Optimierte Klangeinstellungen in einem 5.1 System
Fuchs#14
#51 erstellt: 07. Mai 2018, 19:18
Snaker83
#52 erstellt: 16. Jun 2018, 10:25
Kann ich eigentlich die hartgummifüsse meines subwoofers in Kombination mit der Gummimatte und Steinplatte verwenden oder aber sollte ich die hartgummifüsse durch Spikes ersetzen ?
The_Plug
#53 erstellt: 16. Jun 2018, 15:30
Spikes sind (theoretisch) besser als Hartgummifüße, weil sie den Sub an die Grantiplatte ankoppeln und der Sub dadurch stabiler steht, wodurch er präziser spielt. Ob der Unterschied aber messbar und hörbar ist, darüber streiten sich die Geister. Ich selbst hatte früher eine Granitplatte unter meinem Sub, aber inzwischen habe ich vier Subs mit ihren Hartgummifüßen direkt auf dem Parkett stehen.
jan_reinhardt
#54 erstellt: 16. Jun 2018, 19:29
Vier Subs?! Was hast Du fürn Wohnzimmer?!
The_Plug
#55 erstellt: 18. Jun 2018, 21:23
Ein ganz normales, aber ich wollte einfach nicht mehr akzeptieren, dass der Bass immer nur in der Sofamitte "perfekt" war. Mit zwei Subs wird's deutlich gleichmäßiger auf mehreren Plätzen und mit vier Subs noch 'nen Tick besser.
Snaker83
#56 erstellt: 20. Jun 2018, 12:39
jan_reinhardt (Beitrag #35) schrieb:
Audyssey stellt Deinen Sub +12 dB lauter. Hat der Sub einen Power-Regler? Den könntest Du noch einige Stufen weiter aufdrehen & dann nochmal neu einmessen, so dass er nicht mehr so stark korrigiert wird.
Und angesichts Deiner kleinen Surrounds wundert es mich tatsächlich, wie Audyssey die Abtrennung vornimmt. Probier doch mal manuell 80 Hz bzw. 100 oder 120.
Ich überleg, ob ich nochmal neu einmesse. Mein sub wurde mit +12 db eingemessen bei einer power regelstellung am sub zwischen 9 und 10:00 Uhr. Auf welche Position soll ich den sub bei einer neu Einmessung einstellen, voll aufdrehen oder eher auf z.b 15:00 Uhr ?
[Beitrag von Snaker83 am 20. Jun 2018, 12:40 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#57 erstellt: 20. Jun 2018, 13:37
+12dB ist das absolute Maximum das Audessey den Subwoofer lauter einstellen kann.
wenn also +12dB erreicht sind, dann wollte es den vermutlich noch lauter machen, konnte aber nicht und jetzt ist er zu leise. Das gibt auch keine Fehler- oder Warnmeldung, bei den größeren AVR wird die Lautstärke des/der Subwoofer vorher überprüft und dort wird bei zu laut/leise gewarnt.
du solltest den Subwoofer also auf jeden Fall so laut drehen (am Subwoofer selber), dass Audyssey ihn mit weniger als +12dB und mehr als -12dB einmisst. Manche Leute versuchen da möglichst auf 0dB oder in etwas auf denselben Wert wie die Stereo LS zu kommen, das ist aber mehr Kosmetik.
ich würde es jetzt erstmal mit 12Uhr probieren, niemand weiß wie viel zu leise er jetzt ist. Vielleicht passt +12dB ja sogar, es könnten aber auch 13dB oder 20dB sein.
Snaker83
#58 erstellt: 21. Jun 2018, 12:50
Danke dir.
Wenn ich den subwoofer Regler in der derzeitigen Konstellation ( also ohne erneutes einmessen) auf z.b. 12:00 Uhr stelle und dann einen Film starte sind die „Bass stellen“ extremst unangenehm, da der Bass einfach viel zu stark ist.
Ziele wäre eigentlich, dass der Bass sich so anfühlt das man gar nicht genau weis wo er herkommt. Vermutlich geht das aber nicht, da die bassbox ja hinter meinem Sofa steht. Ich werde jetzt zeitnah mal neu einmessen und mir die Ergebnisse anschauen. Falls Ihr noch einen Tipp für mich habt, gerne.
Snaker83
#59 erstellt: 23. Jun 2018, 12:03
Einstellungen
F289C5F0-D903-44A4-AF40-A52D7B93CEA0
B5A621FE-AC2C-4D50-BE69-20A12037ECE5
FCE268E0-B32D-47F3-AF9E-726E1B1BBBD9
Hallo anbei meine Werte nach der soeben durchgeführten einmessung. Sind nun gänzlich anders als bei der vorherigen einmessung. Viele minus werte. Der sub stellt auf Volume 13:00 Uhr.
Was meint ihr zu den Werten ?
[Beitrag von Snaker83 am 23. Jun 2018, 14:57 bearbeitet]
The_Plug
#60 erstellt: 23. Jun 2018, 22:42
Ist alles plausibel. Ich würde die Übergangsfrequenzen einheitlich auf 80 Hz setzen, auch wenn sie tlw. tiefer ermittelt werden. Meistens spielen die LS aber bei höherer Trennung besser mit dem Sub zusammen. Das kannst Du nach subjektiver Bewertung auswählen oder mit Sinustönen verifizieren.
Optimierte / Optimale Klangeinstellungen 5.1 System
Snaker83 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  19 Beiträge
Denon 2313 Klangeinstellungen
Sitz_RieSe am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
Klangeinstellungen Denon AVR 3000
Thomas_6664 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Denon 2113 Audyssey Klangproblem/ Klangeinstellungen
reloaded2408 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Bitte um Tips bei den Klangeinstellungen (gelöst)
Schwarzer_Ast am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  14 Beiträge
DENON X2500h - Klangeinstellungen - Wie/Wo/Was
_thomas# am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  103 Beiträge
5.1 System und kein Ton
Aze030 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  23 Beiträge
DENON AVR - benötige eure Hilfe bei diversen Klangeinstellungen
Boooogeyman am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  6 Beiträge
Klangeinstellungen (Bässe/Höhen) am 1200W nach Audissey Einmessung
HorstausBerlin am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  19 Beiträge
Gelöst--- Denon AV-R X4500H - Klangeinstellungen - Sprache "dumpf"
claudia_jt am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.941
