Hilfe für Denon AVR1709
MasaSan
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 08:22
Moin,
mein Heimkino ist nun komplett. Ich habe mein System nun komplett zusammen, bestehend aus Sony KDL 32D3000, PS3, Denon AVR1709 und Teufel Concept S.
Nun habe ich einige Fragen bezüglich der Einstellungen und hoffe dass ihr mich ein bissl unterstützen könnt, mit eurem reichen Erfahrungsschatz.
1. Mein Ferni hat einen Digitalen Kabelreceiver eingebaut, das heißt ich kann digitales Fernsehen gucken. Über den optischen Ausgang am Fernseher, habe ich den Receiver angeschlossen.
Wenn ich nun einen Film im Ferni schaue, und der grüß als Dolby Digital angepriesen wird, so sehe ich allerdings im AVR immer nur das Dolby PL II Zeichen. Ist das normal? oder kann ich das auch auf DD umstellen?
2. Aus der Anleitung werde ich nicht schlau und auch im Netz finde ich keine Vernünftige Erklärung. Es geht um die ganzen dynamischen Formate. Audissey, Dynamic EQ. usw.
Kann mir einer eine kleine Erklärung geben für was genau ich was am besten verwenden kann und soll?
3. Gibt es eine Möglichkeit die Sprache im dts Format hervorzuheben? Ich finde das dts einen sehr guten Sound liefert, aber neben den ganzen Effekten geht die Sprache teilweise komplett unter. Das stört mich ein wenig.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
Grüßle
Daniel
Eminenz
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 08:45
Manche Sendungen werden zwar in DD übertragen, aber nur in 2.0 DD. Weiterhin wäre denkbar, dass der Tuner, der im "Ferni" verbaut ist, nur 2.0 ausgeben kann (wie der Telekom Mediareceiver über HDMI)
Audissey nennt sich das automatische Einmesssystem des Denons. D.h. du lässt dieses automatische Setup durchlaufen und der AVR stellt automatisch Abstände der Lautsprecher und deren Pegel ein.
Im Dynamic EQ kannst du Feineinstellungen an den Lautsprechern vornehmen.
Das Phänomen hatte ich auch bei meinem ehemaligen Denon 2808. Du könntest die Frequenzbereiche der Stimmen (ca 200-2000Hz) im EQ hochsetzen.
MasaSan
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 08:53
Vielen Dank für die schnelle und sehr zufriedenstellende Antwort. Nun muss ich aber noch mal nachharken:
Wo kann ich das denn einstellen? Is das in der Bedienungsanleitung beschrieben? Ich meine nämlich dass ich sowas nicht gesehen habe.
Audissey is die automatische Einmessung. Das habe ich ausgeführt. das kann ich aber ein und ausschalten. Wenn ich das bei der Wiedergabe ausschalte, habe ich dann andere Einstellungen für die Lautsprecher?
Nochmals Dank
Eminenz
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 09:13
Ich bin derzeit an der Arbeit und kann mir leider die Bedienungsanleitung eben nicht runterladen. Aber im Menu unter "Manual Setup" solltest du unter "Dynamic EQ" die Frequenzen einstellen können. Dort kannst du dann gezielt nachbessern, das das Audissey beim automatischen Einmessen nicht gemacht hat.
Wenn du das austellst, gelten die Parameter nicht mehr, die beim Einmessen festgelegt wurden. Du könntest sogar beim Ausstellen bemerken, dass die Stimmenwiedergabe besser ist.
Triplets
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 13:24
Moin,
ein digitaler Receiver reicht nicht aus, um DD5.1 zu hören. Dein Kabelnetzbeterieber muss Dir die Sender auch digital zuspielen, was sich je nach Angebot in einem Extra-Preis niederschlägt. Zudem ist eine Zugangskarte notwendig, die nicht jeder Receiver akzeptiert. Außerdem bedarf es dann noch eines zus. Moduls für den Receiver (CI o. CAM).
MasaSan
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 13:40
Ich bin bei Kabel BW angemeldet und empfange somit auch digitales Fernsehen. Soweit ich weiß braucht man nur für die Sonder KBW Programme eine Karte und einen speziellen Receiver.
Daß ich die Sender digital empfange, kann ich ja schon alleine daran erkennen, daß das Bild wesentlich besser wird wenn ich von analogem Receiver auf digitalen umschalte.
Triplets
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 15:05
Nö, ich habe nur analoges Kabel von Kabel D u. hatte eine D-Box 2 zwischen Dose u. TV angeschlossen (ohne Premiere Vertrag!). Die D-Box hat aus dem analogen Signal ein digitales gemacht u. damit war das Bild der frei empfangbaren Sender der D-Box auch besser! Wenn Kabel BW Dir digitale Sender z.Vfg. stellt, dann gibts dazu auch immer einen Digitalreceiver! Anders wären die Sender nicht zu empfangen, sonst blieben die TV's bei den Kunden schwarz, die in ihrem TV nur einen analogen Tuner haben.
MasaSan
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 15:25
Da zur Zeit noch nicht jeder einen digitalen Receiver besitzt, müssen die Anbieter Kabel Deutschland und Kabel BW ihr Programm dual ausstrahlen. Du bekommst somit über das Kabel analoges oder digitales programm übermittelt.
Dein Receiver filtert sich dann das passende Signal heraus. Wenn du einen Ferni hast der nur analog kann, kannst du dir auch nur analoges Signal verarbeiten kann, dann brauchst du einen externen Receiver der dir das Signal entschlüsselt. bei mir ist aber der digitale Receiver im Ferni drinne und deshalb kann meiner das digi Signal verarbeiten.
Das wär doch totaler Pfusch am Kunden wenn du digifernsehen bezahlst und dann nur digital aufbereitetes analoges Programm empfangen würdest.
Triplets
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 15:32
Für den digitalen Empfang muss ich aber einen extra Vetrag abschließen u. löhnen! Empfangen kann ich dann trotzdem nur mit einem Receiver von Kabel D und einer entsprechenden Karte bzw. mit Modul bei externem Receiver!! Wenn Kabel D auch digital überträgt, ohne dass ich dafür extra zahlen muss, dann hätte ich schon längst einen HDTVfähigen DVB-C Receiver mit HDMI!!
Wenn Kabel BW da anders verfährt, dann herzlichen Glückwunsch!
MasaSan
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 16:01
HDTV is doch schon wieder ne andere Liga und hat garnix mit digitalem Fernsehen zu tun. Und du brauchst die Karte nur für die Sonderkanäle.
Aber by the way, das hat alles nix mim Denon zu tun.
Mfg
Daniel
Triplets
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 16:08
Falsch! HDTV wird natürlich auch digital übertragen (Sat u. Kabel)! Ein HDTVfähiger Receiver hätte die Möglichkeit aus einem guten digitalen SD-Signal dieses in 720p skaliert an einen Plasma/LCD per HDMI zu liefern. Wenn ich TV digital sehen möchte, muss ich für alle Sender bei Kabel D ein Abo abschließen! Sonder- bzw. Spartensender werden z.T. noch extra berechnet!
Der "Fehler" des nicht vorhandenen DD5.1-Tons liegt aber nicht am Denon.
MasaSan
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 06:56
So war das nicht gemeint. Selbstverständlich wird HDTV digital übertragen. Da gebe ich dir Recht. Aber est steht doch nicht zur Debatte was ein Receiver können und leisten muss...
Ich glaube sowieso dass wir hier aneinander vorbeireden.
Ich habe estern nochmal bei KBW nachgeschaut und man kann sich einen Digitalen Kabelanschluss legen lassen. Den habe ich. Man kann sich einen Receiver zwischenschalten oder man hat einen Recveiver im Ferni integriert. In beiden Fällen werden sowohl Ton als auch Bild digital empfangen und deshalb auch so dargestellt. Zweiteres ist bei mir der Fall.
Triplets schrieb:
Der "Fehler" des nicht vorhandenen DD5.1-Tons liegt aber nicht am Denon. ;)
Was ich vielleicht nicht bedacht habe dass Dolby Digital nicht automatisch auch DD5.1 bedeutet sondern ach 2.0 sein kann. Da werde ich auf jeden Fall nochmal meine Bedienungsanleitung und/oder Datenblätter wälzen.
Triplets
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 10:31
Moin,
wenn Kabel BW bei Euch so großzügig ist, dann herzlichen Glückwunsch! Kabel D ist da deutlich restrektiver.
Wenn ein DD2.0-Signal anliegt, dann lassen sich grundsätzlich keine anderen Surroundarten außer Dolby PLII aktivieren. Versuche mal DTS Neo6 anzuklicken. Wenns nicht klappt, ist es auf jeden Fall ein digitales DD2.0!
MasaSan
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 16:01
Triplets schrieb:
Moin,
Ich wusste doch das wir uns einig werden
Haitek
#15 erstellt: 16. Aug 2010, 17:41
ein Freund von mir hat Probleme mit dem gerade gekauften Denon AVR 1709:
Fernbedienung spricht gar nicht an (...ja, Batterien sind drin, Lampe leuchtet ;)... ) Receiver funktioniert ansonsten. Bei Drücken der Fernbedienung zeigt Display des AVR "AVAMP 4" an, sonst nix. Hat jemand eine Idee auf die Schnelle?
[Beitrag von Haitek am 16. Aug 2010, 20:36 bearbeitet]
DENON AVR1600 - HILFE
ebbi007 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR 1909 hilfe
viktor1983 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Denon x1000 Konfigurations Hilfe
Twice1812 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Denon x4200 7.1.2 Hilfe
manawolf12 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  10 Beiträge
Hilfe mit Denon 2308
Sadness20 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
DENON 2106 SUBWOOFER HILFE
luckyleon70 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  22 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Einrichtungs Hilfe Denon 2808
DonGeilo33 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Hilfe - Denon AVR 1912
mrjens am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
