AVR 3313 Probleme mit HDMI out zu Beamer
ohosch
#1 erstellt: 07. Aug 2015, 10:28
Hallo Leute,
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee. Ich habe meinen VDR PC mit XBMC am AVR 3313 angeschlossen.
An den Ausgängen sind mein Samsung Fernseher und mein Panasonic PT-AX 100 Beamer angeschlossen.
Am Fernseher ist immer alles oK, aber der Beamer verliert je nachdem was gerade angezeigt wird sein Eingangssignal.
Wenn ich z.B. Ein normales Fensehbild laufen habe ist meistens alles ok, aber sobald ich das Menü vom VDR Einblende steigt der Beamer aus.
Wenn ich den Beamer direkt an den PC anschließe ist alles OK.
Was mir auch aufgefallen ist, das es z.B. das Bild vom Beamer für ein paar Sekunden ausfällt wenn der Fernseher abschaltet.
Was kann ich machen, damit der Beamer das Signal vom PC unverändert bekommt? Ich habe dazu leider nichts in den Menüs gefunden.
Ganz lieben Dank schon mal für die Hilfe.
Oliver
ergo-hh
#2 erstellt: 07. Aug 2015, 10:39
Meinst du den Direktanschluss am PC oder am TV?
Wie dem auch sei, es könnte sich um ein Handschake Problem handeln. Dagegegen ist kaum ein Kraut gewachsen, du solltest allerdings auf allen Geräten die neueste Firmware haben.
Du solltest den 3313 auch mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen!). Wenn das nichts bringt, den Denon auch mal zurücksetzen. Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern (aber das macht ja sowieso jeder Denon Besitzer, gleich nachdem er mit den Eisntellungen fertig ist ) und hinterher wieder einspielen.
Gruß ergo-hh
ohosch
#3 erstellt: 07. Aug 2015, 11:00
Ich meine wenn ich den Beamer direkt mit dem PC verbinde ist alles OK. Wenn der 3313 dazwischen ist gibt es die beschriebenen Probleme.
Ich muss dann mal schauen wie ich die Einstellungen Backupen kann, und dann das ganze Gerät auf defaules zurück setze. Das habe ich noch nicht versucht.
Gibt es keine Möglichkeit einen Direkten Paththrough zu konfigurieren, das würde mir in meiner Not schon helfen. Audi geht über den Optischen Pfad.
Viele Grüße, Oliver
ergo-hh
#4 erstellt: 07. Aug 2015, 11:53
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 102 (mittlere Spalte, Ziffer 18 ) und Seite 176, 'Zurücksetzen des Mikroprozessors'
Mir ist nicht ganz klar, was du damit meinst. Aber du kannst die Path-Through Quelle fest einstellen, siehe Seite 121 der BDA unter 'Standby-Quelle'.
Gruß ergo-hh
ohosch
#5 erstellt: 18. Aug 2015, 18:19
Ich wollte mal kurz Rueckmeldung geben.
Der Reset war gar nicht schlecht. Beamer und TV simultan zu betreiben fuehrt immer noch zu den selben Problemen, so dass ich zuerst dachte, das keine Verbesserung eingetreten ist.
Wenn ich nun aber nur den Beamer oder nur das TV betreibe faellt nichts mehr aus :). Das loest 99% meiner Probleme
Also noch mal ganz lieben Dank.
Viele Gruesse
Ohosch
AVR-3313 Probleme mit zweitem HDMI Ausgang
pixe am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
HDMI Steuerung Denon AVR-3313
Skipperjimbo am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Skipperjimbo am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-3313 - REC OUT Problem
Sam8472 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  2 Beiträge
Arc quelle Denon AVR 3313
*stylez* am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  8 Beiträge
AVR 3313
DailyNews am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  1876 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-3313 ARC
Joshi_H am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
