Denon AVR-X1100W - Surround LS Rechts geht nicht mehr
papabär449
#1 erstellt: 07. Jan 2018, 20:24
Guten Abend zusammen,
seit kurzem habe ich zwei Surround LS (2x Dali Pico) - bisher liefen sie ohne Probleme.
Vor drei Tagen viel mir auf, dass die rechte Box bei der Wiedergabe etwas knistere - hat sich aber wieder gegeben.
Dann viel mir gestern auf, der rechts Surround LS bliebt still - als ich die Lautstärke höher gedreht habe, spring er dann an.
Heute funktioniert der LS gar nicht mehr - der linke funktioniert ohne Probleme!
An dem LS ansich kann es nicht liegen. Habe beide am funktionieren Anschluss LINKS getestet ohne Probleme.
LS sind mit Bananenstecker angeschlossen - die habe ich jetzt mal entfernt und bin direkt mit dem Kabel in die Klemme rein - ich sag mal, mit mäßigem Erfolg!
Habe das Ganze unter einem Testton getestet - da hab ich den LS doch tatsächlich zum Laufen bekommen - aber eher nur temporär.
Und zwar Rot angeschlossen und Schwarz am Nachbar Surround LS Anschluss an rot gehalten - als würde ich reanimieren - liefen plötzlich beide wieder aber leider nur kurz, das spiel habe ich noch zwei mal versucht, beim dritten Mal ging dann gar nichts mehr. Nunja und jetzt bleibt er tot.
Scheint mir am AVR etwas zu sein.
DANKE EUCH!
papabär449
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 08:45
Morgen zusammen,
gestern wieder ganz komisches Verhalten.
Nach kurzer Zeit lief die rechte Box wieder, dann kurze aussetzer und danach lief sie wieder.
Komisch oder?
Wackelkontakt am LS-Kabel ist es definitiv nicht - kennt ihr ähnliche Fälle, wo der AVR in dieser Art kaputt gegangen ist?
ergo-hh
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 10:18
Keine Ahnung, ob es dasselbe Problem ist, aber schau mal hier (allerdings ohne Lösung ):
http://www.hifi-foru...o-hh+3312&postID=3#3
und hier:
http://www.hifi-foru...l=ergo-hh&postID=8#8
Gruß ergo-hh
papabär449
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 07:55
Danke ergo-hh für die Threads - ähnliche Phänomene.
Mittlerweile denke ich wirklich, ich hab ein originales Montagsgerät erwischt.
Gestern folgendes probiert... Testton auf toter Box getestet - ging natürlich erstmal nichts.
Dann hab ich die Lautstärke einfach mal hochgeschraubt und siehe da, bei ca. 70 Volume spring er wieder an.
Danach lief dann alles so wie ich es mir vorstelle, bis auf den Subwoofer, der wollte nicht mehr anspringen.
Krönung war dann, als ich den Sub am AVR ein und wieder eingesteckt hatte, danach hat sich der AVR ausgeschaltet und hat rot geblinkt.
Danach hab ich die Kiste einfach ausgeschaltet - sehr frustrierend das Ganze!!!
Naja, Garantie ist drauf. Werde das Ding einschicken, mit all den Problemen.
Wenn danach keine Besserung eintritt, muss ein neuer her!
papabär449
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 17:40
Jetzt geht der Denon gar nicht mehr. Tolle Wurst...
ergo-hh
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 18:56
Ich hätte fast gesagt: 'sei froh' . Mit dem sporadischen Fehler meines 3312 wurde es auch trotz Garantie nichts, da die Überprüfung beim Hersteller 'kein Defekt vorhanden' ergab.
Gruß ergo-hh
papabär449
#7 erstellt: 16. Jan 2018, 18:26
Das Gerät ging heute zur Reparatur. Schauen wir mal, was zurück kommt.
papabär449
#8 erstellt: 25. Jan 2018, 15:38
So, heute kam die Rückmeldung von der Reparaturwerkstatt.
Der angegebene Fehler ist trotz intensiver Überprüfung und
Kontrolle nicht aufgetreten und konnte auch messtechnisch
nicht ermittelt werden.
Wir bitten sie zur weiteren Fehlereingrenzung um Rückruf
unter der Nummer xxx
Sollten wir innerhalb von 2 Werktagen keine Rückmeldung
erhalten, wird Ihnen das Gerät ohne Befund zurück gesendet.
Gerade angerufen... Reproduzieren lässt sich vor Ort nichts aber die Dame am Telefon war sehr kompetent und konnte alle möglichen Ursachen meiner Probleme deuten.
1. Subwoofer springt nicht an - Front LS sind auf groß gestellt - hatte ich eigentlich mal auf klein, nach dem Einmessen, kann es aber sein, dass er es wieder auf groß gestellt hat
2. Surround LS Rechts geht nicht - nach meinen Erläuterungen tippt sie auf ein defekte Rele - tauscht sie aus.
3. AVR schaltet sich aus und blinkt rot - sie hat das Gerät ausgelesen - siehe da, es hat sich 9 Mal wegen Überhitzung ausgeschaltet
9x in 1,5 Jahren Betrieb. Das ist jetzt echt ein Thema. Der AVR steht in einem Lowboard - hat nach oben 4-5 cm Platz aber nach hinten ist es komplett zu.
Auf das Lowboard stellen sieht blöd aus und bekomm ich gar nicht hin, da dort meine Front LS stehen.
Was gibt da für Möglichkeiten, mehr Umluft reinzubekommen?
Hier noch ein Bild vom Lowboard.
http://www.hifi-forum.de/bild/dsc-0015_703296.html
[Beitrag von papabär449 am 25. Jan 2018, 15:44 bearbeitet]
ergo-hh
#9 erstellt: 25. Jan 2018, 17:02
Kannst du die Rückwand nicht herausnehmen/-sägen? Einige haben oben auf den Denon auch einen sehr leise laufenden Lüfter gelegt. Bei 4,5 cm Platz nach oben sollte der Platz für einen Lüfter ausreichen. Vielleicht auch einen Lüfter in die Rückwand des Lowboards setzen.
Gruß ergo-hh
papabär449
#10 erstellt: 26. Jan 2018, 10:54
Die Rückwand ist durchgängig, ich müsste hier tatsächlich was aussägen.
Evtl. nur Löcher - wie groß muss denn der Luftzugang sein?
Mit einem Lüfter habe ich mir auch schon überlegt. Habe jetzt aber keinen freien Stecker mehr in meiner Stromleiste, da fängt es schon an.
ergo-hh
#11 erstellt: 26. Jan 2018, 12:10
Keine Ahnung wie groß die sein müssten. Ich würde mal sagen: so groß wie möglich
Es soll so etwas wie Mehrfachsteckdosen/Steckerleisten geben . Wenn mehrere Eurostecker je einen Steckplatz belegen, kann man zwei zusammenfassen und dadurch eien Steckplatz frei bekommen:
https://www.amazon.d...mehrfachstecker+euro
Wobei es da diverse Varianten gibt:
https://www.amazon.d...=UTF8&qid=1516964811
Zum Thema Lüfter siehe neben etlichen anderen Beiträgen z. B. hier:
http://www.hifi-foru...=L%FCfter&postID=8#8
Ggfs. das Denon Forum mal nach 'Lüfter' durchsuchen.
Gruß ergo-hh
papabär449
#12 erstellt: 30. Jan 2018, 15:06
So, receiver und Lüfter sind heute gekommen. Alles installiert, funktioniert wieder alles. Lüfter tut auch gut und ist leise.
Aber ich muss den Lüfter händisch an und ausschalten. Alles USB Anschlüsse sind immer an. Von meinem Sony TV, denon x1100w und Sky Box.
Kann doch nicht sein, dass sich das nirgends steuern lässt.
Undddddt
DieselTuner
#13 erstellt: 30. Jan 2018, 15:29
In meinem Lowboard ist im oberen Drittel der Rückwand ein solcher temperaturgesteuerter Lüfter eingebaut:
https://www.amazon.d...ywords=ARCTIC+F14+TC
Der Lüfter saugt die warme Luft aus dem Lowboard, von unten strömt kühle Luft nach. Vorne ist das Lowboard mit einer Glastür geschlossen und abgedichtet. Der Luftdurchzug genügt, um auch eine PS4 Pro ausreichend mit zu kühlen.
Denon AVR-X1100W Zone 2
imperium100 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1100W - Internetradio Probleme
Veannon am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  23 Beiträge
Denon AVR X1100W. Kein Display mehr
patrick27 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1100W Kopfhörer und LS gleichzeitig
Grapfen am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Entfernungen LS <> AVR | Denon X1100W
AW91 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1100W - Zweiter Subwooferausgang
imperium100 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
