7200 WA und leistungsverstärker für 11.1
wolflop
#1 erstellt: 23. Mai 2016, 20:37
möchte 11 Lautsprecher anschliessen die gleichzeitig im movie laufen sollen. Geht das überhaupt ?
Im Denon sind ja nur 9 Endstufen. Also muss ich per pre out lt. Anleitung die Heights über Sourround back in
an einen Leistungsverstärker (habe einen Yamaha Rx 595) anschliessen. Hab schon alles mölgliche versucht. Es kommt kein Testston an wenn ich über Cinch in den den Main in vom Yamaha gehe und die
Heights Lautsprecher am Main A oder Sourround back anschliesse.
Hat da jemand Ahnung was ich falsch mache. Im normalen Setup (wenn alle Lautsprecher am Denon angeschlossen sind werden die Lautsprecher richtig mit Testton erkannt)
gruss
wolflop
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 23. Mai 2016, 23:53
wenn du LS per externer Endstufe dazu fügen möchtest, dann musst du auch die Konfiguration ändern!
Leider ist die prinzipiell sehr gute Idee des Einrichtungsassistenten bei D&M aufgrund der dilettantischen Umsetzung ein Rohrkrepierer
du musst dich da statt über Atmos/Auro3D (gibt es da inzwischen auch einen dts-X Einstieg?) besser über die manuelle 11 Kanal Konfiguration durch hangeln. Da kannst du dann angeben welche LS per externer Endstufe betrieben werden sollen.
Aber was mir gerade auffällt: ein RX595 hat doch gar kein Main-In?!?
wolflop
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 08:15
Lt. Händler soll ich unter external Decoder Input in mit den Heights rein.
Zusätzliches Problem ich möchte auch zwei Ibeams an den Verstärker Rx 595 anschliessen. Dies funktioniert auch mit Subkabel auf Externel input Main, aber nur mit Main. Die laufen... aber eben die zwei Heights nicht, egal wo ich reinstecke...
wolflop
P.S. Vielen Dank für die Hilfe
[Beitrag von wolflop am 24. Mai 2016, 08:16 bearbeitet]
wolflop
#4 erstellt: 25. Mai 2016, 21:04
Ok,
habs nach vielen Probieren [lag am Leistungsverstärker (defekt), anderen angeschlossen]soweit hinbekommen , dass alle Speaker erkannt werden und als 11.1 abspielen. Einstellung als 7.1.4 Heights Endstufenzuweisung.
Jedoch wird dann kein Auro 3D (nur 2D) mehr angezeigt nur Dolby Atmos DTS:Neural X. Nur wenn in der Endstufenzuweisung Dolby 10.1 gehe kann ich auch Auro 3D auswählen. Jedoch wird dann der TF mit als Speaker aktiv angeben, den ich aber garnicht habe?
Gibts Tipps wie das ändern kann oder wie man richtig einstellt...
Desweiteren hab ich eigentlich Front High und Rear sourround high. In der
Endstufeneinstellung kann ich dies jedoch nicht einstellen (denn dann gehen die Rears nicht, deswegen 7.1.4 (die 4 heights werden als TFR und TRL angenommen was ja eigentlich nicht stimmt, da ich ja die heights wie bei Auro 3d angegeben über den Front bzw. über den Surrounds platziert habe. Hat da jemand ne Lösung was ich da ändern kann ?
ich möcht eigentlich nur dass das System 11.1 mit Auro3D läuft...
Wäre dankbar für Profihilfe
gruß
wolflop
[Beitrag von wolflop am 25. Mai 2016, 21:05 bearbeitet]
wolflop
#5 erstellt: 27. Mai 2016, 19:32
Wäre schön wenn sich noch jemand dazu äußern würde
11.1 und "Leistungsverstärker"
eoskäpt'n am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  27 Beiträge
Bitte um Hilfe - Noch immer Probleme Denon 7200 WA
wolflop am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  6 Beiträge
Denon 7200 Wa + Panasonic UB-900 anschliessen - Wie ?
wolflop am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  3 Beiträge
AVR 7200 WA + Rotel RMB 1585 Bi Amping
gurufreak am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  10 Beiträge
11.1 an Denon 4400
exalfisti am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  41 Beiträge
Der 9.1/11.1 Surroundthread - Audyssey DSX 11.1 im Denon 4810
JTR1969 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  201 Beiträge
Denon AVR-X6200W mit 7.1.4 (externen Leistungsverstärker?)
direx am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  32 Beiträge
Problem auro 3D und Film mit 13.1 Auroton Wiedergabe mit Denon 7200 Wa
wolflop am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 7200 Verständnisproblem
McFun am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  3 Beiträge
Denon 1911 als Leistungsverstärker einsetzen
schirmherr am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
