HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 3808A - Rears zuviel Bass, Sub nicht in ... | |
Denon AVR 3808A - Rears zuviel Bass, Sub nicht in Aktion+A -A |
der_omit
08:29
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo Gemeinde, wie im Titel schon beschrieben, habe ich hier das ein oder andere Problem. Ich habe schon Handbücher gelesen, vom AVR + Sub, Onkel Google befragt, hier die SuFu benutzt und komme auf keinen grünen Zweig. Es wäre wirklich toll, wenn ihr mir helfen bzw. mich ein wenig unterstützen könntet. Nachdem ich die Autoeinmessung maximal durchgeführt habe, ergibt sich das Problem, dass von den vorderen Boxen nur sehr wenig Bass kommt. Von hinten rumpelt es ordentlich - für meinen Geschmack eindeutig zuviel. Da die Rears ja auch eine Nummer kleiner sind. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, die Audissey EQ´s komplett auszuschalten. Ergebnis: Im Stereobetrieb hört sich das jetzt wieder nach Musik an, beim 5.1 Betrieb dagegen fehlt es jetzt gänzlich am Tiefgang. Muss ich am Sub manuell frickeln? Oder übernimmt das die Einmessung mit, wie wo und wann der Sub eingreift? Die Entfernungseinstellungen habe ich aber so belassen. Kurz zu meinem Settup: AVR: Denon AVR3808A CD/Bluray: Denon BT 2500 Fronts: Canton GLE 409 Center: Canton GLE 405 Rears: Canton GLE 407 Sub: Canton SC 85 ![]() Grüßle der-omit |
tester12
10:40
Poste mal deine Einstellungen am 3808. Diese findest du unterdem MenüPunkt: AUTO EINMESSUNG > Parameter Check> Hier die Unterpunkte checken, besonders wichtig: Richtige Abstände, Übernahmefrequenz. Einfachste Methode: Unter Kanalpegel den Subwoofer anheben. Frage: Wieviele Einmeßpunkte hast du genutzt? Welche Lautstärke bei der Messung am AVR eingestellt?(min -25db oder höher) Zudem sollte am Subwoofer der Pegel mindestens auf Mitte stehen. Frequenzregler auf min. stellen. Einmeßung komplett mit allen Meßpunkten wiederholen. Bei extremen Unterschieden kannst du separate Einstellungen für Stereo/Surround am einfachsten über die QuickSelecktTasten erstellen. Auch möglich: Du überschätzt - möglicherweise die Bassqualität der Front-LS ![]() Grüße Uli |
der_omit
11:26
Hallo Uli, vielen, vielen Dank für die Antwort - und Dein Angebot! ![]() Meine Einstellungen werde ich heute Abend posten, ich sitz noch im Büro ![]() Einmesspunkte habe ich alle ausgereizt. Beim 3808 sind es meine ich 5 oder 6. Also ein paar weniger als bei Dir. Hmm. An die Lautstärke kann ich mich gerade nicht erinnern. Daher mess ich das heute Abend nochmal neu ein. Und teile dann direkt die neuen Ergebnisse mit. Der Bass der Boxen ist eigentlich in Ordnung ![]() Bitte nicht steinigen, aber welche Regler soll ich beim Sub wie einstellen? Zur Auswahl habe ich Volume - den stell ich wahrscheinlich auf 0db, dann hätte ich noch einen Crossover (hz) Regler, sowie einen Phase-Regler im Angebot. Hier der Link zu dem nicht aussagekräftigen Handbuch zum Sub. (Vielleicht sagt mir das auch einfach nur nichts ![]() Mein Sub wäre in der Abbildung das Modul M. ![]() Nochmals Danke der_omit |
der_omit
15:10
Hier der Rat von Audyssey: ![]() Phase: 0 Volume: mittig bzw. 12 Uhr Crossover: auf maximal Dann bin ich mal gespannt, was gleich heraus kommen wird. |
hifi-privat
15:16
Hi! Sowohl die 407 als auch erst recht die 409 machen ordentlich Bass. Da muss was mit der Einmessung / Einstellung nicht ok sein. |
der_omit
05:34
erstellt: 21. Apr 2010, |
Guten Morgen, gestern leider nicht mehr geschafft. Dafür jetzt und ganz ausführlich ![]() An den Einstellungen habe ich jetzt erst einmal nichts verändert, auch weiter unten an der manuellen Konfig nicht. Hilft Euch das weiter? Habt Ihr danach die Audyssey-EQ angeschaltet bzw. angeschaltet gelassen? Ich hatte gelesen, dass man auch die LS einfach auf small stellen kann, um den Sub anzutreiben, ist doch Quatsch oder? ![]() Bin ich zu retten? ![]() Autoeinmessung: Einmesspunkte 7 LS-Konfig-Check Front:Groß Center:Klein Subwoofer:Ja Surround A:Groß Surround B:Keiner Surr. Back:Keiner Abstände in m Front L: 2,79 Front R: 2,80 Center:2,70 Subwoofer3,90 Surround AL1,71 Surround AR1,75 Kanalpegel Front L -6,5 Front R -6,5 Center-3,0 Sub -5,0 Surround AL-2,5 Surround AR-3,0 Übergangsfrequenz Front- Center40 Surround A- Manuelle Konfig: Subwoofer Modus LFE (LFE+Main könnte ich auch noch auswählen) Übergangsfrequenz: Front40 grau hinterlegt / nicht veränderbar Center40 Surround A40 grau hinterlegt / nicht veränderbar Subwoofer80 |
hifi-privat
06:46
Hi! Bei der Konfig ist klar dass der Woofer nicht spielt. Alle LS sind auf LARGE, bis auf den Center. Der ist aber mit 40 Hz recht tief getrennt. Was passiert dadurch? Stereo: Bass nur zu den beiden Fronts. Echter 5.1 Betrieb (also DD 5.1 / DTS): Bass auf Fronts und Rears. Der Bassanteil des Centers geht unterhalb 40 Hz an den Woofer (viel ist das man nicht, wenn überhaupt was da liegt). Und der Woofer bekommt den LFE, also das .1 PLII etc. um Stereo aufzupimpen: Bass auf Fronts und Rears. Der Bassanteil des Centers geht unterhalb 40 Hz an den Woofer (viel ist das man nicht, wenn überhaupt was da liegt).
Das auswählen, dann läuft der Sub mit. Ob's besser klingt? Bei mir war es nicht der der Fall, eher im Gegenteil. Muss aber jeder selbst testen. |
der_omit
07:07
Vielen Dank für Deine Antwort am frühen Morgen ![]() Also im Stereo-Betrieb klingt alles soweit gut, ich unterstell meinem kleinen Sub einfach mal, dass der da nicht mehr rausholen kann. Ich lass da auch alles im Direct-Modus laufen, sodass eigentlich keinerlei EQ´s eingreifen. In Sachen 5.1 Betrieb sollte ich dann denn Sub beim Center bei 80 übernehmen lassen? (Sorry, wenn ich soviel frage, ich hab das schon so oft gelesen, nur leider fehlt mir gänzlich die Auffassungsgabe dafür ![]() Ich hatte gestern Abend noch kurz Zeit, um mir die Anfangsszene von Star Trek 11 anzugucken. Hier hatte ich wieder mein eigentliches Problem. Die Rears machen zuviel Dampf bzw bringen zuviel Bass. Kann ich das so einstellen, dass der Sub ein wenig für die Rears mitarbeitet und ich ihnen so den Tiefgang ein wenig abnehmen kann? Also die Rears auf smal stellen und die Übergabe ebenfalls bei 80 einstellen? [Beitrag von der_omit am 21. Apr 2010, 07:11 bearbeitet] |
Denon AVR 3808A - Lautsprecherkonfigurationsprobleme mscholz69 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 11 Beiträge |
Denon AVR 3808A Tonproblem etebuch am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Formatprobleme mitDenon AVR 3808A Mandarine am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
AVR 3808a - Audyssey umgehen? Mr.Zuk am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 5 Beiträge |
pure direct / denon avr 3808a / absolut stumm sashman74 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Denon AVR-3808A und Audyssey Muckmeister am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 11 Beiträge |
Problem mit Denon 3808a - defekt? quinti am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808A - Einstellungen plötzlich weg! Muckmeister am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR-3808A mit Audyssey update? CStanke am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Denon 3808 oder 3808A? Fruchtzwerg0250 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.780
