| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1400H und LG TV kein ARC, nur optisch | |
AVR-X1400H und LG TV kein ARC, nur optisch+A -A |
blumshuett
erstellt: 10. Dez 2017, 17:27
Hallo zusammen, ich habe den Denon AVR-X1400H und einen LG UB856V. Der Fernseher ist per DVB-C angeschlossen. Den Denon habe ich per "AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0, Ethernet, 3D, 4K-Videowiedergabe und ARC" vom Monitor Ausgang des Denons an dem HDMI Eingang 2 mit ARC Kennung angeschlossen. Schalte ich den Denon auf TV Audio um kommt kein Ton vom Fernseher, Ton Ausgabe ist auf ARC/optisch gestellt. funktioniert nur wenn ich Fernseher optisch mit dem Denon verbinde und im Setup des Denons TV Audio auf optisch stelle. Woran kann das liegen ? Holger |
ergo-hh
erstellt: 10. Dez 2017, 19:20
Ist CEC (Denon = HDMI Steuerung, LG = Simplink) in beiden Geräten aktiviert? Steht bei der Eingangszuordnung in der Zeile 'TV' beim Denon überall ein Strich bzw. 'kein'? Gruß ergo-hh |
blumshuett
erstellt: 10. Dez 2017, 20:25
drspeed610
erstellt: 10. Dez 2017, 20:35
Bei vielen TVs ist es so das nicht alle Ausgänge ARC unterstützen. Kenne nun Dein TV nicht. Vielleicht ist es ja da auch so. |
blumshuett
erstellt: 10. Dez 2017, 20:51
Hi drspeed610, der LG hat 4 Eingänge HDMI 1 : DHCP 2.2 HDMI 2 : ARC HDMI 1 : 10Bit HDMI 1 : MHL HDMI 2 ist mit dem Denon verbunden Edit aus der LG Anleitung Ein externes Audiogerät, das SIMPLINK und ARC unterstützt, muss über den HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 2 (ARC) angeschlossen werden. Wenn der Anschluss mit einem High-Speed-HDMIKabel erfolgt, gibt das externe Audiogerät, das ARC unterstützt, SPDIF ohne zusätzliches optisches Audiokabel aus und unterstützt die SIMPLINKFunktion. Gruß blumshuett [Beitrag von blumshuett am 10. Dez 2017, 21:00 bearbeitet] |
drspeed610
erstellt: 10. Dez 2017, 21:02
blumshuett
erstellt: 10. Dez 2017, 21:14
Das wäre zu einfach :-) Ton steht auf ARC/optisch. Über optisch geht es. blumshuett |
drspeed610
erstellt: 10. Dez 2017, 21:24
Das hier habe ich gerade in ein anderen thread gefunden. Vielleicht liegt es ja an der Eingangszuordnungen Ich habe es geschafft! Es lag tatsächlich am Kabel. Anders Kabel eingesteckt und nun funktioniert alles ohne irgendwelche Probleme. Einstellungen habe ich jetzt folgende (nur falls es jemanden interessieren sollte): TV: - Anynet+ On - Audioausgabe Receiver Denon: - HDMI Steuerung ein - ARC ein - Eingangszuordnung TV Audio bei HDMI ein x sonst alles leer bzw. - Nun lässt sich alles über die Fernbedienung steuern und der Ton kommt vom Fernseher ebenfalls bei der Anlage an und wird wiedergegeben. |
blumshuett
erstellt: 10. Dez 2017, 21:45
werde ich Morgen mal probieren Danke blumshuett |
pornick
erstellt: 11. Okt 2019, 18:36
Hat es funktioniert? Habe das selbe Problem... |
jebeyer
erstellt: 11. Okt 2019, 18:54
Der Thread und der letzte Beitrag dazu, sind jetzt bald 2 Jahre alt... Probier/ teste die Einstellungen von "drspeeed610" am besten selbst bei dir aus, du hast ja ganz offenbar die gleichen Gerätschaften bei dir im Einsatz. Der (zeitliche) Aufwand dürfte überschaubar sein.... Und an einem anderen HDMI-Kabel dürfte es wohl auch nicht scheitern... [Beitrag von jebeyer am 11. Okt 2019, 18:55 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 01. Dez 2020, 09:35
Hallo liebe Community, hier sind wirklich top Leute am Start, das stimmt mich positiv, dass ihr mir helfen könnt. Ich bin recht neu im Geschäft mit ARC 😉, heißt ich habs gestern zum ersten Mal probiert. Mir gefällt sehr die Möglichkeit die LG Fernbedienung alleine zu verwenden. Ein paar Sachen habe ich schon gelernt, die muss ich mal ausprobieren. Aber nun mal zu meiner Fragestellung. Setup: Denon X1400H (mit 5.1 Canton Soundsystem dran) LG OLED55cx9LB Was ich möchte: 1. nur die FB vom LG verwenden, also ARC 2. je nach Bedarf (also ganz normales Fernsehen über die internen Lautsprecher vom LC, bzw fetter Sound bei Kinofilm über Denon) den Denon über die LG Fernbedienung zu oder abschalten 3. Wenn ich den Powerknopf auf der LG FB drücke soll auch Denon ausgehen, wenn er denn vorher verwendet wurde Fragen dazu: 1.an welchem Eingang stecke ich beim Denon das HDMI Kabel vom LG kommend ein? Oder ist es grundsätzlich egal? 2.Ich habe schon viel über Atmos hier im Forum gelesen, brauche ich das überhaupt, oder besser höre ich es, wenn ich „nur“ ein 5.1 System angeschlossen habe? 3.Wie muss ich den Denon konfigurieren, dass er sich über die FB vom LG zuschalten lässt bei Bedarf und auch wieder ausgeht, wenn ich ihn in Gebrauch hatte, wenn ich auf der LG FB den Powerbutton drücke 4.Die Konfig mit TV Audio auf „x“ und sonst alles auf Strich muss ich mal testen, da standen bei mir bei den anderen Eingängen teilweise noch Ziffern drin, wo ich nicht weiß wo die herkommen Probleme bisher: Aktuell ist die ganze ARC Thematik sehr konfus bei mir. Was ich noch gar nicht verstehe: Wenn ich bei der LG FB auf den zusätzlichen Powerknopf rechts oben drücke, will er immer den Denon erstmal konfigurieren, drücke ich dann oben rechts am Bildschirm auf das X, dann kommt manchmal das Onscreen Menu vom Denon, aber auch nicht immer. Das ist quasi eine Art Dauerschleife, in der ich mich da befinde, ist das normal, dass immer erst die Konfigseite aufgeht? Zuschalten per FB am LG hat schon mal gut geklappt, wenn ich in den Audiosettings des LG auf ARC wechsle, dann schaltet sich (zumindest ist es schon mal gelungen 😉) der Denon zu. Ausschalten tut er sich dann aber nicht mehr, wenn ich den LG ausschalte. Und wie gesagt, der Powerknopf rechts für „Settopboxen“ schaltet den Denon weder ein noch aus. So, ich glaube das wars erstmal. Ich hoffe es kämpft sich jemand durch meinen Post und hat zumindest ein paar Ideen oder Anregungen! |
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2020, 09:45
1. Das Kabel kommt an den HDMI Ausgang! Das steht aber auch in der Anleitung so drin! 2. Nein, wenn Du keine ATMOS hast, bringt Dir ATMOs auch nix 3. Das geht nicht - HDMI CEC Steuerung ein oder aus. Das müsstest Du jedes mal umkonfigurieren. Also per Knopfdruck ist nicht 4. ? |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 01. Dez 2020, 09:51
Hey, danke schon mal für die schnelle Rückmeldung. Komischerweise hat Punkt 3 schon mal gut funktioniert. Also wenn ich am LG auf die internen Lautsprecher gestellt habe, war der Denon aus, habe ich HDMI ARC gestellt, hat sich der Denon eingeschaltet. Wieder Wechsel auf interne hat ihn auch wieder ausgeschaltet. also grundsätzlich macht der Denon das, aber dann wohl eben nicht beim Powerbutton Drücken. Zu der Thematik mit der Powertaste für die Settopbox: hat das Problem noch jemand, dass immer die Konfiguration aufgeht erstmal und nicht gleich das Menu des AVR? Eigentlich bedeutet der Knopf doch genau das was ich oben will, also Settopbox ein und ausschalten.... Danke! |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 01. Dez 2020, 16:42
Also es ist zum Mäuse melken. Von meinem Plan den AVR per LG Remote ein und auszuschalten wie es mir passt habe ich mich mittlerweile verabschiedet. Ich hatte jetzt einen Durchlauf lang alles so wie es sein sollte: LG aktiviert nach Powerknopf auf FB den Denon, Kanal passt, Sound passt und ich kann die Lautstärke mit der LG FB beim Denon sauber regeln. Die Denon App zeigt Dolby digital irgendwas. Also alles fein. Und als ich auf den roten Powerbutton auf der LG FB gedrückt habe ist auch der Denon mit ausgegangen. So und jetzt kommts. Beim erneuten Einschalten des LG geht gar nix mehr. Am Denon erscheint TV Stereo oder irgend sowas und es lässt sich keine Lautstärke regeln und es kommt auch logischerweise kein Ton. Ich könnt heulen, was kann sich zwischen aus und einschalten denn da jetzt geändert haben? Was kann ich noch machen? Kabel habe ich geprüft und es scheint ja auch prinzipiell zu funktionieren, aber iwi halt nur einmal... Hat noch jemand eine Idee zu der ständigen Einrichtroutine beim Drücken des STB- Power Buttons? |
marcodj
erstellt: 02. Dez 2020, 13:15
Also keine Ahnung was du da für Probleme hast. Bei mir funktioniert das ganz normal mit meine LG OLED B9 und dem X1400h Am LG stellst du diese 3 Punkte auf ein unter Anschluss - HDMI Geräteeinstellung: Automatische Geräteerkennung Damit können Sie die über HDMI angeschlossenen Geräte mit der Magic Remote-Fernbedienung steuern. SIMPLINK (HDMI-CEC) Sie können verschiedene über HDMI verbundene Multimedia-Geräte problemlos mit der TV-Fernbedienung steuern und verwenden. Genauere Informationen finden Sie unter Wie der Fernseher bedient wird SIMPLINK (HDMI-CEC) im Benutzeranleitung. Automatische Synchronisierung der Stromversorgung Wenn Auto Power Sync Ein ist, wird durch das Einschalten eines über SIMPLINK verbundenen Geräts auch das TV-Gerät eingeschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät ausschalten, wird auch das verbundene Gerät ausgeschaltet. und am Denon in den HDMI Einstellungen HDMI-Konfig die HDMI Steuerung anschalten Arc auf ein TV Audio-Umschalt. auf ein Ausschaltkontr auf alle und fertig Mit dem rechten Knopf der LG Remote kann ich meine Set Top Box anschalten und dann startet auch der LG und der Denon und beim nochmaligen druck der Taste schaltet er alle Geräte aus. Du musst halt auch mal die Einrichtung fertig machen. Er fragt doch extra: "Möchten sie ihren Denon/Set Top Box etc. einrichten" Dann führ das doch mal aus. [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 13:22 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 02. Dez 2020, 13:22
Herzlichen Dank marcodj. Lass mich mal raten: deine Settopbox ist NICHT der Denon? Man kann aber ja auch den Denon als Settopbox Config hinterlegen. Das Setup habe ich schon 100x fertig gemacht, trotzdem springt er immer wieder beim Drücken des buttons in das Menu, da steht auch schon denon drin (habe jetzt blöderweise keinen Screenshot zur Hand, das den Screen zeigen würde). Das ist ja gerade mein Problem. Einstellungen sind schon alle so gesetzt wie von dir geschrieben. Aber danke trotzdem. Ich bleib bei der Harmony als Hauptsteuerer, keiner kriegt das mit einfachen Mitteln hin alle Fernbedienungen zu ersetzen. Auch die Magic nicht. |
marcodj
erstellt: 02. Dez 2020, 13:25
Beim Denon kann er das ja schlecht wenn da die Set Top Box angeschlossen ist. Ich würde dir raten deine Set Top Box auf den Knopf oben rechts der LG Remote zulegen bzw im Geräteanschluss einzustellen. Da sind ja fast alle Marken hinterlegt. Es kann ja nur ein Gerät mit dem Knopf auf der LG Remote hinterlegt werden. Das ist bei mir die Set Top Box. Der Denon kann man aber dann trotzdem noch mit der Remote steuern. Also das funktioniert so wie du es willst. Nur darf auf dem Knopf nicht der Denon hinterlegt sein sondern dein Zuspieler ![]() Das wird dein Fehler sein...."Man kann aber ja auch den Denon als Settopbox Config hinterlegen" Klar kann man das, macht aber keinen Sinn da dann die hinterlegten Bedienungstasten falsch sein können. Im Geräteanschluss sind ja die Fernbedienungstasten für alle Geräte hinterlegt. Wenn du einen AVR als zb Spielkonsole anlernst hast du nicht die richtige Tastenbelegung. Deswegen kommt bei dir immer wahrscheinlich immer das Menü. [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 13:33 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 02. Dez 2020, 13:33
Danke dir. Ich habe ein sehr komplexes Setting, das lässt sich nur mit der Harmony vernünftig lösen: Ich versuchs mal zu beschreiben, weil evtl hat es ja jemand ähnlich und doch noch eine andere Idee: Wenn die Kids fernsehen soll der Denon nicht mit angehen, denn die sollen nicht ständig rundum beschallt werden, außerdem sparts Strom. Damit ergibt sich schon mal die Forderung, dass Simplink NICHT aktiviert ist (sonst würde der Denon immer mit angehen) und der Sound muss auf "interne Lautsprecher" stehen am LG. Wenn wir (also die Eltern) schauen/was vom Fernseher aus streamen (4K), dann soll der Denon mit angehen => den kann ich zwar per Einstellen im Soundmenü auf "HDMI ARC" für diese Situation einschalten lassen, dann aktiviert der LG aber automatisch wieder Simplink (steht dann oben rechts in einer Infobox). Das würde wiederum bedeuten, dass beim nächsten Fernsehen der Kids wieder der Denon mit angehen würde, weil Simplink noch aktiviert ist vom vorherigen Eltern-Fernsehen. Lösung: ich nehme zum Starten der jeweiligen Aktionen die Harmony. Im Falle des "Eltern-Fernsehen" lasse ich beim Verlassen der Aktion, also beim Ausschalten auf der Harmony das Simplink immer mit deaktivieren, damit bleibt der Denon beim nächsten Fernsehen der Kids aus. Beim Aktivieren des Elternfernsehens muss ich natürlich immer erstmal HDMI ARC aktivieren, sonst kommt kein Sound zum Denon. Das könnte ich mit einer Sequenz an der Harmony machen, allerdings umfasst eine Sequenz nur 5 Schritte, ich bräuchte für die Einstellung auf HDMI ARC aber genau 10 Schritte, also 2 Sequenzen, diese muss ich dann wohl hintereinander drücken, dann würde ich statt 10x nur 2x Tasten drücken müssen. ;-) [Beitrag von SOTHassaniSabbah am 02. Dez 2020, 13:38 bearbeitet] |
marcodj
erstellt: 02. Dez 2020, 13:41
Ja gut also das funktioniert natürlich so nicht. Das kann man aber auch nicht verlangen. Dann musst du du weiter die Harmony nehmen. Warum du danach imer Arc einschalten musst keine Ahnung das Problem hab ich nicht... funktioniert bei mir ohne umzuschaltenWenn meine Freundin TV schauen will mit TV Ton dann drückt sie den oberen rechten Knopf der LG Remote. Alle Geräte gehen an LG/Denon/STB. Dann macht sie den Denon am Gerätepowerbutton aus und der Sound und das Bild werden per HDMI PassThrough durch den ausgeschaltetn Denon durchgeleitet und sie hat den Ton über den TV. Fertig [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 13:42 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 02. Dez 2020, 13:44
Ja genau, so ginge es nat auch, dass man den Denon immer mit angehen lässt und ihn danach wieder ausschaltet, aber du schreibst ja selbst, dass dafür wieder eine andere FB nötig ist. Also auch keine all in one Lösung mit der Magic von LG. Es sind schon recht spezielle Anforderungen. Würde man den STB- Knopf einfach als Powerknopf für den Denon konfigurieren können, wäre das Problem gelöst (im Falle, dass ich keine zusätzliche Settopbox habe). |
marcodj
erstellt: 02. Dez 2020, 13:50
Wie eine andere Fernbedienung? Nein ich benutze nur die LG Remote sonst nichts oder was meinst du. Sie drückt am Denon X1400h einfach nur den Powerknopf am Gerät selber. Du musst nur beim einrichten des Denon als Heimkino auswählen und nicht als Set Top Box dann müsste es funktionieren. ![]() Hier sieht man das gut als Heimkinosystem einrichten. [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 14:01 bearbeitet] |
ehrtmann
Naja, so komplex nun auch wieder nicht. Du brauchst doch nur die jeweiligen Aktionen programmieren... Aktion 1 = Kinder... Satreceiver (in meinem Falle) geht an, Denon bleibt aus und leitet nur durch, TV geht an. Aktion 2 = Eltern....Satreceiver geht an, Denon geht an und TV geht an. Aktion 3 = usw. Habe das gerade in einem anderen Thread irgendwo geschrieben, dass das mein 9 jähriger Spross versteht und vor allem auch bedienen kann. |
SOTHassaniSabbah
erstellt: 02. Dez 2020, 14:10
Zum Punkt Powerknopf am Gerät drücken: das macht jetzt für mich nicht soo viel Unterschied ob am Gerät direkt oder der originalen FB, man muss was zusätzlich machen, was für die Kids nicht praktikabel ist. Zum Thema Aktion programmieren: Genau darum geht es jetzt: Damit kann ich aber meine Harmony nicht ausdesignen. Das wäre jetzt so bissl meine Intension gewesen, nachdem sich die Magic ja so toll als Universal anpreist. Nix kommt an eine Harmony ran, das ist gesetzt. Schwierig nur, wenn Geräte wie der Firetv Stick auf Bluetooth setzen, damit ist die Harmony dann raus. |
SOTHassaniSabbah
#25
erstellt: 02. Dez 2020, 14:13
Du brauchst offensichtlich keine ARC- Option, damit ist dein Setting deutlich einfacher gestrickt. Ich will die Option aber haben, weil mein LG in 4K streamen kann und ich dann den Sound vom LG an den Denon leiten muss. Streamst oder schaust du "nur" über die Settopbox(oder Boxen) und leitest durch den Denon durch zum Fernseher, hast du das ARC Problem grundsätzlich nicht. So war es bei mir vor dem LG auch, da war ein doofer Sony ohne Smart Funktionen dran, da gings immer nur in eine Richtung, entweder vom am Denon angesteckten FireTV zum Fernseher oder vom SAT Receiver (entweder durchgeschleift oder aktiv mit Denon) zum Fernseher. |
ehrtmann
#26
erstellt: 02. Dez 2020, 14:37
Das macht ein FireTV Stick 4K, welcher selbstverständlich auch am Denon angeschlossen. Ich kann gar nicht verstehen, wie man sich durch so ein Nutzungsszenario mit ARC und CEC freiwillig so viele Themen/Probleme ins Haus holt.
Die letzte FB vom Stick nutzt auch Infrarot. Ansonsten könnte der Stick ohne aktiviertem CEC keinen TV und keinen AVR einschalten. |
marcodj
#27
erstellt: 02. Dez 2020, 14:52
Was redest du da Natürlich hab ich ARC eingeschaltet und nur so funktioniert das ganze auch. Ich hab ja auch noch Geräte direkt am LG und über ARC bekomme ich den Sound. Oder meinst du ehrtmann? Also ich glaube du solltest dich mal im Forum hier einlesen. Ich glaube du hast noch ein paar defizite in AVR/TV Einstellungen ![]() @ ehrtmann Wenn das ganze richtig angeschlossen ist dann gibt es da überhaupt keine Probleme. Ich habe LG B9 Denon X1400H Set Top Box Apple TV 4K Ps5 und kann alle mit der LG Remote ein und ausschalten und bedienen. Soll stell ich mir das auch vor ohne mir extra ne Harmony zu kaufen oder sonstiges. [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 14:57 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
#28
erstellt: 02. Dez 2020, 14:58
Ja da geb ich dir recht. Allerdings kauf ich mir halt jetzt auch nicht extra einen 4K firetv stick, wenn der neue TV das auch kann. Und sagst ja selber, dass du dann für den Firetv auch wieder CEC brauchst. Außerdem: ich brauche keine Settopbox, Fernsehprogramme kämen ja eigentlich direkt in den Fernseher mit dementsprechender CI+ Karte. |
SOTHassaniSabbah
#29
erstellt: 02. Dez 2020, 15:01
Außerdem kannst ja nur einen HDMI Kanal durch den Denon durchschleifen, wenn du den Denon nicht verwenden willst. Also entweder die Settopbox durchschleifen und den Denon dabei nicht verwenden, oder den TV Stick. Wieder ne Einschränkung. Ist bestimmt nicht so einfach nachvollziehbar, wenn man nicht so viele verschiedene Anwendungsfälle hat. Aber wie schon oben erwähnt: Aktionen programmieren, fertig. |
marcodj
#30
erstellt: 02. Dez 2020, 15:03
Wieder falsch. Du kannst 5 Geräte per HDMI an deinen Denon anschließen und die werden dann auch je nachdem welches du nutzt durchgeschleift ohne das der Denon dabei an sein muss. [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 15:05 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
#31
erstellt: 02. Dez 2020, 15:20
Mhm, das heißt du hast die Option "zuletzt" bei Passthrough gewählt. Heißt das dann auch, dass er immer die richtige Quelle für die jeweilige Situation durchscheift oder eben genau die zuletzt verwendete? Wie hebst du dann den Passthrough im Einzefall wieder auf? Also wenn du nicht durchschleifen willst, sondern den Denon hernehmen willst? Nimmst du nicht "zuletzt", kannst nur eine explizite Quelle durchschleifen. |
marcodj
#32
erstellt: 02. Dez 2020, 15:29
Ach so meinst du das ja da hast du Recht. Sorry hab gedacht du meinst allgemein.Ja genau hab zuletzt ausgewählt. Da aber eh meistens immer das gleiche Gerät genutzt wird passt das schon. Wie ich den Passthrough aufhebe....Ich schalte den Denon einfach an und dann bekomme ich wieder den Ton vom Denon [Beitrag von marcodj am 02. Dez 2020, 15:31 bearbeitet] |
SOTHassaniSabbah
#33
erstellt: 02. Dez 2020, 15:31
Ja manchmal redet man auch einfach aneinander vorbei. Ich stelle mir immer vor wenn nicht so technikaffine Menschen da klarkommen wollen, es muss grausig sein! Haha! Danke euch für die rege Diskussion! |
Denon AVR-X1400H: Kein TV Audio? geolight am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 19 Beiträge |
AVR X1400H kein Ton DavJef am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 28 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Kein DTS nur Upmixer myLooo am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
AVR X1400H kein 5.1 Ton? yello2000 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon AVR-x1400h Dolby Atmos via ARC? Muetze87 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
Frage: HDMI ARC Denon AVR-X1400H oder AVR-X2400H Spinnenbein am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
AVR X1400H DavJef am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 6 Beiträge |
Denon X1400H ARC - welcher Eingang? Rapishu am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
AVR-X2800HDAB / LG 86NANO81T6A - kein CEC/ARC mkkairo am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
