| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [Denon AVR-X1400H] Rear viel zu laut -> Neuer R... | |
[Denon AVR-X1400H] Rear viel zu laut -> Neuer Recevier defekt?+A -A |
Bathory_Aria
erstellt: 22. Jan 2018, 12:05
Ich habe mir den AVR-X1400 mit den Nubert NuBox zugelegt. Nach 3,4 Tagen Nutzung und dem zweiten Einmesslauf sind auf ein mal die Rear-Lautsprecher viel viel zu laut. Von Front und Center kommt nur sehr wenig. Ein paar Punkte zur Symptomatik und auch ein paar Infos, die mit dem Problem was zu tun haben könnten: - Der Zuspieler RasperryPi am MediaPlayer-Eingang macht keine Probleme. Hier wird alles korrekt wiedergegeben -- auch DTS-Filme in 5.1. - Die Playstation 4 am GAME-Eingang zeigt das Problem oben. Um diesen Zuspieler geht es im Folgenden. - Es spielt keine Rolle, was ich bei AUDIO an der Playstation auswähle: DTS, Dolby oder PCM. - Die Playstation 4 ist über HDMI am AVR. Audio läuft also darüber. - Wenn ich am Denon "Pure Direkt" auswähle, wird alles korrekt wiedergegeben. - Wenn ich am Denon "Pure Automatik" oder jede andere 5.1-Equalizer-Einstellung auswähle, zeigt sich genau das Problem oben. - Wenn ich am Denon "Stereo" auswähle wird alles korrekt wiedergegeben (aber natürlich in Stereo) - Ich wollte am Denon die Pegeleinstellung mit Testton durchführen. Es kam aber gar kein Testton!! Ein paar Minuten später oder vor dem 2. Einmesslauf hat es auf ein mal funktioniert. - Nach dem 2. Einmesslauf war der Pegel der beiden Rears auf +MAX und alle anderen auf ~0 gestellt. Dies habe ich korrigiert und die Rears auch auf 0 gestellt. Hat aber das Problem nicht gelöst und nur kaum merkbaren Unterschied gebracht. - Das Problem trat ca. 5 Minuten nach dem 2. Einmesslauf auf. Soweit ich mich erinnern kann, hat es auch kurz "geknackt" und auf ein mal waren die Rears heftig laut. - Mein rechter Frontlautsprecher steht leider wohnraumbedingt 1m weiter vorne als mein linker. Beim 1. Einmesslauf hat der Receiver gesagt: "Phasenproblem". Nach einem Retry kam erneut: "Phasenproblem". Dieses habe ich natürlich ignoriert, da es vermutlich am zu weit vorne stehenden SL liegt. Beim 2. Einmesslauf kam dieser Hinweis nicht! Ich habe an dem physischen Setup nichts geändert. Lag das am Wetter? Randbedingungen: - Zeitschiene: 1 Einmesslauf, danach BiAmping und LFE aktiviert. Dann lief der Denon ein paar Tage einwandfrei. Dann 2. Einmesslauf. Seit dem besteht das Problem. - BiAmp aktiv, Center: klein, Front: groß, LFE+main - Werks-Reset und Neueinrichtung habe ich schon durchgeführt. - Bei der Erst-Inbetriebnahme wurden 2 Firmware-Updates durchgeführt. Was meint ihr, ist der Denon softwaretechnisch defekt oder kann das an einer Konfiguration oder einem Zuspieler liegen? Ich gehe nicht davon aus, dass die PS4 falsch zuspielt. Mit "Pure Direkt" geht es ja auch. Kann es sein, dass der Software-Fehler abhängig von der Eingangswahld des Receivers ist? [Beitrag von Bathory_Aria am 22. Jan 2018, 12:14 bearbeitet] |
ZimTst3rn
erstellt: 22. Jan 2018, 12:26
Wahrscheinlich ist Dynamik Eq an. Dieser hebt den Bass und auch die Rears an. Stell dort mal einen anderen Offset-Wert ein. Je höher, desto weniger der Eingriff. 0 ist dort meist zuviel. 10 und 15 mal ausprobieren. |
Bathory_Aria
erstellt: 23. Jan 2018, 19:14
Dieser ist es leider nicht. Nach der Einmessung sollte ja auch alles korrekt laufen. Und selbst wenn, ich vermute dass es so einen krassen Einfluss ohne manuelle Einstellungen kaum haben kann. |
Denon AVR - X1400H defekt Netzteil ? counter_88 am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 18 Beiträge |
Denon X1400H - Defekt? Newk am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
Denon AVR-X1400H HEOS Multiroom krampuszeck am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 5 Beiträge |
AVR X1400H DavJef am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1400H mit Philips OLED804 xsirpreisx am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 22 Beiträge |
Denon AVR X1400H keine Verbindung zum Bluray Player Lorry01 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lan-Geschwindigkeit fuldi am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
