X1300W gibt kein Bild aus
mxx
#1 erstellt: 28. Mai 2017, 18:55
Nabend zusammen,
wollte heute meinem X1300W einrichten.
Also angeschlossen an meinen Samsung KS7590 mittels HDMI Kabel, und zwar dieses: HDMI
Leider bekomme ich mit dem Kabel aber kein Bild ausgegeben. Der TV meldet kein Signal.
Habe das Kabel schon direkt vom TV Receiver an TV getestet, funktioniert. Auch ein anderes HDMI, ein älteres ohne ARC und 4K funktioniert ebenfalls, aber das bringt mir auf Dauer ja wenig.
Habt ihr eine Idee?
Danke und viele Grüße
[Beitrag von mxx am 28. Mai 2017, 19:02 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 28. Mai 2017, 19:20
Wird das Denon Menü am TV dargestellt?
Stimmt die Eingangszuordnung für den TV Receiver im Denon?
Gruß ergo-hh
mxx
#3 erstellt: 28. Mai 2017, 19:26
Hi ergo,
ne, es wird leider gar nichts dargestellt.
Würde behaupten, dass die Eingangszuordnung passt, immerhin klappt ja alles mit dem älteren HDMI Kabel ohne weitere Einstellungsänderungen...
ergo-hh
#4 erstellt: 28. Mai 2017, 19:49
mxx (Beitrag #1) schrieb:
Habe das Kabel schon direkt vom TV Receiver an TV getestet, funktioniert. Auch ein anderes HDMI, ein älteres ohne ARC und 4K funktioniert ebenfalls, ..
Das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte auch das ältere HMI Kabel funktioniert direkt am TV.
Wenn ein älteres HDMI Kabel zwischen Denon und TV füntioniert, das neue HDMI Kabel aber nicht, würde ich behaupten, es liegt am Kabel.
Um welchen TV Receiver handelt es sich denn?
Gruß ergo-hh
mxx
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 19:53
Aber wie kann es sein, dass ein 4K AV Receiver nicht mit dem neusten HDMI Standard zurechtkommt?
Wie sollte ich dann ein 4K Gerät daran betreiben?
Der TV Receiver ist eine VU+ Solo2.
dj.potato
#6 erstellt: 28. Mai 2017, 20:30
Bleibt ja eigentlich nurnoch das Kabel als Schwachpunkt. Vielleicht hat der AVR Probleme, da es sich bei deinem Kabel um ein HDMI 2.0 und kein HDMI 2.0a handelt. Der X1300W hat HDMI 2.0a Anschlüsse, HDMI 2.0 ist ohne HDR Untersützung.
Gruß Potato
mxx
#7 erstellt: 28. Mai 2017, 20:54
Gruß Potato
Hallo, ich habe auf den Hinweis hin nochmal die Amazon-Kommentare und Bewertungen durchforstet, eines besagt:
"Da dieses Kabel wir ausgeschrieben 4K bis 30hz unterstützt, müssten Sie die Bildwiederholrate dementsprechend anpassen, um eine Bildverbindung zu bekommen."
Kann es daran liegen?
Ich würde mir jetzt dieses Kabel bestellen:
Link
Damit sollte dann ja theoretisch alles funktionieren, richtig?
Viele Grüße
dj.potato
#8 erstellt: 28. Mai 2017, 22:11
Eigentlich ist HDMI ja abwärtskompatibel. Dass das 2.0 Kabel am AVR nicht geht, aber an deinem Sat-Receiver geht macht technisch keinen Sinn. Aber ich würde an deiner Stelle das 2.0a Kabel bestellen.
Link
Genau das Kabel habe ich zwischen meiner PS4 und meinem X1300W in Betrieb..
Gruß Potato
mxx
#9 erstellt: 28. Mai 2017, 22:55
Habs jetzt nochmal mit einem Amazon Basics HDMI 1.4 Kabel versucht.
Damit läuft es, aber sobald ich HDMI Steuerung und ARC einschalte, springt der TV jedes mal auf HDMI 1 um (der Receiver hängt an HDMI 4)...
Ich werde nicht schlau daraus.
Das o.g. Kabel bestelle ich nun, mal schauen.
ergo-hh
#10 erstellt: 28. Mai 2017, 23:12
Dabei spielt sicherlich CEC eine Rolle.
Was hängt an HDMI1?
Gruß ergo-hh
mxx
#11 erstellt: 28. Mai 2017, 23:28
Was hängt an HDMI1?
Gruß ergo-hh
Gar nichts
Ich mache an, es kommt manchmal auch ganz kurz ein Bild - Signal liegt also definitiv an - und dann springt er direkt wieder um auf HDMI 1... beim manuellen Umschalten dasselbe Spiel.
[Beitrag von mxx am 29. Mai 2017, 00:26 bearbeitet]
dj.potato
#12 erstellt: 29. Mai 2017, 07:53
Verstehe ich dich richtig? Du hast den Denon am 4. HDMI des TVs angeschlossen. Sobald du am TV ARC auswählst, schaltet dieser auf seinen HDMI 1.
Der Samsung hat wahrscheinlich nur einen ARC-fähigen HDMI.
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Mai 2017, 08:03
Hört doch endlich mal mit diesem Blödsinn auf!!!!!! Es gibt weder HDMI 2.0 noch 2.0a Kabel.
genau so Blödsinn, hat er nämlich nicht! Das a ist nur für Displays
Highente
#14 erstellt: 29. Mai 2017, 08:24
Am TV ist ja nur eine Buchse ARC fähig, welche ist das? Sie ist extra mit ARC beschriftet.
dj.potato
#15 erstellt: 29. Mai 2017, 10:04
Tut mir leid, habe nur die Herstellerseite zitiert:
Neueste HDMI 2.0a-Anschlüsse; HDCP 2.2-kompatibel
Entschuldige mich auch für mein HDMI Bezeichnungswirrwar. Trotzdem ist ein Tausch mit einem anderem HDMI Kabel wahrscheinlich das Einfachste zur Problemfindung/Lösung unabhängig der Herstellerbezeichnungen.
mxx
#16 erstellt: 29. Mai 2017, 10:13
Moin zusammen,
genau richtig beschrieben, Potato.
Der ARC fähige HDMI am TV ist HDMI 4, daher schließe ich den Denon daran an.
Ich hatte am Fernseher dann auch die Möglichkeit, den Sound über den Denon laufen zu lassen, aber ich konnte halt kein TV gucken, weil ständig der Eingang gewechselt hat...
Fuchs#14
#17 erstellt: 29. Mai 2017, 11:19
Deaktiviere ARC am TV, das brauchst du ja gar nicht wenn di einen externen Tuner einsetzt!
Kann er machen, bringt aber nix.
mxx
#18 erstellt: 29. Mai 2017, 12:30
Ich habe am TV selbst keine Einstellung zu ARC finden können. Kann höchstens CEC deaktivieren, aber das bringt mich ja nicht weiter.
Der TV springt weiterhin um. Wenn ich den AVR an HDMI 1 stecke, läuft alles, aber halt ohne Ton über den AVR, wenn ich bspw Smart TV Apps benutze..
Fuchs#14
#19 erstellt: 29. Mai 2017, 12:31
Wenn du am TV Anynet+ deaktivierst ist Ruhe. Für den Ton der Apps nutzt du ein optisches Kabel TV-AVR
mxx
#20 erstellt: 29. Mai 2017, 12:36
Aber das kann doch nicht der Sinn der Sache sein, wenn beide Geräte doch ARC unterstützen... irgendwo muss da doch ein Problem oder eine falsche Einstellung vorliegen.
Fuchs#14
#21 erstellt: 29. Mai 2017, 12:50
ARC ist dazu gedacht den Ton vom TV Tuner an den AVR zu senden, du nutzt aber einen externen Tuner. Woher soll der AVR wissen das du gar keinen Ton vom TV haben willst wenn der TV an ist? Also entweder damit leben wie es ist und ARC nutzen, oder dem abschalten und eine optische Strippe benutzen....
your choice
[Beitrag von Fuchs#14 am 29. Mai 2017, 12:52 bearbeitet]
mxx
#22 erstellt: 29. Mai 2017, 15:05
Ok, hast mich überredet. Auch, wenn ich es technisch nicht verstehe, funktioniert nun alles.
Mein Bruder hat einen anderen AVR, aber denselben TV. Bei ihm läuft alles über ARC...
Naja, ich lasse jetzt das optische dran, wobei ich schon gern wüsste, wieso dem so ist.
Das HDMI 2.0a Kabel versuche ich dann trotzdem nochmal.
Fuchs#14
#23 erstellt: 29. Mai 2017, 15:37
ES GIBT KEIN HDMI 2.0a KABEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m_schlonz
#24 erstellt: 29. Mai 2017, 16:59
Hatte ein ähnliches problem mit meinem Technisat Kabelreceiver. Kam auch kein Bild am TV an. HDMI Eingang am Denon wo das Bild vom Apple TV ging verwendet, kein Bild. Hdmi Kabel vom Apple TV verwendet, kein Bild. Im Endefekt ging der X1300 wieder zurück und mein Denon 1912 muss halt weiter seine Dienste verrichten. Keine Ahnung woran es liegt. Technisatz direct am TV geht, nur den Denon mag er nicht :-(
DieselTuner
#25 erstellt: 30. Mai 2017, 07:10
Sie sind aber für die Anschlussart spezifiziert. Sprich Dämpfung, Schirmung usw. entsprechen der Spezifikation.
Fuchs#14
#26 erstellt: 30. Mai 2017, 07:47
DieselTuner
#27 erstellt: 30. Mai 2017, 13:45
1. Wiki erhebt keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit oder auf einen offiziellen Status
2. Die Hersteller derjenigen Kabel, die dem HDMI 2.0a Standard oder besser genügen, bewerben ihre Kabel lediglich mit besseren elektrischen Eigenschaften. Was völlig legitim ist, solange diese beworbenen Eigenschaften tatsächlich besser als Premium sind.
So gesehen gibt es sehr wohl auf dem Markt "HDMI 2.0a Kabel" (oder sogar besser), auch wenn dies keine genormte Bezeichnung ist.
Fuchs#14
#28 erstellt: 30. Mai 2017, 13:49
Nein gibt es nicht!
Die Bezeichnung gilt nur für die Schnittstelle und nicht für das Kabel! HDMI.org untersagt sogar die Bezeichnung, siehe http://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx
deutlicher geht's nicht mehr !
hdmi
[Beitrag von Fuchs#14 am 30. Mai 2017, 13:55 bearbeitet]
DieselTuner
#29 erstellt: 30. Mai 2017, 13:55
Es geht hier nur um die elektrischen Eigenschaften, nicht um die Bezeichnung. Und der Markt bietet sehr wohl Kabel mit besseren Eigenschaften als Premium an.
Fuchs#14
#30 erstellt: 30. Mai 2017, 13:57
Das mag ja sein, das ist dann aber kein HDMI2.0a oder was auch immer Kabel !
DieselTuner
#31 erstellt: 30. Mai 2017, 14:04
Es genügt doch wohl, wenn der Ersteller des Beitrages mit seinem "HDMI 2.0a" Kabel (bitte in allen Beiträgen die Gänsefüßchen beachten) bessere elektrische Eigenschaften als Premium meint. Ich habe es ja auch verstanden, ohne auf Norm-Bezeichnungen herum zu reiten.
[Beitrag von DieselTuner am 30. Mai 2017, 14:05 bearbeitet]
dDas-Böse666/,4124)
#32 erstellt: 31. Mai 2017, 13:33
Hi ich muss Fuchs zu stimmen
Ich habe auch noch kein HDMI Kabel 2.0a oder xyz
gesehen aber deswegen streiten? verstehe ich nicht
Gruß das Böse
Fuchs#14
#33 erstellt: 31. Mai 2017, 13:38
wer streitet denn hier ??
Wir diskutieren ... wobei ich recht habe
dDas-Böse666/,4124)
#34 erstellt: 31. Mai 2017, 17:07
Stimmt Fuchs
Gruß das Böse
DieselTuner
#35 erstellt: 31. Mai 2017, 21:22
Viele Anbieter haben Premium Kabel mit Unterstützung von HDMI 2.0a/b mit 18 GBit/s im Programm und bewerben dies auch so:
https://www.amazon.d...r-Pack/dp/B00Z9X0USK
oder
https://www.amazon.d...hernet/dp/B004BEMD5Q
Und wer immer noch nicht lesen kann oder nicht mag oder einfach weiter streiten möchte, nur um Recht zu haben, sollte sich die vorherigen Beiträge nochmals anschauen. Es geht nicht um die Bezeichnung sondern um die Fähigkeiten, sprich Kompatibilität.
Denon AVR-X1300W - kein Bild vom PC
mmehlich am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  9 Beiträge
Denon X1300W - KEIN TON ! DRINGEND !
die_3_lustigen_2 am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  13 Beiträge
AVR-X1300W kein Ton aus dem Sub
bbacardi am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  5 Beiträge
Denon X1300W
Met83 am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  11 Beiträge
Denon x1300w plötzlich kein Ton mehr
Tim_IstMeinName am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
X1300W kein Internet über Fritz.box
A1vis am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
X1300W - kein Ton bei Mediaplayer
Almaaran am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1300W Bildproblem
flip1992 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  7 Beiträge
X1300W automatischer Eingangswechsel?
A1vis am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  2 Beiträge
Display Denon AVR-X1300W
hOErgman am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.618
