| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 7200wa als vorstufe nutzen | |
7200wa als vorstufe nutzen+A -A |
Chris_G
erstellt: 27. Dez 2016, 13:44
Hi zusammen, Irgendwie bekomme ich meinen alten pioneer nicht gescheit verkauft und verschenken oder verramschen will ich den nicht. Die idee ist also seine endstufen zu nutzen und somit den denon 7200er als 'vorstufe' zu nutzen. Spricht was dagegen den pioneer vsa-ax10ai-s als mehrkanal-endstufe zu nutzen? Werden beide mit gewöhnlichen cinchkabeln verbunden? EDIT: habe noch ein 5.1 Kabel gefunden. Sind ja zusammengesetzte Cinch. Habs Gestern getestet. Irgendwie läuft es nicht so wie ich mir das vorstelle. Bei der Verbindung mit den Preouts (vorher Brücke des Pio raus), kommt kein Ton raus auf Mulit CH. Vor allem wäre dann der Sub-Eingang belegt. Bei der Verbindung bei 7.1 Ch-in des Pioneer kommt zwar Sound raus, man muss den Pio aber ganz weit aufdrehen und den Denon auch. Welchen Fehler mache ich beim Anschluss? Wo wird nun angeschlossen? Irgendeine Option die man noch am Gerät aktivieren muss? Habe die Anleitungen durch, finde aber nichts... Danke euch und beste grüsse Christoph [Beitrag von Chris_G am 28. Dez 2016, 09:54 bearbeitet] |
Chris_G
erstellt: 28. Dez 2016, 12:24
Hi zusammen, in diesem Zusammenhang habe ich noch zwei Fragen. Bei beiden Verstärkerteilen finde ich keine vergleichbaren Angaben zur Leistung. Beim Denon 210 Watt auf einem Kanal, dann wiederum 150 Watt auf zwei Kanälen. Beim Pioneer sind es im Sorroundbetrieb 7 x 170 Watt. Was ist den nun die vergleichbare Leistung im Stereo bzw. Surround-Betrieb? Und noch etwas zur Belegung der Kanäle in der Vor-End-Konfiguration. Kann man die Surroundback eingänge und LS-Klemmen dazu nutzen das Signal von zwei Decken-Speakern des Denon wieder zu geben? Gruß Chris |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Dez 2016, 12:51
vorne weg: ich kenne beide AVR nicht genau soviel ich weiß kann man den 7200 aber nicht in einen Vorverstärker Modus schalten, in dem dann seine Endstufen abgeschaltet werden (das gilt beim 4250 oder Yamaha Z11). D.h. die Endstufen laufen immer im Leerlauf mit und verbraten dabei so bummelig 5W pro Kanal (wenn er auf ECO oder 4Ohm steht, ansonsten sind es gar eher 10W (grob geschätzt)). die Leistungsangaben kannst du getrost vergessen. Damit es sich doppelt so laut anhört, benötigst du die 10-fache (zehn!) Leistung! Also 1kW macht einen hörbaren Unterschied zu 100W, aber 210W zu 150W sind nichtmal +1,5dB! Gehe mal zu deinem Denon, drehe um +1,5dB lauter und du hörst den "Sprung" der zwischen 150 und 210W auftreten würde. wie viele Kanäle betreibst du denn insgesamt und wie viele davon soll der Pioneer übernehmen? Main-In hast du ja "nur" für die beiden Front Kanäle. wenn du über den MCI gehst, dann muss der Pioneer natürlich ganz aufgedreht werden, vermutlich bis Endanschlag oder kurz davor. welchen Verstärker Kanal du für welchen LS nimmst ist völlig egal. |
Chris_G
erstellt: 28. Dez 2016, 15:14
Hi mm,Danke. Bevor der Im karton verschwindet, dann sollen alle kanaele, also jetzt 5.1 und demnarchst 7.1 writer gegeben werden.GrussChris |
7200wa Problem HiphopSnoopy_ am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 49 Beiträge |
Denon 2106 als Vorstufe nutzen? funnystuff am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 15 Beiträge |
7200wa doch nur gepuscht Chris_G am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Unterschied Denon 7200W und 7200WA aphysic123 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 10 Beiträge |
Denon AVR-6200W oder 7200WA ? flaadi am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 7 Beiträge |
Denon 7200wa - kein Surround Ton über TV pocketcoffee2009 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVR- X 7200WA Bildparameter bei 4K BorstyX am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon 8500H lohnt Umstieg von 7200WA? didaschi am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe (AVC A1 HDA, AVR 7200WA, AVR 4810) simon_s am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 7 Beiträge |
Gibt mein Denon 7200WA langsam den Geist auf? DeaconS. am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
