Denon AVR 600 RD
die_maske!
#1 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:56
Hallo zusammen,
ich habe einen alten Denon AVR 600 RD. Dieser hat noch keinen HDMI-Anschluss. Dennoch würde ich ihn gerne an den Fernseher anschließen.
Was ist hier die beste Option?
Wenn ich es über den Phono-Ausgang mache rauscht es, beim CD-Ausgang wirkt der Ton etwas "schlapp", d.h. viele Höhen, wenig Tiefen.
Welcher Ausgang des Denon ist denn für den Anschluss an einen TV vorgesehen?
Hier mal noch der Link zum Handbuch des AVR:
https://www.libble.d...28-3-2017%2022:28:21
Vielen Dank und Grüße!
Master_J
#2 erstellt: 28. Mrz 2017, 21:07
Gar keiner.
Du musst einen Eingang verwenden - alle außer Phono sind gleichwertig.
Wie/wo holst Du den Ton aus dem Fernseher raus?
Ist dort irgendein Equalizer aktiv?
Gibt es einen externen TV-Receiver oder empfängt der Fernseher selbst?
Gruss
Jochen
die_maske!
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 08:23
Danke für deine schnelle Antwort, Jochen!
Mal ganz generell: Was ist denn am Phono-Eingang des AVRs anders?
Nun zu deinen Rückfragen:
Den Ton aus dem Fernseher bekomme ich mit einem rot-weißen-Cinch-Stecker. Auf der Rückseite des TV ist für ein solches rot-weißes Kabel ein entsprechender Steckplatz vorgesehen. Den Cinch-Stecker, der mit dem TV verbunden ist, stecke ich dann in den CD-Eingang des AVRs. Sonst ist nichts dazwischen geschaltet.
Wenn ich den Stecker in den Phono-Eingang des AVRs stecke und die Lautstärke aufdrehe, höre ich ein Grundrauschen. Dieses Grundrauschen ist nicht vorhanden, wenn ich den CD-Eingang des AVRs verwende, dafür ist aber der Klang ziemlich "schwach".
Was mache ich denn falsch?
ergo-hh
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:25
Um welchen Fernseher handelt es sich (Hersteller und Typ)?
Da der Phonoeingang am Denon laut BDA keinen Vorverstärker beinhaltet, sollte der eigentlich auch als 'normaler' Audioeingang fungieren. Wenn du dort einen Plattenspieler anschließt, der einen Vorverstärker benötigt (MC Tonabnehmersystem), dieser aber nicht im Plattenspieler eingebaut ist, dann wirst du nur eine sehr leisen und verzerrten Ton vom Plattenspieler hören.
Gruß ergo-hh
die_maske!
#5 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:01
es handelt sich um einen SONY KDL 32BX400 (https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-32bx400).
die_maske!
#6 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:15
Hier mal noch die Rückseite:
Nicht angeschlossen:
http://imgur.com/a/iwmPy
Angeschlossen:
http://imgur.com/a/SELpt
ergo-hh
#7 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:11
Gemäß deiner Bilder benutzt du die richtigen analogen Audioausgänge am TV. Da das Ausgangsignal lautstärkemäßig über den TV geregelt wird, musst du die Lautstärke mit der TV Fernbedienung entsprechend hochregeln. Ist das bei dir Fall?
Wenn das alles nichts nützt, könntest du versuchen, den optische Ausgang am TV über beispielsweise solch einen Wandler
https://www.amazon.d...gital+analog+wandler
am Denon anzuschließen.
Gruß ergo-hh
die_maske!
#8 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:45
Danke, für den Hinweis mit dem Wandler.
Mein Grundproblem ist derzeit (und ich habe es nun alles nochmal ausprobiert und auch entsprechend dieser Anleitung meinen passiven Subwoofer an den AVR angeschlossen: https://www.youtube.com/watch?v=c1C_GabsOKI), dass der Ton (ob aus TV oder über 3,5 mm Klinke mit dem Handy) nur bei Benutzung des Phono-Eingangs des AVR "satt" mit Höhen und Tiefen klingt, dafür aber ein Grundrauschen vorhanden ist, wenn ich die Lautstärke am AVR etwas höher drehe. Wenn ich aber den CD- oder TV-Eingang oder sonstiges (rot-weißen) Eingänge verwende, dann habe ich dieses Grundrauschen bei höherer Lautstärke nicht, dafür klingt der Ton halt irgendwie schwach.
Woran kann das denn liegen?
Würde es helfen, wenn ich z.B. einen solchen Verstärker zwischenschalte und dann den CD- bzw. TV-Eingang am AVR verwende (https://www.amazon.de/dp/B016VU8V0I/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=301ETO2IXSE0X&coliid=I21SR6L6NPOZCM&psc=1)?
Vielen Dank!!!!
ergo-hh
#9 erstellt: 29. Mrz 2017, 18:19
Gemäß der technischen Daten benötigt der Phono Eingang am Denon eine deutlich geringere Eingangsspannung (2,5 mV) gegenüber den anderen Eingängen (150 mV). Da der TV sicherlich mehr als 2,5mV am analogen Ausgang liefert, erklärt das das Grundrauschen.
Hast du - wie von mir oben beschrieben - mal die Lautstärke am TV hochgeregelt, wenn der TV z. B. mit dem Eingang 'CD' verbunden ist?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Mrz 2017, 18:26 bearbeitet]
die_maske!
#10 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:46
Ah, das erklärt das Grundrauschen also - danke!
Ja, das mit dem CD-Eingang und am TV sehr laut gestellt, habe ich auch schon versucht. Ich finde dennoch, dass der Ton dann aber ziemlich lausig klingt, also viel mehr Höhen und viel zu wenig Bass.
Würde es helfen, wenn ich den oben genannten Verstärker (https://www.amazon.de/dp/B016VU8V0I/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=301ETO2IXSE0X&coliid=I21SR6L6NPOZCM&psc=1) zwischen AVR und Soundsystem schalte oder gar den AVR komplett weglasse und nur den Verstärker verwende (habe derzeit sowieso nur dieses Soundsystem angeschlossen und muss nicht mehr Geräte anschließen)?
Oder gibt es eine bessere Option?
Danke dir vielmals!
ergo-hh
#11 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:21
Ob der von dir genannte (Autoradio-)Verstärker dich zufrieden stellen würde, kann wohl keiner beantworten. Die negativen Bewertungen (1 bis 3 Sterne) bei Amazon hören sich ja nicht so prickelnd an. Aber was soll man bei einem Preis von 15,00 EUR auch erwarten. Außerdem benötigst du ja noch ein zusätzliches 12 Volt Netzteil mit mind. 2A.
Welchen Soundmodus nutzt du (Stereo, Dolby Surround etc.)?
Welche/wieviele Lautsprecher sind angeschlossen (Hersteller und Typ)?
Hast du die Pegeleinstellung gemäß Seite 16 der BDA mal verändert?
Höhen und Bass solltest du direkt am Denon ja nachregeln können.
Gruß ergo-hh
die_maske!
#12 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:04
Ich nutze den Stereo-Soundmodus.
Es sind zwei Lautsprecher und ein passiver Subwoofer von Bose angeschlossen.
Das mit den Pegeln hab ich noch nicht ausprobiert - mach ich später mal noch und melde mich nochmal.
Gibt es prinzipiell nen guten Verstärker, den du empfehlen kannst? Oder sollte ich lieber gleich nen aktiven Subwoofer holen? Bzw. ein anderes Soundsystem?
ergo-hh
#13 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:22
Naja, der AVR 600 ist ja nun schon fast 20 Jahre alt und technisch 'etwas überholt'. Ich weiß ja nicht, ob für dich auch (vielleicht später) HDMI Anschlüsse
in Frage kommen und du einen hochauflösenden TV dein eigen nennst und den 'anständig' betreiben willst.
Ein aktiver Subwoofer könnte nicht schaden, passive Subwoofer sind ja sowas von out (gibt es die überhaupt noch?)
Bevor ich zu 'Bastellösungen' greife würde ich persönlich einen (etwas zukunftsicheren) AVR vorziehen. Es kann ja auch ein Einsteigermodell sein, wenn du die zusätzlichen Features eines höher preisigen Gerätes nicht benötigst. Die Features selbst eines Einsteigermodells übersteigen die deines Denons bei weitem: HDMI Ein-Ausgänge, WLAN, Netzwerkfunktionen, Internetradio, Airplay, Streaming Dienste, mind. Dolby Digital 5.1 u.v.m.
Gruß ergo-hh
die_maske!
#14 erstellt: 02. Apr 2017, 19:46
Sorry für die späte Antwort.
Ton klingt jetzt deutlich besser.
Langfristig würde ich aber doch nach einer besseren Lösung streben.
Welches Soundsystem (am besten 5.1 mit Wireless-Rear-Lautsprechern) könntest du denn empfehlen?
Denon AVR 600 HD
muetze67 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR-600 DR - Handyanschluss
HollyMolly am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  10 Beiträge
Denon avr 1600 rd an Teufel ot 202
Louro am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  3 Beiträge
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312
trisi13 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
Preisverlauf neuer Denon AVR
Bongsu am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  9 Beiträge
Denon AVR-1906 oder Denon AVR-2106
Compiguru am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  26 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000
Pr0phecy am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  5 Beiträge
DENON Denon AVR-X 2500H
53peterle am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  10 Beiträge
Neuer Denon AVR-2309 oder doch AVR-2808 ?
funsinn am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  134 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
