Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . Letzte |nächste|
2017 Denon S- und X-Serie
roterteufel81
#1251 erstellt: 23. Mai 2018, 16:13
Dadof3 (Beitrag #1246) schrieb:
Die diversen Upmixer des X4000 sind alle einheitlich durch DSU, Neural X und Auromatic ersetzt worden.
Das kann dann schon anders klingen. Ob aber besser oder schlechter, dürfte reine Geschmackssache sein.
Mit 5.1 und ohne 4K sehe ich keinen Grund für einen Wechsel.
Sehr viel besser. Bin von X4000 auf X4400H umgestiegen. Hatte vorher paar Jahre Audyssey DSX als Dauermodus mit 5.1 + Front Height am X4000. Umstieg lohnt aber wirklich nur, wenn man auch 4K, HDR und 3D Sound nutzen will (war bei mir so, war überfällig). Der X4000 kann nur 2160p25/30 und das führt vielfach zu Bildproblemen. Im Prinzip ist man bei 1080p festgenagelt.
FirestarterXXIII
#1252 erstellt: 23. Mai 2018, 16:14
Soweit ich weiß, könntest du bei deinem AVR auch auf 4Ohm schalten, was den selben Effekt wie der Stromsparmodus auf an hätte. Nämlich eine Reduzierung der Leistung der Endstufen. Es wird aber bei aktuellen Modellen “Auto“empfohlen. Dieser hat ab einer gewissen Lautstärke (die man im lauteren Heimkino locker errreicht) keine Auswirkung mehr und verabschiedet sich mit einem freundlichen Klacken eines Relais.
Verwende die Dipole als Direktstrahler/Back Rears und habe sie, wie den Rest hinten, um wenige db nach unten geregelt . Das machen aber viele hier, die Dynamic EQ verwenden.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 23. Mai 2018, 16:16 bearbeitet]
CompuChecker
#1253 erstellt: 23. Mai 2018, 18:01
Ich komme irgendwie nicht zur OHM Einstellung.
In der Anleitung steht nichts und die Tastenkombination aus dem Netz klappt nicht.
Dadof3
Moderator
#1254 erstellt: 23. Mai 2018, 18:10
CompuChecker (Beitrag #1248) schrieb:
Mein Theater 500 braucht auf jedenfall gut Leistung bis es sich für mich gut anhört.
Woran machst du das fest? Hört es sich erst ab einem gewissen Pegel gut an?
Der Eco Modus wäre noch interessant.
Habe gelesen das der Stromverbrauch im Test von 355 auf 150 Watt gesunken ist.
Bei normaler und gehobener Heimkinolautstärke soll kein Unterschied feststellbar sein.
Bei Eco=Auto wird automatisch umgeschaltet. Daher gibt es keinen klanglichen Unterschied. Allerdings ist bei erhöhtem Pegel dann auch kein Einspareffekt mehr vorhanden.
Stellst Eco=ON ein (also dauerhaft), begrenzt du die mögliche Leistung. Das stünde deiner obigen Feststellung entgegen (von der ich allerdings vermute, dass du das falsch einschätzt).
mici
#1255 erstellt: 24. Mai 2018, 09:48
Kann mir jemand helfen...???
Kann mit dem 4400er nicht mehr MP3 und WAV Dateien "vor- und zurückspulen"...?
Ich habe auf dem Handy und Tablet mehrere Dlna/UPnP Apps (z.B. bubbleUPnP) und benutze den internen Player der App.
Mit dem dem AVR-X4100 war alles problemlos möglich!
Dadof3
Moderator
#1256 erstellt: 24. Mai 2018, 10:10
Diese Funktion gibt es nicht mehr. Vergleiche die Abbildung in der Anleitung auf Seite 85 der deutschen BDA zum X4100 mit der entsprechenden Abbildung in der Anleitung des X4400.
mijemu
#1257 erstellt: 24. Mai 2018, 18:56
welche Soundmodi benutzt ihr eigentlich zum Musikhören ? Ich hab beim 6400 alle Kanäle in Betrieb und bekomme je nach Quelle völlig unterschiedliche Ergebnisse. Das hochgelobte Auro 3D hat mich doch etwas enttäuscht, am besten hört sich für mich meistens doch all Channel stereo an . Vor allem Rock Arena DSP ist überraschend realistisch.
Dadof3
Moderator
#1258 erstellt: 24. Mai 2018, 19:46
Die Geschmäcker sind halt verschieden. (Ich finde zum Beispiel All Channel Stereo unerträglich.)
mx34
#1259 erstellt: 25. Mai 2018, 02:12
Hab mal eine Frage, hab an meinem Denon x4400h ein kleines Problem.
Ich würde gerne von meinem X4400H via Hdmi ins Schlafzimmer und dort mein alten Denon 1912 mit 7.1 betreiben, leider spuckt mir der Denon 1912 kein Bild aus, schließe ich den AVR direkt an den TV funktioniert es. Woran kann das liegen?
Egal ob ich ihn nun als Main oder in Zone 2 anschließe. Kann es sein, dass man kein zweiten AVR betreiben kann? Auch ein Hdmi splitter zwischen X4400H und Denon 1912 hab ich versucht. Oder muss ich nur etwas spezielles am X4400H einstellen? Konnte weder im Forum noch in der Bedienungsanleitung etwas finden was mir bei meinem Problem weiterhilft. Achja als Eingangsquelle hab ich eine Ps4, mein PC, Mein Server und ein Firefox TV Stick getestet, leider ohne Erfolg.
Mfg
Alex113
#1260 erstellt: 25. Mai 2018, 05:32
Ist der 4400 auf 4k eingestellt? Das kann ja der 1912 nicht.
mx34
#1261 erstellt: 25. Mai 2018, 11:32
Nein hab Hdmi nicht erweitert, steht dort unter Standart. Hab auch keine 4K Geräte Zuhause, weder im Eingang noch im Ausgang.
kopfbeisser
#1262 erstellt: 28. Mai 2018, 08:53
würd gern ne kabellose Box im Vorraum aufstellen und die gleiche Musi wie im Wohnzimmer am 1400er hören; welche Optionen hab ich?
Fuchs#14
#1263 erstellt: 28. Mai 2018, 08:55
Heos 1
kopfbeisser
#1264 erstellt: 28. Mai 2018, 13:30
Fuchs#14 (Beitrag #1263) schrieb:
Heos 1
mit BT gibts da keine Lösung
FirestarterXXIII
#1265 erstellt: 28. Mai 2018, 13:45
Per Bluetooth können AVR meist nur empfangen, nicht senden.
kopfbeisser
#1266 erstellt: 28. Mai 2018, 13:48
dachte da eher an irgendeinen BT Sender den ich am Zone 2 anhäng am AVR
HisN
#1267 erstellt: 28. Mai 2018, 13:49
Meist ist auch die Reichweite viel zu kurz.
Brauchst ja nur schauen wo Deine BT-Remote oder Dein BT-Speaker oder Deine BT-3D-Brille vom Sender noch funktionieren. Ich komme damit nicht mal wirklich aus dem Wohnzimmer raus.
Wirklich schade ist nur das Denon noch keine Brücke zu Sonos geschlagen hat, sondern wieder jeder sein eigenes Süppchen kochen muss.
[Beitrag von HisN am 28. Mai 2018, 13:50 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#1268 erstellt: 28. Mai 2018, 13:54
Ich würde auch deutlich lieber eine zuverlässige WLAN Lösung wie Heos nutzen, als mich mit Bluetooth über größere Distanzen zu ärgern.
kopfbeisser
#1269 erstellt: 28. Mai 2018, 13:57
ist alles eine Preisfrage
FirestarterXXIII
#1270 erstellt: 28. Mai 2018, 14:38
Stimmt. Das habe ich außer Acht gelassen. Scheint mir nur leider die einzige sinnvolle Option, bei meinen Erfahrungen mit Bluetooth.
FarmerG
#1271 erstellt: 28. Mai 2018, 18:32
Lieber das eigene Süppchen als den überteuerten, minderwertigen und rückständigen Elektronik- bzw. Einheits-China-Chassis nutzenden Kram von der Marketing-Bude Sonos nutzen zu müssen.
Fuchs#14
#1272 erstellt: 28. Mai 2018, 19:40
Das wird auch niemals passieren, wäre ja so als wenn Mercedes auch mit BMW Motoren zu kaufen gäbe
Dadof3
Moderator
#1273 erstellt: 28. Mai 2018, 19:50
kopfbeisser
#1274 erstellt: 29. Mai 2018, 07:07
Heos 1
und die spielt dann alles ab was ich im Heimkino über den AVR hör?
BillKill
#1275 erstellt: 01. Jun 2018, 09:40
Mein Denon hat sich gestern ein update gezogen, sicher keine weltbewegenden Änderungen - aber immerhin ist mir beim aktivieren Internetradio über Heos aufgefallen, dass die Herstellung der Verbindung wesentlich schneller ging und auch stabiler läuft.
jebeyer
#1276 erstellt: 01. Jun 2018, 21:21
Changelog hier
bigolli
#1277 erstellt: 02. Jun 2018, 00:04
Seltsam, mein 6400H braucht angeblich
kein Update
ForceUser
#1278 erstellt: 03. Jun 2018, 11:28
Mein X3400H setzt sich immer wieder zurück, sprich es kommen diese 2,3 Seiten Info mit den HEOS & Denon apps. Hatte das Problem auch schon wer?
Nützt ein komplettes zurücksetzen des AVR? Oder kann/muss man ab USB die letzte FW nochmals frisch installieren?
Wenn ich übrigens Versuche nach Updates zu suchen, bleibt er bei "bitte warten"...es kommt nie "neustes update bereist installiert" oder so was Ähnliches. Finde das etwas seltsam....
jebeyer
#1279 erstellt: 03. Jun 2018, 11:42
Ich würde ihn zuerst zurücksetzen (aber vorher eine Sicherung auf USB durchführen) siehe Online-Handbuch:
1.- Netzwerkreset
2.- Werksreset
Wenn das nichts bringt dann einen Firmware Factory Restore
Die letzte FW könnte man auch noch bei Denon herunterladen und über USB neu aufspielen. Das neueste Update sollte er sich dann wieder vom Netz ziehen können
[Beitrag von jebeyer am 03. Jun 2018, 11:50 bearbeitet]
kopfbeisser
#1280 erstellt: 05. Jun 2018, 06:41
update setzt aber nicht die Änderungen zurück, oder?
burkm
#1281 erstellt: 05. Jun 2018, 06:46
Nein.
Das Update installiert normalerweise nur eine neue Firmware in dem Zustand, in dem sich das Gerät gerade momentan befindet, und führt dann meist einen Neustart durch, um die neue Firmware zu aktivieren. Das kann oft funktionieren, aber eben nicht immer, weil abhängig vom Ausgangszustand des Gerätes. Das kommt deshalb keinem Werksreset gleich, der ja die internen Daten und CPUs/DSPs usw. in einen definierten Ausgangszustand (Default) versetzt.
[Beitrag von burkm am 05. Jun 2018, 06:48 bearbeitet]
jebeyer
#1282 erstellt: 05. Jun 2018, 20:41
Also auf http://firmware.denon.eu/index.php sind die neuen FW Dateien (05.06.18) für X1400H bis X6400H jetzt verfügbar, es fehlt nur noch die aktualisierte Change-Log Text Datei.
Change-Log für den HEOS Teil der FW wie immer hier
[Beitrag von jebeyer am 05. Jun 2018, 20:43 bearbeitet]
roterteufel81
#1283 erstellt: 06. Jun 2018, 05:41
Und schön vorsichtig sein mit den FW Updates, denn Dolby grätscht - sofern die Meldungen stimmen - gerade DTS und Auro ab und verbietet sämtliches Cross-Upmixen für alle Dolby Formate, DD 5.1/6.1/7.1, DD+, DD True HD, DD Atmos,...
Upmixer Sperrklausel, Dolby zieht jetzt die Daumenschrauben an
Ich empfehle daher jedem, sich eine der jetzigen Firmwares mal auf USB Stick oder HDD zu sichern, falls es zu ungewollten Updates kommt.
[Beitrag von roterteufel81 am 06. Jun 2018, 05:47 bearbeitet]
kopfbeisser
#1284 erstellt: 06. Jun 2018, 08:22
was heißt das genau...funkt dann DTS X nicht mehr bei 5.1 Quellen zB?
roterteufel81
#1285 erstellt: 06. Jun 2018, 08:33
Das heißt ganz simpel: Alles was Dolby Digital oder eines der Dolby Formate ist, lässt sich nur noch mit dem DSU Upmixer benutzen, DTS Neural:X und Auro-Matic werden ausgeschlossen.
DTS:X und Auro-Matic Upmixer funktionieren dann nur noch bei DTS oder Nicht-Dolby-Digital Soundformaten.
mb2
#1286 erstellt: 06. Jun 2018, 08:41
Wie kann ich denn die jetzige Firmware sichern?
roterteufel81
#1287 erstellt: 06. Jun 2018, 08:52
Auf dem Link 4 Beiträge weiter oben herunterladen.
mb2
#1288 erstellt: 06. Jun 2018, 08:58
Vielen Dank für die Unterstützung.
kopfbeisser
#1289 erstellt: 06. Jun 2018, 09:11
ok; versteh...naja
und die Xbox schickt ja alles in Atmos raus...das bleibt dann "quasi" Atmos am AVR, oder?
Tareb
#1290 erstellt: 06. Jun 2018, 09:56
Mal hypothetisch angenommen, ich installiere die FW - Version 1.5, die diese Einschränkung des Upmixers mit sich bringt. Ist es denn dann noch möglich, die gesicherter FW - Version 1.4 ohne diese Einschränkung zu installieren? Ich kenne es von vielen Geräten so, dass ein Rückwärts in den Installationen der FW nicht mehr möglich ist. Ist dies bei Denon anders?
M_o_e
#1291 erstellt: 06. Jun 2018, 09:56
Was meinst du mit "alles" und welche XBox?
volkerrd
#1292 erstellt: 06. Jun 2018, 10:05
ich habe bei meinem X2400 mal das automatische Update deaktiviert, damit sollte man doch erst mal keine weiteren Updates über Nacht auf den Receiver bekommen?
roterteufel81
#1293 erstellt: 06. Jun 2018, 10:05
Ja, siehe hier: http://www.hifi-foru...read=5898&postID=9#9
[Beitrag von roterteufel81 am 06. Jun 2018, 10:05 bearbeitet]
kopfbeisser
#1294 erstellt: 06. Jun 2018, 11:28
wenn man auf bitstream/atmos stellt schickt die xbox alles raus als atmos
xbox one x
FirestarterXXIII
#1295 erstellt: 06. Jun 2018, 13:36
Weiß jemand, ob diese Einschränkung per Update auch für den X4300 kommt? Nutze auch bei Dolby Signalen den DTS Neural X Upmixer und möchte nicht mehr darauf verzichten (7.2.4).
Edit: meines Wissens nach dürfte er das zum Glück nicht erhalten, aber eine Bestätigung wäre gut.
Edit2: hat sich erübrigt https://m.facebook.c...2&id=156246171084393
[Beitrag von FirestarterXXIII am 06. Jun 2018, 15:04 bearbeitet]
drspeed610
#1296 erstellt: 06. Jun 2018, 17:49
Ich habe den x1400h. Was ist denn nun die Aktuelle version von der Firmware. Das ist ja Mist das es dann nicht mehr mit den upmixer geht.
Ich habe zurzeit die 4400-7240-1032-4054
Hoffentlich ist das nun noch nicht die Neue.
jebeyer
#1297 erstellt: 06. Jun 2018, 18:31
Das ist die momentan neueste FW Version vom 31.5.18 (Online verfügbar) und eben jetzt auch manuell seit 5.6.18 bei Denon zum Download verfügbar (incl. HEOS FW Update). DD auf DTS Neural X funktioniert noch, und das dürfte wohl bis auf weiteres auch erst mal so bleiben...
[Beitrag von jebeyer am 06. Jun 2018, 18:33 bearbeitet]
CompuChecker
#1298 erstellt: 07. Jun 2018, 06:35
Kann der X4400h jetzt bereits auf deinem 5.1 System DTS X simulieren? Also ohne Height Lautsprecher
Das sollte per Update Anfang 2018 eingestellt werden
bigolli
#1299 erstellt: 07. Jun 2018, 07:12
Bei meinen 6400H steht bei Formware:
Version 6130-7285-0132-4154
DTS Version 3.90.35.00
Ist das nun die aktuelle Version?
Danke
drspeed610
#1300 erstellt: 07. Jun 2018, 07:35
:hail
Danke Dir
derBadenser
#1301 erstellt: 07. Jun 2018, 12:49
wollte eigentlich vom x4000 auf den x4400 upgraden, aber irgendwie scheint der dieses Jahr furchtbar preisstabil zu sein...? Hängt seit Monaten auf 999,-- € fest z.B. Grobi (bei Idealo sogar inzwischen wieder bei1.090,--€), habe ich das die letzten Jahre falsch in Erinnerung gehabt? Den X4000 hatte ich damals Juli/August für 640,-- € gekauft, das wird diesmal wohl nix mehr
Alle naselang kommen Aktionen für x1400-x3400 (Amazon, Mediamarkt etc.), nur der x4400 ist nie dabei. Bin ich da zu ungeduldig oder ist der einfach stabiler dieses Jahr?
Wollte nun mal auch vorsichtshalber die aktuelle Firmware sichern, allerdings braucht man dafür eine Seriennummer,,, kann mir da jemand behilflich sein, Details dann vielleicht per PM
Danke im Voraus.
2018 Denon S- und X-Serie
jebeyer am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  948 Beiträge
Denon AVR X-Serie Unterschiede
Sergej90 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X-Serie: Kein Webinterface mehr?
mensa am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  14 Beiträge
merkwürdiges Phänomen mit Denon X-Serie
Erdi0815 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  6 Beiträge
Denon Kauf S oder X?
freshbass am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  18 Beiträge
Denon AV-R X2400H aus 2017 - Sprachsteuerung?
Towelie97 am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  2 Beiträge
denon avr-x serie lautsprecher einstellen und kaufempfehlung
springginckerl_1 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
Bass-Management System ab X-Serie
fredf111 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
DENON Denon AVR-X 2500H
53peterle am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  10 Beiträge
Denon X3300W und Amazon Fire TV Stick (2017)
Dean am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
