HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon x1200w und front high | |
denon x1200w und front high+A -A |
Sorata34
22:58
erstellt: 06. Dez 2015, |
Hy...habe mir vor kutzen den denon geholt und alle Boxen angeschlossen. Bei den Einmessung kam noch Töne aus dem Front High,doch bei Filmen scheinen sie wie Stumm geschaltet..es kommt nichts raus..Kann mir jemand helfen,das mein System auf 7.1 läuft und nicht nur 5.1 (wird bei Info angezeigt) |
std67
23:21
Hi nur gewisse DSPs steuern die FrontHigh an. Eine entsprechnde Zusammenstellung und Beschreibung der DSPs gibts in der Bedieungsanleitung Soweit ich das mitbekommen habe wurden bei den aktuellen AVR aber alle diese DSPs durch den DolbySurroundUpmixer (DSU) ersetzt |
Sorata34
23:29
Hatte es ja auch mit anderen Einstellungen versucht, zum Beispiel als Dolby Atmos Speaker.Die wurden auch nicht angespielt und weiterhin als 5.1 ausgegeben..Kann das am DSU liegen,das er noch nicht so funktioniert wie er soll |
std67
23:30
wenn du das AtmosSetup geladen hast UND als Wiedergabemodus DSU wählst muss es gehen |
Sorata34
23:39
Ok,dann muss ich wohl noch etwas rumprobieren,denn beim Receiver stand Atmos, und am Blu Ray Player war Bitstream eingestellt.Das neuste Update ist auch auf den AVR::: |
std67
23:41
klar bei ner AtmosTonspur muss da auch Atmos am AVR stehen Bei allen anderen Quellformaten usst du DSU wählen damit die FH mitspielen |
Sorata34
23:45
Danke, lese gerade das es mit DTS Master HD nicht geht, sondern erst mit dem neuen Update DTS:X,ist zwar komisch,das ich kein 7.1 da bekomme,aber gut muss ich die filme über Surround+x laufen lassen,was ja 7.1 ausgeben soll..Na mal testen ![]() |
Fuchs#14
23:47
Bei 7.1 werden ja nicht die FH sondern SB angesprochen |
std67
23:49
kommt vielleicht auch auf den AVR an Mein alter Onkyo zeigt bei FrontHigh und PLIIz bw AudysseyDSX auch 7.1 an |
Sorata34
23:52
Mein Onkyo hat auch über die Front Dolby Enable und oder Highs Töne ausgegeben...Daher wollte ich, ich das Klangbild meines Centers in der Höhe erweitern |
Sorata34
11:10
erstellt: 07. Dez 2015, |
So etwas getestet,Die Höhenlautsprecher/Front High egal welche Einstellung außer bei Multi Channel nicht angesprochen oder American Sniper ist schlecht abgemischt. Werde heute mal die Tonformate über PCM ausprobieren, da bekomme ich noch paar andere,zwar fällt da Atmos weg,aber der Atmos Upmixer scheint ja nicht so richtig zu funktionieren (klappte beim Onkyo besser) und dann heisst es wohl auf DTS und dem X warten oder die meine Front High anderes nutzen bzw. verkaufen. [Beitrag von Sorata34 am 07. Dez 2015, 11:10 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:26
Ich glaube wir sprechen hier aneinander vorbei: Ich meine wenn eine Bluray eine 7.1 Tonspur hat, dann werden dort niemals FH direkt angesprochen, sondern nur Surround Back. Die FH bekommen nur Signal über upmixer, so wie du es auch schon erwähnt hast. Selbst bei Atmos werden FH nicht angesprochen. Bitte um Berichtigung wenn ich falsch liege. |
Sorata34
11:32
Der Surround Upmixer(alte AV) mischte damals in meine Lautsprecher noch Höheneffekte bzw Effekte,da dachte ich das diese auch angesprochen werden,hatte ja auch versucht die Zuweisung der Lautsprecher abzuändern, um zu hören ob Effekte kommen, ich werde es weiterhin versuchen was etwas bringt oder warten bis der andere Upmixer kommt. |
Fuchs#14
11:35
Mit dem Dolby Surround Upmixer sollten die doch angesprochen werden, oder? Ich habe keinen Denon, daher kann ich das nur aus Höhrensagen weitergeben. |
Sorata34
11:38
Sollten ja,kann aber sein,da der Denon neu ist, das ich den Upmixer nicht eingestellt habe,dieser nicht über bitstream läuft,das muss ich noch probieren... |
std67
11:42
@Fuchs dann würde der AVR bei einer 7.1 Konfig (SurroundBack) + FrontHigh halr 9.1 anzeigen @Sorata erkläre doch mal genau welchen Film du abspielst, mit welchem Player, welchen Wiedergabemodus du gewählt hast und was der AVR anzeigt Am besten mal ne Foto vom Display des AVR oder noch besser des Infofeldes des OSD Ist Atmos nicht auch prinzipiell in DD-HD Tonspuren ¨verpackt¨? Bei dts-HD gibt es kein Atmos. Da kann nur der DSU greifen Sicherheitshalber solltest du auch mal einen Film mit DolbyDigital testen um auszuschließen das das wirklich nur eine Firmwaresache ist die den DSU bei dts verhindert Da sich ja anscheinend kein User mit nem aktuellen Denon hier meldet können wir nur raten [Beitrag von std67 am 07. Dez 2015, 11:45 bearbeitet] |
Sorata34
11:54
Ich schicke nachher mal paar bilder... |
Sorata34
21:46
Blu Ray Player-Panasonic DMP700 Soundausgabe auf Bitstream Ok,das mit Atmos hat geklappt..musste nur die Zuweisung auf Dolby Front ändern,(American Sniper), Bei Der Hobbit 1 und White House Down ist dts-master hd und das in 5.1,wenn ich Surround Back einstelle,habe ich auch 7.1(also einfach nur mal mit den Front getestet). Habe ich wiederrum Dolby Front bleiben die Höhenlautsprecher aus, das war bei Onkyo TX-NR636 anderes,da Sprang der Upmixer an und gab 5.1.2 aus.. Vielleicht finde ich ja noch die richtige Einstellung für den Upmixer, ansonsten soll ja das neue DTS Format genau die Front ansprechen Bei PCM am Blu Ray geht DTS Master Hd nicht sondern nur Dolby Digital... |
Denon AVRX1300WBKE2 - Front High LuckyHans am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1200W / HEOS AVR DerKai26 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 13 Beiträge |
Denon X1200W Einstellungen DerKai26 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Denon X1200W Dolby Atmos Probleme chkdsk_ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR-X1200W toryba am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X1200W kojak2067 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 6 Beiträge |
Denon X1200w Bildschirmmenü -ES- am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Denon x1200w Lautsprecher aus willisdl am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 2 Beiträge |
Denon x1200w Zone 2 fearless am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
