CEC/ARC beim Denon zuverlässig?
A1vis
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 13:40
Hallo Freunde,
ich habe vor mir einen Denon X1300W zu kaufen.
Weil ich mir erhoffe dass dort das CEC/ARC zuverlässig funktioniert.
Mein aktuelles Problem ist, dass mein alter AVR willkürlich das CEC/ARC unterbindet und dass ich meine Kopfhörer Funkstation per Toslink an den TV Ausgang verbinden möchte.
Ich habe einen Samsung 65KS8090
So könnte der Ton komplett über HDMI ausgegeben werden und der Toslink Ausgang am TV ist frei für die Kopfhörer.
Bei meinem jetzigen Harman Kardon AVR151 muss die ARC Funktion defekt sein?
Nach einschalten geht es eine Zeit lang gut, aber irgendwann bricht willkürlich die Verbindung zwischen AVR und TV ab und ich habe kein Ton. Darum ist eigentlich der Toslink Anschluss vom TV für den AVR151 belegt. Das CEC/ARC Problem lässt sich nach dem kritt nur durch Stromsteckerziehen beim TV oder HK AVR beheben.
Bis vor 2 Tagen hatte ich noch meinem alten Sony TV 55W805c und ich dachte das CEC/ARC Problem käme vom TV. aber jetzt passiert das mit dem neuen Samsung genau so oft.
Einstellungen habe ich in den letzten Monaten mehrfach überprüft, auch zusammen über Telefon mit Kundenservice besprochen. Kabel wurden auch mehrfach zum Test getauscht. Aktuell ist ein 100 Euro teures Oehlbach Matrix Evolution angeschlossen. Verbindung krittet aber trotz dem willkürlich.
Meine Frage jetzt an die Denom Profis.
Was erwartet mich beim Denon X1300W im Bezug auf das CEC/ARC?
Ich möchte das es zuverlässig läuft, der Ton durch kommt und ich den Denon mit der Samsung Fernbedienung steuern kann. So wie das eigentlich mit CEC/ARC gedacht sein soll.
Immer hin mit dem Samsung65KS8090 + Oehlbach Matrix Evolution müsste doch genug getan sein um eine zuverlässige Verbindung auf bauen zu können. Sind ja teuer genug die Anschaffungen.
Hätte ich mit dem Denon ein gutes Produkt in dieser Hinsicht?
Wie ist eure Erfahrung mit dem CEC/ARC?
Danke für Eure Hilfe
Mein CEC/ARC Problem hatte ich ausführlich im Sony Forum angegangen.
https://community.so...ber-arc/td-p/2039557
KarstenL
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 14:05
wie wäre es mit einem Toslink Verteiler?
https://www.amazon.d...ds=toslink+verteiler
A1vis
#3 erstellt: 09. Okt 2016, 14:13
Danke für die Antwort.
Ich traue solchen Sachen nicht.
Es ist wieder ein weiteres Gerät das dann auch eventuell Probleme machen kann.
Dazu kommt, dass ich vom Sofa aufstehen und den Schalter umlegen muss.
Da kann ich auch genau so gut wie gehabt den Stromstecker vom AVR kurz ziehen.
Ist der selbe Aufwand.
Mir geht es viel mehr darum, zuverlässiges CEC/ARC zu bekommen. Dann habe ich durchgehend immer Ton, auf dem AVR sowie Kopfhörern. Das funktioniert ja jetzt aktuell traumhaft, sofern es mal funktioniert und das CEC/ARC nicht krittet.
Ich muss nichts umstecken/schalten, nicht mal auf einer Fernbedienung etwas einstellen.
Einfach nur Kopfhörer auf und diese eben einschalten.
So wie es sein sollte.
Darum erhoffe ich mir von Denon die Qualität, die Harman Kardon mit dem AVR151 nicht bringt.
Aber da halte ich erst mal Rückfrage hier im Forum und erhoffe mir Erfahrungsberichte von Euch bei eurer Verwendung vom CEC/ARC.
KarstenL
#4 erstellt: 09. Okt 2016, 14:20
der Umschalter ist mechanisch, also zuverlässig. Die gibt es auch mit Fernbedienung und ich glaube auch automatisch. Alle diese Umschalter laufen zuverlässiger als CEC.
Ich nutze, wie viele andere, eine Logitech Harmony, da ist CEC kontraproduktiv und wird konsequent ausgeschaltet. Nicht ohne Grund. CEC/ARC ist nicht genormt und wird mE daher von jedem TV Hersteller anders genannt. VieraLink etc....., damit die Hersteller sagen können: mit unseren Produkten funktioniert das aber. Man kann allerdings mE auch nicht verlangen, das die Hersteller alle Kombis testen.
Ich glaube du kannst mit jeder Kombi Ärger bekommen oder auch nicht. mE reiner Zufall. Selbst wenn es funktioniert kann es bei einem Softwareupdate wieder außer Kraft gesetzt werden.....
aber alles nur meine rein persönliche Meinung.....
btw: geht es denn nicht nur um TV Wiedergabe über Kopfhörer? kann der Samsung nicht Bluetooth? dann einfach einen BT Kopfhörer dran?
[Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2016, 14:24 bearbeitet]
A1vis
#5 erstellt: 09. Okt 2016, 16:12
Also sagst Du... wenn ich CEC/ARC zuverlässig nutzen möchte, benötige ich so ein komplettes Heimk7no Set von Samsung für eben meinen Samsung TV.
Würde ich ja sofort tun, nur allgemein heißt es dass diese fertigen Sets minderwertig sind.
Sonst würde ich mir einfach das J7500W holen und hab Ruhe.
Aber das wird wohl weniger ein Update zum jetzigen HKTS5 sein.
KarstenL
#6 erstellt: 09. Okt 2016, 16:50
so ein System würde ich nie empfehlen..... zumindest die die ich bis jetzt gehört habe. Dein AVR ist doch gut und ich würde nicht einsehen diesen zu tauschen, zumal es mE nicht garantiert ist, das dein Problem damit behoben ist. ICH verzichte auf CEC ARC , das ist MEINE Lösung. Sollte es sich nur um den Kopfhörer handeln, gibt es doch bestimmt eine Lösung.... ich nutze zB in Verbindung mit meiner FireTV Box einen BT Kopfhörer. Diese ist per HDMI an einem AVR angeschlossen. Filme schauen mit Pegel macht Spass, aber Abends oft zu laut.... dann schalte ich meinen BT KH an und der Ton wird nur noch darüber ausgegeben. Darüber steuer ich auch die Lautstärke. wenn meine Frau mithören möchte schaltet sie ihren baugleichen KH dazu.
std67
#7 erstellt: 09. Okt 2016, 16:54
qKarsten
mit welchem Gerät hast du die KH denn jetzt verbunden? Und wieso gehen da zwei gleichzeitig?
KarstenL
#8 erstellt: 09. Okt 2016, 17:00
ich habe den JBL E50BT verbunden und der kann sich mit einem anderen E50BT verbinden.
A1vis
#9 erstellt: 16. Okt 2016, 10:09
Ich melde mich hier noch mal, da ich jetzt den 2. Tag meinen neuen Denonen X1300W teste.
Bis jetzt funktioniert CEC/ARC ziemlich gut.
-Denon schaltet sich automatisch mit dem TV ein und aus.
-Lautstärke lässt sich auch regeln.
-Zu Beginn erscheint das Denon Smart Menü und ich kann den Kanal wählen.
(Alles über die Smart Fernbedienung meines Samsung KS8090)
-Einmal Kanal eingestellt, lässt sich aber leider mit der TV Fernbedienung das Denon Smart Menü nicht mehr aufrufen.
Zumindest habe ich die Funktion nicht gefunden. Würde das gehen, wäre es perfekt und ich könnte die Denon Fernbedienung in die Schublade legen.
Ich hoffe ich finde diese Funktion/Taste noch.
ARC CEC Problematik: SAMSUNG X DENON
Kaykoon88 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  4 Beiträge
X3500H probleme mit Arc/Cec
Thund3r am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  16 Beiträge
Denon x1200 CEC und ARC Problem
d9nzone am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  5 Beiträge
Tonaussetzer mit Chromcast (ARC, CEC, X1700H)
AlBundy33 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR zuverlässig?
Pharma am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  7 Beiträge
CEC geht nicht mehr. Arc defekt?
erdnuss87 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  6 Beiträge
Denon x4000 - HDMI CEC
andy01090 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Denon x1000 CEC funktioniert mit PS3 nicht
echoDave am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
DENON AVR-X3300W 4k-Bild und ARC/CEC Probleme
BjoernDerErste am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  6 Beiträge
CEC/ARC: TV schaltet Denon AVR aus, obwohl Radio läuft
ernst42 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.178
