Bildausetzer am Beamer mit X2100W
Foonso
#1 erstellt: 02. Mrz 2018, 15:59
Hallo an alle,
vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich hatte zu Hause folgendes Setup:
Samsung TV
Denon AVR X2100W
Samsung Blu-Ray Player
Shield TV
Dieses Setup war seit August 2015 im Einsatz und ich hatte keinerlei Probleme.
Seit November 2017 habe ich am AVR noch einen Beamer dran. Vivitek 1188 DLP. Zunächst hing der an Monitor Ausgang 2, seit kurzem an Monitor Ausgang 1.
Folgendes Verhalten habe ich NUR am Beamer und unabhängig von der Quelle (Shield, Blu-Ray) die am AVR hängt:
Einmal am Abend kommt es (ziemlich verlässlich) zu Bildaussetzer genau zwei mal hintereinander. Beim zweiten Aussetzer klingt es so, als würde der AVR neu starten (es ist das Geräusch wie man es vom Einschalten kennt zu hören).
Auch der Wechsel von Ausgang 2 auf 1 brachte keine Änderung.
Dass der AVR zu warm wird kann ich ausschließen, da das beim TV schauen nicht auftritt. HDMI-Kabel ist mit 12m recht lang, aber ich habe mich bewusst für ein Markenprodukt entschieden. Wenn alles läuft funktioniert auch alles besten, 3D etc. alles kein Problem, weshalb ich das Kabel eher ausschließe.
Hatte von euch jemand schon mal ein ähnliches Verhalten? Falls ja, konntet ihr das beheben?
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass dieses Modell so seine Problemchen macht nach 2-3 Jahren, allerdings ist mir unklar wieso der Fehler nur mit dem Beamer auftritt.
Für Hinweise und Vorschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Foonso
#2 erstellt: 06. Mrz 2018, 10:46
Hat keiner eine Idee, oder so etwas ähnliches schon mal gehabt?
Nick_Nickel
#3 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:07
Bei 12m HDMI-Kabel würde ich es mit einem Repeater versuchen.
Am Ende der Kette kurz vor dem Beamer.
Foonso
#4 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:51
Würde das nicht eher dafür sprechen, dass der Ton einfach weiterläuft, und nur das Bild kurz weg wäre? Bei meinem Problem ist ja Ton und Bild weg, außerdem macht der Denon das Klick-Geräusch wie beim einschalten.
Aber danke für den Tipp!
Foonso
#5 erstellt: 15. Mrz 2018, 16:36
Hi an alle,
falls es jemand interessiert. Ich habe am Montag meinen Subwoofer umgestellt. Dabei habe ich festgestellt, dass das Cinch-Kabel (der Stecker) im Subwoofer gebrochen ist. Ich habe den Subwoofer jetzt nicht mehr angeschlossen, und seitdem auch keine Aussetzer gehabt.
Ich vermute, dass evtl. der Wackelkontakt das verursacht hat. Ich beobachte weiter .....
Viele Grüße
Foonso
#6 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:54
Hallo nochmal,
also ich habe gestern Abend mal den Subwoofer wieder betriebsbereit gemacht und ein neues Kabel angeschlossen. Der Subwoofer läuft, Signal kommt an, aber jetzt sind die Aussetzer zurück.
Naja schade :-)
Ich werde weiter berichten, sollte es Neuigkeiten geben.
Viele Grüße
Foonso
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 11:15
So ich möchte die Lösung des Problems euch nicht vorenthalten...
Inzwischen ist ein Denon X3400 bei mir eingezogen, und das Problem bestand weiterhin. Auf Nachfrage bei meinem Händler kam der Tipp, nur den jeweiligen aktiven HDMI-Ausgang zu aktivieren, den anderen zu deaktivieren. Also auf keinen Fall den Auto-Modus nehmen.
Ich habe außer dem Beamer, noch einen Samsung TV aus 2010 oder 2011 am AVR hängen. Der TV schickt ziemlich genau nach 120 min nach dem auschalten (Stand-By) noch ein "deep-sleep" Signal an den AVR. Dadurch kam es zu den Bildaussetzern.
Das deaktivieren des Ausgangs behob das Problem.
Viele Grüße
Denon X2100W manchmal Bildausetzer.
tommi155 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  3 Beiträge
AVR-X2100W mit Laptop verbinden
indy1968 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
X2100w Boxeneinstellungen
Seraph2k13 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  10 Beiträge
4500H, Bildausetzer, einige Sender Tonstörung.Hilfe
blaulindi am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  12 Beiträge
Denon X2100w
Mave84 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
Denon X2100W
Chakaa am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  8 Beiträge
Denon X2100W 2 HDMI Ausgänge in Verbindung mit Beamer
mwoodpecker am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  6 Beiträge
DENON AVR X2100W TONPROBLEME
aaron_aaron am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  5 Beiträge
X2100W Soundausetzer, keine Bildausgabe =Verzweiflung
playnight am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  2 Beiträge
X2100W Aynet (ARC) Vol. Anzeige
t0bst3r am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
