AMP Umschaltung per APP oder Web Interface
sonnleit
#1 erstellt: 28. Feb 2018, 12:40
Hallo
Ich bin hier noch etwas neu und habe nicht alle Berichte durchgelesen bezüglich meines Anliegens.
Ich habe zwei Verstärker
DENON AVR 3808 steht im EG
DENON AVR-X2400H steht im OG
welche in zwei getrennten Räumen stehen und stehen bleiben sollen. Der 3808 wird in einer 5.1 Anordnung und vor allem im Stereo PURE DIREKT betrieben und klingt SUPER hat jedoch nicht alle aktuelle Funktionalität bezüglich streamen. Nun möchte ich die STEREO LS von beiden AMP ansteuern können.
Die Lösung grundsätzlich ist ja oben beschrieben jedoch wäre es fein wenn ein solch Umschalter im lokalen Netzwerk LAN oder WLAN eingebunden werden kann und die Umschaltung per app oder Web Interface gemacht werden kann.
Kennt jemand solch eine Lösung?
Besten Dank im Voraus
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Feb 2018, 12:48
Gibt es nicht und was versprichst du dir davon die LS mit verschiedenen Amps zu betreiben?
ergo-hh
#3 erstellt: 28. Feb 2018, 13:45
Vielleicht habe ich das Problem falsch verstanden, aber könnte nicht ein verstärker Umschalter helefen, z. B. so etwas:
https://www.amazon.d...utsprecherumschalter
Oder teuerer (= besser?):
http://www.good-old-hifi.de/shop/verstaerkerumschalter/
Allerdings funktioniert das wohl nur manuell.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Feb 2018, 13:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Feb 2018, 13:49
Genau das sucht er, aber per App schaltbar, so muss man immer zum Umschalter rennen und umschalten. Der Sinn dahinter das mit 2 AVR zu betreiben ist eben ziemlich fragwürdig.
sonnleit
#5 erstellt: 28. Feb 2018, 14:14
Der Sinn dahinter ist den ich auch schon anklingen hab lassen das die Funktionalität der AMPS nicht ident ist und der 3808 um Welten besser klingt somit nicht ausgetauscht werden soll gegen den kleineren denn im Wohnzimmer soll ja auch Airplay verwendet werden und das kann leider der 3808 nicht
pegasusmc
#6 erstellt: 28. Feb 2018, 20:13
Da Du eh Geld in die Hand nehmen mußt überlege mal ob ein Blutooh Empfänger oder ein Netzwerkplayer das erledigt was Du möchtest.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 28. Feb 2018, 20:38
also erstmal muss man ja von einem Defekt ausgehen, falls der "olle alte" AVR wirklich soviel besser klingen sollte.
Ohne Pure-Direct hat der neue die Vorteile von Audyssey XT32, werden beide in Pure Direct betrieben und es gibt (nach dem Umklemmen der LS, das dauert ja eine Weile) hörbare Unterschiede -> Defekt.
wobei ich das mit den beiden Räumen nicht verstanden habe? Wie wurden diese sensationellen Unterschiede denn ermittelt, wenn die Geräte auf zwei Stockwerke verteilt sind?
ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide AVR in einem Raum gestellt werden sollen?
so einen Umschalter kann man sich relativ einfach selber bauen. Ich habe z.B. zwei solcher AMP-S Boxen "umgebaut". Statt des manuellen Schalters zwei Hochlast Relais (2xUm) und einfach einen per FS20 schaltbaren 12V Halogen Trafo, der die Relais einschaltet (oder eben nicht).
aber Vorsicht!
man kann dann auch z.B. FHEM nehmen und sich da ein kleines Unterprogramm schreiben, dass nicht immer sondern per Zufall umschaltet. Dann nimmt man ein Messgerät und pegelt die beiden zu vergleichenden Verstärker/Endstufen exakt gleich laut ein und macht den "Hörtest".
man drückt z.B. jede Minute auf die FB und weiß dann gar nicht welches Gerät gerade spielt. Dazu macht man sich seine Notizen was man "glaubt zu hören". Wenn man genug hat, dann nimmt man die Log Datei wann welches Gerät tatsächlich gespielt hat und vergleicht das mit seinen Notizen.
bisher waren nur defekte (dazu zähle ich auch welche die vom Design her bereits defekt sind, z.B. 08/15 Röhrenverstärker) Geräte dabei, die auf diese Art eindeutig erkannt werden konnten. "Vernünftige" Verstärker konnte dabei noch nie jemand eindeutig identifizieren.
jehe
#8 erstellt: 28. Feb 2018, 20:51
na ja, wer ne Röhe mit ner Transe vergleicht, ist selber Schuld
ergo-hh
#9 erstellt: 28. Feb 2018, 21:03
Mickey_Mouse (Beitrag #7) schrieb:
Ohne Pure-Direct hat der neue die Vorteile von Audyssey XT32, .
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Feb 2018, 21:04 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 28. Feb 2018, 21:05
ok, ok, der 2400 hat nur XT genauso wie der alte
X1400h anderer Musikplayer und Umschaltung von Heos App auf Satbox
bippi am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  5 Beiträge
Denon App
noxx2 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR X-1500H HDMI Quelle Umschaltung
xmechanix am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
X1000 - WEB GUI unvollständig?
ergo-hh am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  5 Beiträge
Zugriff auf Netzwerkfreigabe (per HEOS App)
Sunshine-Eisbaer am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  6 Beiträge
AVR 3313: Web-Radio stört analoge Eingänge
falkm2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  11 Beiträge
Denon 1912 Sat umschaltung macht Probleme
Flare74 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Denon 3312 autom. Umschaltung auf TV
goodspeed01 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher A / B / A+B Umschaltung
supeer am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  10 Beiträge
HEOS-App & Sortierreihenfolge
Quintus14 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.584
