| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1200W und FireTV Kodi Passthrough geht ... | |
Denon AVR-X1200W und FireTV Kodi Passthrough geht nicht+A -A |
ravlex
#51
erstellt: 31. Mrz 2016, 08:49
Guten Morgen, ich habe das gleiche Problem: Denon AVR-X1200W mit FireTV (4k) Kodi und Passthrough geht nicht. Hat jemand mal die neue Version Kodi v17.0 ausprobiert? Bzw. gibt es schön eine Problemlösung? |
Gentrylord
#52
erstellt: 01. Apr 2016, 05:46
Kodi v17 gibt es noch nicht, es kam gerade erst einmal v16 raus. In der 17 soll es wohl einen Fix geben aber die wird vermutlich erst nächstes Jahr erscheinen. Insofern heißt es warten. |
ravlex
#53
erstellt: 01. Apr 2016, 05:57
moin, das ist nicht ganz richtig, aktuell gibt es die "Kodi v17.0 “Krypton” early acces". Klar ist die noch in Entwicklung aber versuchen kann man es ja mal :-() Kodi v17.0 “Krypton” early acces in Verbindung mit Denon AVR-X1200W und FireTV Kodi Passthrough geht weiterhin nicht! Ich habe mir gestern den nvidia shield gekauft und kann nun folgende Tonformate nutzen: AC3 E-AC3 DTS DTS-HD TrueHD |
potty83
#54
erstellt: 01. Apr 2016, 07:10
eigentlich schade. gerade im Bezug auf die Amazon App, wäre der FireTV super gewesen. Jetzt wieder zwei Geräte? hmm.. |
ravlex
#55
erstellt: 01. Apr 2016, 07:28
Ich habe den nvidia shield gestern bei MM am Alexanderplatz für 179 € gekauft. Werden den FireTV heute an Amazon zurückschicken. |
Nellor
#56
erstellt: 17. Apr 2016, 16:42
Hallo, auch bei mir weißes Rauschen bei DTS/DTS-HD mit neuem Marantz Receiver. Da Denon und Marantz ja weitgehenst zusammenghören wundert mich mein Problem nicht. Fire TV: 5.0.5.1 AV-Receiver: Marantz 1606 Kodi: https://kodi.tv/SPMC: http://spmc.semperpax.com/Kodi 16.1 RC2->passthrough audiotrack-> weißes Rauschen Kodi 17 alpha1->passthrough audiotrack -> weißes Rauschen SPMC 16.2.1->passthrough RAW->DTS/DTS-HD funktioniert SPMC 16.2.1->passthrough IEC-> weißes Rauschen Bei Kodi 16.1/17alpha1 gibt es nur eine fixe Option. Hoffe das hilft einigen von euch... [Beitrag von Nellor am 17. Apr 2016, 16:44 bearbeitet] |
damn2k
#57
erstellt: 19. Apr 2016, 05:21
@Nellor Super danke für deinen Tipp!!! Mit meinem FireTV 1. Gen + Denon X1200W und SPMC 16.2.1->passthrough RAW funktionieren Dolby Digital und Co. Die verschiedenen Formate konnte ich nicht testen, aber jedenfalls erhalte ich hier kein weißes rauschen mehr! UPDATE: DTS wird leider nur als Stereo ausgegeben. [Beitrag von damn2k am 19. Apr 2016, 19:12 bearbeitet] |
GosyTX
#58
erstellt: 22. Apr 2016, 17:13
Hallo, also bei dem neuen Denon AVRX520BTBKE2 Receiver habe ich bei Passthrough leider auch die Störgeräusche. Habe daher mal die SPMC Version ausprobiert und auf RAW gestellt, da kommt dann aber leider gar kein Ton am Receiver an. Muss ich denn dann am Receiver noch irgendwas einstellen oder hat jemand ne bessere Möglichkeit? Warum wird da alles nur kompliziert. ![]() An meinem ca 10 Jahre alten Pannasonic Receiver gibts überhaupt keine Probleme ![]() Edit: Achja genutzt wird der fire TV [Beitrag von GosyTX am 22. Apr 2016, 17:24 bearbeitet] |
leonkam
#59
erstellt: 05. Mai 2016, 13:45
Hallo gibts hier mittlerweile eine Lösung für das Problem? Hab gerade meinen 2200W angeschlossen und dabei exact dasselbe Problem wie ihr. Konnte es aber teilweise lösen. Und zwar hab ich in das hdmi kabel zwischen fire tv und avr einen audio extractor geschaltet. von dem extractor bin ich mit einem optischen kabel in den opt.2 eingang des receivers. dann muß man noch bei eingangszuordnung unter digital opt2 wählen. zu guter letzt noch bei eingangsmodus auf digital schalten. jetzt klappt kodi mit passthrough ohne rauschen. auch mit ac5.1 und dts jetzt hab ich aber ein anderes problem welches ich mir nicht erklären kann. und zwar wenn ich nun in fire tv mit amazon prime einen film mit 2.0 ansehe ist alles okay, kommt aber ein film mit 5.1 hör ich nichts mehr. ich muß dann wieder im eingangsmodus von digtial auf automatisch schalten. kann mir jemand erklären warum das so ist? den extractor hatte ich deshalb, weil mein alter yamaha avr keine hdmi eingänge hatte und ich vom tv kein dts oder 5.1 signal in den receiver bekommen habe. ich hab da auch das signal mit dem extractor optisch abgegriffen und in den receiver geschleift. komischerweise war es mit dem yamaha überhaupt kein problem mit dem passthrough von kodi und ich hab auch mit prime 5.1 sound gehabt. |
stupendousman
#60
erstellt: 25. Mai 2016, 23:53
Nachdem ich gerade meinen alten Yamaha gegen den x2200W getauscht habe, hatte ich genau das gleiche Problem mit Kodi und FTV. Keine Chance auf DTS Ton via Passthrough und bei PCM zeigt er an dass nur 2 Kanäle übertragen werden. Mittels HDMI konnte ich auf keine Art und Weise eine Lösung finden, weder über Kodi 17 in der Alpha Version, noch mit irgendeiner 16er Version. Ich habs dann anders probiert und hab ein optisches Kabel vom FTV an den Denon am Optical1 angehängt. Der FTV hängt bei mir am DVD Port des Denon. Also hab ich danach in den Denon Einstellungen einerseits den Optical1 bei DVD als Eingangssignal eingestellt und zusätzlich bei der Auswahl DVD für die Tonübertragung den optischen Kanal als fix ausgewählt. Dann noch am FTV als Tonübertragung den optischen Kanal in den Audioeinstellungen aktivieren. Und ... Aber hallo... plötzlich funzt DTS am Denon mit FTV... Auf gut Deutsch, wenn man den Ton über ein optisches Kabel vom FTV an den Denon schickt, und dieses auch explizit dafür einstellt, dann klappts auch mit DTS und Kodi (version 16.1) via FTV auch ohne audio extractor... [Beitrag von stupendousman am 25. Mai 2016, 23:55 bearbeitet] |
leonkam
#61
erstellt: 26. Mai 2016, 05:38
danke dir aber den audio extractor brauch ich dennoch. weil amazon blöder weise beim fire TV 2. Generation keinen optischen Anschluß mehr eingebaut hat. deshalb der Audio extractor. von dem bekomm ich einen optischen ausgang und dann hab ich es genauso gemacht wie du es aufgeführt hast hoffe die bauen bei der 3. generation wieder einen optischen ein. |
stupendousman
#62
erstellt: 27. Mai 2016, 22:38
Hmmm... Ich wollt mir eigentlich gerade noch einen neuen zusätzlichen FTV dazukaufen. Aber wenns derzeit beim Denon keine andere Möglichkeit gibt werd ich das wohl eher lassen. Oder mal abwarten wies in Kodi 17 aussieht. Welchen AudioExtractor verwendest du? |
leonkam
#63
erstellt: 28. Mai 2016, 06:50
Newbie85
#64
erstellt: 30. Mai 2016, 18:12
Hallo zusammen, wie mein Name sagt bin ich relativ neu in dem ganzen Umfeld hier. Habe mir aber auf Grund guter Bewertungen ebenfalls den X1200W + AFTV 4k geholt (wohlgemerkt über amazon warehouse deals, wo ich noch die chance auf Retoure habe derzeit...). Kurze Frage an die Profis hier: Wenn ich unter Kodi 16.1 Passthrough ausgeschaltet lasse und das Boxensetup auf 5.1 stelle, erhalte ich bei den von mir getesteten Formaten auf allen Boxen laut receiver ein PCM Signal und gefühlt damit eigentlich meinen surround sound. Soweit ich verstanden habe dient der Passthrough dazu, dass die codierte Audio information direkt an den Receiver geleitet wird, wo sie dann erst decodiert und verarbeitet wird. Ohne Passthrough wird der Code also quasi von AFTV/Kodi verarbeitet und als "PCM" an den Receiver übergeben. Sollte das an der Stelle schon gänzlich falsch sein bitte nicht hauen. Meine Frage jetzt: gibt es einen Unterschied, ob die Information vom Receiver selbst verarbeitet wird oder ob sie von Kodi als PCM Signal übergeben wird? Ich hatte zwischendurch auch die Experimentalversion (RC2) von weiter unten drauf, wo teilweise ein Passthrough funktioniert hat und entsprechend kein PCM Signal mehr, sondern bswp. Dolby Digital / Dolby Surround auf dem Display erschien. Besten Dank für potentielle Hile |
leonkam
#65
erstellt: 31. Mai 2016, 06:00
eigentlich dürfte das bei dir gar nicht funktionieren. also kodi auf fire tv 4k und passthrough , daß du da dts ohne störgeräusch bekommst. außer dein video format ist nur in stereo . |
PitCook
#66
erstellt: 31. Mai 2016, 06:24
Was gibt Mediainfo unter "Video" und "Audio" für Informationen ? |
stupendousman
#67
erstellt: 01. Jun 2016, 10:10
Da gibts halt 2 Faktoren. Erstens müsstest du wissen in welchem Format deine Quelle vorliegt, also welche Audiodatenströme im mkv File vorliegen. Obs DTS, DD, oder nur Stereo ist. Weil nur dann weißt du, ob dir was verloren geht... Zweitens, solltest du, wenn Passthrough deaktiviert ist und am Denon nur DolbyDigital steht mal mit der INfoTaste nachschaun was dir audiomäßig geliefert wird. Bei mir ist das in diesem Fall immer nur Stereo, dass via PCM ankommt. Und das ist halt Mist... Insofern der Weg über die optischen kabel um an DTS Ton zu kommen. |
Newbie85
#68
erstellt: 01. Jun 2016, 17:21
So also. Ich teste praktisch mit einigen Videos, die ich bei Kodi Samples heruntergeladen habe.Ich habe mir das Programm von PitCook besorgt und damit folgende Video und Audio Codecs der Dateien ermittelt: ![]() Eine Kopie dieser Testvideos liegt auf einer NAS, auf die ich per SMB Share mit Kodi auf dem AFTV 4k zugreife. Bei ausgeschaltetem Passthrough erhalte ich beim Abspielen dieser Videos wie gesagt über ein PCM Signal auf allen Boxen Input und damit für mich als Laie meinen Surround Sound. Bei mir steht allerdings anders als bei stupendousman auf dem Receiverdisplay selbst nur "Multi In", anstelle des richtigen Audio Formats wie Dobly Digital, DTS usw. Hier ein dilettantisches Foto der "Info" Taste auf der AVR Fernbedienung bei Abspielung eines der Videos. ![]() Daher meine verdutzte Frage, ob ich beim Multi In/PCM Signal auf allen Boxen einen Verlust habe im Gegensatz zum Passthrough und der deceodierung der Audiosignale am Receiver selbst (mit richtigem Audio Format anstelle dem "Multi In" auf dem Display) |
leonkam
#69
erstellt: 02. Jun 2016, 18:27
Hallo Ähab auch mal die Test Files probiert. Da sind zwei dabei die die einzelnen Lautsprecher testen. You hear the Sound in the left Front speaker usw. Seltsamer Weise kommt anstatt bei den hinteren Surround ls der Sound vorne raus. Bei 5.1 Filmen ist aber alles gut. Seltsame Sache. Ich greif den Fire tv optisch ab und Kodi ist auf passthrough eingestellt. [Beitrag von leonkam am 02. Jun 2016, 18:27 bearbeitet] |
stupendousman
#70
erstellt: 03. Jun 2016, 05:50
Probier einfach die Audissey Einmessung noch mal aus, dann siehst eh, ob irgendein Lautsprecher falsch ist oder nicht. Darauf würd ich mich mehr verlassen als auf irgendwelche testfiles... |
stupendousman
#71
erstellt: 03. Jun 2016, 07:17
Ganz ehrlich.. Ich weiß es nicht. Aber so wie das Bild von dir aussieht, solltest du alle nötigen Signale durchbekommen. Insofern glaub ich nicht dass du hier einen Verlust hast. Bzw. keinen wirklich hörbaren. Aber da bin ich ein wenig überfragt. |
leonkam
#72
erstellt: 03. Jun 2016, 08:39
Laut der Einmessung ist alles richtig angeschlossen. [Beitrag von leonkam am 03. Jun 2016, 08:40 bearbeitet] |
Pulsiom
#73
erstellt: 05. Aug 2016, 09:39
Hi Leute, ich war mit dem Thema 5.1 für Kodi (version 16) und Fire TV (2te Generation) auch verzweifelt. Entweder hörte ich White Noise, Klicken oder halt nichts. Dann habe ich mir mal spaßeshalber den Kodi-Fork SPMC (http://spmc.semperpax.com/) herruntergeladen, welcher speziell auf Android-Geräte spezialisiert ist. Plötzlich hatte ich in den Audio Passthrough Settings die Möglichkeit ein Passthrough Output Device auszuwählen. Das ging mit Kodi nicht! Zu Auswahl stehen. * Android, IEC PAssthrough (default) * Android, RAW Passthrough Bin dann von Default auf RAW gewechselt und Plötzlich ging Dolby wieder. Habe einen AVR1513 [Beitrag von Pulsiom am 05. Aug 2016, 09:40 bearbeitet] |
leonkam
#74
erstellt: 05. Aug 2016, 10:16
hatte auch mal spcm installiert. bei mir hat das gar nichts gebracht |
stupendousman
#75
erstellt: 08. Aug 2016, 10:41
Nachdem ich gerade erst den neuen FTV bekommen hab, werd ichs auch mal testen. Wenns funzt, dann kommt er in den Heimkinokeller, wenn nicht, dann kommt er in das Wohnzimmer wo ich kein PassThrough brauche. |
Lakritzator
#76
erstellt: 31. Aug 2016, 06:21
Mit der DTS-X Firmware update von 29.08.2016 geht es wie es gehört!!! FW VER 3400-2350-4052 |
leonkam
#77
erstellt: 31. Aug 2016, 06:45
ein update für den denon? das wäre aber schon älter als 29.8 [Beitrag von leonkam am 31. Aug 2016, 06:46 bearbeitet] |
Lakritzator
#78
erstellt: 31. Aug 2016, 06:58
Nö, lt. Release-Notes ist der Update von 29.08.2016. Leider steht nichts über der Fix drin, aber bei mir geht es erst seit dem Update. Hier die Release-Notes: Last updated:- 29/08/2016 FW VER 3400-2350-4052 ************************************************************** 29.08.2016 Firmware vers: 3400-2350-4052 (DZ16-001, AVRX1200WBKE2, AVRX1200WBKE2GB) ) Add the "DTS: X" sound mode feature. Note: After the product corresponds to the "DTS: X" feature, the following limitations occur when the "DTS: X" signal is input. When the "DTS: X" signal is input, the customers cannot be selected the DSP Simulation Mode other than the Multi Channel Stereo by the limitation of the DSP device. 2) In a network environment in which AV receiver is connected, the network module of the AV receiver reboots when Netflix APP starts on the iOS device. The symptom is a problem that the network module of the AV receiver reboots when Netflix APP starts on the iOS device. 3) The audio intermittently becomes interrupted when HD cable TV program switches from DD with DSU to PCM based commercial using Dolby Surround. The symptom is a problem that the audio intermittently becomes interrupted when HD cable TV program switches from DD with DSU to PCM based commercial using Dolby Surround. 4) When the customer receives a specific Internet radio station (Radioeins), the product does not display ?, ?, ? (German letters) on the display. The symptom is a problem that the product do not display German letters on the display. Filename:- USB_AVRX1200E2_CY920_000100820200-0005.zip |
leonkam
#79
erstellt: 31. Aug 2016, 08:27
okay danke dir. werd ich mal testen |
stupendousman
#80
erstellt: 31. Aug 2016, 14:32
dann muss ich wohl auch testen... Allerdings mit dem X2200W, aber auch hier kam das Update erst vor ein paar Tagen. Ich werd schaun ob sich das am Abend ausgeht. |
leonkam
#81
erstellt: 31. Aug 2016, 14:59
kannst du dann bescheid geben? ich hab da einen riesen aufwand betrieben mit zwischengeräten damit das klappt. will jetzt nicht alles umstecken und dann gehts doch nicht. |
stupendousman
#82
erstellt: 31. Aug 2016, 15:33
Jop, kann ich machen. Ich kann nur ned garantieren ob es sich heute noch ausgeht. Bei mir müssts eigentlich reichen im FTV auf rein HDMI umstellen und zusätzlich das Optische Kabel ausstecken. Ist ned der mega Aufwand. |
Herrgoettle
#83
erstellt: 02. Sep 2016, 07:04
hatte auch das problem das mein denon 1200er nicht passthrough machte mit kodi 16.1 mit meinem sony tv. das ganze ging vorher wunderbar mit meinem vorherigen pioneer 922 receiver. hab jetzt mal die spmc version 16.4.2 installiert und siehe da passthrough geht wieder ![]() hier mal der link: http://spmc.semperpax.com/ |
Raden1985
#84
erstellt: 13. Sep 2016, 19:22
Wicked1337
#85
erstellt: 22. Sep 2016, 10:01
Habe den 2200w und den Amazon FireTV 4k. Drauf ist Kodi 16.1. Nach dem Update vom August für den Denon, habe ich keine Verbesserung. Immer noch White Noise bei aktivierten Passthrough und Dolby, DTS-mkv's. Mit SPMC-armeabi-v7a_16.4.2 und aktivierten PT\RAW bekomme ich zwar kein Rauschen aber nur Mutlichannel im Display angezeigt bzw. kein Dolby\DTS. Plex, Netflix, amazon Videos funktionieren alle mit Dolby. Haben die Denon-Besitzer nach dem Update einen Reset des AVR gemacht und alles neu eingerichtet (Audyssey, Eingangbelegung etc.)? |
stupendousman
#86
erstellt: 22. Sep 2016, 12:51
Ich gebs zu... Ich war bisher zu faul für einen Test. Neben Boxenständer Eigenbau und neuer Verkabelung hatte ich keinen Nerv mehr für diesen Test. Ich hab beim Denon 2200w nach dem Update keinen Reset gemacht sondern nur eine neue Audissey Einmessung wegen neuer Boxen. Werd aber versuchen am WE das auzutesten und kann euch dann Info geben. |
serkalo
#87
erstellt: 22. Sep 2016, 21:11
Irgendwie klingt es eher nach falschen Kodi-Einstellungen als nach dem Problem mit dem Receiver. Immerhin geht ja der Sound normal über Amazon-Prime. Ich habe auch die aktuelle Fire-TV Box und den X6200. Der Ton geht definitiv aber es ist kein reiner Passthrough möglich, habe ich schon gelesen und es liegt an der Box und Kodi. Also DTS, Dolby etc. ist eh nicht möglich, nur PCM und der Kodi muss den dekodieren. Am PC habe ich auch Kodi drauf und der ist auch einstellbar auf den AV-Receiver. Man kann unter den Systemeinstellungen das Gerät auswählen und Passthrough aktivieren. Da wird sogar Dolby Atmos und Auro 3D im Receiver angezeigt. Allerdings geht mit Fire-TV und Kodi nur PCM. Amazon und Netflix können aber echten Passthrough. Beim Abspielen mit Kodi wird nur PCM angezeigt. Kodi 16.1 habe ich drauf. Dieses Problem sei aber bekannt ich habe auch einige Tage verbracht um den Kodi einzustellen bis ich dann nach einer Recherche darauf gestoßen, dass einige Mediaplayer dieses Problem haben. Nvidia Shield soll wohl damit keine Probleme haben. Edit: Kodi: System-->Audio-Ausgabe hier wird für Digitales Ausgabegerät für Passthrough "android, audiotrack" angezeigt. Ich denke es liegt wohl daran, weil auf meinem PC kann man den Receiver namentlich auswählen. D.h. der Kodi hat den direkten Zugriff auf die Hardware auf dem PC. Und unter Fire-TV wird nur das Betriebssystem als Soundausgabe angezeigt. Womöglich ist es von Amazon nicht vorgesehen [Beitrag von serkalo am 22. Sep 2016, 21:17 bearbeitet] |
stupendousman
#88
erstellt: 22. Sep 2016, 21:58
Ich glaub es steht paar Posts weiter vorne. Auch Kodi kann "echten" Passthrough, aber nicht über HDMI. Ich verwende im HK noch den alten FireTV und habe da ein optischen Kabel für Audio angehängt. Wenn man den Fire TV dementsprechend einstellt, dass er Ton über den optischen Kanal liefert und gleiches dann im Receiver einstellt, dann erhält man auch mit Kodi "echten" Passthrough Insofern, ja, es muss und wird irgendwo an Kodi liegen, das konnte ich auch schon woanders lesen, aber derzeit fehlen anscheinend die Devs bei Kodi, die sich darum kümmern können. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe steht da gerade ein wenig die Entwicklung was Kodi und den FireTv anbelangt. |
serkalo
#89
erstellt: 22. Sep 2016, 22:36
Habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich halte das Zusammenspiel von Kodi und Fire-TV Box als problematisch. Denn Kodi gibt mir vom PC über HDMI selbst Auro 3D Tonspur wieder, was ich über Fire-TV nicht hinbekommen habe. Hast Du das optische Kabel an der Fire-Box dran (sorry, die Abkürzung HK kenn ich nicht )? Ich habe nämlich an der neuen 4K Box keinen Ausgang dafür. Aber zumindest habe ich kein Rauschen nur halt einen 5.1 PCM Sound über Kodi, was mich so stutzig gemacht hat. Andere Media-Player haben hier wohl weniger Probleme, z.B. Shield oder Windowsbasierte, was ich so über Foren aufgeschnappt habe.Naja, Maxdome schafft weder auf Fire-TV noch auf dem Rechner einen 5.1 Nur Stereo, habe deshalb auch die Partnerschaft gekündigt. Der Ton wird irgendwie zweitrangig betrachtet |
stupendousman
#90
erstellt: 23. Sep 2016, 06:38
HK = Heimkino... in dem Fall mein Kellerkino Nachdem ich 3 Fire Tvs im Einsatz habe muss ich hier unterscheiden :-) Einmal im Kellerkino, da brauch ich DTS/DD Ausgabe, dann noch Wohnzimmer und ebenfalls im Schlafzimmer. In den beiden letztgenannten brauch ich weder DTS noch irgendein DD, insofern ist mir hier die Problematik eher egal. Von meinen 3 Boxen ist eine eine neue 4k Box, die hängt im Wohnzimmer. Im Kellerkino verwende ich noch die alte FireTv BOx. Die hat noch einen optischen Ausgang. Und damit lässt sich das von mir skizzierte Szenario durchziehen. Du könntest aber auch bei der 4k Box einen HDMI Splitter ( Splitter) verwenden. Leonkam macht das auch, er hat das einige Posts vorher beschreiben. Das heißt mit dem Splitter bekommst du dann einen optischen Ausgang und mit dem kannst du in den AVR gehen. Auf die Weise solltest du auch Auro rüberbekommen... [Beitrag von stupendousman am 23. Sep 2016, 06:44 bearbeitet] |
serkalo
#91
erstellt: 23. Sep 2016, 11:42
Sicher? Denn ich bekomme ja aus der Box heraus den Ton immernoch über die HDMI Schnittstelle. Der Ton wird zwar abgezweigt und via optischer Schnittstelle zum Receiver geleitet. Wenn aus der Box PCM rauskommt wird doch dann durch die optische Schnittstelle nicht auf einmal DD sein. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? |
Preacha
#92
erstellt: 02. Okt 2016, 16:49
Also bei mir hat es mit dem Splitter auf Toslink leider auch nicht geklappt (Denon X3000). Ich geb das Thema Passthrough mit dem FireTV jetzt auf. Schade. [Beitrag von Preacha am 02. Okt 2016, 16:50 bearbeitet] |
stupendousman
#93
erstellt: 02. Okt 2016, 17:26
hmmm... Schau dir mal ein wenig weiter oben die Posts von "leonkam" kam, bei dem funktioniert das anscheinend, bzw. hat er auch das Gerät gepostet mit dem er das macht. Hast du das gleiche? Kannst du in den Einstellungen vom FireTv bei den Audioeinstellungen was umstellen? |
Preacha
#94
erstellt: 02. Okt 2016, 17:28
Habe genau das Gerät bestellt. Anschließend alle möglichen Einstellungen beim AVR, Fire TV und Kodi/SPMC probiert. Es kommt maximal Multichannel raus. Wenn Filme Dolby Digital haben funktioniert es aber DTS macht er nicht. |
serkalo
#95
erstellt: 05. Okt 2016, 20:13
Ich habe seit einer Woche meinen X6200W wieder und konnte wieder testen. Also ich bekomme über Kodi doch die DTS Tonspur aber nichts darüber.. Wenn es eine DTS MA usw. ist wird PCM herausgegeben. Aber jetzt zu deinem Problem. Wenn die Box PCM über HDMI rausgibt, dann bringt der Splitter an der Stelle auch nicht den unkodierten Sound raus. Ich hatte ja am Anfang auch das Problem mit PCM, aber mit etwas herumspielen an den Kodi-Einstellungen bekam ich zumindest DTS heraus. Aber ist schon seltsam, dass da Rauschen rauskommt. Habe absolut keine Erklärung dafür. Mal versucht den technischen Support von Denon anzurufen, vielleicht wissen die etwas mehr? [Beitrag von serkalo am 05. Okt 2016, 20:13 bearbeitet] |
Ottacon
#96
erstellt: 06. Nov 2016, 15:22
Wie ist denn nun die aktuelle Lage? Leider hat sich gestern Abend meine FireTV 1.Gen verabschiedet und weilt im Dauerzustand "Optimizing system Storange and applications...". Ich habe auch den X1200W und stehe nun vor der Qual der Wahl ob AFTV 4k oder Nvidia Shield wobei ich neben Kodi und Netflix eben auch Amazon Instant nutzen möchte. Hat es irgendjemand hinbekommen vernünftigen 5.1 Sound via Passthrough auf den Denon zu bekommen ohne einen extra Extractor? So wie es sich anhört funktioniert die Variante mit Extractor ja ansonsten wie bei der AFTV1. Wäre sehr glücklich über Konkrete aussagen. |
airos
#97
erstellt: 08. Nov 2016, 19:38
Bei mir hats nach dem Firmware update geklappt |
Ottacon
#98
erstellt: 08. Nov 2016, 21:51
Okay danke! Ich hab dann jetzt die neue Box bestellt und hoffe auf das Beste! Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und lege mir die Nvidia Shield + FireTV zu...Aber mit einem Gerät wäre das ganze schon feiner. |
Mikusch01
#99
erstellt: 13. Nov 2016, 12:33
Hi! Möchte mich hier kurz einklinken! Besitze zur Zeit noch den FTV-Stick + Kodi (Version 16.xxxx) angeschlossen per HDMI am AVR und streame darüber vom PC (PC-Router-AVR per LAN) Filme zum TV(kein Smart-TV). Leider habe ich manchmal ein kurzes Ruckeln von 720p.mkv -Dateien, Würde eine Anschaffung der FT-Box mit 4k diese Problematik lösen? Kann ich damit aufs heimische Netzwerk(PC oder NAS) auch zugreifen und streamen? Lg. |
Wicked1337
#100
erstellt: 15. Nov 2016, 10:56
habe zusätzlich zu meinem ftv-4k noch einen ftv-stick (alte generation) am beamer hängen... mit dem kann ich ohne probleme 1080p mkv's (bitrate ~10000kb/s) über wlan schauen, ohne das es ruckelt (vlc-player) ... probier doch mal den vlc aus. mit dem kannst du auch ganz einfach auf deine netzwerkfreigaben zugreifen. [Beitrag von Wicked1337 am 15. Nov 2016, 10:57 bearbeitet] |
Mikusch01
#101
erstellt: 15. Nov 2016, 11:35
Muss ich dazu den VLC-Player auf dem PC starten oder wie kann ich mittels des VLC Player auf dem TV Filme schauen(Nutzung des FTV-Stick?)? Stehe jetzt etwas auf dem Schlauch? |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1200W thinkpadw am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 12 Beiträge |
Denon AVR-2700H und 4K FireTv - Bildaussetzer RecorderJunkie am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1200W tvkrabbler am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1200W kojak2067 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1200W einpegeln DavieDave97 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 23 Beiträge |
Denon AVR-X1200W Netzwerkzugriff kojak2067 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 11 Beiträge |
Denon AVR X1200W rednel10 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1200W toryba am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 10 Beiträge |
Denon X1200W / HEOS AVR DerKai26 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
