Frage zum Einstellen von 3.1. Soundsystem an Denon 1100w und xe9005
HH21
#1 erstellt: 01. Jan 2018, 14:51
Moin und frohes Neues Allen zusammen,
ich hatte Zuhause bis jetzt einen Denon Avr 1100w mit 2 Dali Zensor LS und nem Sub als 2.1 als Sound für den TV. Dieser Receiver hängt am Arc HDMI Anschluss. ich Habe jetzt vor kurzem noch ein Apple TV 4k geholt und dieses an den 2. 4K HDMI Anschluss des TVs angeschlossen. So das hat soweit funktioniert und keine Probleme gemacht.
Nun habe ich mir aber letzte Woche noch einen Dali Zensor Vocal als Center bestellt und aus dem ganzen nen 3.1 gemacht (5.1 geht wegen Regierung nicht). In den Einstellungen des AVR geben alls LS nen Ton ab. Angeschlossen sind sie deshalb meines Erachtens richtig. Nur geben leider weder das normale TV Programm noch wenn ich aufs Apple TV schalte die Boxen einen Ton ab. Inwiefern muss ich nun den AVR oder am TV was einstellen? Habe dort nichts geändert. Denkt der TV immer noch der AVR wäre 2.1?
Steh echt aufn Schlauch
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jan 2018, 14:54
Welcher TV, der steht sicher auf PCM
HH21
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 15:04
Das ist ein Sony XE 9005. PCM? Wo ändere ich das?
Hab den Apple TV jetzt an den AVR angeschlossen (Bluray 4k Eingang). Nu funktioniert dieser über den.
Normales TV funktioniert weiterhin nicht mit AVR Ton. Finde im Sony Menu auch keine Einstellung..
[Beitrag von HH21 am 01. Jan 2018, 15:18 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 01. Jan 2018, 15:10
Keine Ahnung, BDA lesen
HH21
#5 erstellt: 01. Jan 2018, 15:22
Hab das mit PCM gefunden. Der TV hatte das aber nicht an..Ton funktioniert mit keiner der Einstellungen im Normalen TV Modus.
Fuchs#14
#6 erstellt: 01. Jan 2018, 15:24
Welche Einstellungen gibt es denn da PCM darf nicht ausgewählt sein
HH21
#7 erstellt: 01. Jan 2018, 15:30
Gibt 3 Möglichkeiten:
Automatisch 1: Komprimierten Ton unverändert ausgeben
Automatisch 2: Komprimierten Ton nur für Mehrkanalinhalte unverändert ausgeben
PCM: Immer mit PCM ausgeben
Habe jetzt grade Option 1 an.
Muss ich am AVR noch was ändern?
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Jan 2018, 15:33
Da muss ARC auch aktiv sein
std67
#9 erstellt: 01. Jan 2018, 15:44
Hi
Option 1 einstellen
Außerem musst du natürlich den Center im Audiosetu des AVR konfigurieren und enen Wiedergabemodus wählen der diesen auch anspricht.
Also DolbyDigital/dts bzw PLII bei Stereoquelle
[Beitrag von std67 am 01. Jan 2018, 16:09 bearbeitet]
HH21
#10 erstellt: 01. Jan 2018, 16:17
Danke zunächst für die weiteren Antworten.
Habe das Problem noch nicht ganz lösen können. Jetzt bei Prime aufn ATV funzt der Center auch nicht. Vorhin ging er. Freundin will jetzt aber in Ruhe was gucken also kann ich nicht weiter probieren. Muss mich da dann die Tage mal dransetzen. Konnte den Lautsprecher auch noch nicht Einmessen. Habe grad das Gefühl das sämtliche Änderungen das ganze jetzt nur schlimmbessern..Finde auch ARC grade nicht im Denon menu...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-4757.html
Den Thread hatte ich gefunden da gab es ja ähnliche Probleme..
Highente
#11 erstellt: 01. Jan 2018, 17:15
Lief das ganze denn bevor du den Center gekauft hast? Und was hast du geändert, ausser den Center mit dem AVR zu verkabeln?
HH21
#12 erstellt: 02. Jan 2018, 21:06
Moin, sorry für die späte Antwort. Ja das ganze hat funktioniert..Also immoment funktioniert alles über den AVR. TV konnte ich jetzt erstmal nicht mehr ausprobieren.
Eine weitere Frage dazu hätte ich noch. Eher bezüglich des Anschließens (wollte keinen neuen Beitrag machen...):
Schließe ich das ATV an den Receiver und einen seiner 2 4k fähigen Eingänge an? Kommt dann auch 4k beim TV an? bzw. UHD mit HDR bums? Apple TV verlangt ja für das 4k auch nen spezielles Kabel. Verbinde ich damit ATV mitn AVR oder den avr zum tv?
[Beitrag von HH21 am 02. Jan 2018, 22:50 bearbeitet]
Probleme Verkabelung Denon 1100w
555Shoe am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  11 Beiträge
DENON 1100W Airplay
Volker1980 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  2 Beiträge
Denon avr 1100w
sandrossss am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  3 Beiträge
DENON AVR X-1100W
Chrizzix22 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  3 Beiträge
Denon 1100W erkennt Subwoofer nicht
fuba am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  18 Beiträge
Denon 1100W HDMI Aux Adapter
Xenoms am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 1100W - Passthrough Problem
falconmind am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  2 Beiträge
Denon 1612 im 3.1 Betrieb
hfte am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
Sennheiser RS180 an Denon 1100w anschließen?
Sascha.Rose86 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR x-1100w - Zone2 Bedienung
gessi am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
