| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Unterbrüche Digital-TV-Box mit Denon AVR-X1000 | |
Unterbrüche Digital-TV-Box mit Denon AVR-X1000+A -A |
mosi88
erstellt: 10. Mrz 2015, 10:20
Hallo Zusammen Ich habe eine Problem mit meinem Denon AVR-X1000 Receiver und meiner Digital-TV-Box. Ich habe mir vor kurzem diesen Denon Receiver zugelegt. Nun habe ich das Problem dass es sehr unregelmässig zu Unterbrüchen kommt zwischen der Box und dem Ausgabegerät. Sowohl bei meinem BenQ Beamer wie auch bei meinem LG-TV. Dass ganze gestaltet sich sehr unregelmässig, teilweise läuft es 20-40min ohne Probleme, und teilweise gibt es 2-3 unterbrüche innerhalb 5-10min. Wenn ich mit dem HDMI Kabel direkt an die Digital-Box gehe, tritt es nicht auf. Dachte zuerst es liegt am Receiver, jedoch funktioniert mein Xbox auf beiden Geräten via Receiver einwandfrei. Habe auch schon daran gedacht dass es an den HDMI Kabel liegen könnte, sind soweit ich weiss alles 1.3! Evtl. ist das von der Digi-Box zum Receiver ein 1.4, jedoch funktioniert es von der Digi-Box mit einem 1.3 zum Ausgabegerät ohne Probleme. Da ich nun lange keine Lösung gefunden habe (trotzt Firmware update etc.) dachte ich mir nun dass ich die Digi-Box direkt anhänge und den Sound via Optical auf den Receiver speise. Nur funktioniert dies leider auch nicht. Weder beim TV Optical IN noch beim SAT Optical IN am Receiver. Der Sound kommt weiterhin nur via HDMI ans Ausgabegerät. Hat jemand evtl eine Lösung für eines der beiden Probleme? Mir ist eigentlich egal welche Variante, hauptsache eine funktioniert sauber ;-) Gruss mosi |
ergo-hh
erstellt: 10. Mrz 2015, 11:01
Hast du den Denon gebraucht gekauft? Wenn ja, ist sichergestellt, dass kein Defekt vorliegt? Was wird unterbrochen, nur Bild oder nur Ton oder beides? Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt?
Hast du du die korrekte Eingangszuordnung für TV und SAT im Denon vorgenommen? Gruß ergo-hh |
mosi88
erstellt: 10. Mrz 2015, 12:11
Der Receiver habe ich neu gekauft, defekt schliesse ich also ziemlich aus, vorallem da er ja mit der XBOX ohne Probleme funktioniert und keinerlei Unterbrüche hat. Es wird beides, sowohl Bild wie auch Ton unterbrochen, teilweise nur für ein paar Sekunden, teilweise muss ich auch den Receiver und die anderen Geräte ein und ausschalten damit er die Verbindung wieder findet. Funktioniert jedoch ab und zu auch wenn ich nur den Eingangskanal am Receiver wechsle und wieder zurückschalte. Eingangszuordnung? Kann ich irgendwie zuordnen dass er nur den Ton nimmt und nicht nach einem Bild sucht? Habe langsam das Gefühl, das könnte der Grund sein dass er den Optical nicht nimmt! Wobei, eigentlich erwarte ich von einem Receiver dass er die Eingangsquelle selber erkennt ;-) |
ergo-hh
erstellt: 10. Mrz 2015, 12:35
Das müsste aber schon einiges her sein, da es den X1000 eigentlich nicht mehr neu zu kaufen gibt. Aber egal ..., zumindest hast du dann ja notfalls noch Garantie (max. 3 Jahre).
Hast du schon mal in die Bedienungsanleitung auf Seite 121 geschaut? Da darf in der Spalte 'DIGITAL' bei deinen Geräte, die optisch verbunden sind, kein Strich stehen, sondern der benutzte optische Eingang. Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt? Da ja keiner die Bedienungsanleitung liest, es steht auf Seite 162. Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen (jetzt kommt sicherlich zum gefühlten hundersten Mal die Frage: "Wie geht das?" Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Mrz 2015, 12:37 bearbeitet] |
mosi88
erstellt: 10. Mrz 2015, 12:54
also gekauft wurde er im herbst des letzten jahres, in gebrauch genommen jedoch erst im februar (war wohl ein "restposten" artikel bei uns in der firma und deshalb so günstig :-) ) nein bedienungsanleitung habe ich bis anhin noch nicht nachgeschaut, du kennst sie ja auswendig, das reicht ;-) werde das ganze mal probieren. keine ahnung wie man die einstellungen sichert, aber wird wohl irgendwo in der bedienungsanleitung stehen? ;-) seite? haha,nein krieg ich schon irgendwie gebacken. besonders viele einstellungen sind dass ja nicht (zumindest bei mir momentan), muss höchstens die lautsprecher nochmals neu einmessen :-) danke vorerst mal für deine super hilfe für die faulen, nicht bedienungsanleitung lesenden- receiver noobs ;-) |
ergo-hh
erstellt: 10. Mrz 2015, 13:26
Ausnahmsweise wirst du dazu in der Bedienungsanleitung des X1000 nichts finden, aber mit Hilfe der Suchfunktion dieses Forums wirst du hier fündig: http://www.hifi-foru...hl=others&postID=2#2Gruß ergo-hh |
Denon avr x1000 Compositausgang jukus100 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2113 oder X1000? _Andreas_ am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 25 Beiträge |
Frage zu denon AVR-X1000 locke123456 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1000 Bildstörung MetalMan1000 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-x1000 defekt raimi83 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 10 Beiträge |
Denon AVR X1000 metallica04121979 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1000 josabl13 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr x1000 Airplay Problem El_barto# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Schutzschaltung Denon AVR X1000 tolgas am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
