HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Zwei verschiedene Setups mit DENON ACR-2313 | |
Zwei verschiedene Setups mit DENON ACR-2313+A -A |
Indrador
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 08:56 | |
Hallo, da das mein erster Post nach Registrierung ist, über die Suchfunktion habe ich nicht wirklich was zu meiner Frage gefunden und auch google gab nichts her, vielleicht habe ich nur falsch gesucht, weil es dafür ein "Fachwort" gibt, welches ist nicht kenne und daher nichts finde. Ich freue mich jedenfalls über Anregungen durch die Community. Fähigkeiten: Ich persönlich bin sehr Technik affin, aber eher im IT Bereich angesiedelt, habe aber von Surround Sound, Receivern usw. nur sehr beschränkte Ahnung, weil ich mich für das Thema nicht so wirklich interessiere, schaue nicht viel Filme und bin mit meinem Fernseher und dem was Samsung da so verbaut hat zufrieden Aber da ich nunmal der "Haustechniker" bin, mache ich alles. Vorab war ich mit meiner Frage schon im HiFi Laden, der Berater wirkte aber sehr unsicher und im Endeffekt bin ich ergebnislos gegangen. Komponenten: Fernseher - Panasonic Fernseher, genaue Bezeichnung habe ich nicht, spielt aber u.U. auch keine Rolle Beamer - Epson EH-TW6100w (Modell mit wireless HDMI) Receiver - Denon ACR-2313 Boxen - 7.1 Harman Kardon HKTS Serie + passender Subwoofer weitere Komponenten - kann ich gar nicht aufzählen meine Schwiegereltern haben mehr Technik im Wohnzimmer als ich im ganzen Haus.... SkyBox, Amazon Fire TV, Apple TV, Playstation 4 als Blu Ray Player und noch einiges mehr aber das sind ja nur Wiedergabegeräte, die spielen ja keine Rolle, bei näheren Fragen kann ich das entsprechend nachreichen Rahmenbedingungen: Meine Schwiegereltern sind umgezogen und wir kommen mit dem Setup nicht so wirklich weiter bzw. haben keine Ideen mehr. Bisher hatten Sie über dem Fernseher die Leinwand, also beide "Bildausgaben" auf der gleichen Wand. Im neuen Haus ging das baulich nicht, daher ist nun der Fernseher auf der Nordwand und der Beamer projiziert auf die Leinwand, die nun in einem 4 Meter breiten Durchbruch hängt, wo mal die Westwand war. Vom Setup habe ich ein mit Paint gemaltes Bild angehangen. Was möchte ich genau: Die eigentliche Frage ist nun, gibt es irgendwas (Extra Komponente, Funktion im Receiver), dass man die gleichen Boxen mit 2 Funktionen belegen kann? Also im "Beamer Modus" wäre z.B. Box 8 der Center und im "Fernseh Modus" wäre es die linke Surround Box. Im Beamer Modus müsste Box 5 umplatziert werden auf dpe Mitte der Südwand, das weiß ich lasse ich aber erstmal außen vor, wäre schon mit 5.1 im "Beamer Modus" und mit 7.1 im Fernseh Modus zufrieden... Wenn es gar nicht geht, bringe ich das meinen Schwiegereltern schonend bei, ich habe den gleiche Beamer im Schlafzimmer, weil ich selbst mit einem 70" Fernseher kaum was sehen kann vom Bett aus, das Zimmer ist extrem lang und daher weiß ich, dass der eingebaute Ton gut ist. Viele Grüße und danke für eure Hilfe. [Beitrag von Indrador am 02. Feb 2017, 08:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 09:17 | |
geht nicht |
arizo
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 09:27 | |
Doch, das geht prinzipiell schon. Es gibt von der Firma Dodocus Umschaltboxen für so ziemlich jeden Anwendungsfall. Die werden auch extra für deine Bedürfnisse gebaut, wenn es sein muss. Du müsstest also eigentlich nur eine Umschaltbox bauen lassen, in die der Center und der eine Surroundkanal rein gehen und am anderen Ende auf die entsprechende Lautsprecherleitung herauskommen. Es sollte kein Problem sein, je nach Betriebszustand die Lautsprecher dann zu schalten. Das ganze lässt sich dann über Fernbedienung, manuell oder sogar Trigger schalten. Das einzige, was dann nicht mehr passt, ist die Raumeinmessung deines AV-Receivers. |
arizo
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 09:36 | |
Beispiel 137 auf der Homepage zeigt so eine Variante. Du könntest sie aber wesentlich einfacher bauen lassen, weil du ja nur zwei Lautsprecher umschalten lassen willst.. http://dodocus.de/individuelle-umschalter.html Aber billig wird die Variante wahrscheinlich trotzdem nicht... |
rumper
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 09:38 | |
Das sehe ich als das Hauptproblem an. |
Indrador
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 09:44 | |
Hallo, danke für die Beiträge, das schaue ich mir mal genauer an. @arizo: Es sind nicht nur zwei Boxen, ich muss praktisch den ganzen raum einmal um 90° drehen also 7 wird zu 1, 8 wird zu 2, 1 wird zu 4, 2 wird zu 5, 4 wird zu 6, 5 ist falsch am Platz und fällt raus 6 wird zu 7 Aber dennoch ein super Anstoß, ich schaue mir das mal genau an. @rumper: Da hast du natürlich Recht, das könnte ich aber vorab mal testen, indem ich einfach den "Fernseh Modus" einmesse und dann bevor ich etwas mit einem Umschalter mache, die Boxen am Receiver schlichtweg für den "Beamer Modus" umklemme, wenn meinen Schwiegereltern das Ergebnis ausreicht, könnte ich einen Umschalter bauen lassen. Vielen Dank. [Beitrag von Indrador am 02. Feb 2017, 09:47 bearbeitet] |
rumper
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 09:48 | |
Beste Lösung wäre ein zweiter AVR und eine zentrale Umschaltbox zwischen den AVRs und den LS sofern es denn sowas gibt. |
arizo
#8 erstellt: 02. Feb 2017, 10:37 | |
Bei den größeren Yamaha AVRs kann man zwei verschiedene Lautsprechersetups einmessen und speichern. Dann kann man 'Szenen' festlegen, die das jeweilige Lautsprecher-'Schema' nutzen. Dazu die Dodocus-Umschaltbox und dann müsste es wie gewünscht funktionieren. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 02. Feb 2017, 10:56 | |
Das macht aber nur Sinn wenn die Lautsprecher alle gleich sind, was in der Regel selten vorkommt. Ich rate von solch einem Konstrukt und Frickelei mit Umschalter usw. ab. |
arizo
#10 erstellt: 02. Feb 2017, 11:14 | |
Nein. Der Yamaha kann ja zwei Setups einmessen und je nach benutzter Szene umschalten. Bei Yamaha ist das dazu gedacht, dass man zum Beispiel im Heimkinobetrieb dicke Vorhänge vor die Fenster zieht und dann natürlich andere akustische Bedingungen vorfindet. Ich habe es gerade bei mir ausprobiert und der Receiver schaltet dann je nach konfigurierter Szene das Lautsprechersetup um. |
rumper
#11 erstellt: 02. Feb 2017, 11:16 | |
Die Variante mit 2 "normalen" AVRs wird wahrscheinlich preisgünstiger werden aber grundsätzlich geht das mit den Yamaha ab dem A1050/1060 auch, ja. |
arizo
#12 erstellt: 02. Feb 2017, 11:22 | |
Es kommt drauf an. Das Problem ist, dass man ja wshrscheinlich die unterschiedlichen Geräte alle in beiden Setups nutzen möchte. Das geht mit zwei AVRs nicht. Die meisten Geräte haben ja nur einen HDMI-Ausgang, können also entweder am TV-AVR oder am Beamer-AVR angeschlossen werden. Die Variante mit dem Yamaha & Dodocus ist die am einfachsten zu bedienendste und eleganteste Lösung. So viel teurer wird das auch nicht. Man kann ja auch einen gebrauchten nehmen. Ich habe einen drei Jahre alten 3030. Der müsste schon recht günstig zu bekommen sein. |
Denon 2313 Klangeinstellungen Sitz_RieSe am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 6 Beiträge |
Denon 2313 und Netzwerkkabel tomyst am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon 2313 konfigurieren LukasHH am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 7 Beiträge |
Denon 2313 Hilfe Denon_Fan_1980 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 19 Beiträge |
Denon 2313 Rauschen schneider00 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 6 Beiträge |
Denon 2313 pegel plötzlich leise v1per am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 16 Beiträge |
USB an DENON AVR-2313 wovo_igb am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2313 Airplay geht nicht heu-beats am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2313 - DCD720AE Koppeln? RobMetal am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpaolo225
- Gesamtzahl an Themen1.555.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.321
