Denon AVR-1909 aktiv und passiv "gecoolt"
miranda08
#1 erstellt: 28. Nov 2015, 01:00
auch bei den Denons der Zeitreihe 09 bis 11, sfaik, sterben die HDMI-Platinen gerne. Mutmaßlich den Hitzetod. Außerdem werden die Endstufenkühlkörper heiß. Sehr heiß, wenn man Gas gibt.
Hier möchte ich mal meine netten DIY-Problemlösung zeigen:
1. Passive cooling: Heiße Chips auf den HDMI-Platinen lokalisieren (Fingertkontakt - man merkt schon, wenn man besser loslässt) und diese Kandidaten dann mit Kühlkörpern per Sekundenkleber versehen. Sekundenkleber reicht völlig. Die Chipoberfläche erst ein bisschen planen, anrauen und reinigen, Sek-Kleber großzügig auftragen und den maßgeschneiderten Kühlkörper mutig aufpressen. Da brauchst's keine Wärmeleitpaste. Aber schnell und exakt muss es gehen, denn die Fixierung erfolgt im Zehntelsekundenbereich. Wenn der Kühlkörper nachher heiß wird, weiß man, dass das Ziel erreicht wurde.
2. Active cooling: Das war ein Feierabendprojekt aus Restteilen und 'nem interessanten Bausatz namens PC-Lüftersteuerung für 7€ von Pollin. Die Quelle nenne ich deshalb, weil der wirklich gut funktioniert im Ggs. zu, aus persönlicher Erfahrung gewonnenen, anderen C-Bausätzen.
Einzig das disassemblierte Steckernetzteil mit 12V bei 0,5A machte Mucken mit 18,5V im Leerlauf. Da half ein simpler, ungekühlter LM 7812, um den definierten Regelbereich des Lüfters besser zu definieren. Der ließ sich mit 1mm Bohrlöchern in der Platine des Netzteils gerade so noch integrieren. Geht bei 0,2A ohne Kühlung.
Wie funkionierts? Naja, kommt auf die Positionierung des NCT = Temperatrusensors an. Bei mir bestens im ersten Versuch. Bei -20bB - Lautstärke des AVR im 7.1-Betrieb läuft der Lüfter nicht an. Ab -5dB rennt er los. Der Lüfter stoppt sanft, wenn die Temp. des Kühlkörpers ein bestmimtes Minimum erreicht.
Aber das kann man mit den Potis prima regulieren! Mein Ziel ist erreicht. Bei moderater Lautstärke höre ich keinen Lüfter, weil keiner da ist und bei hohen Pegeln höre ich keinen Lüfter, weil es so laut ist.
Bleibt noch zu sagen, dass alle Baumaßnahmen reversibel sind - ohne Beschädigungen. Und nun die Pics:
IMGP0993
IMGP0994
Grüße und viel Spaß - miranda
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv
Samuraibekuchen am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 900 - aus Passiv Sub Aktiv?
mgronwald am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1909
eggi-hce am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 1909 hilfe
viktor1983 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-1909 und Dreambox
egli123 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  8 Beiträge
Denon AVR-1909 und 3D
thejuzam am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  2 Beiträge
AV 3400h Aktiv/Passiv LS
Dogopit am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  21 Beiträge
Denon AVR 1909 HDMI defekt?
typhooney am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
Denon X4100W aktiv & passiv Lautsprecher mix
lomkijo am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
