| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x4200 kein Ton nach dem einschalten | |
Denon x4200 kein Ton nach dem einschalten+A -A |
Freizeitleiche
erstellt: 30. Jun 2016, 15:42
Hallo, Ich habe folgendes Problem, mein neuer Denon x4200 gibt nachdem einschalten einfach keinen Ton aus. Die Boxen sind richtig angeschlossen und auch der Sound beim einmessen wird ausgegeben. Ich habe den Receiver vorgestern eingemessen und konnte ganz normal Fernseh schauen, mit Ton. Gestern Arbeit nach der Arbeit habe ich das Gerät eingeschatet und es kam nur ein Bild ohne Ton. Nach langen hin und her habe ich das Gerät resetet und alles Neu eingemessen, danach funktionierte alles wieder normal. Heute komme ich von der Arbeit und es gibt wieder nur ein Bild ohne Ton, woran könnte das liegen ? habe ich irgendetwas mit ARC falsch eingestellt ? ist halt komisch das ich am Abend jeweils schauen konnte und am nächsten Tag nach dem einschalten kein Ton mehr da ist. Ich hoffe ihr habt ne Idee woran das liegt, bin langsam am verzweifeln. |
Highente
erstellt: 30. Jun 2016, 16:49
Was ist den mit dem internen Radiotuner, funktionieren da die Lautsprecher? |
Freizeitleiche
erstellt: 30. Jun 2016, 17:09
Nein leider auch nicht, er findet zwar Sender, aber es kommt leider kein Ton. Unter der Volumeanzeige auf dem Display steht Out, falls das was zu bedeuten hat ?. Wenn ich auf Info drücke steht bei Signal unbekannt Ich habe die Geräte wie folgt angeschlossen: Telekom Medien Receiver = CBL/Sat BluRay= BluRay TV (ARC) = AVR (ARC) HDMI Steuerung ist eingeschaltet Genau so hatte ich das an meinem alten Onkyo 515 auch angeschlossen. Die Einzige Töne die ich bekomme sind das Rauschen bei der Pegeleinstellung,der Testton für die Boxen und den Ton zum einmessen. Wie gesagt gestern nach dem Reset und neu einmessen ging es, Als ich das Gerät heute wieder eingeschaltet habe kam wieder kein Ton. Ich bin leider Technisch nicht so bewandert, wahrscheinlich ist das Problem eher vor dem Gerät und es ist irgendeine Sache falsch eingestellt. [Beitrag von Freizeitleiche am 30. Jun 2016, 17:11 bearbeitet] |
Freizeitleiche
erstellt: 30. Jun 2016, 18:36
Komisch, nachdem ich das Gerär zweimal direkt hintereinander an und aus geschaltet habe kam wieder Sound, ich muss das mal beobachten den eigentlich wollte ich nur einmal auf den Knopf drücken :). kann es sein das es ein Defekt an dem Gerät ist ? Ich werde mich hier wieder melden wenn das Problem weiterhin auftritt. |
ergo-hh
erstellt: 30. Jun 2016, 21:19
Wenn kein Ton kommt, ist dann vielleicht versehentlich die Main Zone ausgeschaltet und Zone2 und/oder Zone3 eingeschaltet? btw. um nicht immer neu inmessen zu müssen, würde ich die Konfiguration des Denon mal auf den PC abspeichern. Gruß ergo-hh |
Lokutus
erstellt: 03. Jul 2016, 08:56
Ich habe ein ähnliches Phänomen. Wenn ich internes Onlineradio höre und bei einem geilen Track den Bass anpassen will springt der TV an, zeigt mir das Menü aber gibt mir den Sound dann über TV aus. Im Display steht dann nur noch FL und FR, kein SW. Der SW lässt sich so auch nicht anpassen, den Sound bekomme ich dann nicht mehr vom Receiver ausgegeben. Stelle ich den TV manuell aus (per Fernbedienung geht ja alles aus) habe ich gar keinen Sound mehr obwohl im Receiver weiterhin der laufende Sender angezeigt wird. ... ist nur mit Neustart zu beheben was mich natürlich echt anpisst weil ich eben noch nen geilen Track laut und nur leicht angepasst hören wollte. Also nicht ganz das Selbe aber ähnlich halt. "Out" am Display bedeutet übrigens nur das die Audioausgabe angezeigt wird. Also z.B. ob FL, SW und FR für Stereoausgabe und alle Boxen bei Surround angesteuert werden. Man kann auch das Eingangssignal anzeigen lassen, dann sollte da "IN" stehen. |
Freizeitleiche
erstellt: 03. Jul 2016, 09:10
Die Hinweis mit der Mainzone hat bei mir das Problem gelöst. Allerdings habe ich bisher im Handbuch noch nicht gefunden wie ich die Einstellungen auf dem PC speicher. |
ergo-hh
erstellt: 03. Jul 2016, 09:13
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 163, Ziffer 5. Manchmal verstehe ich einige User nicht. Zum Glück liegt die BDA ja als PDF-Datei vor, einfach 'Save' in die Suche des Acrobat Reader eingeben und schon springt man auf die richtige Seite Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Jul 2016, 09:15 bearbeitet] |
Hr.Rossi
erstellt: 29. Mrz 2017, 21:53
Hatte bei meinem X3300 das gleiche Problem. Es lag daran, das ich beim setup HDMI Steuerung auf EIN gestellt hatte aber mein TV das nicht unterstützt. Offenbar verträgt sich das nicht, und die HDMI-Platine schaltet nicht durch. Nachdem ich die HDMI-Steuerung ausgeschaltet habe, läuft alles normal. Gruß Hr.Rossi |
frankenmatze
erstellt: 07. Jul 2020, 11:46
Was hattest du denn für einen Fernseher im Einsatz? |
Hr.Rossi
erstellt: 10. Jul 2020, 13:49
Mein TV ist ein LG 42LH 9000. LG Hr.Rossi |
phantomate
erstellt: 17. Apr 2024, 14:34
Hatte ein ähnliches Problem kein Ton und als Signal wurde Unbekannt angezeigt. Ich musste bei meiner MagentaTV Box "Dolby MAT über HDMI" in den Ton-Einstellungen ausschalten, danach ging alles super. Vielleicht hilft das ja jemanden |
Bendo83
erstellt: 17. Apr 2024, 21:04
Hallo, dann hänge ich mich auch mal dran: Heute habe ich einen neuen UHD-Player (Panasonic DP-UB824) angeschlossen, eingerichtet und etwas gestestet (habe ebenfalls noch den X4200). Nachdem ich einige BDs positiv getestet habe, war bei einer BD ("Minions" in Dolby Atmos) zunächst kein Ton zu hören. Also die BDA noch einmal vor und zurück studiert und verrifiziert, dass alles korrekt angeschlossen und eingerichtet ist. Nachdem ich zufällig (?) auf der Fernbedienung des AVR einmal die Quelle hin und her geschaltet habe, war plötzlich Ton da. Erklären kann ich das nicht... Gruß, bendo |
Kein Ton am x4200 Digital08 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 15 Beiträge |
Denon X4200 - aus keiner Quelle mehr Ton Hikester am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR x4200 kampfhahn am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 24 Beiträge |
Denon X4200 eurotrash74 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Kein Ton mit BD-Player an Denon X4200 Pixel92 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
Denon X4200 Center funktioniert unregelmäßig Chriss2208 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 3 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X4200 LEboehm am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Denon x4200 7.1.2 Hilfe manawolf12 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 10 Beiträge |
Denon X4200 kein Menue auf Tv Pertinax_01 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 3 Beiträge |
(Netzwerk) Probleme mit Denon X4200 Chriss2208 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.343
