlt. kann mir noch jemand weiterhelfen ich suche noch einen Passenden DVD 4K Player würde eventuell gerne einen Denon passend hinzunehmen.
Kann man hier einen gebrauchten auch nehmen und wen ja was für ein Model würdet ihr empfehlen das auch alle Lautsprecher vom Ton Ausgang angesteuert werden?
Fuchs#14
#11 erstellt: 28. Jun 2018, 11:00
es gibt keinen UHD Player von Denon
Das kann jeder UHD Player
HAL3000
#12 erstellt: 28. Jun 2018, 11:03
Da der Mehrkanalton gewöhnlich über HDMI/Bitstream an den AVR geleitet wird, ist es nicht notwendig, dass vom Player "alle Lautsprecher" angesteuert werden.
Die Höheninformationen bei Atmos, DTS:X und Auro3D befinden sich im Dolby Digital bzw. DTS- Stream und müssen lediglich vom AVR ausgelesen werden - das kann ja der X4400 wunderbar.
Ich weiss nicht, was Denon aktuell im Angebot hat, aber günstige und gleichzeitig gute 4k- UHD- Player gibt's aktuell von Sony, der UBP X800 (ohne Dolby Vision- Bild, aber dafür mit Unterstützung für DVD-Audio und SACDs. Der liegt aktuell bei rund 250 Euro.
Alternativ ginge auch der X700 - der kostet derzeit deutlich unter 200 Euro, ist Modelljahr 2018 und unterstützt Dolby Vision - nur macht er eben kein DVD-Audio/SACD. Wenn du darauf verzichten kannst, kannst du da für schmales Geld wirklich nen guten Player kriegen.
Und ja, all diese Geräte sind abwärtskompatibel, laufen also auch mit herkömmlichen BluRays und DVDs.
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Jun 2018, 11:07
aber die wenigsten UHD Player können noch 3D
HAL3000
#14 erstellt: 28. Jun 2018, 11:34
Jein - zumindest der X800 kann es, auch wenn es auf der Sony- Webseite nicht explizit erwähnt wird.
Ob es der 700er kann, vermag ich nicht zu sagen, hier sollte aber ein Blick in die Anleitung, die man ja vorab runterladen kann, genügen.
nic90
#15 erstellt: 28. Jun 2018, 15:21
super Infos vielen Dank schon mal
Ein 3D Player muss es nicht sein da ich eh kein 3D schaue kosten kann er maximal so um die 400€ und sollte UHD sein.
nic90
#16 erstellt: 29. Jun 2018, 19:00
Gibt's bis 400€ eine eierlegende Vollmilchsau die alles kann oder änderst rum gefragt was macht für mich am meisten Sinn ich möchte ein super Bild in 4k. ich brauche kein 3d, der ton sollte ja kein Problem sein da er ja auf den x4400 angeschlossen wird.
Fuchs#14
#17 erstellt: 29. Jun 2018, 19:08
Beim Bild wirst du keinen Unterschied sehen ob der Player nun 150 oder 500€ kostet.
HAL3000
#18 erstellt: 30. Jun 2018, 11:27
Und wie gesagt, der Sony X800 spielt so ziemlich alles ab, was man ihm zu futtern gibt, inkl. SACD & DVD-Audio.
Dazu ist das Laufwerk auch einfach sterbensleise, nicht zuletzt, weil das Chassis aus massivem Metall ist. Egal welche Scheibe, (auch 3D, die mit höherer Geschwindigkeit drehen), es ist nichts vom Player zu hören. Ich hatte da schon einige andere Geräte, die vor allem bei 3D- Scheiben meinten, sich wie ein Flugzeug anhören zu müssen (ok, übertrieben, aber sie brummten unüberhörbar laut das war echt nervig).
Insofern, auch wenn du kein 3D brauchst und wenn du auf ein Display am Player sowie Dolby Vision verzichten kannst, bist du mit dem X800 am besten bedient und kriegst den auch für nen wirklich guten Preis.
Denon X4400H Audyssey Einstellungen
booKa am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  20 Beiträge
Alexa Denon X4400H
booKa am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  10 Beiträge
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren
Dominik009 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  7 Beiträge
Denon AVR-X4400H
Ullerich66 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  15 Beiträge
Denon x4400h am sterben?
Hayabusa02 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  10 Beiträge
Denon x4400h bass weg
Fr0stkeule am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  25 Beiträge
DENON AVR X4400H - Webinterface
Kyraia am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  23 Beiträge
Denon x4400h --> Atmos
repps0n am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Signal Unbekannt Denon X4400h
DanielK91 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
