HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-1610 kein Ton über HDMI mit Kathrein SAT... | |
DENON AVR-1610 kein Ton über HDMI mit Kathrein SAT-Receiver+A -A |
meinereiner2009
16:44
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hallo, an meinem AVR-1610 habe ich über HDMI einen Philips-Fernseher, eine Playstation3 und einen digitalen Kathrein Sat-Receiver (UFS733) angeschlossen. Die Playstation ist unter der Quick-Select Taste 3 abgespeichert und liefert immer einen einwandfreien Ton. Unter Quick-Select Taste 1 ist der Sat-Receiver abgespeichert. Wenn ich nun z.B. von der Playstation auf den Sat-Receiver umschalte bekomme ich sofort ein Bild, aber keinen Ton! Schalte ich den Receiver aus und wieder ein "holt" er sich Bild und Ton vom Sat-Receiver. Dann zeigt er im Display auch an, das er ein digitales Tonsignal erhält. Ich habe den DENON auf HDMI als Input gestellt. Das gleiche Problem habe ich auch wenn ich zuerst den DENON einschalte und danach den SAT-Receiver. Dann zeigt er im Display immer [ANA] für Analogeingang an. Habe das Gefühl, das der DENON nur beim "Bootvorgang" also beim starten/einschalten die Audioquelle einliest. Bin für jede Anregung / Hilfestellung dankbar!!! |
densa
20:16
hast du schon mal versucht die hdmi steuerun auf on im denon menu einzustellen? also ich kann zwischen den hdmi quellen hin und her schalten wie ich will und bekomme immer ton. wenn du es noch veruscht hast, dann aktiviere mal die hdmi steuerung. |
meinereiner2009
12:26
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hallo, danke für deine Antwort! Habe den Denon vorhin auf HDMI-Control eingestellt aber ohne positivem Ergebnis. Im Display des DENON steht wenn es mit dem Ton funktioniert: PCM und DIG. Ich deute es so, dass er dann ein Audiosignal bekommt. Wenn es nicht klappt fehlt diese Anzeige. Wenn ich den SAT-Receiver direkt über HDMI an den Fernseher anschließe bekomme ich auch Ton und Bild. Warum klappt es nur nach aus- und einschalten des DENON und danach nicht mehr? ![]() Auf der einen Seite denke ich, liegt es am SAT-Receiver, da egal an welchen HDMI-Eingang ich die Playstation stecke, funktioniert Ton und Bild. Auf der Anderen Seite denke ich liegt es am DENON, da der SAT-Receiver am Fernseher und nach dem Einschalten des DENON funktioniert. Bin wirklich ratlos! [Beitrag von meinereiner2009 am 22. Dez 2009, 13:04 bearbeitet] |
ziwendel
15:10
erstellt: 31. Jan 2010, |
Hallo, ich habe ähnliche Erfahrung mit dem AVR1610 gemacht. Sat-Receiver HUMAX, HDMI zu AVR1610, HDMI zu TV. Bei einigen Sendern wird der Ton am AVR interpretiert, bei den meisten aber kann das Tonsignal nicht eingefangen werden und nur durch ganz spezielles Betätigen der INPUT MODE Taste aktiviert werden, ist aber nach Senderumschaltung wieder weg - also nicht paktikabel. Der Ratschlag der Vertreibers (MediaMarkt) war Nutzung der optischen Digitalverbindung: Sat-Receiver TV HDMI, Sat-Receiver AVR OptDig. Das funktioniert. Die Ursache würde an der teilweisen Inkompatibilität der HDMI-Schnittstellen der verschiedenen Hersteller liegen, da die Normung nur die Grundfunktionen abdeckt. Viele Grüße an die Gemeinde |
roco2006
19:32
erstellt: 23. Feb 2010, |
Habe ein ähnliches Problem. Der Ton bleibt bei mir auch teilweise aus. Kommt dann wieder durch hin und her schalten. ABER es geht noch weiter! Oftmals "verliert" der Denon das Signal vom Sat Receiver, bzw. bekommt es garnicht erst. Soll heissen: Ich schalte den AVR an, dann den Sat. Es klapt. Dann schalte ich von Kanal 1 zu Kanal 2 -- und dann gehts los, das bild wird schwarz, teilweise flackert mal ein Rauschen auf. Und ich muss entweder hin und herschalten damit er sich wieder fängt, oder alles aus und wieder an! Extrem nervig! Das kann doch nicht an fehlender kompalibilität liegen! Das scheint mir eher ein defekt zu sein. Was denkt ihr? grüße, roc |
roco2006
20:54
erstellt: 24. Feb 2010, |
hat keiner eine Ahnung woran das liegen könnte? ![]() Wenn hier niemand antwortet mach ich mal am besten nen eigenen thread auf... grüße roc |
Kinofan111
15:24
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, stelle kurz meine Geräte vor. Denon AVR 2310 Samsung UE46B6000 Technisat HD S2 plus Samsung BDP 1600 Habe ähnliche Probleme wie Du. Ton und Bild zeitweise weg, von Technisat oder BD Player. Ohne Einstellungsänderungen. Ich denke nicht das es an falschen Einstellungen am Denon liegt. Da bei beiden Quellgeräten diese Probleme auftreten, kommt ja nur der Denon infrage. Schaltet man auf Tuner um, tut sich auch nichts. Die Frage ist, ob der Denon defekt ist ! Nun denn, werd mich wieder melden. Schön wäre es, wenn Du auch Deine Erfahrungen schreiben würdest. Viele Grüße Kinofan |
kein TV Ton über Denon AVR 1610 promifucka am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 9 Beiträge |
Kein Ton Bei Denon 1610 Telefonbomber am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton vom AVR 1610 adamski65 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
Denon avr 1610 kein Ton in Standby masao am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1610 kein Sound mit Grafikkarte mglinka99 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu? holsteiner am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 8 Beiträge |
Denon 1610: Lipsync Probleme dgk92 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1610 Stereoausgabe erzwingen Eremit am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR-1610 Kein DTS HD Ton johnny67 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.492
