Denon 1910: PC-Ton + TV-Bild?
stillrude
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 11:00
hoffe hier nicht ein Thema zu posten, welches zigfach durchgekaut wurde...aber ich brauch hierzu ne lösung!
Wie kann ich die Information unterschiedlicher Quellen mischen?? z.B.:
1.) Kabelreceiver am TV Eingang am Denon per HDMI
2.) PC am HDP Eingang am Denon (Bild per DVI/HDMI Kabel + Sound per analog Klinke)
---> Wie kann ich den PCSound hören und TROTZDEM das TVBild weiter laufen lassen? Akutell kann ich nur zwischen den Sources switchen.
---> Gleich verhält es sich mit dem Radio-Tuner. Manchmal würde ich gern den RadioSound hören und TROTZDEM das TVBild weiter laufen lassen?
Hat hier jemand ne Idee???
Jochen
fraces
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 11:12
Also ich hab das jetzt noch nicht so gemacht. Du musst auf jeden fall im Menü -> Input Setup -> Assign -> Input Assign die verschiedenen Quellen zuweisen. Aber so wie das aussieht kannst du dann nur Coax oder Optical zuweisen und kein Analog. Probier mal aus ich weiss jetzt nich für was "Comp" steht.
stillrude
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 12:14
hm...wie meinst du das genau?
Status:
1.) PC Sound mit PC Bild funktioniert-->auf Kanal DVD gelegt mit HDMI 1 + Digi 01
2.) TV mit Sound und Bild funktionert--> auf Kanal TV gelegt mit HDMI 3
was nicht funktioniert:
1.) PC Sound mit TV Bild
Ich dachte das event. eine Zuweisung des iPod-Kanals helfen würde, in dem ich bei Input Assign dem iPod Kanal als HDMI Quelle ebenfalls die 3 (s. oben TV) zuweise und dann zusätzlich bei Digi die 01 (s. oben PC)
--> das lässt aber der Receiver nicht zu... Je Kanal (DVD/TV/iPod etc) lässt sich die Eingangsquelle nur 1x vergeben....
Fuck...
Habt Ihr das nie....sound vom PC laufen lassen und Bild vom TV nebenher... oder eben Radio mit TV-Bild??
stillrude
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 13:25
FUCK!!
es scheint wohl keine lösung dafür zu geben:
Q: Can I mix the audio and video from two different sources? For example, can I watch the game on TV while listening to music on my CD player?
A: Denon AVR's have for years had a "Video Select" function (sometimes labeled on the remote as "V.Select") which allows you to mix the audio and video from different sources. The functionality is explained well in the manual (for once).
Go to the source you want to hear audio from, and then keep hitting "V.Select" until the display indicates that you are getting video from the source you desire. For audio-only sources, like the "CD" input, you can also pre-assign the Video Selection in the INPUT SETUP menu.
Unfortunately, however, there is one major hangup with newer Denon models - you cannot use the Video Select function with any HDMI sources!! This is a pretty big bummer, and is one of the (many) reasons it is probably better to leave your cable box hooked up via component video + digital audio as opposed to HDMI. You cannot mix the audio and/or video from ANY HDMI source using Video Select at all.
There are workarounds -- for example, you could temporarily go into INPUT SETUP and actually reassign the audio input you desire to match with the video input you are watching. Or you could run a second audio connection to the input you get the video from (for example, "TV/CBL") and use the "input mode" buttons to switch from HDMI audio to "digital" or "analog". But, of course, if you forget to change it back your wife will be wondering why she is trying to watch TV and only gets sound from the CD player!
aus
http://batpigworld.com/fadq.html
pin9r
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 11:01
hm, habe das gleiche problem, allerdings mit dem 1610...
gibt es in der zwischenzeit evtl nen firmware upgrade, dass das hmdi/vselect problem behebt oder hat vll mal wer denon kontaktiert?
DENON 1910 - Optisch (Ton) & HDMI (Bild) gleichzeitig?
SteiermarkSichel am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  5 Beiträge
Denon 1910
wenzzz am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  12 Beiträge
Denon 1910 Ton plötzlich leise.
3at am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-1910 kein Bild
44-makla am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Denon 1910 nur noch bei PLII Ton
pokermaniac am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zu TV Ton am Denon 1910
phloo am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Denon 1910 und kein Dolby TrueHD Ton
pokermaniac am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  144 Beiträge
avr 1910 tv ton Problem
Kuhmoerder am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  18 Beiträge
Denon avr-1910 an PC, mehrere probleme
--xeno-- am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
Denon 1910 HDMI-Audio - Frage aus Neugier
miranda08 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
Top Hersteller in Denon Widget schließen
