Denon x1300 + Magnat Boxen unzufrieden
floxx86
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 18:19
zuerst einmal ich bin ein Laie was Hifi betrifft also seit nicht zu hart zu mir
Habe seit gestern einen Denon x1300 und meine beiden FL Magnat Vector77 angeschlossen. Man hört zwar was und durch "Optionen - Klang - Bass auf +6" ist nun auch etwas Bass da aber zufrieden bin ich noch nicht.
Früher hatte ich die boxen an einen Yamaha (Modell weis ich nicht mehr) und damals hat die Wohnung gebebt. Habe mir vor 2 Jahren dann einen neuen TV gekauft der leider keine Chinch Out hatte und somit waren die Boxen nun 2 Jahre unbenutzt.
Bei den Magnat sind ja jeweils 3xgroße Membranen und 1xkleine verbaut und die oberste (also eine der großen) macht keine Ausschläge, evtl liegt ja hier mein Problem. Angeschlossen sind sie richtig und dank der Kupferplatte ist auch Bi-Wiring an. Ich denke es liegt an den AVR Settings, hier habe ich schon alles versucht
Momentan habe ich:
Front: Groß
Center: keiner
Subwoofer: nein
Surround: klein (dies brachte mehr bass)
In der jeweiligen Quelle habe ich dann noch unter "Optionen - Klang - Bass auf +6" aber es ist kein Vergleich zu früher. Hatte es zuerst auch mit der Einmessung versucht aber da war ja gar kein Bass vorhanden.
Ich hoffe mir kann jemand meinen Fehler sagen und warum die obere Membrane nicht ihr Werk verrichtet.
Lg
[Beitrag von floxx86 am 26. Jan 2017, 18:21 bearbeitet]
Scotti_FFM
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 18:59
Hast Du die Audyssey-Einmessung vorgenommen?
Gruß Scotti
floxx86
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 22:07
Ja habe ich und hatte eigtl 0 Bass, nach diversen Seiten im Netz hab ich den Tipp gelesen unter Lautsprecher bei Surround auf klein zustellen und schon war Bass da. Nur eben nicht ansatzweise wie früher. Unter Optionen klang habe ich mit Bass +6 noch etwas mehr raus gekitzelt.
Zufrieden bin ich allerdings noch nicht.
Lars_1968
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 22:28
Dann stell das ganze mal mittels der grünen Taste auf "direct" um. Dann sollte der Bass deutlich mehr werden. Das sind dann zwar eher Raummoden aber das kann sich subjektiv durchaus gut anhören.
floxx86
#5 erstellt: 28. Jan 2017, 13:41
Wenn ich die Grüne Taste drücke erscheint "Movie Sound" wo ich dann zwischen folgenden wählen kann, ein "direct" ist nicht dabei:
- Stereo
- Dolby Surround
- DTS Neutral:X
- Multi Ch Stereo
- Mono Movie
- Virtual
Habe bereits alle probiert und bei Stereo kommt am meisten rum. Muss ich mir nun wirklich einen extra SUB bzw. 5.1 Teufel Set holen?
rumper
#6 erstellt: 28. Jan 2017, 14:17
Die gelbe Taste auf der FB. Dort steht auch Direct drüber...
Lars_1968
#7 erstellt: 28. Jan 2017, 19:56
Ach sorry, natürlich die gelbe Taste................
floxx86
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 11:19
Ahhh okay
habs gestern probiert und der Ton war dadurch nicht mehr ganz so ich sag mal Voluminös und am Bass hat sich nichts geändert.
Habe am Wochenende bisschen probiert und wenn ich ein-zwei Räume weiter bin brummt es teilweise schon ganz schön (dachte zuerst meine Nachbarn haben aufgedreht). Wenn Szenen wie Explosionen oder Schießereien sind ist der Bass doch schon gut vorhanden aber im normalen Betrieb kommt es mir zu wenig vor. Kann es sein das ich zuviel erwarte oder es durch den alten AV-Reciever ungenauer angesteuert wurde und somit immer mehr Bass vorhanden war? Das die oberste Membrane von den Boxen nichts macht ist nach wie vor so.
Bin nun am überlegen was ich machen soll, Boxen behalten und mich daran gewöhnen, extra sub kaufen obwohl dies ja bei Stand-LS ein schmarn ist oder gleich auf 5.1 umsteigen?
[Beitrag von floxx86 am 30. Jan 2017, 21:49 bearbeitet]
dj.potato
#9 erstellt: 31. Jan 2017, 09:17
Hi Floxx86,
hast du auch schon im manuellen Equilizier die db bei tiefen Frequenzen erhöht?
Im Handbuch auf Seite 151.
Gruß Potato
floxx86
#10 erstellt: 31. Jan 2017, 09:28
dj.potato (Beitrag #9) schrieb:
Hi Floxx86,
Gruß Potato
Danke für deine Antwort und nein da steht alles auf 0.0 dB und ehrlich gesagt kenn ich mich mit diesen Werten auch nicht aus deswegen wollte ich dort nichts verstellen.
Habe dort folgendes zur Auswahl:
63Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1kHz
2kHz
4kHz
8kHz
16kHz
dj.potato
#11 erstellt: 31. Jan 2017, 09:39
Hi Flo,
der db Wert ist ein Verstärkungsfaktor, je höher du den stellst, desto lauter wird der Ton.
Die Hertz-Zahl, also Hz kannst du dir als Schwingungen deiner Lautsprecher vorstellen.
Eine niedrige Zahl bedeutet langsames Schwingen, das erzeugt tiefe Töne.
Schnelles Schwingen bedeuten hohe Töne.
Jetzt kannst du im EQ einstellen, wie laut der Lautsprecher bei tiefen Frequenzen spielen soll und wie laut bei hohen Tönen.
Wenn du mehr Bass haben möchtest musst du also die niedrigen Frequenzen 63Hz , 125Hz , 250Hz verstärken durch höhere db Einstellungen bei der jeweiligen Frequenz.
Gruß Potato
floxx86
#12 erstellt: 31. Jan 2017, 09:55
dj.potato (Beitrag #11) schrieb:
Hi Flo,
Gruß Potato
super erklärt probiere ich heute Abend aus aber warum meine oberste Membrane 0 Ausschlag hat erklärt dies leider nicht doer?
dj.potato
#13 erstellt: 31. Jan 2017, 10:27
Hi Flo,
der Vector 77 ist ein 3 Wege LS.
Hohe, Mittlere und Tiefe Frequenzen werden getrennt (durch interene Frequenzweiche) an die Membranen gegeben.
Ich schätze mal die obere Membrane ist der Mittelton, die zwei unteren Membranen sind die Tieftöner.
Mitteltöner bewegen sich schneller und weniger als Tieftöner.
Du kannst die 3 Membranen also nicht miteinander vergleichen.
Solange oben ein Ton rauskommt sollte er in Ordnung sein.
Gruß Potato
/cooper/
#14 erstellt: 31. Jan 2017, 10:34
Wenn an einen Lautsprecher die Membrane nicht mitschwingt ist was Defekt. Wenn es ein Tieftöner sein sollte, dann kann auch nicht mehr Bass kommen.
Hast du mal den Dynamic EQ eingeschaltet ?
Denon x1300 und Zone2
RyperX am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  4 Beiträge
Denon x1300 OSD Auflösungsunterschiede
rondoman11 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Denon X1300/ Leistungsfähigkeit
Wassillis am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  62 Beiträge
Denon x1300 vs x1400
soundfuchs am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
Denon x1300 - sporadische Tonaussetzer
vfbf4n1893 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  12 Beiträge
Denon x1300 Zone 2
Dogukan am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Passende Fernbedienung Denon X1300
_Morph_ am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  6 Beiträge
Denon x1300 - Zone 2 - Funklautsprecher
vfbf4n1893 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
Denon X1300 - Wii - Video Problem
die_3_lustigen_2 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Denon X1300 Einstellungen bezüglich Bass
Sunny-Boy am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
