X1100 mit 2 LS betreiben
Horst-Max
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 16:13
ich habe folgendes Problem:
Zur Zeit nutze ich zum "Fernsehen" (Filme,Serien, Nachrichten) einen Marantz PM-68 mit LS Dali 850 (waren ursprünglich mal nur für Musik gedacht, aber die Gewohnheiten ändern sich im laufe der Zeit.)
Nun ist das Problem, daß ich bei Filmen ständig die Lautstärke anpassen muss, weil Effekte zu laut und Sprache zu leise.
Meine Wahl traf deshalb auf den AV-Receiver Denon X1100.
Es soll auch erstmal nur bei den beiden Lautsprechern bleiben.
Hier dann meine Fragen:
1. Kann man die o.g. LS weiterhin betreiben, da sie ja 4 Anschlüsse haben.
2. Ist es möglich die Effekte und die Sprache so einzustellen ohne das man ständig die Lautstärke regulieren muss.
Vielen Dank im vorraus
HM
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 16:30
zu 1) was meinst du mit 4 Anschlüssen? Natürlich kannst du den X1100 auch mit 2 LS als Stereo betreiben
zu 2) Es gibt diverse Dynamik Optionen, ob sie den die gewünschten Effekt bringen kannst du nur selber herausfinden.
std67
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 16:33
na wie hast du deine LS mit den ¨4 Anschlüssen¨ am Stereoamp angeschlossen?
RheaM
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 16:35
4 Anschlüsse kann ja nur Bi- Amping oder Bi- Wiring bedeuten, erstes geht auf jeden Fall, zweites weiss ich nicht. Ansonsten wirst du mit dem X1100 ziemlich sicher erreichen was du bezweckst.
ergo-hh
#5 erstellt: 26. Jul 2015, 16:45
Zu 1)
Warum nicht? Du kannst ja die Brücke zwischen den LS-Anschlüssen setzen (dann ist max. 7.1 möglich) oder nutzt max. 5.1 im Denon mit 'Bi-Amp-Anschluss für Front-Lautsprecher', siehe Seite 35 der Bedienungsanleitung.
zu 2)
Es gibt die im Denon Einstellung 'Heavy', 'Medium' und 'Light', wobei z. B. 'Heavy' bedeutet (Zitat):
'Größte Ausgewogenheit zwischen leisesten und lautesten Klängen.'
Dazu aber auch die Fußnote zu dem Thema auf Seite 143 der Bedienungsanleitung beachten (Zitat):
'Wenn für “Dynamic Volume” in “Audyssey®-Einmessung” “Ja” eingestellt ist, wird die Einstellung automatisch zu “Medium” geändert.'
Gruß ergo-hh
Horst-Max
#6 erstellt: 26. Jul 2015, 17:37
Also an dem PM-68 sind jeweils 2x weiß und 2x rot an einer Klemme.
ergo-hh
#7 erstellt: 26. Jul 2015, 18:01
Was meinst du mit '2x weiß und 2x rot?
Der Marantz hat LS Klemmen (2x schwarz und 2x rot) für 2 Paar LS (LS A und LS B), das hat aber nichts mit Bi-Amping oder Bi-Wiring zu tun.
Gruß ergo-hh
Horst-Max
#8 erstellt: 26. Jul 2015, 20:28
Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Also da sind 2x weißes Kabel an dem oberen schwarzen Anschluß und 2x rotes Kabel an dem roten oberen Anschluß daneben sozusagen 2 auf 1.
Dies wurde von dem Händler damals so angeklemmt mit so einer angeschraubten Verlängerung.
Bi-Amping oder Bi-Wiring sagte mir so leider nichts. (habe es aber nun gegoogelt)
HM
ergo-hh
#9 erstellt: 26. Jul 2015, 21:07
Irgendwie begreife ich die Verkabelung nicht. Für mich hört es sich so an, als wenn 2 Lautsprecher an einem LS Anschluss am Marantz hängen, und das auch noch parallel geschaltet
Schau dir mal das angehängte Bild an und beschreibe, was woran hängt. Am besten du postest ein Foto. Und schildere auch, wie die Kabel an den LS hängen. Ist an den LS die Brücke zwischen den Anschlüssen installiert?
Gruß ergo-hh
Marantz-P68
Fuchs#14
#10 erstellt: 26. Jul 2015, 21:15
Ich denke die Dali haben Bi-Wiring Terminals, und da sind Kabelbrücken drin. Mach mal ein Foto von den Ls hinten wo die KAbel dran kommen.
onkel_böckes
#11 erstellt: 26. Jul 2015, 21:42
Jup, die Lautsprecher haben die Bi-Wireklemmen.
Und wahrscheinlich fehlen die Brücken und der Händler hat je 2mal nen paar Kabel pro lautsprecher für HT/MT und TT an je Kanal a und das selbe für Kanal b.
Horst-Max
#12 erstellt: 26. Jul 2015, 21:57
Hier sind mal 2 Bilder:
LS-1LS-2
Kann man dies dann genauso wieder an den Denon anschliessen ?
[Beitrag von Horst-Max am 26. Jul 2015, 21:59 bearbeitet]
onkel_böckes
#13 erstellt: 26. Jul 2015, 21:59
genau so wie ich es gesagt habe.
onkel_böckes
#14 erstellt: 26. Jul 2015, 22:03
Also, ist kein Problem, dein Händler hat damals nur nen bischen unsinn gemacht.
Du brauchst nur je Lautsprecher ein Kabel mit Plus/Minus.
Schneide vom Kabel je Lautsprecher 2 ca.5cm lange Stücke ab und dann die Enden abisolieren.
Dann verbinde bei jedem Lautsprecher jeweils Plus mit Plus und Minus mit Minus an den Klemmen mit den Kabelstücken.
Jetzt brauchst du nur noch 1 Kabel zum Verstärker/AVR zu führen.
Horst-Max
#15 erstellt: 26. Jul 2015, 22:13
Das ist ja supi.
Vielen Dank für die Starthilfe.
HM
ergo-hh
#16 erstellt: 26. Jul 2015, 22:31
Du könntest auch Bi-Amping mit deinen Lautsprechern und dem X1100 nutzen. Ob es klanglich etwas bringt, ist allerdings mehr als fraglich, manch einer hält das für Voodoo
Wenn du Bi-Amping nutzen willst, musst du je LS zwei Kabel zum Denon legen. eine Skizze findest du auf der Seite 35 der Denon Bedienungsanleitung. Dann dürfen am jeweiligen LS natürlich die beiden Plus- bzw. Minus Klemmen nicht miteinander verbunden werden. Im Denon dann bei der Verstärker Zuweisung 'Bi-Amp' wählen, siehe Seite 163 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Jul 2015, 22:33 bearbeitet]
Horst-Max
#17 erstellt: 27. Jul 2015, 11:22
Eigentlich war alles geklärt, ich wollte den Receiver Denon X1100 bestellen.
Doch dann: Selbst in den neueren Rezensionen wurde angemerkt daß das Display ausfällt.
Jetzt bin ich natürlich total verunsichert.
Wie schaut es denn alternativ mit dem Marantz NR1504 aus.
HM
Hülya11
#18 erstellt: 29. Jul 2015, 18:53
Dann hol doch den neuen x1200w
ergo-hh
#19 erstellt: 29. Jul 2015, 19:05
... oder den gegenüber dem X1200 deutlich preiswerteren X2100W.
Gruß ergo-hh
Horst-Max
#20 erstellt: 30. Jul 2015, 11:27
Das Problem ist das Budget: 350,-
ergo-hh
#21 erstellt: 30. Jul 2015, 11:54
Du weißt ja, worauf du dich beim X1100 evtl. einlässt (defektes Display). Schlimmstenfalls musst du den Denon reparieren lassen. Alle gemeldeten Defekte traten während des 1. halben Jahres auf und waren mit der Reparatur behoben. Vielleicht ist bei den spät produzierten X1100 das Problem ja von vornherein behoben. Wenn du den X1100 bei Denon registrierst, hast du sogar 3 Jahre Garantie.
Gruß ergo-hh
Denon x1100 Klipsch LS und Sub
PsyGoa am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  2 Beiträge
X1100 Bluetooth Verbindung instabil
g_fux am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  3 Beiträge
denon x1100 wifi problem
J3nn1F3r am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  13 Beiträge
Denon X1100 - AirPlay Problem
Sascha.Rose86 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Denon X1100 Airplay-Problem
arsylant am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
Denon X1100 - Einmess-Mikrofon
doom123 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Denon X1100 | Starker Bass
mawi022 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
X1000 auf X1100 aufrüsten?
madmk1 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1100 Bluetoothprobleme + Fragen
johannes866 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
Denon x1100 keine Wifi
RuhrpottTO am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.459
