Denon 1911 oder 2113
travlmaker
#1 erstellt: 15. Mai 2015, 14:56
Hallo, da ich mit meinem pioneer ein Problem habe wollte ich nun mal einen denon testen. Mir sind da 2 Modelle ins Auge gefallen,
der 2113 und der 1911.
Worin unterscheiden sich denn die receiver?
Zu was würdet ihr mir raten?
ergo-hh
#2 erstellt: 15. Mai 2015, 15:35
Hier die technischen Daten der beiden Receiver. Beide bekommst du ja nur noch gebraucht, wobei der 2113 sicherlich neuer ist und u. U. noch Restgarantie hat.
Technische Daten des 1911:
Audiobereich
• Leistungsverstärker
Nennausgang: Front:
90 W + 90 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % THD)
125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz mit 0,7 % THD)
Center:
Surround:
Surround back:
Ausgänge: 6 – 16 Ω
• Analoge
Eingangsempfindlichkeit /
Eingangsimpedanz: 200 mV/47 kΩ
Frequenzgang: 10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (DIRECT-Modus)
Störabstand: 100 dB (IHF-A bewertet, DIRECT-Modus)
Video section
• Standardvideoanschlüsse
Eingangs- / Ausgangspegel und Impedanz:1 Vp-p, 75 Ω
Frequenzgang: 5 Hz – 10 MHz — +1, –3 dB
• Farbkomponenten-Videoanschluss
Tuner [UKW] [MW]
(Hinweis: μV bei 75 Ω, 0 dBf = 1 x 10–15 W)
Empfangsfrequenzbereich: 87,5 MHz – 108,0 MHz 522 kHz – 1611 kHz
Empfangsempfindlichkeit: 1,2 μV (12,8 dBf) 18 μV
50 dB-Empfindlichkeit: MONO 2,0 μV (17,3 dBf)
STEREO 42 μV (34,5 dBf)
Störabstand (IHF-A): MONO 72 dB
STEREO 67 dB
Harmonische Gesamtverzerrung
(bei 1 kHz):
MONO 0,3 %
STEREO 0,7 %
Allgemein
Netzteil: AC 230 V, 50 Hz
Leistungsverbrauch: 460 W
0,1 W (Bereitschaft)
3 W (CEC Bereitschaft)
Max. äußere Abmessungen: 434 (B) x 171 (H) x 381 (T) mm
Fernbedienungsgerät (RC-1146)
Batterien: R6/AA-Typ (zwei Batterien)
Max. äußere Abmessungen: 53 (B) x 224 (H) x 28 (T) mm
Gewicht: 160 g (mit Batterien)
Technische Dasten 2113
Audiobereich
Nennausgang: Front:
95 W + 95 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % T.H.D.)
125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz mit 0,7 % T.H.D.)
Center:
95 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % THD)
Surround:
Surround Back:
Ausgänge: 6 – 16 Ω
• Analog
Eingangsempfindlichkeit/
Video
Eingangs-/Ausgangspegel und
Impedanz: 1 Vp-p, 75 Ω
Frequenzgang: 5 Hz – 10 MHz — 0, –3 dB
Tuner [UKW]
50 dB-Empfindlichkeit: MONO 2,8 μV (20,2 dBf)
Störabstand : MONO 70 dB (IHF-A bewertet, DIRECT-Modus)
STEREO 67 dB (IHF-A bewertet, DIRECT-Modus)
Gesamtklirrfaktor MONO 0,7 % (1 kHz)
STEREO 1,0 % (1 kHz)
Allgemein
Netzteil: 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsverbrauch: 500 W
0,5 W (CEC-Bereitschaft)
Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung
vorbehalten.
Einige Vorteile des 2113:
- Netzwerkanschluss
- Airplay
- 5 HDMI Eingänge
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Mai 2015, 15:41 bearbeitet]
travlmaker
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 08:35
Die technischen Daten sind ja nahezu identisch. Also meinst du eher zu dem neueren zu greifen? Da könnte ich auch zu dem x2000 greifen oder? Oft ist neuer ja nicht unbedingt besser. Wie es bei den avrs von denon aussieht weiß ich eben noch nicht.
ergo-hh
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 10:08
Auch der X2000 ist ja nur gebraucht zu bekommen. Du musst selbst wissen, ob dir z. B.
- 6 HDMI Eingänge
- 2 optische Eingänge
- Zone2 Pre-Outs
- Audyssey XT
einen evtl. Mehrpreis gegenüber dem 2113 Wert sind. Auf jeden Fall sollte der X2000 noch Restgarantie haben.
Gruß ergo-hh
travlmaker
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 10:22
Gebraucht soll er schon sein. Dachte schon dass sich die Modelle schon ein wenig unterschieden. Sei es klanglich oder vom videoscaling her. 4 hdmi sind Pflicht, das wäre nicht das Problem den älteren zu nehmen. Wenn ich das richtig verstehe bringt also denon ständig neue Modelle, wo vlt mal nen Eingang mehr ist oder eine Netzwerk Funktion dazu kommt. Ansonsten immer alle gleich?
ergo-hh
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 10:51
In den unteren Modellen gilt das mehr oder weniger. Erst bei den größeren (und teurere) Modellen (so ab AVR X4100) kommen auch weitere Audio/Video Aspekte hinzu (Audyssey XT32 (PRO), Doly Atmas, Auro 3D, HDMI 4K, Video Konvertierung analog->digital, Zone2 und 3 auch für Video usw.)
Gruß ergo-hh
Denon 1911
Thophi am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Denon 1911
lui23 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  13 Beiträge
Denon 1911 oder Denon 2311
lui23 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  4 Beiträge
denon 2311 oder 2113
spikey123456789 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Denon 1713 oder 2113?
Valis am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
denon 2113
PasterTroy am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 Anschluss
Dreamworks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  15 Beiträge
Denon 2113 Wlan Stick
tekken01 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
Denon 2113 Subwooferpegel
PasterTroy am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  16 Beiträge
Denon AVR 2113 Tonaussetzer
Kuang11 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
