HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2200W Zone2 mit Chinch an Sonos Connect geht ... | |
AVR-X2200W Zone2 mit Chinch an Sonos Connect geht nicht+A -A |
LordWickedez
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 20:37 | |
hi zusammen, ich habe meinen X2200W per Chinch Kabel (Zone2 Ausgang) an meine Sonos Connect angeschlossen. Ausgang auf Zone2 habe ich den passenden Kanal gewählt. z.b. eine DVD. Eingang bei der Sonos Connect ist auch richtig gewählt. Es kommt aber kein Ton über die Sonos Lautsprecher raus. Irgendwo liegt ein Fehler vor. Kann diesen aber nicht finden. Mehr als Zone2 und Ausgabequelle kann man ja nich auswählen oder? Was muss ich noch machen? mfg |
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 20:48 | |
Kann die Zone 2 denn digitale Quellen wiedergeben? |
LordWickedez
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 21:15 | |
naja als quelle kann ich alle eingänge auswählen. aber alle eingänge sind bei mir per HDMI dran. meinst du, die eingänge müssen dann ebenfalls per chinch dran sein? edit: nee kann nicht sein. grade mal getestet. HDMI entfernt von SAT reciever. Chinch anstelle dessen benutzt. Funktioniert auf Main Zone. Aber auf Zone2 und dann in die Sonos Connect kommt nix an. verstehe ich nicht. Noch jemand eine Idee? [Beitrag von LordWickedez am 09. Okt 2017, 21:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 09. Okt 2017, 21:25 | |
Lies mal die BDA welche Eingänge auf Zone 2 gehen, ich denke mal HDMI nicht. Und wenn doch, dann nur PCM [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Okt 2017, 21:25 bearbeitet] |
LordWickedez
#5 erstellt: 09. Okt 2017, 21:37 | |
ok ok. problem gefunden. bzw. weiss jetzt nicht genau, was genau das problem war. aber auf einmal geht es. und ja du hattest doch recht; HDMI als Quelle für Zone2 geht nicht !!! es geht nur Chinch. |
blubb0r12345
#6 erstellt: 06. Apr 2019, 14:06 | |
Sorry für die Leichenschändung, aber ich hole den Thread mal wieder hoch. Ausgangslage: Denon X1100W via Cinch (ZONE2 OUT bzw. PRE OUT) mit dem SONOS Connect verbunden. Problem: Alle Geräte, die an den Eingängen des AVR hängen (Kabelreceiver, Fire TV Stick, BluRay Player), hängen via HDMI daran. Kann der AVR das Tonsignal vom HDMI dann nicht umwandeln und via Cinch über PRE OUT Richtung Sonos schieben? Ziel: Ich hab eine Sonos Play in der Küche und eine auf dem Balkon. Ich würde gerne den Ton, den ich über den TV wiedergebe, auch auf den Sonos boxen in den anderen Räumen hören. Wenn da ein Delay von 1 Sekunde ist, dann kümmert mich das nicht. Wenn z.B. Fußball läuft, dann brauch ich eh 5 Sekunden von Küche bis TV Bild Hier noch fix ein Bild von den Anschlüssen des Denon AVR https://images-na.ss...INFTzfL._SL1092_.jpg |
jebeyer
#7 erstellt: 06. Apr 2019, 14:44 | |
Der X1100W, X2100W, X2200W (X2400H, X2500H und kleinere Modelle) können keine digitalen Eingangs-Quellen (opt., koax., HDMI) über Zone2 wiedergeben. Der kann nur analoge (Audio) Quellen, Netzwerk, Internet-Radio, USB,Tunein, Spotify über Zone2 wiedergeben. Das geht erst z.B. mit dem X3200W und höheren Denon-AVR z.B. X3400H,X3500H, X4500H etc.). Siehe Punkt: Multiroom: https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx1100w] Und der X1100W hat auch keinen Zone2-Pre-out. Sondern nur Pre-Outs für 2 Subwoofer. Er hat nur einen aktiven Zone2-Out bei entsprechender Zuweisung der SRBL und SRBR LS. Wie man auch auf dem, von dir verlinkten Foto unschwer erkennen kann. Pre-Outs für Zone2 sind erst ab X2100W und höher vorhanden. PS: Die Konfiguration der US-Modelle weicht manchmal etwas ab. Dort hat z.B. auch der X1500H einen Zone2-Pre Out. [Beitrag von jebeyer am 06. Apr 2019, 20:58 bearbeitet] |
blubb0r12345
#8 erstellt: 06. Apr 2019, 16:47 | |
Alles klar. Danke Also bleibt mir nur noch als Option den Ton zum TV durchzuschleifen und dann vom Kopfhörerausgang des TV abzugreifen? |
ergo-hh
#9 erstellt: 06. Apr 2019, 16:52 | |
Der X1100 hat ja zwei analoge Eingänge. Wenn zwei deiner bevorzugten Geräte für Zone2 analoge Ausgänge haben, kannst du die zusätzlich zu HDMi auch analog (rot/weiß) mit dem Denon verbinden und den Ton dieser Geräte auch in Zone2 wiedergeben. Gruß ergo-hh |
blubb0r12345
#10 erstellt: 06. Apr 2019, 17:15 | |
Danke für die Antwort, aber der Fire TV Stick hat leider keinen analogen Ausgang. Spricht was gegen den Umweg über den Kopfhörerausgang? |
blubb0r12345
#11 erstellt: 07. Apr 2019, 19:50 | |
(lustig, ich kann die Antwort nicht editieren, da schon zu alt - wusste ich auch nicht) Nächstes Problem: Wenn ich über "SETUP - VIDEO - HDMI Konfiguration" den Eintrag bei "HDMI-Audioausgang" von "AVR" auf "TV" stelle, habe ich zwar Ton über den TV, aber keinen Ton mehr über die normalen Boxen, die am AVR hängen... Ist ein gleichzeitiges Bespielen von Boxen und TV nicht möglich? Das wäre dann doof... |
FrankyD73
#12 erstellt: 09. Apr 2019, 13:40 | |
Das geht bei mir nur wenn ich ARC nicht nutze und stattdessen die optische Verbindung wähle. An meinem TV dürfen dann aber nicht irgendwelche externen Ausgabegeräte gewählt sein. Klingt aber Sch... weil zwischen der Ausgabe der TV-Boxen und den Lautsprechern vom AVR eine Zeitdifferenz besteht. Verstehe aber den Sinn des ganzen nicht, wieso du beides hören möchtest. [Beitrag von FrankyD73 am 09. Apr 2019, 13:42 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 09. Apr 2019, 13:56 | |
nein, und das macht auch keinen Sinn, wozu sollte das gut sein? |
blubb0r12345
#14 erstellt: 09. Apr 2019, 20:08 | |
ich krieg das zitieren nicht hin, kA woran es liegt, daher: Ziel: Ich hab eine Sonos Play in der Küche und eine auf dem Balkon. Ich würde gerne den Ton, den ich über den TV wiedergebe, auch auf den Sonos boxen in den anderen Räumen hören. Wenn da ein Delay von 1 Sekunde ist, dann kümmert mich das nicht. Wenn z.B. Fußball läuft, dann brauch ich eh 5 Sekunden von Küche bis TV Bild [Beitrag von blubb0r12345 am 09. Apr 2019, 20:12 bearbeitet] |
FrankyD73
#15 erstellt: 09. Apr 2019, 20:12 | |
Kannst die Sonos nicht als Lautsprecher B auswählen? Die Hauptlautsprecher als A und dann A+B abspielen? Ach nee, wird ja Digital zum AVR gespielt... |
Denon AVR 2113 mit Sonos Connect Pummelzacken am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon X1200 und Sonos Connect balex223 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss Laptop an Denon Avr x2200w ? BBühler am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X2200W fragen. outbid am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 5 Beiträge |
AVR-X2200w Anschlußproblem thobett am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 11 Beiträge |
SONOS Port & DENON AVR informixx am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2200W Zone 2 mit Subwoofer TimTom14b am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
AVR X2200W - Schutzschaltung Kopar am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2200W defekt? Hurt09 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 3 Beiträge |
AVR-X2200W Plattenspieler ansteuern Ronny1960 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedModififations
- Gesamtzahl an Themen1.553.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.246
