AVR 1912 - Kein Hochton auf einem Kanal
SVCD-Nase
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 07:50
Hallo allerseits,
habe einen gebrauchten AVR 1912 hier. Auf dem Kanal Front-Left kommt einfach kein Hochton an.
Habe den AVT komplett resettet nur die beiden Front Speaker angeschlossen und hier höhrt man es dann ganz deutlich. Alles über 1Khz kommt auf dem Front-Left nicht an. An dem Lautsprecher liegt es nicht, denn erstens neu und zweitens, wenn man Links/Rechts tauscht, dann höhrt man das der Right Front mit dem gleichen Lautsprecher einen Hochton bringt und Links wieder nicht.
Ich habe auch die Möglichkei ausprobiert die beiden Front als Front B über die B-Amp/Surr Rear-Anschlüsse zu betreiben, aber wer hätte es gedacht auch hier der selbe Effekt.
Habe such schon nur den reinen Stereo-Betrieb ausprobiert, aber kein Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee?
ergo-hh
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 10:44
Wenn du die LS an Front B angeschlossen hast, hast du dann bei der Verstärkerzuweisung auch 'Front B' gewählt (siehe seite 83 der BDA)? Obwohl bei falscher Einstellung das ja beide Fronts betreffen würde.
Hast du das LS-Kabel für den Front L auch mal getauscht und auch die Anschlüsse auf korrekten Sitz geprüft?
Wenn das alles nichts nützt, liegt wohl ein Defekt vor. Ich hoffe, du hast dich mit dem Verkäufer entsprechend abgesichert.
Gruß ergo-hh
SVCD-Nase
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 15:17
OK,danke erstmal ergo-hh.
Ja nee hatte ja auch mal NUR den Left front dran und alles andere ab und auch das Kabel getauscht, aber hab jetzt leider folgendes rausgefunden.
Bei allen LS die ich an Left Front anschliessen werden wohl anscheinend nach etwas längerer Benutzung die Hochtöner oder Frequenzweichen zerstört
dachte jedes Mal, das das doch nicht sein kann das bei allen LS die Hochtöner kaputt sind.
OK, hatte das schonmal jemand? Kann sowas wirklich sein? Drei LS soweit geschrottet? (darunter 2 neue) echt? Ich fass es nicht.
Ich werden keinen einzigen Leutsprecher mehr an dieses Teil anschliessen
Sonst noch jemand nen Tip?
[Beitrag von SVCD-Nase am 23. Okt 2016, 15:17 bearbeitet]
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
denon AVR-1912 kein Upscaling
marcus2 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR-1912 Kein Bild
petto-09 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
AVR 1912
plinius12 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 Bildaussetzer
mizzery am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  10 Beiträge
AVR-1912 Tonproblem
jd_odin am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
AVR 1912: DLNA & Audyssey
hokaido am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
AVR-1912 Manuelles Update
desox157 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR-1912 Zufallswiedergabe
Cotillion099 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.141
