| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR Frequenzmanagement, HILFE? | |
Denon AVR Frequenzmanagement, HILFE?+A -A |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 04:54
Hallo, ich verzweifele so langsam, da ich nicht die richtige Einstellung finde bzgl. des Bassmanagements. Vielleicht kann mir irgendwer ein paar nützliche Tips geben?! Bisher konnte ich nirgendwo mal eine konkrete Aussage finden, die genau mein Problem lösen würde. Vorab ein paar Infos zu meinem System: Denon AVR 4100 als Vorstufe Onkyo M 5000r Endstufe Lautsprecher B&W CM10 S2 Sub B&W PV1D Ich würde gerne bzgl. der tiefen Frequenzen sowohl die LS als auch den Sub nutzen, jedoch steht der Sub still wenn die volle Range an die Frontlautsprecher gegeben wird. Mein Wunsch wäre es aber die LS nicht zu beschränken bzw. diese ab 40hz mitspielen zu lassen und der Sub sollte bis 80-100hz unterstützen. Zur Zeit ist der Sub über Chinch an den Subwooferkanal angeschlossen und die LS natürlich an die Pre-outs über Umwege der Endstufe, ist es möglich den Sub einfach an die Frontkanäle des Denons zu hängen? Gibt es eine Einstellungsvariante in der ich die LS nicht beschneide und den Sub unterstützend laufen lassen kann. Achso alles natürlich während des normalen Stereobetriebs. Tausend Dank vorab für Eure Hilfe!!!! [Beitrag von Hackepeter83 am 17. Sep 2015, 05:07 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:00
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-290.htmlHallo, vllt hilft dir das weiter. Main + LFE könnte das sein, was du suchst, allerdings kann ich bei den Front LS nicht verstehen, wieso man da den Bass mitspielen lassen möchte. Eventuell einfach auf Small stellen und höher trennen? Ist ja eh kein Cut sondern abfallend. [Beitrag von elchupacabre am 17. Sep 2015, 05:04 bearbeitet] |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 05:13
ich will die Frontlautsprecher nicht beschneiden, da diese mit ihren drei Tieftönern durchaus in der Lage sind die niedrigen Frequenzen gut wiederzugeben bzw. einen Frequenzgabg / Range von 45hz bis 28khz haben.... wenn ich die LS auf small setze trennt der AVR zu hoch??!!! [Beitrag von Hackepeter83 am 17. Sep 2015, 05:19 bearbeitet] |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:20
Warum? Wo getrennt wird, bestimmst doch noch immer DU. Setz sie auf Small und trenne bei 50Hz und teste das Ganze. Vielleicht versteh ich dein Problem aber auch nur nicht. |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 05:32
Dank Dir vorab.... also mein Problem ist folgendes: Setze ich die LS auf small und trenne beispielsweise bei 45hz, nutze ich doch den Sub nur für den Bereich 0-45 (0 theoretisch) alles darüber hinaus geht an die LS??? Ich möchte aber den Sub als reine Unterstützung, soll heißen die LS sollen alles ab 45hz und höher spielen und der Sub soll 0 bis 80hz mitgehen... wenn ich eine Trennfrequenz von 80hz einstelle, laufen die LS wieder nur ab 80..... |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:35
Ok, das wäre dann Main + LFE und beim Sub den Crossover auf 80 stellen (falls vorhanden) Dann sollte der Sub ab 80 bis runter mitspielen. Weshalb du das möchtest, versteh ich dennoch nicht, bei solchen Front LS. |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 05:39
"Weshalb du das möchtest, versteh ich dennoch nicht, bei solchen Front LS" wie meinst du das? |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:41
Du hast äußerst potente Front LS, weshalb möchtest du den Bass der Front und dem Sub zuordnen? Ich mein, du kannst das gern machen, ist ja dein Hörraum, ich persönlich hab damit keine wirklich guten Erfahrungen gemacht. (Das muss nichts heissen) |
Hackepeter83
Also sag mir kurz wie Du es einstellen würdest.... Dank Dir schonmal für Deine prompte Hilfe |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:45
Das liegt immer am Equipment, an der Aufstellung und am Raum. Ich persönlich würde eine Einmessung machen, bei der ich im Endeffekt die Front LS auf small stelle und bei 50Hz trenne. Damit hättest du vermutlich einen sauberen Übergang (wird ja nicht komplett gekappt) Der Sub spielt ja theoretisch bei -3db bis 25Hz, somit hast du nach unten noch eine schöne Abrundung. Das ist aber wie gesagt persönlicher Geschmack und gehört getestet/gemessen. LG |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 05:51
okay ich werde das mal ausprobieren, tausend Dank! Viele Grüße |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 05:52
Bitte gerne. Wenn du allerdings wirklich "viel" Bass möchtest, ist Main + LFE deine gewünschte Option. Kannst ja einfach Beides testen. |
Hackepeter83
erstellt: 17. Sep 2015, 06:21
ja sobald mal wieder etwas Zeit ist, werde ich beide Varianten probieren, bisher hatte ich immer das Gefühl wenn ich LFE+Main einstelle, dass ich keine gesunde Mischung hinkriege...aber sobald Zeit ist werde ich mich noch mal intensiv damit beschäftigen....Danke und viele Grüße |
elchupacabre
erstellt: 17. Sep 2015, 06:24
Genau dieses Gefühl ist es, weshalb ich Main + LFE nicht gern empfehle. |
Fuchs#14
erstellt: 17. Sep 2015, 06:44
genau so und nicht anders http://www.audyssey.com/blog/small-vs-large http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Sep 2015, 06:45 bearbeitet] |
Denon AVR 1909 hilfe viktor1983 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1909 Hilfe. Guldonia am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe - Denon AVR 1912 mrjens am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1912 - HILFE! StefanB.. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe, Denon AVR 4100 Hackepeter83 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
hilfe bei denon avr 1905 zepkast am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Denon avr 1905 ,bananenstecker.brauche hilfe gravity1989 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1706 . DEFEKT . HILFE . der-Falk am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1602 - Hilfe - Problem FlexoO am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1612 Standby Hilfe ! MezCo am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
