| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x1100w - Update fehlgeschlagen - Server down | |
Denon x1100w - Update fehlgeschlagen - Server down+A -A |
huangdi1978
erstellt: 18. Apr 2015, 17:00
Hallo, ich habe gestern auf meinem Denon x1100w per Netzwerk ein Update eingespielt, was anscheinend nicht richtig abgeschlossen wurde. Der Receiver zeigt "Retry Update" an, später "Connection failed". Der Receiver zeigt leider kein Bild mehr an. Ich kann zwar über das Display des Gerätes durch die Menüs navigieren, aber HDMI liefert kein Bild mehr an meinen Beamer (Epson TW-9200W). Auch ein Zurücksetzen des Gerätes bringt kein Bild. Auch ein angeschlossener HDMI-Monitor bringt Besserung. Ich würde jetzt gerne per USB das letzte Update einspielen, aber leider sind die Denon-Firmware-Server die nächsten 72 Stunden (!!!) in Wartung. Gibt es irgendwo anders eine Downloadquelle für die Updates? Vielleicht kann mir auch ein Forennutzer aushelfen? Vielen Dank! |
pagix
erstellt: 18. Apr 2015, 21:19
Hast du Werksreset oder Netzwerkreset gemacht? Denon schreibt bei solchen Problemen folgendes: Wir empfehlen Ihnen zunächst die Netzwerksektion zurückzusetzen (nicht zu verwechseln mit dem Werksreset!). Wählen Sie hierfür bitte die Quelle 'Online Music' aus und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten 'Zone 2 Source' und 'Dimmer'. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis Initialize im Display erscheint. Prüfen Sie anschließend die Bluetooth Funktion erneut. |
huangdi1978
erstellt: 19. Apr 2015, 13:02
Ja, habe ich beides gemacht. Leider auch danach die gleiche Fehlermeldung wie zuvor. "Connection failed", weil das Onlineupdate über die Server wegen der Wartung nicht funktioniert. Händisch über USB fehlt mir ebenso wegen der Wartung der Zugriff auf die Firmware-Seite von Denon. Ganz schlechtes Timing von mir und von Denon, das meinem Sohn leider das "Kinderkino" mit seinen Freunden verdorben hat. |
pagix
erstellt: 19. Apr 2015, 17:20
Sieht dann wohl so aus, das du ein paar Tage abwarten solltest bis die Denon-Seite wieder läuft. Zur Zeit ist da wirklich alles platt. Mein x1000 meldet auch nur connection failed im moment. |
pagix
erstellt: 22. Apr 2015, 06:31
Server scheint wieder Online zu sein, konnte eben Firmware runterladen. |
JanPower1975
erstellt: 22. Apr 2015, 09:23
ja ist wieder Online |
Jack_A.
erstellt: 22. Apr 2015, 18:39
Also ich kann nicht updaten. Wieder offline? |
pagix
erstellt: 22. Apr 2015, 18:46
gregorX
erstellt: 23. Apr 2015, 07:38
Hallo , seit Tagen habe ich das gleiche Problem beim Update meines Denon AVR-X1100W: Verbindung fehlgeschlagen (ConnectionFail03) Liegt es noch immer an dem Server von DENON oder hat mein AVR ein Problem? Gruß Gregor |
JanPower1975
erstellt: 23. Apr 2015, 07:47
Vielleicht ist der Server einfach nur überlastet. Oder einfach mal versuchen das Update per USB durch zu führen. |
gregorX
erstellt: 23. Apr 2015, 10:10
Nach USB-Update geht überhaupt nichts mehr. - USB-Stick neu formatiert, - neue Firmware heruntergeladen, entpackt und auf Stick kopiert, - AVR vom Netzwerk getrennt (WLAN ausgeschaltet) - am AVR den Netzstecker gezogen, - USB eingesteckt, - Tuner Preset CH+ und Status gleichzeitig gedrückt gehalten, - Netzstecker rein gesteckt, - Meldung auf Display: USB AllUpdate -> Main: 29min (wie auch in der update Anweisung von Denon schaltet das Gerät nach dem Update aus in den Standby) - WLAN Access Point wieder eingeschaltet, - USB-Stick herausgezogen - AVR eingeschaltet und siehe da nichts geht mehr - Meldung auf dem Disply: ConnectionFail01 (komme auch in keine Menü mehr rein) - Zone2 Source und Dimmer -Taste gleichzeitig gedrückt und auf dem Display erscheint: Update retry - Ändert jedoch nicht, auf dem Display kommt erneut: ConnectionFail01 Wenn ich das Gerät schon wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzten muss und alles neu einmessen, drehe ich komplett durch. Bitte helft mir. Gruß Gregor |
ergo-hh
erstellt: 23. Apr 2015, 10:30
Deshalb sichert man die Einstellungen des Denon ja sofort nach dem erfolgreichen Einmessen auf den PC. Nun ist es zwar zu spät, aber für die Zukunft ... Gruß ergo-hh |
gregorX
erstellt: 24. Apr 2015, 07:39
Hallo, DENON läuft wieder Musste jetzt doch auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alles neu einmessen. Ich habe das Gerät seit zwei Monaten und es war bereits zwei mal zur Reparatur wegen Display - Ausfall. Hoffe das jetzt endlich alles gut ist. Ergo-hh, der Tipp mit dem speichern der Einstellungen ist super. Doch leider konnte ich in der Beschreibung nichts dazu finden. Auch in der Onlinesuche nicht. Ist das vielleicht bei meinem AVR X1100W nicht möglich? Ist auch das speichern auf einen USB-Stick möglich? Danke und Gruß Gregor |
pagix
erstellt: 24. Apr 2015, 08:14
Juhu, freut mich das alles wieder läuft. Ist schon ärgerlich mit dem Montagsgerät, aber kann ja nur besser werden. |
ergo-hh
erstellt: 24. Apr 2015, 08:16
Das Thema wurde schon gefühlte 100 mal hier im Forum behandelt, z. b. hier: http://www.hifi-foru...hl=others&postID=2#2Gruß ergo-hh |
gregorX
erstellt: 24. Apr 2015, 08:46
Genial! Wieso steht das nicht im Handbuch? Absolut Top, das hätte mir einige male das Einmessen erspart. Vielen Dank. |
JanPower1975
erstellt: 24. Apr 2015, 11:40
Gratuliere das wieder alles Funktioniert |
huangdi1978
erstellt: 24. Apr 2015, 18:37
Bei mir läuft der Receiver auch wieder. Online funktionierte es zwar nicht, aber per USB-Update und mit viel Geduld während der Installation (viele Neustarts, nicht verwirren lassen von den Nachrichten auf dem Display wie z.B. "retry download" etc.) läuft er nun mit neuer Firmware. Vielen Dank für die Hilfe hier im Thread! |
JanPower1975
erstellt: 24. Apr 2015, 18:46
Glückwunsch |
Tafkadasoh
erstellt: 06. Mai 2015, 09:11
Hallo zusammen, ich möchte mich einfach nur für die kompetente Hilfe hier bedanken. Ich besitze zwar den Denon x2100w, aber hatte auch das Problem das hier offensichtlich das letzte Update über WLAN nicht vollständig eingespielt wurde. Danach ging dann so gut wie nichts mehr (kein ON-Screen Display, Quellgeräte wurden nicht erkannt, Menüführung nur über Receiverdisplay möglich) und die Verzweiflung war groß. Hatte schon einen Hardwaredefekt vermutet und war kurz vorm Abbau des AVRs. Letzendlich haben dann die diversen Resets + das USB-Upgrade geholfen. Also Danke nochmal! Viele Grüße |
Denon AVR-X1100W Update Firmware notwendig? atlancoke am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1100w nach Update defekt MrJoki007 am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1100W - Ein paar Probleme dansel am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 9 Beiträge |
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W -SQuidy- am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
denon avr-x1100w ThunderX021 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
DENON X2000 oder X1100W GoZ am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
denon avr-x1100w audyssey ThunderX021 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon x1100w Verkabelungsfrage cfunke am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 11 Beiträge |
Denon X1100W Einmessen Übernahmefrequenz Trainer_d am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 14 Beiträge |
AirPlay Denon X1100W Breune am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
