| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2018 Denon S- und X-Serie | |
2018 Denon S- und X-Serie+A -A |
FirestarterXXIII
#651
erstellt: 30. Jan 2019, 17:49
Meine Aussage bezog sich auf Spielereien wie z.B. der Distanz. Cinema EQ ist in meinem Raum auch eine Bereicherung, zumindest für meinen Geschmack. Auch Dynamic EQ und Dynamic Volume können je nach Raum und Situation sinnvoll sein. Damit verändert man nichts direkt bei der Einmessung. |
M_o_e
#652
erstellt: 30. Jan 2019, 18:00
Jeder wie er will, oder kann. Ich kann nur sagen, dass ich damals nach den Einmessungen alles probiert habe um die Übergänge zu verbessern (Laufzeit, Trennungen usw.) Und da führte kein Weg rein irgendetwas maßgeblich zu verbessern. Da hat audyssey schon einen super guten Kompromiss geschaffen. Und wenn die Laufzeit augenscheinlich Mal daneben war, dann nur um die Phasenlage im Übergang zu verbessern. Die Veränderung der Tonalität ist da ein anderes Thema, aber auch da war es auf jeden Fall ohne Veränderungen schon deutlich besser, als komplett ohne audyssey. Der Rest ist nur aufwendige kosmetik. Nach dem pareto Prinzip und richtig umgesetzt, bietet audyssey für den Otto Normalverbraucher Verbraucher richtig gute Ergebnisse. |
Komediisto
#653
erstellt: 30. Jan 2019, 19:43
Und wenn man mal genau hinschaut, was ganz unten an Text eingeblendet wird..... bei mir ist es eher ein kleiner Raum. Somit passend dazu meine Einstellungen Aber mal was anderes. Da ich am HDMI Out 2, sprich Monitor 2 Out einen Darbee hin zum Beamer zwischengeschaltet habe, stört dieser die Ausgabe an Monitor 1 wenn ich HDMI Out auf "Dua"l stelle. Ich muss somit, jenachdem was ich gucken will, immer erst ins Menü, um dann auf die jeweiligen HDMI-Out einzeln zu schalten. Das ist echt lästing. Beim Yamaha gabs da ne Taste auf der FB. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Funktion auf ne Taste der FB abzuspeichern? Oder vlt. gibt es ja noch ne andere Möglichkeit, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen- oder nicht gefunden habe? |
M_o_e
#654
erstellt: 30. Jan 2019, 21:06
Einfach beide Setups auf den Quick Select Tasten speichern. |
gerscher1974
#655
erstellt: 30. Jan 2019, 22:46
Hallo Wie kann man die Quick Select Tasten löschen? Habe die FB auf Werkseinstellung gesetzt mit Device Menü und 9,8,1 so wie in der Beschreibung, aber wenn ich dann auf Select 1 drücke ist die alte Abspeicherung immer noch drauf |
*Christian1987*
#656
erstellt: 31. Jan 2019, 09:35
Falls eine Harmony vorhanden ist, den X4300 einbinden, dort sind die IR Befehle für Monitor 1&2 hinterlegt. Hatte auch Probleme mit Bildaussetzer. Seitdem ich Monitor 1 bzw. 2 in die jeweilige Aktion eingebunden habe, keine Probleme mehr. |
Komediisto
#657
erstellt: 31. Jan 2019, 09:49
Keine Harmony vorhanden.
Oha, dachte das ging nur für HDMI-Eingänge. Top, danke für die Info ![]() PS; Funktioniert nur leider nicht Ich gehe unter "Video">"Ausgabe-Einstellungen">"HDMI-Videoausgang" und wähle z.B. "Monitor 1" aus. Dann drücke ich z.B. die "Quickselect-Taste 3" für ca. 5 Sekunden. Aber nichts geschieht.Auf Seite 157 und 159 der BDA findet man etwas dazu:
Und hier steht ja von A - I. Und I ist der HDMI-Videoausgang. "Fügen Sie die Elemente weiter unten zu den Einstellungen hinzu, die Sie speichern möchten." Nur "WIE", das steht da nicht.
[Beitrag von Komediisto am 31. Jan 2019, 10:27 bearbeitet] |
Ash_P
#658
erstellt: 31. Jan 2019, 18:11
Hinzufügen über ein Menü/Auswahl geht nicht. Einfach alles so einstellen (Lautstärke / Monitor-Out 1/ Eingang / usw.) was man möchte dann die z.B Quick Select 1 Taste 3 Sekunden drücken. Dieses Setup ist jetzt unter der Quick Select 1 Taste gespeichert. Das zweite Setup einstellen (z.B Monitor-Out 2) und unter z.B Quick Select 2 speichern, wieder 3 Sekunden drücken. Jetzt kann man mit Quick Select 1/2 die Setups umschalten (einfaches drücken der Taste). |
gerscher1974
#659
erstellt: 31. Jan 2019, 19:25
Hallo Eine Frage dazu..Ich hab es ähnlich vor wie Du gerade beschrieben hast, da ich meine Xbox mit Monitor 2 betreiben will, aber ich finde dabei nicht den Punkt wo ich Monitor 1 oder 2 einstelle. Ich wähle am Denon den Eingang 4 Game und nenne diesen Xbox stelle Ton und Video alles ein aber kann dabei nichts finden wo man Monitor 1 und 2 wählen kann. Momentan regel ich das so das ich am TV auf den HDMI 3 gehe der zurück zum Denon an den Monitor 2 geht. und auf der FB drücke ich dann Game und der Xbox Eingang wird angewählt. Drücke ich nur auf Game schaltet zwar der Eingang richtig aber es wechselt nicht zu Monitor 2 bzw. am TV zu HDMI 3 KAnn mir da jemand sagen wo ich diese Monitor Sachen einstelle. |
Ash_P
#660
erstellt: 31. Jan 2019, 19:42
Steht schon weiter oben. "Video">"Ausgabe-Einstellungen">"HDMI-Videoausgang" |
gerscher1974
#661
erstellt: 31. Jan 2019, 19:50
Ach Gott... völlig dran vorbei geschaut. Ich danke Dir.. ![]() So. hab es so eingestellt und abgespeichert. Das funktioniert . Aber was eben nicht geht, wenn ich die Xbox anschalte und auf Quick Select 1 (Game) drücke dann schaltet er zwar zur Box um und man hört auch was, aber es geht kein Befehl zum TV hoch. der bleibt im TV Modus statt zum HDMI 3 zu wechseln wo der Monitor 2 dran hängt. Gibts da ne Lösung oder geht das nicht das Monitor r 2 ein Signal zum TV gibt und der sich komplett richtig umstellt.? Eigentlich sollte das so sein das ich die Xbox anschalte und der Denon durch Quick select 1 direkt auf dem HDMI 3 des TV springt. [Beitrag von gerscher1974 am 31. Jan 2019, 20:20 bearbeitet] |
binap
#662
erstellt: 01. Feb 2019, 06:52
Dafür musst Du entweder HDMI CEC an beiden Geräten einschalten. Oder eine Harmony anschaffen, bei der dieser Mist ausgeschaltet sein muss. |
gerscher1974
#663
erstellt: 01. Feb 2019, 08:19
Mist im Wahrsten Sinne des Wortes jedesmal beim Umschalten der Quellen geht der Apple mit an. MAl bleibt er aus dann wiederrum geht Sky an.. Und Du sagst, wenn ich ne Harmony hätte dann könnte ich CEC ausschalten und das gemeinsame an und umschalten geht dann damit? |
ehrtmann
#664
erstellt: 01. Feb 2019, 08:22
Moin, sobald mehr als zwei Geräte im Einsatz sind, wird CEC mehr zum Fluch, anstatt zum Segen. Da hilft dann wirklich nur noch ´ne universelle FB und alles an CEC gehört ausgestellt. |
*Christian1987*
#665
erstellt: 01. Feb 2019, 11:34
Ja das geht, habe es so auch bei mir am Laufen. Bei der Harmony kannst du dir eine "Aktion" anlegen wo dann die Geräte der Reihe nach eingeschaltet und auf den richtigen Eingang gesetzt werden. Beim X4500 ist das mit den HDMI Outs ein wenig kompliziert, da nicht vorhanden. Einfach dann den X4300 in die Aktion einbinden oder die entsprechenden Befehle vom Logitech Support übertragen lassen. Bei mir werden alle Geräte eingeschaltet zum Beispiel: Leinwand fährt herunter, Beamer geht an PS4 wird eingeschaltet, Receiver startet schaltet auf die PS4. Dann habe ich eine Pause gesetzt von 5 Sekunden, dann wird der HDMI Out gesendet (in dem Fall HDMI OUT 2). Funktioniert perfekt. Auch wenn ich jetzt was umschalte werden die nicht genutzen Geräte ausgeschaltet und wenn benötigt auf HDMI Out 1 geschaltet. |
binap
#666
erstellt: 01. Feb 2019, 13:37
Und hier sind die Codes: HDMI Monitor Out Codes - Denon AV-Receiver |
gerscher1974
#667
erstellt: 01. Feb 2019, 14:20
danke [Beitrag von gerscher1974 am 01. Feb 2019, 14:20 bearbeitet] |
Komediisto
#668
erstellt: 01. Feb 2019, 14:48
Supi Hat funktioniert. Jetzt musste ich allerdings alle 4 Selects für 2 Geräte (BD-Player & Sat-Receiver) nutzen. An den beiden HDMI-Ausgängen gehts einmal zum TV und einmal zum Beamer. Somit habe ich dann 1x BD-Player auf Quick-Select 1 mit Monitor 1 gesetzt und 1x BD-Player auf Quick-Select 2 mit Monitor 2. Dann auf Select 3 den Sat-Receiver mit Monitor 1 und auf Select 4 den Sat-Receiver mit Monitor 2. Hiermit kann ich nur imemr zwischen TV und Beamer schalten ohne, dass ich ins Menü muss. Vielen Dank für die Hilfe [Beitrag von Komediisto am 02. Feb 2019, 11:10 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#669
erstellt: 04. Feb 2019, 18:05
Mein X4500 hat mir heute ein Update angeboten. Auf der Denon Seite finde ich als aktuellste Firmware noch die vom November 2018. Weiß jemand genaueres? Edit: Ich habe das Update auf später verschoben, da ich den AVR gerade benutzen wollte. Jetzt suche ich manuell nach Updates und da meint der AVR die neueste Version sei bereits installiert [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Feb 2019, 18:17 bearbeitet] |
Komediisto
#670
erstellt: 06. Feb 2019, 07:46
Mir wurde zwar keines automatisch angeboten, aber als ich manuell danach gesucht habe, wurde mir dieses Update hier vorgeschlagen: ![]() Hat jemand das Update schon installiert? Ist das Update problemlos oder sollte man eher die Finger davon lassen? Man hat schließlich so seine Erfahrugnen mit Udates. Zudem IMAX Enhanced nicht gerade der Brüller sein soll. Zumindest momentan. Ob sich da noch was ändert,.....?Hier ein paar Infos dazu: https://www.youtube.com/watch?v=0qvKnyqDW0Y |
aiza
#671
erstellt: 06. Feb 2019, 08:18
Hab das IMAX Update heute auf meinem 6500H installiert, lief problemlos durch. Neue Version: 1461-5255-1181-3094 Einschalten lässt sich das Ganze bei einer DTS-Quelle im Menü der Audio -> Surround-Parameter, nach dem Update steht es auf "Automatisch" - ich habe es jetzt mal auf "Ein" gestellt. Anschließend gibt es bei der Sound-Auswahl den neuen Punkt IMAX bzw. IMAX + Neural:X. |
FirestarterXXIII
#672
erstellt: 06. Feb 2019, 09:11
Der Unterschied zwischen DTS Neural X und IMAX Neural X wäre spannend, falls das jemand testen könnte. |
Komediisto
#673
erstellt: 06. Feb 2019, 09:22
Habe doch ein Video verlinkt. Hier erfährst Du so einiges.
Danke für die Rückmeldung Jepp, so wie beim Grobi-Video vorgeschlagen und auch erklärt warum man das so einstellen soll. Das funktioniert nur bei DTS, nicht aber bei DTS-HD. Warum auch immer. Lohnt sich eigentlich (noch) nicht. Dann lieber Neural:X. Zudem es dort noch nen Bug mit der GUI gibt. Einfach Video anschauen. [Beitrag von Komediisto am 06. Feb 2019, 09:23 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#674
erstellt: 06. Feb 2019, 09:37
Ich konnte das Update heute nun auch manuell starten. Finde diesen Upmixer mit seinen Einschränkungen ziemlich sinnlos, vor allem wenn am selben Gerät auch Auto vorhanden ist. Werde ich definitiv nicht nutzen und dieses Format hat für mich auch keinerlei Anreiz meine Hardware aufzurüsten. |
Sanisan
#675
erstellt: 06. Feb 2019, 14:42
Mit dem Update heute, wurde das Netzwerk Hauptmenü um die fehlenden Parameter erweitert ....Netzwerk, Firmware..... Heos funkt noch nicht. [Beitrag von Sanisan am 06. Feb 2019, 14:51 bearbeitet] |
gerscher1974
#676
erstellt: 06. Feb 2019, 15:26
Ich hab das Update auch bekommen und mal mit einer DTS BluRay über XBOX getestet. Funktioniert soweit auch. Leider ist es so das ich ein Apple TV 4k nutze als Streamer und meine Filme auf NAS liegen. Der Apple spielt Null DTS. Sodas ich den Upmixer nie verwenden kann. Ist schon blöd diese Einschränkung das es nur bei DTS geht....und blöd von Apple das die kein DTS speilen bzw. der Apple kein Bitstream kann. |
jebeyer
#677
erstellt: 06. Feb 2019, 19:18
Yep, hier auch (X1500H), das dürfte dann die ganze 2018er Modellreihe betreffen. Damit ist das Web-Interface wieder fast auf dem Stand wie in der "vor-HEOS"-Zeit. Die Wiedergabesteuerung fehlt leider nach wie vor komplett. Da hab ich auch so meine Zweifel, ob das Denon überhaupt noch nachreicht (wieder implementiert)... Der HEOS-Eintrag im Web-Interface bezieht sich m.W., nur auf die Verwaltung des Kontos bzw. das An-und Abmelden (analog zum Punkt in der HEOS-App). Eine Steuerung wird darüber auch nicht möglich sein. [Beitrag von jebeyer am 06. Feb 2019, 19:30 bearbeitet] |
hesa2801
#678
erstellt: 07. Feb 2019, 07:20
Nutzt hier noch jemand DenonLink HD? die Verbindung zwischen meinem X4500h und dem DBT3313 ist nicht stabil. Mal leuchtet die bleue Funzel und mal nicht. Laut Denon soll es an den Kabeln liegen, ist aber nicht so. hat jemand ein ähnliches Problem? (Problem ist übertrieben, wahrscheinlich bringt es ja sowieso nicht viel) [Beitrag von hesa2801 am 07. Feb 2019, 07:20 bearbeitet] |
Komediisto
#679
erstellt: 07. Feb 2019, 10:45
@jebeyer Was hat es denn damit aufsich ""vor-HEOS"-Zeit"? Was war denn da früher? Überhaupt...@all Was ist eigentlich diese Heos, mal abgesehen von den Funklautsprechern? So weit ich das sehe, ist dies doch nur ein kostenloser Dienst zur Verwaltung der Musikstreamingdienste, oder? Nutzt das hier jemand? [Beitrag von Komediisto am 07. Feb 2019, 10:47 bearbeitet] |
PharaDOS
#680
erstellt: 07. Feb 2019, 11:59
Hallo, habe gerade den AVC-X6500H bekommen. Alles soweit so gut. Nur mit dem OPPO BDP-93EU habe ich ein Problem. Schalte ich den Deep Color Mode im OPPO an 36 oder 30 Bit kommt erst ein Bild und dann verschwindet es. Ist der Depp Color Mode auf AUS dann geht es ohne Probleme. Bei meinem alten Verstärker lief das ohne Probleme mit dem Deep Color Mode. Kennt jemand das Problem? |
Nemesis200SX
#681
erstellt: 07. Feb 2019, 12:09
Ja habe das gleiche Problem mit meinen 4K zuspielern. Muss jedes mal den TV neustarten dann geht es. |
Dino73
#682
erstellt: 07. Feb 2019, 12:18
Hast Du im Denon das "4K Signal Format" auf "Erweitert" gestellt (BA Seite 205)? |
PharaDOS
#683
erstellt: 07. Feb 2019, 12:19
Mein Opposition hat nur full HD. Ja der Ausgang ist auf erweitert gestellt. |
Alex113
#684
erstellt: 07. Feb 2019, 12:40
Am Fernseher ist Deep Color Mode/UHD Unterstuetzung fuer diesen Eingang auch auf an? |
jebeyer
#685
erstellt: 07. Feb 2019, 13:23
Offizieller Changelog des FW-Updates von gestern, schon mal vorab auf Denon JP. Stellvertretend hehme ich hier mal den X4500H heraus: Quelle: https://www.denon.jp/jp/support/avr-x4500hupdate
Die Changelog der anderen Modelle einfach hier selbst nachschauen: https://www.denon.jp/jp/support/updateDer Auto-Translator erledigt dann den Rest... ![]() PS: Die Versions-Nummern unterscheiden sich manchmal etwas von den EU-Versionen, der Changelog war in letzter Zeit aber immer identisch und vor allem meist auch etwas "informativer" als auf Denon DE ![]()
Das waren alle AVR von Denon ohne "H" in der Modellbezeichnung. Die hatten alle schon ein Web-Interface, worüber man aber auch die Wiedergabe steuern konnte (Senderwahl. Lautstärke, Start, Stopp, nächster Titel etc.) Das ganze Internetradio (TuneIn) läuft bei Denon z.B. über HEOS, früher lief das über vtuner. Das hat mit Multi-Room erstmal nichts zu tun. [Beitrag von jebeyer am 07. Feb 2019, 13:37 bearbeitet] |
F@hne
#686
erstellt: 07. Feb 2019, 13:35
Heos ist eine Datenkrake von Denon ......Ja, dort läuft das ganze Musikgedöns ab. Nutze es auch für Spotify, Webradio, USB & NAS Musikstreaming. Mit der App ganz gut steuerbar, bis auf kleinigkeiten. |
Komediisto
#687
erstellt: 07. Feb 2019, 14:05
Ah okay, danke Dachte ich mir schon. Ist nichts für mich. Nutze kein Audio-Streaming. Okay, kann ich somit getrost vergessen.@@jebeyer Auch Dir ein Dankeschön. Internetradio läuft bei mir aber auch ohne HEOS. Kann Favoriten im Denon abspeichern und abrufen. Alles im Menü des Denon selber. Auch danke für den Changelog. Postiv, dass diese veröffentlich werden. Machen nicht alle. Nun mal was anderes. Ich such mir hier nen Wolf in der BDA und bei Google. Ich habe mir jetzt die Bedienung meines TVs Dank der BDA auf der FB des Denons registrieren können. Der Code von meinem LG-TV war mit in der Liste drin. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier richtig für meine Frage bin, aber mich würde interessieren wie man auch andere Geräte registrieren kann, die nicht in de Liste sind. Laut BDA kann wohl nicht einfach die beiden FB gegenüberlegen und den Code übertragen. Speziell geht's bei mir um den Zappiti DUO 4K HDR. Doch die Codes, die ich gefunden habe ( HIER und HIER), sind ellenlange Codes. Brauchen tut man aber nur einen 5-stelligen Dezimal-Code. Weiß hier zufällig jemand wie ich das hinbekommen könnte? |
rolex0815
#688
erstellt: 07. Feb 2019, 17:01
Yes! |
aiza
#689
erstellt: 07. Feb 2019, 17:17
jebeyer
#690
erstellt: 07. Feb 2019, 17:48
Und dieses hier: "(2) Es unterstützt die Wiedergabe von USB-Speichern im NTFS-Format", läuft bei Denon DE offenbar wieder unter "Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes". Aber mit solchen Details war Denon DE beim Changelog schon immer etwas sparsam, es könnte den Kunden ja schließlich verwirren... ![]()
Es läuft trotzdem über den den HEOS-Teil des Denon und ist darin integriert (Tune in). ![]() Ob du den AVR nun über die FB und das Display oder per App (HEOS oder Denon Remote App) bedienst, spielt dabei keine Rolle. [Beitrag von jebeyer am 07. Feb 2019, 18:03 bearbeitet] |
Komediisto
#691
erstellt: 07. Feb 2019, 18:02
aha, okay, thx. Wieder ein Stück Denon näher kennengelernt. Nochmal zur Fernbedienung. Ich besitze die RC 1219. Weiß hier jemand, ob die lernfähig ist? In der BDA ist absolut dazu nichts finden. Tante Google spuckt auch nichts aus. ![]()
[Beitrag von Komediisto am 07. Feb 2019, 18:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#692
erstellt: 07. Feb 2019, 18:40
Wenn es nicht in der BDA steht dann geht es natürlich auch nicht. |
Komediisto
#693
erstellt: 07. Feb 2019, 19:06
Es gibt BDAs die auch schon mal Dinge weglassen. So z.B. das hier müsste ja auf jeden Fall zu finden sein.
Habe jetzt ma Denon angeschrieben. |
Fuchs#14
#694
erstellt: 07. Feb 2019, 19:13
Aber nicht solche essenzielle Funktionen |
Komediisto
#695
erstellt: 07. Feb 2019, 19:29
Sieht man doch. In der BDA ist nichts zu finden wo geschrieben steht, ob die FB lernfähig ist oder nicht. Sollte aber so sein, wie man lesen kann. Logisch, oder? Davon mal abgesehen,...hab Dir schon mehrmals gesagt, dass ich auf Deine unlogischen Postings verzichten kann. |
Tom_K
#696
erstellt: 07. Feb 2019, 19:52
Die FB ist nicht lernfähig! Und ich denke jeder kann hier posten. Sonst mach ein Denon Forum auf... |
gerscher1974
#697
erstellt: 08. Feb 2019, 16:52
Hallo ich hab noch mal eine Frage zu den audyssey einmessergebnissen der 4500h ? hab nun das letzte Update gemacht und die noch fehlenden dalis angeschlossen nun ist es 5.2.4 nach dem einmessen sind nun die Lautsprecher Abstände nicht alle korrekt . der Sub ist über 1 Meter zu viel und die Front highs auch etwa 50 cm . kann man diese Ergebnisse ändern auf die richtigen Werte ändern ohne dabei war zu verstellen oder ändert das da auch die klangEinstellung ? oder sollte man epd Werte so lassen auch wenn sie falsch sind |
M_o_e
#698
erstellt: 08. Feb 2019, 17:18
Sie sind nicht falsch. Wie auch im App-thread auch auf den letzten 1-2 Seiten zu lesen sind akustische und physische Entfernung zwei paar Schuhe. Die Laufzeit wird zum Teil auch bewusst verändert um den Phasenwinkel zur besseren Addition zu optimieren. Weiterhin durchläuft das Signal noch zusätzlich den Sub-Amp. Auch das kann einem weiteren Delay führen. |
gerscher1974
#699
erstellt: 08. Feb 2019, 17:24
ok danke für die Info |
Hausl
#700
erstellt: 14. Feb 2019, 15:30
Kann jemand etwas zur wärmeentwicklung von den Modellen x1500 und x3500 sagen? |
prouuun
#701
erstellt: 14. Feb 2019, 15:39
Vom Pegel und den angeschlossenen Lautsprechern abhängig aber Denon üblich werden diese gut warm. |
2017 Denon S- und X-Serie kotalla am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 2062 Beiträge |
Denon AVR X-Serie Unterschiede Sergej90 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon 2018 Lineup / Denon x2400h-eARc ? S1Lencor am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr? mensa am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 14 Beiträge |
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie Erdi0815 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon Kauf S oder X? freshbass am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 18 Beiträge |
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K) Ralf65 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung springginckerl_1 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Line up 2018 / Nachfolger x6400h osb0707 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 17 Beiträge |
Bass-Management System ab X-Serie fredf111 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.984
