Frage zum Denon AVRX3200W
hamlet
#1 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:15
da ich mir einen neuen UHD TV zulegen möchte, werde ich wohl auch nicht um einen neuen AV-Reveiver der 4K kann herumkommen. Spätestens wenn es UHD-Player geben wird.
Hab mir den oben genannten Verstärker angeschaut und von den Date her hat er alles was ich bräuchte. Hat Jemand Erfahrungen mit dem Teil?
Läuft Musik mir Kabel oder auch über wlan per iPhone Problemlos? Habe Canton GLE LSP dran. Passt das?
Und eins würde ich noch interessieren wegen den HDMI Anschlüssen. Die sind ja alle beschriftet hinten. Wenn ich jetzt 4 Spielekonsolen besitze kann ich die ja alle hinten per HDMI einstecken. Ist ja egal ob die mit DVD, CD oder was auch immer beschriftet sind. Kann ich aber im Menü den Namen ändern? So dann ich dann Xbox One, PS3, PS3 reinschreibe?
Und was ist eig. wenn ich z.B. die PS4 per HDMI in "Game" anschließe und noch ein anderes Gerät in den analogen Cinch-Eingang von "Game" und beide Geräte einschalte? Was zeigt er mir dann?
Und da ich noch Retro Konsolen besitze, kann ich dann wie schon oben geschrieben, eine alte Nintendo Konsole per Cinch an den Receiver anschließen und der gibt das Bild dann per HDMI-Ausgang an den TV ab?
Danke für Antworten
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:27
schon mal die Suche bemüht??
Alle deine Fragen sind entweder im Forum oder in der BDA beantwortet
hamlet
#3 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:34
Ja hab ich tatsächlich, aber nicht wirklich was finden können. Ja wenn ich paar Stunden suchen würde vielleicht.
Denke so gehts schneller.
ergo-hh
#4 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:44
Die Wiedergabe vom iPhone läuft über USB Kabel bzw. AirPlay (WLAN) problemlos. Für die WLAN Verbindung ist eine pauschale Aussage aber schwierig, da der WLAN Empfang deines Routers von äußeren Einflüssen abhängig ist.
Nur vorsichtshalber die Anmerkung: der X3200 empfängt die Musik über WLAN nicht direkt, sondern dein WLAN-Router empfängt die Musik und leitet sie über WLAN oder LAN Kabel an den Denon weiter.
Wenn das 'passt das' technisch gemeint ist, so wird es mit keinem LS der GLE Serie Probleme geben.
Es ist schnuppe, welchen HDMI Eingang du wofür verwendest. Namen sind Schall und Rauch
Ja, kannst du. Die Länge des jeweiligen Namen ist m. W. aber auf 12 Zeichen beschränkt. Und auf der Fernbedienung stehen natürlich weiterhin die ursprünglichen Namen
Du weist die jeweiligen Eingänge ja einer Quelle zu, z.B. Dem Eingang HDMI GAME der Quelle GAME und zb. den analogen Eingang der Qelle AUX zu. Je nachdem, was du auf der Fernbedienung drückst, erhälst du das entsprechende Eingangssignal.
Analoge Videoquellen werden beim X3200 auch am HDMI Ausgang ausgegeben (siehe Seite 246 der BDA).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Mrz 2016, 14:44 bearbeitet]
hamlet
#5 erstellt: 01. Mrz 2016, 15:43
Wow danke. Das nenn ich mal Antworten.
Aber das oben ist mir immer noch nicht ganz Schlüssig. Also ich schließe PS4 an HDMI Eingang "game", und z.B. Super Nintendo per gelb, rot, weiß Cinch auch in "game".
Dann stelle ich auf der Fernbedienung auf "game". Und was zeigt er mir dann?
Und kann ich wirklich auch den analogen Game Eingang selber "beschriften"?
Rückseite
[Beitrag von hamlet am 01. Mrz 2016, 15:46 bearbeitet]
ergo-hh
#6 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:07
Schau mal auf Seite 173 der BDA. Beispiel:
1) Du weist der Eingangsquelle 'GAME' den HDMI4 Eingang zu, alle anderen bekommen einen Strich
2) Du weist der Eingangsquelle 'AUX1' den Eingang VIDEO3 zu, alle anderen bekommen einen Strich
Wenn du jetzt auf der Fernbedienung GAME drückst, erhälst du das Signal vom Eingang HDMI4, drückst du auf der Fernbedienung 'AUX1', bekommst du das Signal vom analogen Eingang 'VIDEO1'.
Auf Seite 175 der Bedienungsanleitung kannst du sehen, welche Quellen umgenannt werden können. Ich gehe davon aus, das das Umbenennen unabhängig vom Eingangstyp ist, sondern quellenbezogen.
Gruß ergo-hh
EDIT: Ich habe gerade mit meinem 2313 getestet: es ist so. Egal welchen Eingang ich einer Quelle zugeordnet habe, wenn die Quelle umgenannt wurde wird der neue Name im Display angezeigt.
[Beitrag von ergo-hh am 01. Mrz 2016, 16:25 bearbeitet]
hamlet
#7 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:12
Gruß ergo-hh
Du meinst vom VIDEO3?
Hab das Gerät ja noch nicht, deshalb keine Anleitung.
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:22
ergo-hh
#9 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:26
Ja, war ein Tippfehler meinerseits
Gruß ergo-hh
hamlet
#10 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:20
Also könnt ich auch "CD" Koaxial geben obwohl CD nur beim Optischen Eingang auf dem Receiver steht?
Und wenn ich dann CD drücke wird der Koaxial-Anschluss ausgegeben? Weil mein CD-Spieler hat nur Koaxial und mein Kabel Receiver nur Optical. Also genau andersrum wie auf dem Receiver vermerkt.
Fuchs#14
#11 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:25
Ja, die sind Assignable
Lies die BDA
hamlet
#12 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:40
OK glaub ich habs verstanden.
Ich nenne "Aux 2" in "Retro" um, mache in der Liste überall einen Strich rein außer bei Analog und Video, schreibe dort bei beiden die 3 rein, stecke in die Eingänge 3 bei beiden Anschlüsse die Cinch Kabel der Konsole rein, schalte mit der Fernbedienung auf "Aux 2" und ich hab Bild und Ton von der Retro-Konsole.
ergo-hh
#13 erstellt: 01. Mrz 2016, 21:36
So ist es. Du kannst natürlich auch z. B. Analog1 und Video3 nehmen oder jede andere beliebige Kombination. Nur die Eingangszuordnung gem. Seite 173 der BDA muss entsprechend vorgenommen werden.
Gruß ergo-hh
Bräuchte mal bitte Hilfe bei der Soundeinstellung vom AVRX3200W
hamlet am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  2 Beiträge
Denon AVRX3200W an Samsung tv - kein DTS (mit alten Denon schon)
Jonnnif am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
Frage zur Werkseinstellung Denon X3200W
ssj3rd am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  2 Beiträge
Frage zum Denon 3311
st3fan am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Frage Zum Denon 1311
>FUSSEL< am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  6 Beiträge
Frage zum Denon AVR 1611
Bastien123 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Frage zum Denon AVR-3311
Lorbas am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  17 Beiträge
Frage zum Denon AVR 1610
MBM1982 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Frage zum Denon AVR-1910
-stulle- am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  9 Beiträge
Frage zum Denon AVR-X2200.
Erleuchtungssuchender1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.591
Top Hersteller in Denon Widget schließen
