AVR- X2100W Einstellung für WII
LKA_1971
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 06:14
habe seit ein paar Wochen den Denon X2100W im Betrieb und bin damit eigentlich rundum zufrieden! Einmessen meiner alten Magnat Vector 4 hat (nach dem ich den Eck-LS um die hintere BR-Röhre "erleichtert" habe) super geklappt. Jetzt habe ich unsere WII angeschlossen (geht ja nur über das analoge Videokabel) und jetzt meckert die Familie über die schlechte Bildqualität. Wie muss ich das gute Stück einstellen, damit ich ein gutes Bild hinbekomme? Die Videoausgabe auf meinen TV erfolgt mit HDMI und der Einstellung 1080p:24Hz, was sowohl mit dem Entertain-Receiver, als auch dem alten (ebenfalls analog angeschlossenen) Sony DVD-Player super klappt!!!
Vielen Dank für eure Hilfe...
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Mrz 2015, 07:46
Besorg dir so einen Adapter . Ich hoffe es ist keine Wii Mini
[Beitrag von Fuchs#14 am 16. Mrz 2015, 07:49 bearbeitet]
std67
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 07:58
Hi
das wird zwar etwas besser, aber versprich dir nicht zuviel davon
Die Wii gibt halt maximal 480p oder 576i aus.
Das Upskaling auf 1080p macht dein avr. Allerdibgs würde ich das auf ¨ Auto¨ stellen, nicht fest auf 1080p/24Hz. Die Änderung der Bildwiederholrate wirkt sich evtl. auch nicht positiv aus
[Beitrag von std67 am 16. Mrz 2015, 07:59 bearbeitet]
LKA_1971
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:40
Von dem Adapter nehme ich wohl eher Abstand. Ich denke mal, mein Denon schafft das besser. Ich werden heute Abend mal die Einstellung auf AUTO ändern. Mal sehen, was die Familie davon hält.
Ich gebe es auch offen zu: dieses "Gedaddele" ist nicht meins...
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:49
Dein Denon schafft das nicht, da über Composite Signal das mit Abstand schlechtese Signal ausgegeben wird. Alternative zum HDMi Adapter wäre noch ein Componentenkabel
std67
#6 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:56
richtig
Component ist natürlich schon besser als Composite. Aber es wird auf großen diagonalen halt nicht wirklich gut. Selbst DVD-Niveau erreicht man auf großen diagonalen halt nicht.
Also nen Adapter würde ich schon empfehlen, wollte mit meinem Beitrag nur überzogene Erwartungen dämpfen
LKA_1971
#7 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:22
Das Problem liegt wohl am Denon. Das Bild soll schlechter sein, seit dem die Wii nicht mehr direkt am TV hängt, sonden über den Receiver läuft.
Wie gesagt, ich ändere heute Abend erstmal die Einstellung auf AUTO und berichte dann morgen.
Ansonsten kümmere ich mich mal um ein Componentenkabel! Sollte ich da auf irgendetwas achten!!!
@std67: ich habe einen 32-Zöller! Wenn das Budget reicht sollen es vielleicht 40 Zoll werden, also keine "Megabild"!!!
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:29
Wenn das Composite Signal vorher so toll war warum schliesst du das dann nicht wieder an den TV?
Beim Componentenkabel reicht ein 10€ Kabel aus der bunten Bucht. Das Bild Signal dann direkt an den TV, den Sound an den AVR.
Der HDMI Adapter ist aber wesentlich einfacher zu verkabeln (kein umschalten am TV und AVR nötig) und Bild 1:1 zum Componentenkabel
LKA_1971
#9 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:10
Das Problem liegt am TV: der hängt seit kurzem an einem Arm und ich will da nicht mehr Kabel rumhängen haben als nötig und da mein TV die Composite-Eingänge seitlich hat stehen die Stecker über, was mich schon länger genervt hat. Ausserdem ist der Ton über den AVR doch um einiges besser, als aus den Flachboxen!!!
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:13
Bildsignal an TV - Ton an AVR
LKA_1971
#11 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:31
Löst aber nicht das Problem mit den überstehenden Steckern.
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:38
Das stimmt.
Aber mach dir das Leben nicht so schwer, nimm den HDMi Adapter oder ein Compnentenkabel und du hast ein wesentlich besseres Bild als über Composite
LKA_1971
#13 erstellt: 17. Mrz 2015, 04:39
Moin,
die Umstellung auf AUTO hat zumindest den "Familienfrieden" wieder hergestellt. Ich habe dann auch mal aufgepasst und es war tatsächlich sichtbar besser!
Ich werde mir den Adapter aber dann doch noch bestellen. Vielleicht geht da ja noch was...
Vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe.
P.S.: Wenn der Adapter da ist, berichte ich dann noch einmal von meinen "Erfahrungen"!
LKA_1971
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 13:37
Habe gerade noch mal ein bisschen Google bemüht und stelle mir jetzt die Frage, ob das Componentenkabel nicht sinnvoller ist, immerhin würde dann je mein AVR die Umwandlung A/D machen und nicht so ein Adapter!!!
Fuchs#14
#15 erstellt: 17. Mrz 2015, 13:45
kannst du machen wie du Kleingeld hast, das Componentenkabel ist die etwas günstigere Lösung.
Bildtechnisch sind beide gleich
ergo-hh
#16 erstellt: 17. Mrz 2015, 15:07
@LKA_1971: du hast eine PM.
Gruß ergo-hh
LKA_1971
#17 erstellt: 20. Mrz 2015, 04:58
Moin,
gestern ist das Componentenkabel angekommen (Danke nochmals an ergo-hh). WII auf 480p, AVR auf AUTO und ... ein Bild wie ich es bei der WII noch nie gesehen habe. Family ist begeistert und ich hatte schon fast das Bedürfniss auch mal dran zu zocken!!!
Danke für die Tipps!!!
Fuchs#14
#18 erstellt: 20. Mrz 2015, 08:32
Ich weiss ja nicht was ihr so geheimes per PN besprochen habt, aber das war klar das das Bild viel besser wird, hatte ich ja gleich gesagt.
Und für ne Runde MarioKart auf der Wii lass ich jede PS4/ XBox one stehen
Prima das das Problem gelöst werden konnte
ergo-hh
#19 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:19
Fuchs#14 (Beitrag #18) schrieb:
Ich weiss ja nicht was ihr so geheimes per PN besprochen habt, ...
Sonderlich geheim war es nicht, aber ich brauchte die Privatadresse von @LKA_1971 und die sollte natürlich nicht hier im Forum veröffentlicht werden.
Gruß ergo-hh
AVR-X2100W mit Laptop verbinden
indy1968 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
Denon avr x2100w Kabelklemmen
Bratwurstmeister am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
AVR Denon x2100w Probleme
SnoopRobbyDogg am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2100W für Musik einstellen?
alicede am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  11 Beiträge
AVR-3806 vs AVR-X2100W
Stöpsel2008 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2100W
tumirnixx am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  168 Beiträge
Frage zum AVR-X2100W
galvano68 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  4 Beiträge
Bildfehler Denon AVR-X2100W
Hoselupf am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
DENON AVR X2100W TONPROBLEME
aaron_aaron am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  5 Beiträge
Denon X2100W
Chakaa am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
