X1300 kein Ton am TV?
soundfuchs
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 16:10
nachdem mein Yamaha AVR den Geist aufgegeben hat,
habe ich nun den Denon X1300.
Er ist per HDMI vom Monitor Ausgang mit dem TV verbunden.
Der Kopfhörer, der am TV angeschlossen ist, funktioniert nicht mehr,
weil der Denon den Ton nicht mit über das HDMI Kabel sendet.
Kann ich das irgendwo einstellen, das es doch geht?
Beim TV ist das praktische, dass er den Kopfhörerton auch ausgibt,
wenn dieser stumm geschaltet ist. Diese Funktion hat der Denon vermutlich nicht?
Highente
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 16:17
Die Option findest du bei den HDMI Einstellungen. Bin mir allerdings unsicher, ob der AVR entweder den Ton durchleitet oder ihn über die eigenen Lautsprecher ausgibt. Keine Ahnung ob er auch durchleitet und ausgibt. Musst du ausprobieren.
soundfuchs
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 18:39
In den HDMI Einstellungen habe ich verschiedene Sachen getestet, hatte aber keinen Erfolg!
Oben bei der Beschreibung des Kopfhörer Ausgang habe ich mich auch vertan.
Das ist ja eigentlich Standard. Was ich brauche ist, dass wenn ich den Kopfhörer einstecke, die anderen Lautsprecher nicht weg geschaltet werden!
Das macht der TV auch wunderbar, er braucht halt nur ein Tonsignal!
Ich kann jetzt leider nicht weiter testen, weil ich sonst Ärger mit der besseren Hälfte bekomme. Aber ich bleibe am Ball!
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 19:04
Das geht nicht
soundfuchs
#5 erstellt: 27. Okt 2017, 20:46
Bei meinem Philips Tv geht das. Da läst sich der Kopfhörer Ausgang
Unabhängig einstellen!
Heute wollte jemand zusätzlich über Kopfhörer hören, und es ging nicht mehr!
Der Yamaha, den ich vorher hatte, schickte das Tonsignal mit dem Bild per HDMI zum TV,
Was der Denon ja scheinbar nicht macht. Das wäre schon schade, wenn das nicht irgendwie klappt!
Morgen schalte ich mal am Denon Diese Sache aus, dass der TV den Ton an den Denon schicken kann (mir fällt gerade nicht ein wie das heißt) .
Das brauche ich nicht unbedingt! Vielleicht klappt es ja dann.
ergo-hh
#6 erstellt: 27. Okt 2017, 21:06
Vielleicht kannst du dein Problem folgendrmaßen lösen
Falls du Zone2 sonst nicht verwendest könntest du einen sog. High-Low Converter an die Lautsprecher Ausgänge für Zone2 anschließen, z. B. so etwas:
https://www.amazon.d...verter/dp/B0000WR4PW
Mit solche einem Adapterkabel
https://www.amazon.d...WCBEJF10DA5RW2SZ9FWM
kannst du dann den Kopfhörer anschließen. Lautstärke und Quelle kannst du dann unterschiedlich zur Main Zone einstellen.
Ich in mir nicht sicher, ob nur der digitale Ton über die HDMI Verbindung zum TV übertragen wird, der TV damit aber nichts anfangen kann, sondern nur analogen Ton wiedergeben kann. Sollte das wirklich so sein, würde ein HDMI Audio Extractor helfen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Okt 2017, 08:02 bearbeitet]
chris2011*
#7 erstellt: 05. Nov 2017, 12:23
Genau vor dem Problem stehe ich auch. Philips TV, daran ist ein Funk Kopfhörer angeschlossen. Man kann jetzt am Fernseher den Ton auf stumm stellen und der Kopfhörer hat weiterhin Ton so das die Gattin in Ruhe ein Buch lesen und ich TV schauen kann.
Jetzt hab ich den Denon angeschlossen aber der TV erhält den Ton über HDMI nicht. Kann ich in den Einstellungen irgendwo dem Denon sagen er soll den Ton mit durchschleifen?.
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 13:00
Denon X1300 + Sennheiser Rs175 kein Ton
Alkazaba22 am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  6 Beiträge
X1300 plötzlich stumm / kein Ton mehr
medes75 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
X1300 kein Bild mit Sky UHD Receiver
Wasabi0815 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  2 Beiträge
Kein Ton am TV
marko566 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  2 Beiträge
Denon x1300 - sporadische Tonaussetzer
vfbf4n1893 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  12 Beiträge
X1300 - Ton kommt aus TV, nicht aus den Lautsprechern
Bembel78 am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  2 Beiträge
Atmos Problem am AVR-x1300
Luckyyluck am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  8 Beiträge
Denon X1300 verursacht Color Banding
SamLombardo am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  10 Beiträge
Denon X1300 + Pio BDP-140 BD-Player Kein Ton
DonPaddo am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
X1300: "Knall" und dann kurzzeitig Ton weg
SamLombardo am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
