| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1300W mit Bluetooth-Sender | |
Denon AVR-X1300W mit Bluetooth-Sender+A -A |
HeinJe
#51
erstellt: 04. Jul 2018, 22:15
Ich glaube mal, dieses ich diesen Converter benötige. https://www.amazon.d...GILINK%2BCA0102&th=1Gruß |
ergo-hh
#52
erstellt: 05. Jul 2018, 08:25
Abgesehen davon, dass dein Link kein Ergebnis bringt, kannst du natürlich glauben, was du willst, allerdings sind wir hier nicht in der Kirche Der Inateck BR1005 hat auch einen analogen Eingang (AUX), den du direkt mit den Zone2 PreOuts des Denon verbinden kannst. Dazu am Inateck BR1005 von SPDIF auf AUX umschalten (siehe Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh |
Fuchs#14
#53
erstellt: 05. Jul 2018, 08:29
In Zone 2 werden sicher auch HDMI Signale und nicht nur analoge ausgegeben? |
ergo-hh
#54
erstellt: 05. Jul 2018, 08:42
Laut BDA werden an den Zone2 PreOuts nur analoge Signale ausgegeben, siehe meinen Beitrag #48. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Jul 2018, 08:43 bearbeitet] |
Fuchs#14
#55
erstellt: 05. Jul 2018, 08:46
Ja sag ich doch, somit kein TV Ton auf dem BT Speaker, es sei denn er wird über den KH Ausgang angeschlossen. [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Jul 2018, 08:46 bearbeitet] |
ergo-hh
#56
erstellt: 05. Jul 2018, 10:02
Das kommt darauf an, wie der Audio Ausgang des TV am Denon angeschlossen ist. Einige TVs haben ja noch einen Scart Ausgang (entweder direkt oder über ein mitgeliefertes Adapterkabel) Darüber wird häufig auch das analoge Ton signal ausgegeben, zumindest ist es bei meinem älteren Panasonic WT50 so. Notfalls muss der optische Ausgang des TV über einen digital-analog Konverter zusätzlich mit einem analogen Eingang des Denon verbunden werden. Grundsätzlich trifft das Problem aber bei allen externen über HDMI verbundenen Geräte zu. Wenn man Glück hat, haben diese externen Geräte neben HDMI noch einen analogen Audioausgang, den man dann zusäzlich mit dem Denn verbinden kann, damit diese Quelle auch an den Zone2 Pre-Outs asgegeben wird. Wenn diese Geräte neben HDMI nür digitale Audioasugänge haben, muss wieder ein digital-analog Konverter her. Allerdings sind die analogen Eingänge des X1300 mit nur 2 Anschlüssen sehr begrenzt. Daher bewahrheitet sich mal wieder: vorher seine Anforderungen spezifizieren und sich schlau machen, welche Geräte diese Anfordeungen erfüllen Gruß ergo-hh. |
DieselTuner
#57
erstellt: 07. Jul 2018, 08:40
Eigentlich ist ein solches Vorhaben, nämlich die Pre-Outs über analoge Signale zu versorgen, um dann letztendlich ein digitales Ausgabegerät ansteuern zu können, völliger Nonsens. Mir persönlich erschließt sich immer noch nicht, wieso ein HDMI Audio-Extractor nicht zum Einsatz kommen soll. Und wieso für solche Dinge unter dem Strich mehr Geld ausgegeben wird, als sich gleich einen passenen AVR zu kaufen. Da bieten sich auch aktuelle Yamaha-Modelle an, die direkt entsprechende Bluetooth-Geräte koppeln und ansteuern können. Mein nächster AVR wird jedenfalls ein Yamaha. [Beitrag von DieselTuner am 07. Jul 2018, 08:41 bearbeitet] |
ergo-hh
#58
erstellt: 07. Jul 2018, 10:29
Wenn man ARC nutzt bin ich mir nicht sicher, ob auch der TV Ton, der über ARC zum Denon kommt, über jeden Extractor ausgegeben wird. So unsinnig ist es nicht, die analogen PreOuts zu verwenden, schließlich hat der genannte Blutooth Sender auch einen analogen Eingang. Und so ein popeliges Adapterkabel Cinch auf Klinke ist sicherlich billiger als ein anständiger Audioextractor, der zudem noch mit Strom versorgt werden muss.
Genau, siehe meinen Beitrag oben, dass man sich vor dem Kauf über seine Anforderungen Gedanken machen muss. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Jul 2018, 10:33 bearbeitet] |
HeinJe
#59
erstellt: 07. Jul 2018, 12:45
Ich benötige zunächst mal andere Hilfe; hab im Forum keinen Beitrag gefunden. Vielen Dank schon mal. Ich kann meinen X2100 nicht mehr ins Netz bringen; hab schon einen Werksreset durchgeführt. Jetzt steht der Einrichtungsassistent auf „Netzwerk einrichten — Bitte warten“ ca. 1 Stunde. Kann es sein, dass die Netzwerkkarte defekt ist? Kann man diese selber tauschen - Steckmodul? Oder ist eine ( nicht unbedingt preiswerte ) Reparatur fällig? Falls es ein Steckmodul sein sollte, wo kann ich es erwerben? |
ergo-hh
#60
erstellt: 07. Jul 2018, 12:54
Hast du auch das Netzwerkmodul schon mal zurückgesetzt? Ich wiß nicht, ob beim Werksreset auch ds Netzwerk zurückgesetzt wird, wenn nicht, siehe hier: https://denon-de.cus...-des-netzwerk-modulsGruß ergo-hh |
HeinJe
#61
erstellt: 07. Jul 2018, 13:18
Hatte ich zunächst, ist ja das „kleinere Übel“. |
HeinJe
#62
erstellt: 08. Jul 2018, 10:45
Nicht nur das ich nicht mehr ins Netz kam, jetzt streikt auch noch der Ton. Ich hatte ein Werksresett durchgeführt und wollte nun die Lausprecher mit dem Audyssey neu einmessen. Schon beim Start des ersten LS brach die Messung mit einem lauten Geräusch ab - kam auch nicht wieder. Ich vermute mal, ein Modul hat sich verabschiedet. Werd morgen mal in eine Werkstatt gehen. Oder habt ihr noch eine Idee? |
NbK84
#63
erstellt: 11. Jul 2018, 16:25
Zu Deiner ursprünglichen und zu diesem Thread passenderen Frage: Ich hatte Dich wohl erst falsch verstanden - Du möchtest nicht Musik (z.B. Internetradio) über Zone2 nach draußen haben, sondern den TV-Ton. Das wird mit der Zone2 (ohne PreOut, sondern über die Rear-Lautsprecheranschlüsse) nicht funktionieren. Bleibt also nur der HDMI-Extraktor, denke ich. Da weiß ich aber nicht, ob und wie Du dann vielleicht auch beide Zonen (MainZone & Draußen/Bluetoothtransmitter) gleichzeitig betreiben kannst!? Weiß denn jemand, ob das geht? ...und bitte unabhängig davon, ob ihr versteht warum er das möchte oder nicht! ![]() HeinJe, berichte bitte am Ende mal! |
HeinJe
#64
erstellt: 18. Jul 2018, 13:25
Hallo und guten Tag zusammen. Es ist bei mir technisch einiges geschehen. Mein Denon 2100 ist defekt. Es lässt sich weder das Netzwerk noch die Lautsprecher konfigurieren. Ich hab div. Gespräche mit Fachwerkstätten - auch in Köln -geführt. Ging immer in die gleiche Richtung, Platinen defekt; sauteuer. Hab jetzt den Yamaha rx-v 683 am Dienstag bekommen. Läuft soweit super. Feineinstellungen müssen nach Bedarf noch vorgenommen werden. Jetzt kommme ich wieder mit meiner Ursprungsfrage. Der 683 hat ja MultiCast an Board und kann Bluetooth senden. Es soll wohl möglich sein, fremde Lautsprecher (ich habe Riva Arena gekauft, weil Akku-Betrieb möglich) in das System einzubinden, Bluetooth Sender ist aktiviert. Riva wird auch erkannt, nur ich bekomm keinenTon raus. Was kann ich noch machen? Vielen Dank schon mal. Gruß |
ergo-hh
#65
erstellt: 18. Jul 2018, 14:37
Ich würde das Problem im passenden Yamaha Forum posten Gruß ergo-hh |
Denon X1300W Bluetooth znaeb am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 2 Beiträge |
DENON AVR X1300W Bluetooth Verbindung Windows 10 sp3d00 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 6 Beiträge |
X1300W über Bluetooth aufwecken? A1vis am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1300W Bildproblem flip1992 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 7 Beiträge |
Display Denon AVR-X1300W hOErgman am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1300W - Internetradiosenderwechsel PericoloGiallo am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 3 Beiträge |
AirPlay & Internetradio Denon AVR-X1300W thiar am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 21 Beiträge |
Denon avr x1300w sehr leise N1ck612 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 14 Beiträge |
Denon X1300W - Spotify, Bluetooth und Mediaserver - Erkenntnisse Almaaran am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 21 Beiträge |
Denon AVR-X1300W schalten automatisch auf Bluetooth um Nachtfalke38 am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.288
